8" мидбас для дома и авто
Наконец удалось отладить тембральный баланс мидбаса так, что отличить от ширика можно только по разнице вверху диапазона. Кто слышал ШП тот поймёт.
Очередная партия 8" мидбасов:
В этот раз одна пара на профессиональных рамах, исполнение автомобильное.
Материал каркаса соски изменился или наполнитель ?
Как то по новому они выглядят )
Ничего не изменилось. Да и выглядят так же, что на этой фото, что на предыдущей. Где Вы там разницу углядели - не представляю.
Наконец-то послушали просохшие мидбасы, пока остальной заказ доделывали, с изготовления до отправки 2 недели прошло. Микродинамика отличная, даже высокие прорезались.
Кстати про микродинамику. В специальной теме про неё местные дилетанты рассуждают не имея представления о предмете обсуждения. Ещё спорят зачем-то.
Вот табличка по этим динамикам:
Техническое пояснение: для 12-ти Ом подошёл бы провод 0.23, тогда длина, вес и сопротивление будут соответствовать, но катушка с ним не влезет в тот же зазор. Если бы влезала, тогда Re было бы стандартным около 10 Ом, Mwg 3.3-3.4 гр, L ≈ 16 м. Все соотношения в таблице точно такие же как и у любых других динамиков.
По таблице хорошо видно что Mwg мало меняется, а L растёт при удвоении сопротивления примерно на √2 (1.41). Из чего можно навыводить формул сколько угодно и они все будут неоспоримы, потому что это реальные данные. В таблице L под сопротивлением, Mwg верхняя цифра рассчитана исходя из длины, сечения и плотности, а R исходя из того же сечения, длины и удельного сопротивления. Нижняя цифра Mwg рассчитана исходя из объёма занимаемого всей катушкой (разрыв с верхней растёт с увеличением сопротивления из-за большего кол-ва промежутков между витками), поэтому это не Mwg, а Mwg + клей.
Если подключить память об уроках физики за 5-й или 6-й класс - можно догадаться, что намотав в 2 раза больше провода мы увеличим L, Mwg и Re тоже в 2 раза, а если захотим сохранить Re неизменным и заменим провод - L уменьшится на √2.
Когда человек не находит ответа в простых вещах и у него нет желания познавать существующие проблемы он всячески пытается вообразить свои сложные привязанные к теме вопроса проблемы и всячески их развивает ровно до того момента пока не наступает абсурд .
В дальнейшем этот абсурд перерастает в болезнь с которой человек уживается .
Дмитрий =) О чем там 290 сообщений в той теме ?
Лучше не отмечайтесь там )
Лекарь Вы не тот и лечилка не подходящая .
Плохо что я не модер это было бы масштабное затиралово .
Это хорошо что у Вас такой вопрос возник. Это потому что Вы уже относительно давно таблицу сделали. Даже не представляете какие вопросы возникают на 10-й год её изучения. Тут ключевое слово - изучения. Если забросить - время развития останавливается. Время жизни остановить нельзя и оно рано или поздно закончится, а время развития может даже не начаться.
К сожалению учесть в таблице всё практически невозможно. Потому что тогда надо только ей и заниматься. Лично меня добротность не интересует, поэтому её расчёты в моей таблице отсутствуют, так же как расчёты всяческих оформлений. Но исходя из опыта общения могу подсказать: чем больше сопротивление - тем выше чувствительность (примерно на 1 дБ при удвоении сопротивления) и ниже добротность. Понятное дело что это не из-за сопротивления, а из-за L. Потому что там не просто квадрат, всё несколько сложнее. Расширяйте таблицу и всё откроется.
Хотелось бы верить, но
массаКизменения
4,05​
1,00​
3,44​
1,18
3,75​
1,08
2,67​
1,52
Когда так "мало" меняется масса меди, L может получаться любым. В том числе при "удвоении сопротивления".
Стал проверять и нашёл техническую ошибку: при копировании формулы в ячейку не все нужные к исправлению исходные данные были заменены. Теперь этот кусочек таблицы выглядит так:
Рядом с 8" мидбасом располагается 10" мидбас. Отличается немного большим диаметром катушки:
Тут ошибки не было.
Видите как можно находить ошибки путём аналогий и сравнительного анализа.
