8ГД-1-25
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Хорошая проклейка с изнанки необходима, особенно с "вогнутым" подвесом.
Хорошая проклейка не обозначает большое количество клея, а даже наоборот.
Контактный клей типа Момент требует нанесения тонкого слоя на обе склеиваемые поверхности. Налить клея не значит хорошо проклеить.
Включу генератор, буду искать эту бяку наощупь.
Скорее всего уже и нашёл. Подводящий провод один ремонтили и укоротили по самое некуда. Руки отрывать за такие ремонты.
Сколотил ящик для измерений.
8ГД-1-25 №2
Loudspeaker Parameters
Fs = 30.47 Hz
Re = 7.00 ohm[dc]
Le = 483.20 uH
L2 = 829.67 uH
R2 = 21.32 ohm
Qt = 0.42
Qes = 0.48
Qms = 3.48
Mms = 45.42 grams
Rms = 2.509420 kg/s
Cms = 0.600760 mm/N
Vas = 101.22 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl = 11.260969 Tm
ETA = 0.57 %
Lp(2.83V/1m) = 90.27 dB
Closed Box Method:
Driver mounted in baffle and in closed box
Box volume = 55.00 liters
Diameter= 21.00 cm
Измерил в ящике динамик №1
Fs = 27.78 Hz
Re = 7.29 ohm[dc]
Le = 481.68 uH
L2 = 982.67 uH
R2 = 21.94 ohm
Qt = 0.37
Qes = 0.41
Qms = 3.46
Mms = 49.28 grams
Rms = 2.495632 kg/s
Cms = 0.665949 mm/N
Vas = 112.21 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl = 12.312900 Tm
ETA = 0.56 %
Lp(2.83V/1m) = 89.99 dB
Closed Box Method:
Box volume = 57.00 liters
Diameter= 21.00 cm
Динамики сделаны в один день. Разброс параметров на лице.
Jbl ss рекомендует для №2 ФИ под 100 литров с настройкой около 26Гц.
Оптимальный ЗЯ обещает от 50Гц. Оно нам не надо.
Ещё пару штук принесу, буду пару подбирать, если получится.
Есть пидозра, что присутствует незначительный перекос катушек от долгого простоя в вертикальном положении.
Отмочить колпак сразбегу не удалось, хотя клей заметно размягчается.
Возможно вместо ацетона нужно взять Р-4.
Изопреновый клей замечательно разводится и отмывается растворителем Р-4. Доступен и недорог. В хозлавке дешевле ацетона.
Долго искал замену фирменному разбавителю для клея Клейберит. Р-4 лучше всех покупных и смесей оказался.
Добротность великовата для инвертора, резонанс в ящике велик для ЗЯ . делать 100 литровую гробину из-за мифических 26 герц, бессмысленных в обычной комнате- тупик номер три.
Куда ни кинь-всюду клин, думал Лена Голубков.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
На двух динах после замены подвесов были замечены посторонние призвуки на больших амплитудах, устранено проклейкой торцевой кромки диффузора с заходом клея на подвес и диффузор. После этого проклеиваю основательно.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если там реально на подвесе куча клея, может после очистки станет мягче, немного упадёт и резонанс и добротность до ФИ. Но ящик конечно потребуется большой.
Я бы искал подвесы вдвое мягче, если хочется небольшой ящик.
По скорбному опыту дОбычи басОв тулить в инвертор тяжелоход типа 8ГД1-25 дело тухлое, гула добудется, музыка сдохнет.В инвертор просятся шустрые легкие щелкунчики с добротностью в воротах 0,33-0,35 и резонансом под 40.А для утюгов достаточно крепкого ящика, там они покажут класс.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
а что скажете о 30ГД 1-4 и 30ГД 1-25 из них можно что то басовое построить?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Да всё можно, вопрос лишь в запросах.
Вот я согласен на бас в полочку от 50 Гц, а куча народу скажет что басом тут и не пахнет, бас не выше 30 Гц. Или ящик огромный с некоторыми НЧ выходит. Вы согласны на любой объём ради баса, или всё же хочется литров 50?
