Германиевые УНЧ
Просто разницы может быть дуже багато между цифровиком и аналогом.
Опыт на таких как на фото . Одно другому помогает или ....сбивает с толку.
    237.4 KB · Просмотры: 31
    220.3 KB · Просмотры: 32
Нет такого в хозяйстве.
Без аналогового осциллографа в усилителях ловить нечего. У меня на самом почетном месте до сих пор С1-64 несмотря на наличие Аудиопресижинов и Клио.
Всякие методы пробовал для устранения подвозбуда. Ничего не помогает. Наверное сработает если поставить в УН более скоростной транзистор но среди германия н-п-н вч транзисторов кот наплакал. ГТ311 у меня нет. А кремний ставить не хочется.
В принципе это не сильно напрягает. Видно только на осциллорафе и спектроанализатор лес рисует. На звуке это не будет слышно скорее всего.
Генерация ощущается как повышенные искажения и как бонус увеличивает склонность к отказам.
Применение ГТ311 потребует снижения напряжения питания до +- 4 В. Получится усилитель для шептофона.
А попробовал "перевернуть" и понадобилось аж два корректирующих конденсатора и всё одно звон унять трудно.
А петлевое усиление снимали? Там же будет все ясно, как божий день. Пока думается, что основную разницу вам дают типы транзисторов в УН и именно из-за их смены такое поведение.
Надеяться что пронесет - такая себе стратегия. Выложите файл с вложенными моделями для схемы на текущий момент, вместе посмотрим.
Как раз в модели всё работает прекрасно.
.model 1T308V PNP(bf=110 br=2 eg=0.72 cje=22p cjc=8p tf=1.3n tr=0.1u is=5u ikf=25m vaf=20 rb=60 rbm=15 ise=0.2u ne=1.3 isc=0.4u nc=1.3 mfg=USSR)
.model MP37B NPN(bf=38 br=4 eg=0.72 cje=30p cjc=90p tf=0.1u tr=1.u is=3u ikf=40m vaf=30 mje=0.5 mjc=0.5 rb=150 rbm=50 irb=0.1m ise=0.3u ne=1.28 isc=0.6u nc=1.28 mfg=USSR)
.model GT402 PNP(bf=80 br=4 eg=0.72 cje=150p cjc=220p tf=0.15u tr=3.u is=8u ikf=0.6 vaf=35 rb=30 rbm=8 irb=0.5m ise=1u ne=1.3 isc=2u nc=1.3 mfg=USSR)
.model GT404 NPN(bf=80 br=4 eg=0.72 cje=150p cjc=220p tf=0.15u tr=3.u is=8u ikf=0.6 vaf=35 rb=30 rbm=8 irb=0.5m ise=1u ne=1.3 isc=2u nc=1.3 mfg=USSR))
.model GT905A PNP(Is=5u Xti=3 Eg=0.67 Vje=0.3 Bf=70 Icf=0.8 Ne=1.7 Br=3 Icr=0.3 Nr=1 Rc=0.15 Re=0.06 Rb=3.5 Cjc=220p Mjc=0.5 Vjc=0.3 Cje=350p Mje=0.5 Vje=0.3 Tf=4.5n Tr=250n Vceo=60 Icrating=6 mfg=USSR)
Прикреплённый файл это схема в LTspice. Усилитель Лина, классика.
Такое впечатление что "звон" возникает когда усь доходит до ограничения. Только ограничение странное.
Схема на грани возбуждения, запасы по фазе и амплитуде ниже нормы, в моделях транзисторов есть неверные для Ltspiсе параметры.
И что делать?
Да, я вижу что ругается на ГТ905А. ikr, ikf. Не страшно. Не корректные параметры просто игнорируются.
Прикреплённый файл это схема в LTcpise. Усилитель Лина, классика.