Вы не поверите: когда мерят температуру по больнице - никогда не оценивают температуру одного пациента относительно другого, исключительно относительно средней по больнице и на основании этой разницы ставят диагноз.
Я жду абсолютное отличие в длине.
массаотличие в процентах
4,05
0​
3,44​
18​
3,75​
8​
3,62​
12​
Длина будет гулять в этих же процентах. Что очень даже не мало.
Могли бы просто сказать спасибо.
жду, а абсолютное отличие в длине.
Извините, встряну без спроса:
9,2м./(4сл.*16вит.)=0,15м. виток
10,53м./(4сл*18вит.)=0,15м. виток
12,39м./(4сл.*21вит.)=0,15м. виток
14,27м./(4сл.*24вит.)=0,15м. виток
вроде всё правильно
Конечно будет. Раз уж Вы занялись анализом - посчитайте проценты у длины и сравните с процентами веса. Скорее всего они будут достаточно близки.
Это всё никак не меняет того, с чего начали: квадратичной зависимости длины и объёма (веса).
А вопрос-то был какой?
вроде всё правильно
Это теоретически правильно. У 4-х слоек отсутствует коррекция кол-ва витков в зависимости от ширины провода. Чем уже провод, тем быстрее уменьшается кол-во витков каждого следующего слоя. У многослойных без такой коррекции слишком большая разница между расчётом и реальностью.
вроде всё правильно
Это говорит только о том, что мотали на одной оправке.
Вас все труднее и труднее понимать.
Длина квадратично зависит от чего, масса квадратично зависит от чего?
Или длина зависит от массы квадратично? Что сказать-то хотели?
дык, вроде и разговор о том, что ВСЁ остальное одинаковое, раздница только в сопротивлении/длине/сечении/весе провода
Не о том, а об этом -
Ни фига не в 1,41, поскольку масса пошла погулять как вздумается. Если уже так хотелось поумничать, нужно было признать, что квадрат длины провода пропорционален массе(или объемумеди)*сопротивление, а на этом силы сдулись.
Вместо этого потекли какие малопонятные словоскладывания ни о чем.
Выжимка с сайта Сергея Сергеева
"Ну, смотрите – есть динамик с сопротивлением 4 ома, и решили перемотать его на сопротивление 8 ом (т.е. в 2 раза больше).
Вопрос: «Насколько нужно уменьшить диаметр провода звуковой катушки?»
Ответ: «В корень кубический “из двух” раз»; почему именно так(?),
– дело в том, что сопротивление намотки зависит от сечения провода – а это зависимость «в квадрате от диаметра провода»;
– и ещё при уменьшении диаметра провода: в одинаковую высоту намотки уместиться бо’льшее количество витков – вот отсюда и появляется третья степень от диаметра провода.
Итак, “корень куб. из 2-х” равен 1,26.
Смотрим статистику:
у динамика 75ГДН-1-4 (на 4 ома) звуковая катушка намотана проводом d0,355мм;
у динамика 75ГДН-1-8 (на 8 ом) звуковая катушка намотана проводом d0,28мм.
Отношение диаметров проводов: (0,355/0,28)=1,26.
Когда я говорил, что при перемотке динамика ”на вдвое бо’льшее” сопротивление – добротность увеличивается примерно на +30%, то делал оговорку “при прочих равных условиях”; т.е. подвесы и массы диффузора не изменяются, магнитная индукция и геометрия зазора не изменяются, тип намотки катушки тоже не изменяется (уточняю: сохраняется прежняя высота намотки; если намотка была в 2 слоя, то при перемотке нужно тоже намотать в 2 слоя).
И вот тогда это утверждение (про примерно +30%) – верно.
Я уже приводил формулу расчёта добротности Qe из книги Виноградовой:
Qe=(2*3,14*fs*Mas*Re*Sd^2)/[(B^2)*(l^2)]
Ну, перемотали 75-ку с 4-х ом на бо’лее высокое – 8 ом; а теперь считайте.
Сопротивление “Re” в числителе, т.е. коэффициент увеличения равен (8/4)=2,0.
Далее: длина провода “l” в знаменателе, да ещё в квадрате; а “при перемотке на бо’лее высокое вдвое” сопротивление диаметр провода уменьшиться в 1,26 раза (было показано выше), и это означает, что длина провода окажется больше именно в 1,26 раза.
