Ламповые винил-корректоры
Спасибо, что ответили, только при чём здесь RIAA, я просто спросил про режим выходной лампы. С уважением к вам.
150мкф*150вольт, можно спокойно 47мкф, и даже 22мкф. Есть старый Рубикон 22мкф*250в, и класс, несколько раз ставил
Накал постоянка, и 10.000мкф фильтр. Переменку надо уметь разводить...
Юрий Робертович, добрый день! А подскажите, что лучше- есть RIFA PEG 124-22мкфх450в, ROE EG 47мкфх250в и SAMSUNG 150мкфх400в, спасибо.
Если в катод вых. лампы, то ROE EG 47мкфх250в хватит
Спасибо! И ещё пара вопросов по этой схеме - номинал резисторов 200 ом в сетки спаренных триодов 6н28б - это обязательно или можно 51-100 ом и второй вопрос-в развязке питания 1-го каскада ёмкость 330 мкф- это минимал или можно меньше, к примеру 100-220мкф достаточно или лучше больше-470-1000мкф-почему спрашиваю, потому что не знаю, как в корректорах организована фильтрация анодного- чем больше, тем лучше или всё зависит от качества конденсатора. За ранее благодарю.
Антивозбудные резисторы в сетках 28й , достаточно 50-100 Ом.Емкость в питании не критична, 100 мк вполне хватает.
Добрый день всем! Ещё один вопросик- а что лучше на выход- есть ITT (MP) 4мкфх300в, BOCSH (MP) 1,5мкфх300в и SPRAGUE 2,0мкфх400в полипропилен серия 730P. Спасибо.
Пленку на 2-4 мкф нормально.Электролиты размером с ведерко будут странно смотреться в компактном устройстве.
МБГЧ 2мкф*250в(350в по постоянке) хорошо
Кстати про 6н28б-в, не даром она всем нравится, она была разработана для ракетной техники, может работать при постоянном ускорении и вибрации в 30g, в вакууме, выдерживает удары в 1000g и тд.
Именно так всё. Три лампы в схеме, паровозиком. Отверткой колочу по первой- отзывается третья, а две 28-х на входе молчат. И звук ясный и чистый.
Но мало обращают внимания на 6Ж....Б, чтобы их включать триодом. На всех 6Н28-х планета не напасется.
Мало кто не обращает, а я обращаю. И Михалыч свидетель, приводил ВАХи 6Ж45БВ в триоде, много схожего с 28-ми. Там и конструкция один в один.
Здравствуйте, уважаемые участники форума! У меня вопрос к А. Бокарёву. Александр, подскажите, пожалуйста, в Вашей схеме корректора на лампах 6н21б и 6н28в с первой страницы
на выходе какой емкости конденсатор можно установить? И возможно ли в цепи коррекции 16к-20нФ поставить конденсатор, ёмкостью 22нФ?
Емкость на выходе корректора напрямую завязана на вход усилителя. А там у каждого свои тараканы. Приблизительно емкость выбирается из расчета 1мкф на 25-30 килоом входного сопротивления . Если там 10 килоом. то ставим 2,2-3,3 мкф.
Что касаемо пересчета цепи коррекции на 22 нф вместо 20 , то задача дурная и неблагодарная. Получите собачие номиналы емкостей и резисторов. Куда проще спараллелить пару емкостей на 10 нф.
Понял. Спасибо!
В далеком 2002 исследовал пред ламповый аудионот М3 , там такая схема, Лофтин на 5687 и транс выходной с балансной вторичной обмоткой . Не уверен, что замеры сохранились, там все было сделано с куриным запасом. питание низкое, выходной сигнал пару вольт, потом ограничение. Весь расчет был на высокую чувствительность мощников, 200-250 мв.
Доброго.
Развел печатку по этой схеме.
Собрал в корпус, но по незнанию корпус был очень мал и был фон. Может и не по этому.
Сейчас делаю в новом корпусе.
Накальное решил записать постоянкой.
s44862968 (1).jpgd7300b2e27c16f1c89bd3e01c54c308c_1.jpgIMG_20240312_164242.jpg
Доброго.
Лампы входные просто необходимо экранировать родными алюминиевыми колпачками, вместо которых у вас обычные панельки под впайку. Не годится. Ставьте металлические стаканы вокруг ламп , их заземлить. Накал можно переменкой, притянутой к земле парой резюков, но лучше выпрямить хорошо и отфильтровать баночками по 10-15 тыс мкф.
6Ж38П-ЕВ, с ромбиком, только она не звенит и не фонит. Даже и не пытайтесь вместо 38й военки взять ширпотреб .
Входные цепи , которые у вас ничем не закрыты, накрыть снизу и сверху жестянкой, прикрученной или припаянной к земле. Иначе наводка в виде фона.
При пуске входы закоротить на землю, иначе наводка , фон, шум.
6ж38п-ев это и есть военка или ромбик это такая?
Накальное выпрямил так банки по 6800мкф
    180.8 KB · Просмотры: 114
    306.7 KB · Просмотры: 131
нормальная военка.
нАКАЛ ВЫПРЯМИТЬ, банка 4700-6800. гасилка и еще банка на10 000. После выпрямления чуток поднимается выше нормы. гасилка в пару Ом, она же работает как элемент фильтра.
Шину накала полезно поднять над землей вольт на 50-60, подав напряжение от делителя , 120ком вверху , .на +300, внизу кил 30, там будет сидеть потенциал +50. Нижний резистор шунтируем емкостишкой на доли мкф. И к этой точке цепляем любой провод шины накала.
Я не настолько силен в этом) Вторая часть вашего поста так ваще не понятна)
Можно схему нормального БП для накала?
Слово делитель напряжения знакомо? Это он и есть. заодно разрядник банки по питаниюи чистка шины накала от вч помех.
Схем нет. Не осталось. Болтаются в сети и по форумам. ULF diy sound кажись, сайт и форум,там эта тема с измерениями вроде.
Человека, собирающего корректор на лампах, заранее считаю знающим, думаю, что выпрямитель и его свойства ему знакомы. Объяснять медленно и подробно не обещал.
Да)
Но все равно не понятно. Подождем может кто схему толковую кинет.
Этот фоник уже года три как с периодичностью пытаюсь привести в порядок(
Фигасе......Платка просто на стоечках без экрана , в рамке из уголков работала, приехал чувак. взял послушать и вцепился. Не вернул. Очень доволен. И собрано на коленке.
Позже привез корпус от бесперебойника. туда перемонтировал макет, служит лет 10 не меньше.
Вот и я пытаюсь довольным стать)
Нарочно все резисторы низкоомные , чтобы фона не тащить в схему. А! Анодное -СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ, полевиком. А у вас что по питанию? Если ничего, то лампе выходной гарантирован кирдык, а усилителю при включении тоже.
Ок. Пока поищу экраны для входных ламп.
Анодное стабилизировано с плавным подъемом.
skirp67
