SONY APM-500
Интересно, какие из них были сделаны первыми, с четырьмя, или с восемью "тягами".
Выяснить, что за модель акустики с динамиком от Серёги и узнать год выпуска.
Например АРМ-33 выпущена в 1982году: https://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/speaker/apm-33w.html
АРМ-500: https://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/speaker/apm-500.html имеет сторону излучателя 100 мм. Т.е. 100х100=10000 мм.кв. Эквивалент круглому 113 мм диаметром.
Если по середине подвеса smile_15 то 110х110=12100 мм.кв. Эквивалент круглому 124 мм диаметром. По любому не меньше 6" динамика.
Излучатель АРМ-33 имеет площадь 324 см.кв. Сторона 180 мм. Эквивалент круглому излучателю диаметром 203 мм. Это больше чем излучатель 10" головки.
Квадратура круга.... Ети её....
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Как на твой взгляд, такие палки легче чем алюминиевый переходной конус?
Не палки, а трубки. Жёсткие, тонкостенные. Наверное что-то полукерамическое. На касание откликаются шипящим призвуком, совсем не так как конус. По весу, думается мне, как минимум равнозначны. Или легче. Иначе зачем?
Теперь покоя нет. Если попадутся подобные - обязательно попробую максимально узнать, что это за
smile_29
Когда не умеешь считать, то не получается не только длину провода правильно определить, но и диаметр и площадь диффузора. У обычных 6" мидбасов диаметр диффузора 120 - 122 мм., площадь соответственно 113 - 117 см2.
По любому меньше. Зря "не" вставил.
Напомню:
Особенно трудным предметом является для них математика.
И ещё тяга выдавать желаемое за действительное.
Например рассказы как алюминиевый каркас на 0.9 гр легче медного. Когда медный весит всего 0.5 гр. Было неимоверное желание рассказать как они умеют делать лёгкие каркасы.
Сегодня переделывал ФИ данных Сонек. Его длина 50 мм, увеличил до 120 мм.
Стандартный с размерами 140 х 10 мм при длине 50,0 мм в объёме 10 литров.
Теперь длина 120 мм. Можно укоротить.
Завершил. По крайней мере на попробовать вполне
Дополнение-удлинение сделал из однослойного гофрокартона. Коробка от офисной бумаги. IMG_20221010_104951.jpg
Отрезал пару кусков нужной ширины (длины ФИ) и с запасом длины. Обернул с максимальным натягом вокруг тела ФИ формируя закругления с одной стороны, потом с другой
Разметил стык, лишнее обрезал. Прошёлся клеем Момент-1 и опять же в натяг соединил. Тут же, на ФИ выступающий шов простегал степлером. затем поменяв стороны, прошёлся степлером по остаткам
Закругления находящиеся в натяжении на ФИ промазал цианакрилатным клеем
Таким образом задавая хоть какую-то жесткость закруглениям
Прошёлся по всем сторонам
Для увеличения прочности и жесткости длинных плоскостей дополнительной части ФИ нарезал в размер распорки
Разметил места приклеивания
И приклеил
IMG_20221011_092322.jpg IMG_20221011_092339.jpg IMG_20221011_092344.jpg IMG_20221011_092354.jpg IMG_20221011_092400.jpg IMG_20221011_092405.jpg
Насадка будет вставляться с внутренностей АС. Когда основной ФИ будет уже установлен. Все размеры позволяют.
Дополнительно торцы, стороны, бумажного ФИ будут промазаны клеем ПВА.
Намедни начал сборку колонок.
Дома торцы бумажных "дополнений к ФИ промазал клеем ПВА с чёрной тушью
IMG_20221011_211847.jpg IMG_20221011_211902.jpg IMG_20221011_213801.jpg IMG_20221015_111221.jpg IMG_20221015_111419.jpg IMG_20221015_111255.jpg
С примеркой всё нормально. Торцы промазал ещё разок. Вклеил на сантехнический герметик основные ФИ
После схватывания герметика на ФИ, вставил в отверстия резиновые втулки для установки грилей
Установил фильтра
IMG_20221022_190628.jpg IMG_20221022_190637.jpg IMG_20221022_190859.jpg IMG_20221022_190959.jpg IMG_20221022_191410.jpg
На НЧ динамики приклеил по магниту на отталкивание
№1 Re=5.5 Ohm.
