Электронный фильтр и стабилизаторы
  • Автор темы Автор темы Aleph
Прошу сообщество словестно подрихтовать сей стабик.
То что R2 на 47 кОм это понятно , а вот вопрос по полевику ....
Либо он схемотично не правильно обозначен, либо указан тип не тот.
Можно высказываться.
Стрелка у полевика нарисована в другую сторону, КП103 с p-каналом...
Тип, то бишь, проводимость, тот, но напруги не выдержит, стрелка в графическом изображении не в ту сторону.
А чем вас не устраивают общеизвестные стабилизаторы в виде микросхем и, если нужно их силового обвеса на мощных транзисторах? В чем тут изобретательский замысел?
Я не просил сравнивать со стабами на микрухах, по ним я вкурсе.
Смысл в том что стабилизатор с фото имеет двойную цепь стабилизации ( стабилитроны и генератор стабильного тока ) которые , работая в тандеме , делают полезное хорошо в квадрате.
У вашій схемі бідолаха польовик не витримає напруги між витоком і стоком при увімкненні, яка сягатиме вхідної. Тому ваша схема непрацездатна.
Какой именно напруги не выдержит, между чем и чем !!??
По- моему на электродах полевика относительно друг - друга нет больших перепадов в Вольтах !
При першому увімкненні на виході буде рівно нуль вольт і вся вхідна напруга буде прикладена до бідолахи польовика. Він випустить священний білий дим швидше, ніж на виході з'явиться 270 Вольт
Схема заведомо кривая. Отодвиньте в сторону. Есть бетонно проверенная схема, но нужен полевик высоковольтный. Чисто навскидку- вот такое https://www.salonav.com/arch/2022/05/prostoj-lampovyj-mm-fonokorrektor.htm
Идея проста. Есть стабилитрон на нужное напряжение + вольт 40 сверху на размах пульсаций на банке за мостом. Через стабилитрон бежит паспортный ток, 5-10 мА. Резистор балластный через стабилитрон навскидку 15 ком 1 Ватт.
Стабилитрон наш КС 600А , ровно 100 вольт, три штуки послед-но, держи свои 300вольт. Остальное упадет на затвор-истоке. Останется чистых 295 вольт.
Про наши КС600 я тоже вкурсе и схема с Салона известна.
И против 6С19П не против ( хотя там вход - выход по U более ста вольт мне не" заходит " ).
И куча других высоковольтных стабилизаторов можно привести как альтернативу, и проще , и с защитами ..
Но хотелось бы эту понять до конца .
Она опубликована на ресурсе которому привык доверять.
И опять таки нет высоких напряжений между стоком и истоком.
Вам уже разъяснили в
Предельно-допустимое напряжение сток-исток КП103 не достигает и 15-ти вольт.
И вообще, не существует JFET-ов, пригодных для этой схемы, да и, скажем, МОП BSS129 и подобным (в противоположном включении) не очень-то поздоровится
Где разъяснили ?
Бідолаха польовик...
Священний білий дим ...
Це е пояснення !?
Не существует JFET- ов пригодных для этой схемы...это пояснения !?
И про 15- ть вольт полевика сильно страшно ?
Технический вопрос и нуль цифиря или расчёта.
Мне вот не нравится номинал R6 , не могу предположить ток в цепи VT3 - VT4 , а тем самым приблизится к пониманию напряжений на ножках полевика .
Где разъяснили ?
Це е пояснення !?
Мне не сложно перевести:
При первом включении на выходе будет ровно ноль вольт и все входное напряжение будет приложено к бедняге полевика. Он выпустит священный белый дым быстрее, чем на выходе появится 270 Вольт
Моими словами:
Во время работы, даже если на входе 270, а на выходе 250, на полевике будет около 18,5В. Уже больше предельно-допустимого. Но до этого режима надо ещё доползти. При включении, когда на выходе ещё 0В, на полевике практически 270В. Он сгорит.