Потому то Александр и пишет иногда что с басом проблемы. Но проблемы иногда не из-за невозможности добыть, а из-за неудобств.
Решайте раз и до конца что Вы хотите, тогда и будут советы. А сейчас Вы бегаете по кругу хватаясь за всё.
Решите с выбором оформления, габаритами и нижней границей. Но раз и до победного.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
у меня есть 5 шт на кобальте, но 4 омные, не понимаю что с них можно городить. желательно парами
та не бегаю, в основном определился с АО, тока дины недоработанны бушные, а новых на стервопару не хватат
всё зависит от того что получится восстановить до нормального состояния
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Влад М
2 Авг 2022
Влад
каждые дины для своего АО
Это рупора? Так им надо добротность 0,25 и ниже. Из 30гд подобное изготовить можно, но не нужно, для этого КИНАП есть))
каждые дины для своего АО, неприкаянными тока эти 30ГД 4 ома остались
Ну да. Измажем все толстым слоем клея. Главное что бы склеилось. На БРЗ 10ГД-36 тоже так клеили.
Лучше перелОжить, чем недолОжить.
Динамики по сеткой все равно не видно. Можно и весь диффузор извозюкать клеем.
По мне так это низкая культура производства. Пятилетку за три дня, догоним и перегоним и прочие прелести развитого социализма.
Вы не видели сотовые японские динамики Sony. Просто образец по передозу клея.
Диффузоры краснолучевских 30ГДС-1-8 тоже всегда были "извозюканы" клеем, на целый сантиметр от подвеса.
Бракоделы?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Бракоделы?
То не клей. То пропитка для подвеса.
Основной вес подвижки в сборе приходится на резиновое кольцо.
Решил в перекуре подсчитать вес резинового кольца подвеса.
Объём его расчетный 45,7 см3.
С плотностью засада.
Бутилкаучук без наполнителя 0,92 г/см3
Резины от 0,9 до 1,2 г/см3
Если взять за середину ~ 1 г/см3, то кольцо весит порядка 46 г.
Подвижка без ЦШ чуть больше 30 г выходит.
Отклевать для взвешивания не хочу, заводская приклейка качественная.
Если найдется подвес, его плотность можно измерить.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
У меня "нервная дрожь" в чреслах. Оттуда:
"4ГДВ1-8
750 руб.
Высокочастотный динамик с бумажным диффузором. Применение в закрытых и фазоинверсных акустических"
"6ГДВ-4
6 500 руб.
Высшей категории сложности. Применяется в системах ""Кливер"". Один из самых лудших динамиков"
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Игорь, намагничивание МС от 8гд-1-25 чем-то закончилось?
Да. Вполне нормально всё. В теме о намагничивалке есть описание. МС динамиков немного разные, поэтому у одной чуть больше.
Могу задарить.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Могу задарить.
Могу задарить.
Нашёл там только что в одном получилось чуть более 1Тл.
Там нижний фланец - скоба. Магнитное поле может иметь неравномерность, разную величину в разных местах зазора.
Хорошо бы проверить этот момент.
17 Май 2025
Челябинск
Константин
Понятнее, что импортное покрасивее нашего, а некоторые аудиофилы "любят" глазами, нежели ушами ;-))) Ну и само слово "импортное" тогда добавляло +100500 к карме АС.
В реальности, если сделать грамотное оформление для именно старых версий 8ГД-1, то качество баса будет таким, что "современному" г-ну за ним не угнаться. Я делал АС на старых версиях 8ГД-1, поэтому знаю, о чём говорю.
Полностью согласен, собрал много разных вариантов на этих головках, НЧ диапазон при правильном объеме впечатлял, да и звуковое давление в 0.2 Паскаля не каждый современный динамик при подвешенных 10-15 Вт сможет обеспечить.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
На каких « на этих»?
8ГД-1 или на 8ГД-1-25, о которых собственно тема?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Равномерность по зазору не хуже чем в 30гд2 и 75гдн, в некоторых экземплярах даже лучше.
А вот с потерей индукции много хуже. Из 4 МС все разные. От 0.7 до 0.9Т среднее.
Сержи
