Фонокорректор 2026
Oxyuranus
15 Мар 2026
Bangladesh
Дакка
Теодор
Фонокорректор 2026. Причем не только поделки на коленках, а так же заводские варианты. Какой самый лучший? Обязательно доводы!
Если очень коротко - полупроводники продули лампе. Не в первый раз. Можно более не соваться со своим мнением в транзисторную тему, а слушать свое и радоваться.
Вы просто не умеете готовить правильно полупроводники...
А еще есть германий...
    327.9 KB · Просмотры: 116
а какой мощности лампа была? 100 ватт или 40 хватило?
Добавлю своё "крамольное" - ламповый безосный фонокорректор с токами каскадов десяток-другой-третий миллиампер и мне больше ничего не надо в этой области.
...а кругом лавсан, лавсан кругом...
С головой?
У моих, если без головы получается под -120 МС и -125 ММ вариант. и это даже без корпуса, плата на столе.
С головой МС примерно так.
Играет както так
https://disk.yandex.ru/d/cYg91WwlLZUEQw
пароль: rip
После того как уже спаял макет, добрые люди подсказали буржуйский известный сайт с подобным творением
С головой?
Играет както так
пароль: rip
Это оценка схемотехнического решения или Вы так в самом деле шумы измеряете?
Эта штуковина
тоже так мерялась?
Эта штуковина
тоже так мерялась?
Вход закоротил и милливольтметром измерил
это что за изделие?
Это мой фонокорректор , совместная работа с IgorE, улучшенная версия вот этого:
    152.4 KB · Просмотры: 109
Физическим милливольтметром средневыпрямленных или истинных среднеквадратичных значений?
Или смотрели звуковой картой по спектру, как Russ?
У Вас было написано MC, это корректор для MC?
Что-то я совсем запутался.
Можно так сказать, схема ММ корректора, на входе МС трансформаторы. По факту-МС. По наличию горы подстроечных емкостей на входе и ООС на 44 ком - ММ с обхлажденкой.
Александр Сергеевич, Вы, как ранняя пташка, хорошо, что напомнили про трансформаторы. Вчера, как появилось сообщение, я их видел, а потом забыл, настолько возбудился от полученных удивительных результатов по шумам.
Схема известная, другана Великого и УжасТного.
Наверное, ребята ещё и кастрировали "охлаждёнку".
Но вопрос по измерению отношения сигнал/шум остаётся.
Пошёл досыпать.
Без ООС и звук вернулся.
Рука-лицо, испанский стыд.
Хотя у самих либо S90 в качестве акустики, либо Арктур с AT3600L источником. А миж этим обезательно нужно впихнуть сверхлинейную хрень
А у меня от такого. У каждого свое понятие неприемлемого.
А у меня от такого. У каждого свое понятие неприемлимого.
Да. Винил это башка на 100 проц, колонка- динамики на 100 проц.Усилитель- нюанцы, но можно привыкнуть и к ним. Корректор тоже микроразница, если нет грубых косяков в схеме. Ничто не фетиш . Хотя конечно, приятно слушать чистый прозрачный звук с узнаваемыми голосами.
Когда это будет. В бесконечно далёком будущем.
Хорошо, Сань, что ты - радиолюбитель. Так от тебя горя меньше. Представь, с таким старанием тебя угораздило бы попасть в водители троллейбуса?
Максимально некорректные измерения – максимально ошибочные результаты. Шкала dB - это не уровень шума измеряемого устройства, это уровень шумов в каждом бине. Бин - это полоса частот = f sampling rate / FFT size измерительной программы. Например, 48000 Гц /16384 = 2,92 Гц. Вот, в этой узкой полосе шум равен 110 дБ (может быть и f-зависимое, в каждом бине - своё значение). Это значение в dB FFT-эквивалент известного параметра "спектральная плотность напряжения шума" – та, что выражается в nV√Hz (см. графики, например, в даташитах ОУ). С той разницей, что для вычисления напряжения шума устройства, необходимо эти нВ умножить на корень из интересующей полосы частот. В нашем (вашем) же случае почти то же самое – сложив по квадратичному закону шум всех бинов, входящих только в анализируемую полосу (например, при sampling rate = 48000 полоса анализируемых частот = f sampling rate/2), получим привычные 60-70 дБ.