Полевиков с p-n переходом более, чем на 50В не существует, или какая-нибудь экзотика, которую Вы никогда не найдёте (всегда найдётся кто-нибудь, кто назовёт какой-нибудь недоставаемый транзистор и будет гордо посматривать на Вас).
Короче, плюньте на это дело.
18,5 Воль на полевике это как, на какой ножке, относительно чего считать...?
Кроме статического режима, в который схема переходит через некоторое время после включения питания, есть еще и переходной, когда начинает проходить ток, заряжаются конденсаторы, открываются/закрываются активные элементы.
Так и в этой схеме - транзисторы VT2VT1 еще не открыты, на выходе только начинает заряжаться С4 через разные там обратные токи, а сток полевика через 220 пФ (это не пффф, это таки имеет не очень большое сопротивление для импульса от подачи напряжения с выпрямителя) можно считать "заземленным" - пусть даже на доли микросекунды - вполне достаточно для пшика, ну, разве что, м. б., не хватит энергии для дымка его души.
Спасибо Александр Степанович за идею и пояснения переходных процессов.
Но если упростить схему, установив вместо ГСТ на том полевичке простой резистор кил эдак 150-200?? Тогда проблема снимается ?
А тот ,чьих рук дело такая схемотехника ,не думал о лучшем варианте этой цепи...
Вы на меня почему-то рассердились, а у меня вчера ночью уже не было сил отвечать. Написал напряжения 250 и 270В, а надо было 270 и 290В, исправляюсь, писал по памяти, не посмотрев на картинку на предыдущей странице.
Вроде и об этом написал, правда, менее развёрнуто.
Неправильно.
Заряжается, точнее, пытается зарядиться до сгорания VT3, а может и VT1 и VT2, но через прямосмещённые база-эмиттерные переходы VT1 и VT2 и канал VT3.
"заземленным" через нижнюю половину R3 и R5 и прямосмещённый база-эмиттерный переход VT4 и R6. Ток через эти цепи значительно меньше, через указанные мной в предыдущем предложении.
Кому как повезёт.
Если будете допиливать такую "схемотехнику", обратите внимание на номинал R2, да и не мешает подумать о резисторе между базой и эмиттером VT1.
А вообще, подтяните базовые знания, пока ошмётки какого-нибудь взорвавшегося конденсатора не влетели Вам в глаз, как другу моего однокурсника во второй половине 80-х. Напряжения-то, опасные!
Хотя, как втирают нам по телевизору, медицинская помощь в Ваших краях сейчас лучше, чем в прежние времена.
Про R2 написал в своём посте 59, читайте виниматильна !
АС , как аксакалу ,ещё раз спасибо ,т.к. человек на восьмом десятке попытался что то объяснить, потратив время и внимание к вопросу !
Могу и вам сказать дякую за співчуття по цей темі !
Сердится на не знакомых людей как то не принято в нашем сообществе, максимум возмущаться.
Вуйко -це шановна назва літньої людини ( аксакал, старец - мудрец , т.д. );
Иная трактовка слова вуйко - ведмідь ( медведь ). Можно назвать и авторитет !
Базовые знания мои нарушила еб..на вайна и разбомбленный комбинат Азовсталь, сами наверное знаете кем и когда !
На предприятии сильно бдили о ТБ на рабочем месте в условиях работы в опасных и вредных цехах ( производствах ) !
Стаж работы по электроспециальности 30- ть лет !
За такое время у человека не один кондёр должен взрывался и даже не по его вине, а от рук присутствующих рядом коллег...
Напряжения опасные для меня давно известны, т.к. на заводе чёрной металлургии без группы допуска по электробезопасности ( специальная корочка ) никому не работать априори !
У меня была от третьей до пятой !
Но я техник - электрик , а не радиоинженер и изобретатель РЭА.
Про медобслуживание у нас про ваше втирают ещё хуже.
Опускаетесь на глазах....
И таки буду допиливать эту схемотехнику .
Это же с ваших ресурсов ( надеюсь приличных ), да ещё как военпром.
Коэф. стабилизации при столь мизерном количестве деталей ещё требо пошукать !
Извините, пропустил.