При частоте измерения в 1000 Герц динамик
№1 R=6.97 Ohm, L=478uH
С магнитом на отталкивание
№1 R=6.91 Ohm, L=451 uH
№2 Re=5.5 Ohm
№2 R=6.95 Ohm, L=473 uH
№2 R=6.90 Ohm, L=449 uH
На ВЧ ничего приклеивать не стал, хотя магнитов в избытке.
Уложил родной звукопоглотитель. Маты из тонкослойной минваты в оболочке из рыхлого, тонкого синтепона
Установил с подключением к фильтру пищалки
IMG_20221022_191500.jpg IMG_20221022_191508.jpg IMG_20221022_191645.jpg IMG_20221022_191806.jpg IMG_20221022_191848.jpg IMG_20221022_191917.jpg IMG_20221022_192135.jpg IMG_20221022_192856.jpg IMG_20221022_193155.jpg IMG_20221022_193207.jpg IMG_20221022_193221.jpg
Как только противомагниты "присохнут" - начну окончательную сборку.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
а штапики оконные не?
Нет. Я во внутренности корпуса не влезал. Там по стыку вообще ничего нет. Это светотень и лёгкий налёт краски. Я же морду проходил и грунтом, и краской.
И распорочку между стенками?
Я думал об этом и хотел было... Но, линейные размеры корпуса достаточно малы, А вот на морду да, я приклеил бруски в узких частях между навесными деталями.
Всё таки, такой НЧ-диф хорошо дунет.
Ну да МС будь здоров. Катушка за 30 мм диаметром. Площадь излучателя без подвеса, почти диффузор 6" динамика.
Сравнил на измерителе иммитанса НЧ динамики с добавкой к дополнительному магниту тонкой металлической пластины, затем толстой пластины по такому типу
И консервной банки (типа экран). Вечером выложу.
И так, немного повтора.
Данные будут по динамику №2
№2 Re=5.5 Ohm
с добавкой к дополнительному магниту тонкой (верхний фланец от какой-то МС)
№2 R=6.83 Ohm, L=447 uH
№2 R=6.79 Ohm, L=443 uH
№2 R=6.92 Ohm, L=457 uH
Это была так, проверка. Ни колец, ни банки применять не буду.
В корпуса добавил ещё по "колбасе технической ваты
Но перед этим проверил на отклик динамики в одном из корпусов со стандартным куском звукопоглотителя, в другом с "колбасой" по деревенски батарейкой.
В первом звук отклика динамика был с легкой гулкостью, во втором такой гулкости не проявилось. Поэтому и в первый из корпусов была добавлена техническая вата в таком же количестве как и во второй.
Хотел собрать сегодня, но чё-то сегодня не хочется.
P.S. Оговорюсь. Измерения проводились при положении динамика диффузором вверх.
Возможно, оксидированный алюминий. Для него характерный такой звук.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Всё! Акустику собрал. Завтра подключу если будет время. Сериал смотрю "Тверская", а потом "Балабол". А потом спать.
IMG_20221025_195437.jpg IMG_20221025_195441.jpg IMG_20221025_195448.jpg IMG_20221025_195508.jpg IMG_20221025_195517.jpg IMG_20221025_195520.jpg IMG_20221025_195557.jpg
Что бы не упаси Бог ключ не пиз*данулся на мягонький алюминий излучателя динамика, подложил просто лист бумаги. Как Василий Иванович подкладывал газету, чтобы достать до лампочки
IMG_20221025_195703.jpg IMG_20221025_200149.jpg IMG_20221025_200215.jpg IMG_20221025_200221.jpg IMG_20221025_200229.jpg IMG_20221025_200327.jpg
А грили да... Надо перетягивать
Ну это потом.
Подготовлю материал - предоставлю : "SONY SS-VF1 Plachido". Тоже полочник, но крупнее.
Поэтому ты никогда ничего лучше ширпотреба не сделаешь, точнее просто починишь. Ремонт ширпотреба твой предел.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сам всю жизнь из говна собираешь пытаясь соорудить конфету, а всё одно говно на выходе. Что изо рта, что из рук.
Поэтому молчал бы уже. Больше за умного сойдёшь. Хотя чего это я? Ведь дураку что в лоб, что по лбу....
Скорее наоборот, др пытается из конфеток-комплектующих чтот-то сделать,
а получается все то же унылое г. Оно и понятно, сама концепция, сам подход фальшивый.
Но не выносит, когда другие из конфеток делают торты.
С какого бодуна сотовые АС называет ширпотребом?
Зато диффузоры всех их динамиков прессованные и видимо горячим способом. Затрат минимум - выгода максимум, за счёт лохов ушастых (потребителей по Д.Р), которые схавают всё.
