Ультралинейный винил-корректор на композитных усилителях.
544УД2 хуже всех с большим отрывом
Это была брехня, так как коррекция была штатной: 1-8 замкнуты, после чего 544УД2 = 544УД1 = ТЛ071.
Ты не мог этого не видеть и брехал форуму вполне сознательно, в надежде, что я не найду исходник статьи. Чувак, я матрицы коррекции находил, а это всего лишь статья со ссылкой. На что ты рассчитывал?
Вот тут твоя брехня видна каждому:
А вот с предложенной мною Т-коррекцией:
реальные замеры Юры Бедраня из Николаева:
говорят, что ты брешешь. Даже с нагрузкой 2к4, которой мы нигде не применяем, линейность высокая: -113....-116 дБ.
Поспорь с графиком, родной (нет).
Сама методология Аудиокиллера представляется весьма дурацкой: мы не делаем усилителей на одиночных ОУ, а применяем композиты с хорошей разгрузкой по току применением буфера 634.
уровень полки надо на 43 дб увеличить чтобы получить интегральный шум, знаешь почему?
Чтобы получить прибавку в 43 дБ к спектральной плотности (уровню полки), полоса пропускания должна составлять примерно 20 кГц.
итого там 101 дб шума
Из категории "загадошные вычисления". А в искажениях тоже так надо делать? Их складывать и получать вместо -120 дБ - 80дБ?
Так-то, с тобой поделились ПРАКТИЧЕСКИМИ замерами, а ты в ответ толкаешь теоретическое безотносительное говно.
Уровень шума - это не клеймо, а отношение сигнала к шумам усилителя.
Выбираем за тебя на твоём графике среднюю частоту звуковой полосы: 1 кГц. Ей соотв. плотность шумовых напряжений 60 нВ на ккв из герца.
Тогда средний шум в полосе до 20к равен в 20.000 большему значению: 1,2 мкВ.
Интегральный шум в полосе частот от 20 Гц до 20 кГц при спектральной плотности 60 нВ на ккв из герца будет 140*0.06=8.5 мкВ RMS
Соотносим со входным напряжением РУБЕЖА 3 В:
то есть RMS примерно 2 В
С/Ш = 2.000.000 мкВ / 8.5мкВ = 107 дБ.
Ты-же даже считать не умеешь, ты что, ПТУ шник?
не позорься, я тебя не раз ловил, что ты элементарного не знаешь
это смешно
хоть у гугль ИИ спроси, он тебе распишет
ты реально не догоняешь что такое шумовая полка, спектральная плотность шума и интегральный уровень в полосе частот?
Ты позорище.
Аудиокиллеру претензии
Ты сбрехал:
РадиоХобби 1.2000 г.smile_8
Отсюда интегральный шум считается исключительно легко, даже для тебя доступно:
Напряжение шумов = Еш*140 = 3,7 мкВ, smile_8
из которых ты сбрехал в 19 раз и без никаких ссылок.
С/Ш РУБЕЖА выходит и того меньше:
С/Ш = 3 В / 0,46 мкВ = 118 дБ невзвешенного шума.
Если взвесить по МЭК-А, низкие срежутся и С/Ш будет ещё больше.
Зачем ты постоянно брешешь? Чтобы что? Чтобы тебе сильнее верили? smile_8
Что с того, что ты ПТУшник? Умом надо отличаться, а не брехнёй.
Ты сбрехал:
Напряжение шумов = Еш*20.000 = 0,46 мкВ, smile_8
С/Ш = 3 В / 0,46 мкВ = 136 дБ невзвешенного шума.
Я твое сообщение использовал, ты что, нанюханый?
Ты позорище.
ты какую то херню непонятную несёшь просто. Откуда у тебя уровень шума в сто раз вырос? Загадка.
Ты реально позоришься
Ты сбрехал:
Птушник, ты даже с этими данными посчитать не смог
140*0.03 = 4.3 мкв
позорище неграмотное
140 - это приблизительно корень из (20 000 - 20) Гц
Игорь 875
