Питание 100-вольтовой Японской аппаратуры.
16 Янв 2020
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, назрел вопрос питания мало сигнальной Японской аппаратуры (CD-плеер, проигрыватель винила). Кто как это реализует?
Сергей Z
14 Мар 2020
Как угодно - трансформатор, автотрансформатор.
Или замена силовых трансов в устройствах.
16 Янв 2020
Автотрансформатор, как я понимаю не обеспечит развязку от сети. В имеющемся проигрывателе винила фирмы Victor реализована бастран сформаторная система питания. Какие виды трансформаторов из отечественных можно применить, что бы хватило мощности.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
я свой Denon перевёл на 220 использовав старый советский транс с отводом по сетевой 127В.. как автотрансформатор подключил...уже три года работает..
Гальванически не отвязан. но и схемы что виктор что денон... не имею с аналоговой частью соверешенно связи ... Всё безопасно
Сергей Z
14 Мар 2020
Полно силовых трансформаторов на 127/220 В. Там есть много отводов от первички. Нужное напряжение получается легко. Как автотрансформатор. Но можно и подходящие вторички подобрать. Только придётся поискать.
Малосигналку полезно запитать через транс-фильтр на базе двухобмоточных силовиков с коммутацией , когда первичка сидит на одной катушке, вторичка на другой. И кроме нужного напряжения в нагрузке имеем роскошно работающий фильтр, вычищающий всю вч пакость из сети. Проверено, услышано, доказано, кому надо- да услышит.
ТАН-106 есть распайка, ТС-180 тоже годится, с него и тема началась , году примерно в 2007-м
Я использую трансформатор. Есть отводы как по первичке, так и по вторичке. Широкий диапазон регулировки. Почти киловатт. Укрыт в стальной коробке. На входе фильтр. На выходе трёхсторонняя розетка с индикацией. Кнопка "Вкл" тоже имеет индикацию.
Максимально мощный по потреблению был усилитель "Yamaha B-2". Одновременно подключал ЦАП и CD стовольтовые. Всё классно.
Свой трансфильтр дал послушать одному балбесу, предупредив. что это для малосигналки. Радостно звонит и докладывает, что на МОЩНИКЕ лампочки гаснут в такт музыке.
Сергей Z
14 Мар 2020
Полезно. Но такой трансформатор придётся поискать. Например, у меня этих трансов уже нет. Но есть ТН-61-127/220-50. Запросто можно подключить вертак как через автотрансформатор.
А потом когда-нибудь купить транс для фильтра имени тебя.
16 Янв 2020
Александр Сергеевич, а можно схему распайки ТАН-106 ?
Колыван
Новый
7 Дек 2022
Вариантов множество.
Не вопрос как сделать, вопрос какой вариант выбрать, есть вариант с возможностью и 100 и 220, как это делали раньше переподключением перемычки трансформатора 220-127, это самый трудоемкий вариант, но наверное самый лучший.
Еще очень удобно иметь в стойке автономную сеть для подключения 100 вольтовой аппаратуры, для того чтоб просто была такая возможность.
Сейчас , погодите
Перерыл все тетради, нашел только распайку ТА236,
Вот она.Про ТАН 106 непонятно, стащили инопланетяне... Точно помню, в каком альбоме была, а вот нет ее...
    471.5 KB · Просмотры: 230
Совершенно верно, только лучше эти обмотки спараллелить для мощности
Значит подключаем нагрузку к выводам 6-8 или 17-20. Я правильно понял?
Да. так. Сейчас раскопал трансы в надежде , что на 106-м остались провода . Не остались.
Ну вот...так и сделаю. Александр Сергеевич спасибо!
Учтите, трансформатор при работе примагничивает к себе все железные предметы, его лучше на метр оттянуть от стойки с аппаратурой, чтобы не фонял. Он не трещит. не зудит, просто поле рассеивание конское. Но за форму сигнала ему многое прощается. И за звук особенно.
Igor65