Ну, и считайте, как измениться добротность при перемотке динамика на двое бо’льшее сопротивление:
“прирост Qe”=Re/(l^2)=2,0/(1,26^2)=2,0/1,58=1,26.
Т.е. теоретически прирост добротности будет +26%; а было сказано ранее, что прирост (Qt или Qe) окажется «примерно +30%» – кажется, неплохое совпадение… "
Например, 30гд-2 должен хорошо перемотаться на 16 Ом. Зазор широкий, высокий, провода много влезет.
При родной катушке на 4 Ома там заполнение отвратительное.
Насколько я понял, предлагаете в 75-ке намотать звуковую катушку тонким проводом, но с дополнительными слоями намотки.
Это всё верно, в таком случае добротность может уменьшиться.
Но уже отмечено, что утверждение про повышение добротности при перемотке на другое сопротивление верно “при прочих равных условиях”, в т.ч. и при соблюдении типа намотки.
Однако есть одно обстоятельство, про которое часто забывают.
Что улучшение одного какого-либо параметра динамика, как правило, приводит к ухудшению других параметров.
В частности, есть такой параметр как индуктивность звуковой катушки динамика “Le”.
Этот параметр влияет на реактивность самого динамика – и, таким образом, на увеличение фазы между напряжением и током (динамик ведь имеет индуктивный характер нагрузки). Рост фазы в нагрузке будет зависеть как от собственно индуктивности Le динамика, так и от частоты подводимого сигнала f (отметим, что c ростом частоты f и/или индуктивности Le – фазовые сдвиги в нагрузке будут только хуже…)
Также известно, что индуктивность катушки примерно зависит от количества витков в квадрате.
Вот (для сравнения) статистические параметры, полученные при измерениях:
– динамик 75ГДН-1-4 (4 ома) имеет индуктивность Le=0,65 mГ;
– динамик 75ГДН-1-8 (8 ом) имеет индуктивность Le=1,9 mГ (это не из справочника, а получено мною измерениями).
Ну и теперь, представьте, какая же(?) станет индуктивность звуковой катушки в 75-ке, если намотать её на более высокое сопротивление (16 ом или более), и при этом – с дополнительными слоями намотки…
У меня такого опыта нет, но предполагаю, что Le будет порядка 5…6 mГ.
И куда посоветуете "употребить" такой динамик(?), разве – только в САБ с полосой до 150 Гц; ни на что бо’льшее такой не сгодится…
P.S.
Насчёт «отвратительного заполнения зазора в 75-ке»
Так уменьшите ширину зазора до 1,2…1,5 мм – и получите практически идеальное заполнение зазора, при этом намотка останется классической (в 2 слоя), добротность уменьшиться (несмотря на увеличение сопротивления до 16 ом), плюс повысится чувствительность.
Данный эксперимент (с 2х-слойной намоткой 75-ки на 16 ом) был представлен более 10 лет назад в статье «САБ’овый динамик для лампового усилителя»:
http://www.sergeev21.narod.ru/akus.htm
(это ещё на старом сайте)
Дополнительно скажу, там в статье нет информации об индуктивности звуковой катушки Le (моё упущение);
однако же, нашёл эту информацию в своем архиве:
при перемотке 75-ки на 16 ом (но с более мощной МС) индуктивность катушки оказалась Le=1,2 mГ (даже меньше, чем в «родной» 75-ке на 8 ом; предполагаю, что это – благодаря более мощной МС)!"
"Но я с сомнением отношусь к доработке динамика с широким зазором для улучшения “заполнения зазора” (в частности – в 75-ке) путём добавления N-го количества слоев намотки звуковой катушки (и первая фраза «куда посоветуете "употребить" такой динамик…» – как раз про это).
Можно ведь доработать эту головку (75-ку) другим путём (уменьшить ширину зазора; кстати, при этом увеличится магнитная индукция в зазоре), чтобы “заполнение зазора” стало оптимальным и при 2х-слойной намотке; и вот тогда(!) получится аналогичный результат, но без чрезмерного роста индуктивности громкоговорителя Le."
Автор Зотов. Ссылка: https://hiend.borda.ru/?1-5-0-00000356-000-20-0-1649928167
Можно читать и однако даже написать без регистрации.