Он действительно уважаемый человек, просто здесь он ограничился общими словами, получилось неточно. Не хотел его обидеть.
Чому Ви звертаєтеся до мене по-українськи?
Я абсолютно русскоязычный человек, хоть розумію по-українськи.
Я знаю другую трактовку:
В советское время селюков, переезжавших в растущие города советской Украины, с некоторым пренебрежением называли вуйки.
Это я написал в запале. Меня самого тут кое-кто посылал изучать начальные книги по ламповой тематике. Просто, раз Вас заинтересовала такая кривоватая схема, я засомневался в Ваших знаниях.
Опыт серьёзной схемотехники у меня, по сути, 47 лет, но, по-правде, не стремлюсь и не люблю кого-нибудь поучать.
По Вашему аватару понял, что Вы на "новых территорях".
Зря Вы так...
Вс можно постепенно допилить. Недаром существует сказка "Каша из топора".
Секретные оборонные технологии;)
Может, придется подкорректировать для устойчивости.
Вот и давайте допилим схему, если есть сомнения, глядишь кому то пригодится !
Тутай всего лишь ГСТ проверить и его цепь поправить , если действительно необходимо.
А вот интересно, как по портрету Сакумы можно определить местонахождения человека или делать выводы про незнакомого человека !? В городе не стало почти четверти населения, их не стало вообще, а остальные по миру " разбежались ". Оставшиеся 120-130 тысяч максимум тоже не в радостях на месте.
Схему этого стаба я бы давно сам проверил, смакетил и обмерил , Но меня всего лишили и из радиохлама пару горстей деталек со скудным ассортиментом, недосуг покупать золотосодержащие полевики ради потерять денег. У меня как у латыша , один . у й и душа.
Однако пытаюсь что то зделать для души и головы!
И что бы было легче для понимания полной картины вот схема проверенная мной и рабочая абсолютно.
Хочется из двух схем сотворить симбиоз , надеюсь понятно.
    143.4 KB · Просмотры: 44
Не знаю, какая элементная база Вам доступна, но в рамках этого схемотипа из первых шагов:
1. Заменить источник тока на КП103 на 0,65 мА на КТ9115 или аналогичном импортном, двух диодах, одном резисторе.
2. Заменить VT1, VT2 МОП какой-нибудь, типа IRF840. Если оставить КТ940, то между базой и эмиттером VT1 поставить резистор, скажем, на 1 кОм.
3. R2, естественно, 47кОм, ток через стабилитроны будет 5мА, нормально.
4. Ёмкость C4 явно избыточна, уменьшить раз в 10.
При настройке смотреть на осциллографе выход на отсутствие возбуждения. Подстроить конденсатором C1.
Имеет смысл ключом на МОП транзисторе с последовательным резистором на максимальный ток нагрузки, управляемым от простейшего генератора прямоугольных импульсов на КМОП элементах, понаблюдать за переходной характеристикой, подстроить конденсатором C1.
Осцила нет .
Крайнее предложение тоже проблема .
А из деталей на эти две схемы всё есть , кроме полевика , как писал выше.Пункт первый понятен.
Второй- опускаем , в связи с предыдущим моим постом.
Поправьте, если несу околесицу. Обычный полевик в режиме повторителя-умножителя емкости работает по схеме с заземленным по переменному току затвором. И если от заземляющей емкости до затвора у нас врезан антивозбудный многокилоомный резистор, то за счет емкости сток-затвор в затвор пролезет пульсация , далее- на выход. А тут затвор просто висит в воздухе, окруженный высокоомной обвеской. Ну - и?
Как в том анекдоте: - Непорядочек!
Ну и тем не менее...
Какое то понимание в теме появилось.
А вот вопрос остался : " в схеме диверсия хитрая или разработчик таки неуч ?" Я про 103- й .
    2.9 KB · Просмотры: 42
    8.9 KB · Просмотры: 43
12-вольтовый блок питания с напряжением на полевике вольт 5 это одно дело. И 290 вольт , с разными переходными делами при пуске- сильно другое .
