3ГДШ-32р
  • Автор темы Автор темы OVER
Мне кажется, что СЧ динамик не дожен быть маленьким как 4ГД-6. Мне нравятся побольше и уж лучше перебор со слишком большим 8 дюймов, чем мелкий. Оптимально, кажется 5...6,5 дюймов. Кажется что СЧ динамик в трехполоске должен быть звучным сам по себе, а не на подпевках, чтобы только прикрыть дыру между НЧ и СЧ.
Тут по-разному. Низкий нижний раздел требует 5...6,5", и тянет за собой низкий верхний раздел. А с хорошо звучащим до 1 кГц НЧ динамиком - 4" вполне себе, и любой купольный ВЧ с 5 кГц впридачу. Я выбирал бы диаметр СЧ исходя из требуемого неискаженного объемного смещения.
Обожаю маленькие СЧ динамики. Купольные и сотовые. С размером излучателя до 61 мм.
Перечитал имеющиеся у себя материал по ПАС ни где ни нашел к какому значению Qts надо стремится в случаи применения ПАС.
В надежных источниках дают оптимальную вилку 0,5...0,6 для лучшей переходной характеристики.
Естественно, это с учетом не только самой ПАС, но и Rg источника сигнала.
Неплохо бы это послушать на макетике, даже на картонке. Понятно, что на картонке баса пока не будет.
Цель - оценить общее впечатление, особенно на середине и верхе, нравится-ненравится.
Послушал мне даже больше понравилось чем 2гдш16.
Как пить дать - с фильтром.
Да конечно с фильтром. В принципе можно сделать график ровный, но я намерено делаю не большой провал в диапазоне 3...5 кГц. так как я слушаю на не большой громкости и мне так комфорте чисто для себя.
Когда сводил АС с 80 см - итоговая кривая.
У Вас на итоговой как раз бугорки на 3...5 кГц. мне так не нравится.
Покажите пожалуйста фотографию, как выполнена ПАС.
Не чего выдающегося там нет. Чисто экспериментальный макет. Окна динамика клеить было лень. По этому сделал примерно как с статье. Взял вспененный полиэтилен из упаковки вырезал по контуру динамика и приклеил сзади по верх в натяг ткань. Фото ниже. Бумажным скотчем регулировал значения Qts.
Получился минибокс с ПАС. _da
А вот мне не понравилось как работал Визатон SC-10 в двухполоске, поэтому я часто упрямо писал: сч-ВЧ динамик SC-10 и СЧ-вч динамик TW-70. Оба играют весь требуемый диапазон, но по-разному, SC-10 скорее для трехполоски или двухполоски от 5 кГц. Мне так показалось, не настаиваю.
Вот-вот, а мне это в голову не пришло. Наверное, поэтому звук больших СЧ динамиков мне нравится больше. Они могут играть середину живо, такие динамики САМОДОСТАТОЧНЫ. Но это всё мои бредовые вымыслы.
Александр! Вы ведь себе жену выбирали какая Вам нравилась, а не по рекомендации знакомых которые видели её только в тик-токах. Нравится - Вам, слушать - Вам, поэтому других тоже надо послушать, но сделать по-своему. Мне и было интересно - можно ли собрать простую двухполоску с ней. И если нравится как звучит, не важно что там где-то что-то неровно.
Если с такой же придирчивостью смотреть заводские колонки, там тоже до идеала далеко. И такая двухполоска может быть маленькой. Напомню, объем для 15ГД-14 нужен 8...10 литров.
Вся проблема в придании готовым колонкам товарного вида. Увы, если человек может делать и настраивать, столярные навыки у него слабые и наоборот.
Всё верно. Раз на слух нравится.
Пока это не закрытый ящик, окна можно не заклеивать.
Добрый день
Подскажите мне не грамотному пжлста…
Подключил 3гдш32р к китайской блютуз колонке и вклчил генератор тонов https://www. szynalski. com/tone-generator/ проверить как он себя поведет на частоте ниже 200гц так как производитель заявляет воспроизводимый диапазон частот динамика от 200-12000гц , но звук пропал только на 29 гц и стал еле еле слышен … а после 25воообще тишина
Спасибо
Если гнать с генератора, то "услышим" диапазон 10 Гц - 30 кГц.
Ухо автоматически подстраивается под понижающийся уровень сигнала, такая себе АРУ в мозгу.
Так же как бинокулярное зрение увеличивают дальние предметы, и чем они дальше, тем больше.
И получается резкий контраст с убегающим от камеры актером в кино. Он слишком, непривычно резко уменьшается с расстоянием.
Чтобы услышать реальный диапазон динамика, нужно уровень средней частоты диапазона динамика сделать еле слышным, на пределе слышимости. Тогда по мере снижения частоты четко уловим момент пропадания звука и ему соответствующую частоту. Она и есть нижняя граничная.
Тогда мозг обманет на чрезмерное сужение диапазона. Особенно на низких частотах.
Наверное, самый завалящий микрофон электретник будет точнее.
Любая правда про любимый динамик будет обидной для владельца.
И праведной будет обида. Ибо блажен, кто верует.
Тогда зачем производитель пишет
диапазон частот
от 200 до 12 500 Гц
Реклама?
диапазон частот
от 200 до 12 500 Гц
Реклама?
Для начала поместите вашего динамика в стандартное ГОСТовское оформление, в котором делались замеры и все увидите сами.
В стандартах ГОСТ (в частности, ГОСТ 16122–78) для измерения и тестирования громкоговорителей (динамиков) применяется акустическое оформление типа «плоский акустический экран».
Ок - так и сделаю
Даже так - диапазон указан в соответствии с ТЗ на динамик, при его разработке. А потом перекочевал в ТУ или ГОСТ.
Уже диапазон не должен быть, а шире - запросто.
ecorazym
