- 31 Янв 2023
- 3,557
- 1,122
- 75
- Россия
- станица Пашковская
- Александр
- Предупреждений
- 3
Датчане придумали усилитель класса А мощностью 200 вт: Aavik 200W pure class A amplifier
Основной целью разработки Aavik P-880 было создание мощного некоммутирующего усилителя мощности чистого класса А с минимально возможным выходным сопротивлением.
Внешний дизайн усилителя Aavik 880 является результатом художественной и эстетической работы Флемминга Эрика Расмуссена. Однако его философия дизайна всегда заключалась и заключается в том, что дизайн должен служить цели. Корпус усилителя Aavik 880 был спроектирован в первую очередь с целью сохранения наилучших звуковых характеристик электрической конструкции, т.е. наименьшей индуктивности, снижения гистерезиса до абсолютного минимума и обеспечения превосходного контроля резонанса. Кроме того, поскольку речь шла о разработке усилителя класса А, существовали некоторые предопределенные предпосылки для проектирования. С учетом этих целей процесс проектирования превратился в изучение форм и материалов, что открыло уникальную и конструктивную синергию между Флеммингом Эриком Расмуссеном и Майклом Бёрресеном.
Кроме того, усилитель оснащен охлаждающими элементами по бокам и сверху, которые явно несут на себе отпечаток дизайна Флемминга. Кнопка регулировки громкости покрыта резиновым слоем, а панель управления выполнена в виде большого сенсорного ЖК-дисплея.
Выбор материалов, а также дизайн интерьера и экстерьера являются результатом совместной работы Флемминга и Майкла и характеризуются функциональностью, но в то же время очень эстетичным и элегантным дизайном.
Нижняя пластина выполнена в виде многослойной конструкции с медной пластиной, тяжелой компактной пластиной из ламината и титановым слоем на дне. Эта уникальная многослойная конструкция обеспечивает минимальный резонанс и поддерживает естественное и органичное звучание.
Основываясь на увлечении Флемминга Эрика Расмуссена медью за ее внешний вид и ощущение, а также на проницательности Майкла Борресена в отношении звуковых свойств меди, этот материал был выбран в качестве фундаментального компонента конструкции. В результате усилители Aavik 880 имеют цельномедный корпус. Это приводит к дальнейшему уменьшению гистерезиса, снижению выходного импеданса, уменьшению индуктивности, положительному влиянию на коэффициент демпфирования и более холодной работе усилителя. Все эти компоненты обеспечивают воспроизведение музыки с большей энергией и мощностью.
Из интересного -размещение электролитов в блоке с выходными транзисторами и раздельное питание выходников.
Компания Aavik разработала схему, которая постоянно поддерживает разброс смещения на 0,63 В выше требуемого тока, независимо от того, в какой точке цикла он находится. Таким образом, независимо от того, какой ток требуется для работы усилителя мощности, он всегда остается в классе А вплоть до впечатляющих 2×200 Вт на 8 Ом, в то же время не потребляя лишней энергии.
Такое значительное снижение требований к мощности усилителя позволило Aavik разработать конденсаторы меньшего размера и разместить их локально, так что по существу каждая из восьми пар выходных транзисторов имеет свой собственный конденсаторный блок прямо рядом с ним. Это означает, что току не нужно протекать через длинные жгуты проводов и длинные печатные платы. Ток всегда находится непосредственно у выходного транзистора, что означает более короткий путь сигнала и, следовательно, меньший уровень шума. Кроме того, эта инновационная конструкция Aavik также означает, что усилители 880 не нагреваются так сильно, как обычные усилители класса А, что приводит к более высокой эффективности.
Блок питания - резонансный 1 квт.
Принцип работы традиционного источника питания класса А заключается в создании коммутационного шума. Это происходит, когда большие конденсаторы вынуждены поглощать ток от трансформатора. Ток может поступать в конденсаторы только тогда, когда напряжение на внешней стороне меньше, поэтому, когда необходим ток, напряжение на конденсаторах будет ниже, чем в цикле 50/60 Гц. Хотя эти источники питания определяются как линейные, в них протекает много переходных токов.
Усилитель Aavik 880 имеет четыре блока питания мощностью 500 Вт с коррекцией коэффициента мощности в резонансном режиме. 500-ваттные блоки питания в сочетании с очень большими банками питания означают, что усилитель может выдавать пиковые токи свыше 80 А, поэтому не блок питания в усилителе Aavik 880 будет ограничивать то, сколько вы можете подать на ваши колонки в переходных процессах, и они никогда не переключатся.
Принцип работы катушки Тесла заключается в наличии двух катушек, намотанных в каждом направлении / катушка и встречная катушка. По словам Ансуза: "двойная перевернутая катушка" - обе катушки проводят напряжение - и когда катушка Тесла встречает всплеск напряжения, активируется встречная катушка, чтобы устранить шум. Поскольку шумовые всплески являются чистым напряжением и не несут практически никакого заряда, отмена шума происходит достаточно хорошо, но не на 100%. При параллельном подключении большего количества катушек P-TC производительность увеличивается. Благодаря этому воспринимаемая чернота в музыке значительно улучшается.
Активные квадратные катушки Тесла встроены в наши печатные платы - одна катушка сверху и встречная катушка с обратной стороны. Принцип работы точно такой же, как и у активной катушки Тесла, и, таким образом, она обладает большей способностью устранять шум, чем пассивная катушка Тесла.