Ни одного диффузора изготовленного методом осаждения на "изделиях" артели AIE не видел ни разу. Даже на 18" динамиках пережжённые диффузоры.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
у артели отвёрточная сборка, для изготовления дифов нужен полный цикл и соответствующие объёмы, артельщикам это не по силам
Бох им судья, рынок рано или поздно накажет.
Сотовые тяжелее обычных диффузорных, в плане массы единицы площади. Но из-за конструктивной особенности имеют куда шире диапазон, куда более равномерную АЧХ по оси. При исчезающе малой нелинейщине.
Та же масса подвижки в акустике малых объемов дает выигрыш по "басам".
Что, наверное, и будет слышно в реставрированных АС, которые сообщениями выше.
Аиешники наверняка будут бегать от сот, как черт от ладана. В "концепцию" не укладываются. Дохлыми катушками, мотанными внавал, их не "раскачать".
Подключил. Послушал....
Походу переглушил я внутренности корпусов ватой. Надо будет сначала убрать дополнительный ФИ, потом половину ваты, ну и далее. Может придётся что-то вернуть.
Серединка и верха очень живые, искристые. Более отчётливые и ясные чем на любой из трёх пар присутствующих АС.
После 1,4 кГц начинает ненавязчиво подыгрывать пищалка.
На 2,0...2,8 кГц играют как бы оба НЧ и ВЧ, и как бы по отдельности. Ухом особо не уловить разницу. Но камней-валунов, порогов-ступенек в этом месте не слышно. плавное перетекание одного в другой в разных местах по разному. Напряга нет никакого. Живенько, аккуратненько.
Ближе к 4,0 кГц уже фактически всё лежит на пищалке. Ну и далее естественно.
На частоту 31 Гц НЧ динамик реагирует достаточно хорошо. Особенно это слышно, когда другие частоты уведены в минус. Примерно та же реакция и на 63 Гц. Хотелось бы конечно большей реакции. Будем посмотреть.
На 87 Гц уже вполне адекватно.
На 125....175 вообще жопа. Только при "0" аккуратный звук. В (+) никак нельзя.
250/350/500 Гц так себе. Реакция вполовину меньшая чем на выше упомянутые.
750/1000 Гц ну очень адекватно. В +12 дБ, отторжения нет хотя звук садится на колени.
Это всё для каждой отдельно поднятой частотки относительно -12 дБ других, через 0 к +12дБ.
При отключенном эквалайзере отменно при некотором дефиците крайних НЧ.
При включенном с малюсеньким подъёмом +на + 1,25 дБ на 31/ +0,5 дБ на 63 Гц при остальных в "0" можно сказать, что очень хорошо.
На диване почти при 2,5...3,0 метрах от Сонек хорошо и вполне себе..... Не жирно, не киселём, а плотненько так. Басуха прям каждой ноткой. Бочка тоже прям лупит с мягким оттягом.
Буду экспериментировать. Хотя и так ясно - объёма в 10 чистых литров мало.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
С ПАС, даже слабой, бас может подсушиться.
Вполне возможно, что горбик тот на НЧ японцами сделан преднамеренно.
Кстати, проба батарейкой гудит на настройках ящика, на резонансе, что тоже полезно услышать.
Но динамик в таком режиме работает от источника с бесконечным внутренним сопротивлением, на механической добротности.
При закорачивании входа АС, стукнув пальцем по диффузору НЧ динамика, можно услышать работу от источника с нулевым выходным сопротивлением, работу на полной добротности.
С определенным резистором на клеммах - промежуточный вариант.
Сначала постепенное перемещение к исходному состоянию.
Были гости. ПРивезли в ремонт динамик 8". "Ground Zero" Ниже написано: German engineering. Ещё ниже "Radiactive".
МС какая-то городьба из алюминиевых цилиндров и неодима. Без всяких элементов железа. Катушка спереди диффузора. Позже сфотографирую. Так вот,слушал я последний альбом из "YELLO" "POINT". На этих Соньках. Ну и попросили навалить волюмэ! Мужики уехали в восторге.
Если эти Соньки обрезать на этих 125 Герцах и подпереть их сабом. Типа тройки. Не хватает им тектонических сдвигов. Верхний бас с отголосками неких вибраций по дивану есть. Середина/верх сверх всяких похвал.
Грили восстановлю, выставлю на продажу. Если в течение года или полутора не продам, буду делать НЧ блок на двух 10ГД-30Б. Вот этот:
Сержи
