.Если очень коротко - полупроводники продули лампе. Не в первый раз. Можно более не соваться со своим мнением в транзисторную тему, а слушать свое и радоваться.
Вон оно чё, Михалыч. Потому ты этим и хвастаться не хочешь.полупроводники продули лампе. Не в первый раз. Можно более не соваться со своим мнением
а какой мощности лампа была? 100 ватт или 40 хватило?Если очень коротко - полупроводники продули лампе. Не в первый раз. Можно более не соваться со своим мнением в транзисторную тему, а слушать свое и радоваться.
...а кругом лавсан, лавсан кругом...Шумы -106dB MC!
Ну и что?! Всё измеренно , всё проверенно!...а кругом лавсан, лавсан кругом...
С головой?Шумы -106dB MC!
Это оценка схемотехнического решения или Вы так в самом деле шумы измеряете?С головой?
У моих, если без головы получается под -120 МС и -125 ММ вариант. и это даже без корпуса, плата на столе.
С головой МС примерно так.
Играет както так
https://disk.yandex.ru/d/cYg91WwlLZUEQw
пароль: rip
это что за изделие?Шумы -106dB MC!
Вход закоротил и милливольтметром измерилЭто оценка схемотехнического решения или Вы так в самом деле шумы измеряете?
Эта штуковина
тоже так мерялась?
Это мой фонокорректор , совместная работа с IgorE, улучшенная версия вот этого:это что за изделие?
Физическим милливольтметром средневыпрямленных или истинных среднеквадратичных значений?Вход закоротил и милливольтметром измерил
У Вас было написано MC, это корректор для MC?Это мой фонокорректор , совместная работа с IgorE, улучшенная версия вот этого:
Александр Сергеевич, Вы, как ранняя пташка, хорошо, что напомнили про трансформаторы. Вчера, как появилось сообщение, я их видел, а потом забыл, настолько возбудился от полученных удивительных результатов по шумам.Можно так сказать, схема ММ корректора, на входе МС трансформаторы. По факту-МС. По наличию горы подстроечных емкостей на входе и ООС на 44 ком - ММ с обхлажденкой.
Рука-лицо, испанский стыд.
А у меня от такого. У каждого свое понятие неприемлемого.Хотя у самих либо S90 в качестве акустики, либо Арктур с AT3600L источником. А миж этим обезательно нужно впихнуть сверхлинейную хрень
Автору выражения: "10% искажений - лёгкая мутинка" верю всегда и безоговорочно.Кто же скажет про свое устройство, что оно никудышнее и только портит звук
Да. Винил это башка на 100 проц, колонка- динамики на 100 проц.Усилитель- нюанцы, но можно привыкнуть и к ним. Корректор тоже микроразница, если нет грубых косяков в схеме. Ничто не фетиш . Хотя конечно, приятно слушать чистый прозрачный звук с узнаваемыми голосами.А у меня от такого. У каждого свое понятие неприемлимого.
Когда это будет. В бесконечно далёком будущем.Хотя конечно, приятно слушать чистый прозрачный звук с узнаваемыми голосами.
При этом, никто не запрещает сляпать чудовищный по звуку лампач.Это аксиома.
Ламповые усилители лучше транзисторных с 0,00000...искажениями.
Так уж устроен мир.
Максимально некорректные измерения – максимально ошибочные результаты. Шкала dB - это не уровень шума измеряемого устройства, это уровень шумов в каждом бине. Бин - это полоса частот = f sampling rate / FFT size измерительной программы. Например, 48000 Гц /16384 = 2,92 Гц. Вот, в этой узкой полосе шум равен 110 дБ (может быть и f-зависимое, в каждом бине - своё значение). Это значение в dB FFT-эквивалент известного параметра "спектральная плотность напряжения шума" – та, что выражается в nV√Hz (см. графики, например, в даташитах ОУ). С той разницей, что для вычисления напряжения шума устройства, необходимо эти нВ умножить на корень из интересующей полосы частот. В нашем (вашем) же случае почти то же самое – сложив по квадратичному закону шум всех бинов, входящих только в анализируемую полосу (например, при sampling rate = 48000 полоса анализируемых частот = f sampling rate/2), получим привычные 60-70 дБ.У моих, если без головы получается под -120 МС и -125 ММ вариант. и это даже без корпуса, плата на столе.
То же самое. Вас не смущало то, что самые топовые корректоры по С/Ш (SNR) хуже на 35...40 дБ?Шумы -106dB MC!
Где вы увидели на картинке надпись: шумы? Там вроде написано THD и THD+N.Максимально некорректные измерения – максимально ошибочные результаты.
Ок, тогда расскажите, как вы намерили эти -120 и -125 dB. fvvn намерил -106 шумов, Вы в ответ написали:Где вы увидели на картинке надпись: шумы? Там вроде написано THD и THD+N.
Шумы -106dB MC!
С головой?
Если хотите поговорить про смысл, то какой он, этот смысл мерить шум при кз входа?Смысла мерить шумы в таком корректоре скорее всего нет, при закороченном входе он все равно ниже примерно на 30 дБ чем с головой и на 50-60дБ чем с пластинки.
это еще кто?МС корректор от Руслана