Тут без поллитры-то не разберёшься🤪к тут раз и нате - без регистрации😎
Не знаю, кто автор сего опуса, но он сильно пропустил факт наличия лаковой изоляции, а жонглирует диаметрами запросто. Что удивляет безмерно. Дальше хуже - читать не стал.
Это потому что у Вас короткая память. Вы теряете нить разговора и перестаёте улавливать смысл.
И кто помешал это признать? Формула КПД может содержать либо объём (массу) провода линейно (без квадрата), либо длину провода в квадрате. Но лично Вы утверждали что у длины никакого квадрата быть не должно. Но тогда у объёма надо корень квадратный использовать. Потому что между ними квадратичная зависимость. Представленный расчёт катушек - образец практической взаимосвязи. Т.е. изготовив катушки по этой спецификации можно получить именно указанные в ней параметры.
Этот Автор Зотов плохо представляет от чего зависит индуктивность динамика, если эту индуктивность мерить просто подключив прибор к динамику свободно лежащему на столе.
В том смысле что менять индуктивность в любую сторону можно как меняя катушку, так и меняя цепь. Какое сочетание выберет конкретный конструктор - известно только ему, поэтому судить по индуктивности конечно можно, только непонятно о чём.
Например:
Эта тема про 8" динамики с такими же магнитами как у 75ГДН и зазором не сильно отличающимися от 75ГДН. Катушки, кстати, с дополнительными слоями намотки, т.е. 2 слоя как у 75-ки и ещё 2 почти таких же слоя. Не 16 Ом, конечно, но середина идёт в лучшем виде и даже немного высоких прихватывают. Тут и расчёты для 10" мидбаса можно посмотреть, который легко на раме от 75-ки собирается, т.е. отличия от 75-ки минимальны. Середина отличная, а Зотов утверждает что только как саб, из чего можно сделать вывод, что он имеет о динамиках только теоретическое представление и его теория ошибочна.
Конечно не трудно. Так же не трудно отличать динамики по их конструктиву и воспроизводимой полосе, которая, как ты, надеюсь, уже выучил, зависит исключительно от конструктива, а не мнения кого бы то ни было. Если конструктив мидбаса, то сложно всерьёз общаться с тем, кто утверждает что такой динамик годится только как саб. Скорее всего он просто сабов никогда не видел. Поверь: описанная конструкция и конструкция саба - две большие разницы.
Когда начали: с КПД или с моточной таблицы? Как зависит длина от объема? Не можете словами - напишите формулу.
Начали в другой теме с КПД, в частности с того что при его расчёте длина в квадрате. А Вы всё время возражаете, даже про ошибочно приписанный квадрат рассказали.
Ещё скажите что этого не было.
Это не просто моточная таблица, это расчёт длины, массы и сопротивления исходя их сечения провода и кол-ва витков. Диаметр там тоже есть, он несколько выше. Заменив диаметр все параметры автоматически пересчитываются. Можно добавить или убавить виток - всё тут же пересчитается, и длина и масса и сопротивление.
Эта вода здесь совсем ни к чему.
Вот и я думаю, про КПД в другой теме - здесь же про упаковку провода в магнитную систему, о чем человек тележит:
И кто помешал это признать? Формула КПД может содержать либо объём (массу) провода линейно (без квадрата), либо длину провода в квадрате. Но лично Вы утверждали что у длины никакого квадрата быть не должно. Это что за ромашку вы тут накарябали? У вас все в порядке?
Таблица это не расчет. И никогда им не была. И вы никогда не предоставляли никаких расчетов.
Расчет - это модель и к ней формулы с коэффициентами. Допускается опустить сами вычисления, если по пути не применялись упрощения и специальные методы математики.
Вот пример расчета. Есть модель с обозначениями в виде рисунка, есть расчетные формулы с коэффициентами, а также особенности расчета коэффициентов в формуле.
У вас обычная таблица, для которой никаких расчетов не приложено, поскольку это максимум - измерения, т.е. набор данных.
И приписать множеству чисел громкое название расчет - это вождение всех за нос.
Нет. Не поверю. Тебе особенно. У тебя в голове заросли чертополоха. Буйным цветом произрастающего на территории твоего сознания. Нет чётко сформированных мыслей. Не один я на это обращаю внимание.