Александр Сергеевич, вопрошающий доложил, что у него вполне работает:
"схема проверенная мной и рабочая абсолютно.
Хочется из двух схем сотворить симбиоз , надеюсь понятно."
Сливаем в экстазе две схемы:
Шаг 1. Меняем элемент сравнения, вместо одиночного транзистора устанавливаем дифкаскад
Шаг 2. Меняем резистор 300 кОм на источник тока 0,65мА
Следим, буднулось ли из-за увеличения усиления в петле регулирования или нет. Если буднулось, подбираем конденсатор.
Я бы ещё сделал
Шаг 3 Вернул бы вместо дифкаскада одиночный транзистор, т.к. дифкаскад сжирает половину усиления, гонка за нелинейными искажениями при его применении ни к чему.
Увеличение усиления вводом источника тока проводим под контролем санитаров осциллографа.
Источник тока можно применить такой же, транзистор КТ9115, 2SA1380 или аналогичный, токозадающий резистор в эмиттере в случае дифкаскада - 1кОм, с базы и диодов на общий 240-300кОм, мощность соответствующая.
Здесь 103 работает при небольшом напряжении, на него не поступает даже полное входное напряжение.
Я бы ещё сделал
По мне- источник тока на транзисторе - да на куриной мощности джифете .... Резистор проще и стократ надежнее.
Схема именно работала, сейчас она ,в дважды повторённом виде, уже не существует на свете, объяснял из-за чего.
И того , на данный момент гибрид с двух схем - нет полевика (ГСТ ), ,есть резистор , ставим дифкаскад к схеме на тёмной бумаге...!?
..." на 103 не поступает даже половины входного " ...
Ух ты - прогресс по отношению к ранее прогнозируемому.
Вы, по моему, невнимательно читаете. Никакого джифета уже нет, источник тока на p-n-p транзисторе. Если резистор 300 ком, то при падении на нём около 20В, чтобы из 290 получить (знаю, сейчас ткнёте мне в нос, будто я не знаю о напряжении открывания Мосфета) через транзистор сравнения будет ток 60мкА, я как-то избегаю таких режимов.
При источнике тока при нормальных 0,65мА упадёт те же 20В, а динамическое сопротивление будет, может и поболее.
Единственно, я опасаюсь, справится ли вопрошающий, если возникнет возбуд. Ну так пусть поставит конденсатор коррекции побольше, загрубит.
Я бы к Вашей работавшей схеме добавил бы источник тока, ну его, этот дифкаскад. Предусмотрите конденсатор коррекции. Но, очень желателен объективный контроль.
А я вообще против усложнения схемы непонятно ради чего. К тому же есть готовые высоковольтные источники тока на мосфете, 2N2540 , самое то , если нужно ток задать точный и стабильный.
С тех пор, как сложилась нормальная простая схема стабилизатора на полевике и стабилитроне (цепочки из них , либо одиночного с нужным напряжением) , даже мысли нет искать другое. Гонять туда-сюда миллиамперы, когда затвор управляется потенциалом.
У Вас параметрический стабилизатор, ещё пощупать его за вымя какие у него параметры (получился каламбур), а человек написал:
Получить высокий коэффициент стабилизации компенсационным стабилизатором. Тем более у него уже был подобный.Дифкаскад - шаг назад, источник тока - шаг вперёд. Надо, на мой взгляд, только вперёд.
Вы думаете, я не знаю элементной базы. Ваш совет, без обид, из разряда "не хватает хлеба - пусть едят пирожные". У человека непростая ситуация и даже с КП103 у него непросто. Поэтому я предлагаю недорогое решение, транзистор для которого можно, может быть легче купить, достать из запасов или у друзей или выпаять из ЭЛТ монитора или телевизора. А может, и это сейчас для него сложно и он останется на старом решении.
Я тоже сразу вспомнил про наши кт904, отменные высоковольтники. Уважаю их всей душой. Про 2540 вы правы, перебор. Но они у меня чудом есть, питерские друзья одарили. До этого не знал про них .
Oshin