Именно поэтому, чем большее значение FFT size выбирается при спектральном анализе, тем ниже опускается шумовая полка – на 3 дБ при каждом удвоении значения FFT size, например, с 16384 до 32768. И кстати, вас это не смущало? Или вы не обратили на это внимание? Увеличивая FFT size до максимальных значений, можно получить вообще умопомрачительные 140 дБ С/Ш.
А чтобы сразу узнать С/Ш (SNR) безо всяких вычислений, воспользуйтесь специальной опцией вашего софта. Например, в Спектраплюс – это опция Total Power. Он покажет С/Ш относительно ноля звуковухи. Если номинальный (референсный) уровень сигнала вашего корректора меньше этого ноля, то вычтете эту разницу из результата Total Power. Или откалибруйте анализатор так, чтобы его 0 dB равнялся номинальному уровню корректора. Действительность окажется печальной, мои соболезнования.
В ARTA тоже есть такая опция, но я уже не помню, как она называется.
Подробности с живыми картинками можно узнать здесь:
Вот цитата оттуда, как раз, ваш случай:
Есть довольно большая группа людей, которые понимают, что спектр - это представление сигнала в виде совокупности частот с разной амплитудой, но не понимают, почему, к примеру, у графика с уровнем сигнал/шум в -90 дБ уровень шумовой полки находится на уровне -130 дБ.
То же самое. Вас не смущало то, что самые топовые корректоры по С/Ш (SNR) хуже на 35...40 дБ?
Где вы увидели на картинке надпись: шумы? Там вроде написано THD и THD+N.
Смысла мерить шумы в таком корректоре скорее всего нет, при закороченном входе он все равно ниже примерно на 30 дБ чем с головой и на 50-60дБ чем с пластинки.
Ок, тогда расскажите, как вы намерили эти -120 и -125 dB. fvvn намерил -106 шумов, Вы в ответ написали:
С головой?
Если хотите поговорить про смысл, то какой он, этот смысл мерить шум при кз входа?
Ниже на 30 дБ с головой? Судя по Вашей ссылке, Ваш корректор сделан на AD8429, правильно?
Относительно какого уровня МС и ММ Вы мерили? Надо полагать, 0,5 и 5 мВ? Взвешивание использовали?
Oleh . ходи сюда почаще, авось увидишь, чем занят весьма грамотный в своем деле Russ и чем поддержаны его высказывания. Лично я слушаю МС корректор от Руслана и дай бог кому такой сочинить изо всех сил. Пылите дальше про взвешивание .
Коры от Руслана - метрологически точные , бесшумные и продвинутые по решениям. И мне нужно было репсель почесать, чтобы понять его решения и платы оживить, послушать, цифрануть, отзывы узнать. И там все -дай бог вам всем.
Эта мулька для МС башки звучит вровень с моим лампачом , различаясь в мизере. 4 батарейки обеспечивают питание куче оперов высшего уровня. Абсолютно бесшумно и без помех.
Уж на что я заскорузлый ретроград, и то согласился, что его концепция - крутая, нет слов.
Сами не знаете, с кем рядом сидите, школьники.
Шумы мерил Спектрой, относительно 5 см/сек на пластинке, не взвешивал, да вы сходите на сайт Динаудио, который я указывал в сообщении, там длинная тема про корректоры на этой микросхеме и куча замеров от грамотных специалистов, лень опять собирать установку для измерений, меня вполне устраивает результат, теперь плотно занимаюсь корпусом и слушаю пластинки. Вот моя тема, там схемы и платы обоих корректоров.
Спасибо на добром слове, надеюсь эта контрукция не будет слабым звеном с любой головой, а батарейное питание и симметричный вход позволяют исключить совсем помеху от сети.
ecorazym