Поэтому. Ни поток твоего сознания, ни динамики вашей артели, никогда не будут мной приняты
Не веришь - твои проблемы. Тем не менее мидбасы в этой теме всего лишь дальнейшее развитие конструкций когда-то собранных на базе железа 75ГДН. 10" - прямо так, 8" - цепи те же, рамы 35ГДН. Заметь: рамы до сих пор 35-ковые.
Так ты вообще никакие динамики не воспринимаешь, поэтому и не делаешь. Сам не раз писал. Может стоит уже принять хоть какие-нибудь.
Таблица это не расчет. И никогда им не была. Это просто числа в виде таблицы.
Как выглядит расчёт? Попробую угадать: может быть как таблица, а в ячейках формулы с коэффициентами? Взглянуть бы на настоящий расчёт разок.
Нет, не угадали. Таблица - это набор чисел в ячейках.
В расчет можно посмотреть и понять - какую автор выбрал модель; проверить на адекватность модели реальному объекту; посмотреть на формулы и их соответствие обозначениям и модели; а также правомерность выбранных коэффициентов; а также свериться со справочными данными.
Обычно так выглядят расчеты. И минимально из принесенного листочка с расчетами можно понять, как считали.
ПС У вас даже диаметр то в числах, то в AWG. Сиди и думай, что автор пил на кануне, когда ляпал таблицу.
Т.е. показать пример расчёта динамика запрещено.
Ничего не остаётся как изобретать самостоятельно. Естественно будет не похоже.
Что такое AWG? Диаметр в AWG - это как?
С чего вы так решили. Давайте выкладывайте, все будут только рады. Все будут только за.
Кроме того это поможет понять вашу логику, как производственника и поможет понять логику ваших высказываний. Пока, кроме как назвать ваш поток сознания кашей, ничего не приходит на ум.
Не страшно, тут полно понятливых, если не в одного, так коллективом разберемся.
ПС Вы очень хорошее дело предложили, черт побери!
Это уже не смешно, Вы в свою таблицу сами буковки и числа вписывали?
пров 20 / 33 , 20 / 28 , 20/ 25 , 0,215 - это что такое вы вписали, толи номер, толи диаметр. О том и речь - что в вашей таблице можно понять кому-то, если вы сами не понимаете?
Так я и выложил. А Вы говорите что это не расчёт. Выложите правильный. Мы посмотрим, поучимся.
Каша или не каша - назвать можно как угодно.
Можно выбрать и проголосовать за лучший пример расчёта. Пока лидирует мой с отрывом в один голос (мой голос). Все остальные не набрали ни одного.
Там плоский провод или круглый. Круглый с ноликом в начале, плоский без, потому что в сотых долях миллиметра.
Еще раз, вы путаете теплое с мягким. Я из вашей таблицы не могу понять, как вы считали, какую модель положили в основу расчетов. Кроме того, интерпретировать чиселки в таблице вы начали под сильным нажимом. На предложение показать ваши расчеты вы отвечаете, что вам должны другие посчитать. Это что за извращенная логика?
Ваша обязанность доказать правомочность данных в таблице , а не моя. Я интересующийся, вы же из меня пытаетесь сделать ответственное лицо за ваши цифири.
Напишите это явно где какой, и не морочьте голову где нужно запятую поставить, где вы "селедку завернули, а где нужно перевернуть", в каком месте "нолик" в конце концов. Читатели не должны это делать за вас. Это наплевательское отношение к людям.
Как выглядит - так и называю.
Если вы так же считаете и динамики, тогда можно получать любые подтасованные результаты.
ПС похоже, что "мы так нам не удастся выслушать и не добъемся расчетов начальника транспортного цеха"
Вы опять забыли с чего началось. Без всяких просьб, добровольно, я выложил часть таблицы посвящённую расчёту катушек динамиков что в начале темы. Вам не понравилось. Но у меня другого расчёта нет. А у Вас нет никакого. И у Игоря тоже нет.
Да, мой расчёт далёк от совершенства, ещё и с ошибками. Одну нашёл и исправил. Нет диаметра? Не вопрос - сейчас добавлю:
Так лучше?
Надеюсь мы все вместе сделаем его ещё лучше.
Но Вы всегда можете сделать свой собственный с блекджеком и ... формулами.
