анодный дроссель почти рядом
m.PG
3 Дек 2019
на первом фото настольная лампа , которая запитывается через адаптер .
внутри адаптера сидит дроссель , так как лампа люминесцентная
вот сам адаптер
а это дроссель из него
это его параметры по переменке на 100Гц
и по постоянке
при токе через дроссель в 100ма дроссель нагревается примерно до 60-70 гр. рука легко терпит , не воняет и не дымит , обмотки сквозь щели видны не потемневшие.
сломанную лампу (и адаптер в комплекте можно найти на мусорке )
пользуйтесь.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
При подмагничивании индуктивность падает. Однако на фонокорректор или одноламповик сойдет.
m.PG
3 Дек 2019
так он же с зазором , почему должно быть подмагничивание?
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Подмагничивание всегда влияет, катастрофически без зазора, терпимо с ним.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Самый лучший из халявных дросселей-это с ламп дневного света.
Igor65