Ще раз: всі без винятку квазикомпліментарні вихідні каскади схильні до збудження на fT вихідного транзистору шиклаєподібної половини. Тому розумні люди корегують їх колом Цобеля паралельно цій парі. У вас то Q7, Q8.
Розумні люди не використовують шиклаєподібних каскадів, а рихтувати Шиклая персональним Цобелем - така собі примочка.
Заменить германиевые говнотранзисторы на нормальные, пересчитать коррекцию и эта говносхема заработает. Если применение говнотранзисторов в приоритете, можно увеличить ёмкость коррекции миллера в 10 раз и с устойчивостью всё будет в порядке, но что станет с полосой и искажениями даже не спрашивайте.
И тем не менее квазикомплиментарные пары делали в огромных количествах. И работало. Даже в операционниках.
Да, применение Г транзисторов в приоритете. Ветка именно про них. _hm_
Хороший инженер делает то что нужно из того что есть. Плохой, валит всё на Г. Г транзисторы, г схема, г руки и т.д.
Втретє повторюю: бо їх корегували колом Цобеля.
Інженер ви ніякий, судячи з ваших дописів.
Только в те незапамятные годы, когда не было мощных германиевых NPNшников
Збудження гасили, але додавали асиметрію швидкості для + і - полухвиль. Я ще пам'ятаю початок 70х, коли робив підсилювач з ВК на ГТ806. Упаси господи.
Я и не заявляюсь инженером. smile_15 Моё дело паять.
Кто знает как унять склонность Шиклаи к возбуду.? Инженеры тут есть?
Так, але то була тогочасна практика. Збудження більше зло, ніж перекос в швидкостях зміни напруги.
З часом, питання вирішили кардинально, виготовивши компліментарні пари транзисторів.
Заменить Шиклаевский недополукаскад на ГТ404-ГТ905 полноценным Дарлингтоном на ГТ404-NTE155 или GE-43
Тут дело не в выходном каскаде, проблема возникает уже на выходе УН из за медленных говнотранзисторов.
Победил подвозбуд. Добавил пару резисторов в нужные места.
При этом ни полоса ни Кг не потерялись. +like
Да, не удачный пример. Из всей кучи герман н-п-н на 30в. остаются МП37А,Б , МП10А,Б и ГТ122А. Все до 1мГц. ГТ404 не в счёт. У меня есть только МП37А,Б
А на меандре как?
Есть малюсенькие пички на переходах, а так всё красиво.
Кг=0,06% smile_27 Спектр гармоник спадающий.
Оба на максимальны ток 1А. И куда их ставить? Если только в усилитель для наушников...
Тоже самое но на нормальных транзисторах, на германии такого не получится, уверен, что местные мастера коррекции сделают ещё лучше.
Посмотреть вложение 196863Посмотреть вложение 196866Посмотреть вложение 196865
У топик стартера тоже в симуле было збс, а в железе возникли проблемы.
Симулятором тоже надо уметь пользоваться. Я в Ltspice моделировал импульсные и линейные источники питания, усилители и много чего ещё, он никогда не подводил.
NTE Electronics NTE155 NPN Germanium Complementary Transistor for Audio Power Amplifier, TO-66 Case, 3A Collector Current, 32V Collector-Emitter Voltage - в наличии и на Амазоне, и на Ебае.
Хоть как пользуйся если на германиевые транзисторы нет точных моделей. Потому как и исчерпывающих данных на них нет. Изготовитель не давал. И потому абсолютно точно их смоделировать не получится, только с некоторым приближением. Остальное чисто в железе подгонять...
Пиковый ток и постоянный это две большие разници. :) И напруга коллектор эмиттер всего 20в. а надо 30 хотя бы...
Согласен, но я "к полумерам не привык" ©, поэтому у себя пользую современный топ (5-выводные ТермалТраки) десятки ампер и сотни вольт.
Валера, у меня 906-е тоже нервничали, генерили мелкой дрысью, убиралось все по памяти, мелкими резючками в базе.
Shtraf1
