Пинцет какой то....
Посылаю письмо, озаглавленное TW10PP transformer
- Здравствуйте, Возможна ли пересылка пары трансформаторов в Канаду, и если да, то какая будет полная цена? Спасибо. Александр
-Здравствуйте, Александр! Пересылка в Канаду возможна. Цена отправки будет зависеть от веса посылки.
-Уточнить цену пересылки возможно?
-Да, конечно можно. Для расчета цены пересылки сообщите ожидаемый вес посылки. Или что хотите купить.
Как вы догадались, это реклама фирмe GS Tube
Более тупых сэйлсов я еще ни у кого не видел.
Пинцет какой то....
Видимо, ты первый, кого вес изделий заинтересовал . Остальные выше этого.
''GSTube.com''. Tubes, sockets etc.
Похоже, что это Исток2. http://istok2.com/catalog/10/ для Канады :) Заказывал у них. Обычно ответ приходит дня через 2. А летом, вообще написали, типа, "Отъе...сь, мы отдыхаем. Может через недельку-другую..."
Меня цена пересылки заинтересовала. Вес, это уже их глубоко личное сексуальное дело. Как и метод отправки.
Мое дело заплатить сколько запросят.
Или отказаться, если запросили несуразно.
Пуш-пул
Версия корпуса "Нищебродский V1.0"
Металлическая пластина одна 4"x 9" для крепления ламовых панелей.
Марка транса только в оглавлении письма. Просит, уточни и марку и кол-во. Заодно узнай наличие, сроки, гарантии, комплектацию, тех. характеристики, наличие паспорта, конкретную стоимость на сегодня.
По ответу понятно будет, что за контора.
Трансы на чем сидят? Их крышки, дно, фальшпанель из чего будет?
Правильно. Она там и должна быть.
В оглавлении письма упоминается то, что ты желаешь поиметь.
В теле письма раскрываются подробности процесса поимения.
Уже понятно. Человек не смог внимательно почитать две строчки.
Дальше будет только хуже, поверь мне :)
Все из дерева, кроме панели для ламп.
Я потом разрез сделаю, будет понятнее.
Надо простое что нибудь, чуть сложнее фанерки для макета
Нифига. Пушпулл на 6с4с уроет по звуку того же однотакта на этой же лампе.Хотя бы, по динамике и куражу. особенно ежели с фиксой. Правда, фикса тянет за собой межкаскадник, а он задешево не продается.....Короче, туши свет, доставай гроши.
Замаешься пыль глотать делая двухтактный межкаскадник! Да и зачем он, кроме как для А2 в пушпуле ?
6П3С в триоде ни разу не усилитель. Звук там шибко своеобразный. Хотя, одно время сам на него подсел. Друзья отговорили))))
В триоде РР очень хорошо, сам не ожидал, давно её забросил, проверил когда делал усь для Серёги Буковского. Кстати, он в конце концов остановился на ней, правда позже 6L6 поставил.
Ещё придётся добавить дополнительный драйверный каскад усиления напряжения, для понижающего межкаскадника. Зато в АВ2 получится солидная прибавка в мощности, при том же питании выхода.
Проще запитать выход от повторителей, с непосредственным подключением сеток к катодам. Но потребуется "минусовое" питание.
10 кг посылка в Канаду из Питера от 4200 рублей. Вполне можно трансы и здесь заказать. 20 кг - 7200 р.
Да все как то в песок уходит, как только начинается конкретный разговор.
Осталось придумать нахлобучку для силового отсека.
А зачем?
Нищебродский же!
Транс закрыт полностью, хоть облизывай.
После ремонта осталось много кусочков ламината для пола. Исключительно хороший материал.
Обрабатывается прекрасно, но и прочный одновременно. Но гигроскопичный (набухает от влаги), в естественных условиях (неотапливаемая мастерская) это не проявляется, но на бетон.полу набухает. В отличии от дерева и фанеры нет направления.
Гнездо для фасадной планки мне не нравится. Может отколоться, шибко длинное. Делали стык уже, он замечательный.
Несложный Push-Pull, схема понятная, даже приятная для Саши, Александра, меня и как оказалось Резвого. Не надо всяких-разных межкаскадников, а если чесно, заколебали... Три лампы в канале, и ничего не надо!
Коробочки для малых "прикроватных" каланокъ (типа, 2ГД38/40, 3ГДШ-7/8 и т.п.) самое то. Внутри на стенки StP + войлок 3-4-5 мм или пробка, старая ворсистая дорожка, ковролин, ковЭр и т.п. на автоантишумку.
Не, у меня батрахофобия, боязнь лягушек и жаб, как смотрю ГМИ-6 и ГУ-32 - жаба
Заказывайте хорошие трансы у Шалина или Резвого, они точно отправят и не обманут)
Фото есть?
Вопрос не по теме. В РР лампы в "параллель" плохо? Или проблема в стоимости и подборе?
Мне как непонятная затычка, НЕ люблю такое.
Ежели надо, более мощные лампы можно найти
Более мощные и параллельные не одно и то же! Какой лампой можно заменить 6С19П? 6С41С? Звук совершенно другой. Или 6Ф6С? 6П3С?
Если лампы правильно подобраны и трансы для них грамотно сделаны то даже при одинаковой выходной мощности парные звучат лучше ИМХО.
6С19П вообще незаменима, кроме 12Е1 и ее аналогов не знаю других, если брать по уровню искажений.
ecorazym
