Постройка басовой секции
  • Автор темы Автор темы Пётр
на соседней ветке. в режиме "прямщаз" выложена статья с огромным материалом про субъективные искажения, порождаемые внутренним ухом. Там примерно то же. что я вам талдычу. Даниэл Чиверз автор. https://ldsound.club/index.php?attachments/chiver-novaja-metodika-testirovanija-unch-pdf.27530/
Это точно, поэтому спектр однотактный тут не причём, это проблема с головой
В моих ушах черт ногу сломит. Я чистого синуса никогда не слышал, там просто яблоку негде упасть!
Может это объясняет предпочтение? Уши и от РР легко добудут октаву!
Главное чтоб людям не мешало, а так, РР, SE, какая к чёрту разница? Выбрать нужное и закрыть крышку. В мире масса людей, получающих удовольствие от музыки, притом даже не подозревающих о существовании РР, SE... и не узнающих этого никогда )
Недавнее посещение одной аудиоберлоги с последующим прослушиванием навороченной системы сильно ободрило, настолько вваленные деньги в колонки, усилители и источники не обернулись достойным звуком, редкая мура, во всем.
Это утверждение поперек физики и теории музыкальных звуков, а также гармонии и музыкальной практики. У кого с головой не так? У неслуха или у абсолюта? Пастернак учился гармонии у А. Скрябина и обиделся на то, что учитель не признался в отсутствии абсолюта.
Короче, закрываю крышку)
К сожалению статья Чивера спрыгивает при попытке скачать; Может она еще где-то была? Например , в АРА?
С головой не так у всех.. У меня точно :) , чем дольше живу, тем больше в этом убеждаюсь. Почему? Потому что все говорят одинаковые слова. но понимают их по разному. Потому что пара человек, беседующие между собой, на самом деле сидят в четвером, каждый из них разговаривает с образом другого, который в его голове, соответственно собеседник разговаривает с образом в своей голове, но оба думают, что разговаривают друг с другом. И постоянно удивляются взаимоНепониманию, мужья с жёнами, покупатели с продавцами, аудиофилы с меломанами и тд и тп. На самом деле в каждом из них есть посредник, и все мы говорим друг с другом через посредников. Ну это разве порядок? Полнейший беспорядок _grust
Ни к селу , ни к городу вспомнил из Ильфа Петрова Повесть Светлая Личность.
- Остановись прохожий! Жалобу на этого папиросника опустить не хотите?
- Филюрин купил три папиросы и опустил в деревянный ящик, заранее приготовленную жалобу
Если же погрузиться в музыку глубоко, то возможно окажется что SE необходим для музыки с большим динамическим диапазоном, слушать на малой громкости, РР для рокешника, чтоб подкрутить побольше, желательно темброблок, записывали многое "на коленке", ну и тут уже рядом транзисторный, вжарить, гостей удивить. Вот и ходим по кругу, лампы-схемы-люди :)
Да. Высказывание - близкО к тому, что чувствую. И вот это вот "ходим по кругу, лампы-схемы-люди" - оно мне нравится не меньше, чем слушать музыку. Помогает отрешиться от проблем на работе, дома, в мире... погружаешься - и попадаешь в свой (и ваш) - Наш! - маленький мирок. С хорошими людьми, с интересными задачками для мозга. С критерием - собственных ушей.
Я тем временем закончил намотку выходного трансформатора (экспериментального)
Схема по факту этого трансформатора получилась такая:
Замеренные реально параметры:
- индуктивность первичной обмотки (всей) 18,2 Гн;
- сопротивление первичной обмотки 150 Ом;
- сопротивление вторичной обмотки 0,7 Ом.
С этим выходным трансформатором я могу получить следующие значения Ктр: 25,7 - 23,5 - 21,4 - 19,3 - 17,2
Уже прикрутил этот трансформатор к макету, на котором остановился почти год назад. Измерения пока никакие не проводил. Поздно. Думаю - начать с АЧХ выходного трансформатора на разных отводах (если заработает благополучно).
Была и в АРА, но в начале нулевых или конце 90-х , помню эти картинки сравнения спектров лампача и транзюка. Но дальнейшие темы там не рассматривались, о них на форуме Сергеева поведал Анатолий Лисовский, аудиоинженер из солнечной Калифорнии.
5ком на 8 ом. однотакт на 6П41С (6С4С) :) , такой неплохой однотактничек, конечно трансик маленький, возможно взял бы 6С45П и сделал пред, с низким выходным и небольшим усилением раза два. Тогда жизнь измениться в лучшую сторону и в драйвере будущего усилителя можно использовать любую лампу. Хошь 6Н6П, хоочешь 6Н8С, 6Н7С пожалуйста, и Великий Никита одобрит _da
Смотри, в чем несправедливость труда и выхлопа. Зачем делал отводы от первички? Нам важна максимальная индуктивность, то есть число витков в первичке. А за Ктр пущай болит голова у вторички, делай там секции, коммутируй и меряй. А первичку не тронь.
Как в том анекдоте, Абрамович, я тебя вычислил! - вычисляю автора строк .И просится имя Евгений Мукин. Или я уже совсем выжил из ума. Иначе кто еще лично знаком с Великим Трошкиным .
Я не смог организовать коммутацию по Ктр по вторичке. Проблема эта - из-за того, что в одном слое вторички около 70 витков. Это много. Как не коммутируй при этом вторичку - будет либо 70 либо 140 витков. Плавно изменять (и отслушивать) близкие значения Ктр - в этом случае не удалось бы (как понимаю).
А делать отводы от вторички посреди слоя - очень не хотелось. Очень муторно это. Хотел, чтобы все слои - от конца до конца (от щёчки до щёчки катушки), чтобы проще мотать.
Теперь уже - сделано. Понимаю, что индуктивность первички упадёт на отводах. Понимаю, что концы первички в воздухе - это плохо. Планирую переключаться в экспериментах по отводам первичной обмотки.
ну, 18 Генри как бы для пушпула значение куриное, но а вдруг. Спасает невысокий Ктр и такая же невысокая необходимая индуктивность. Должно работать, нам важно убедиться в верности наших расчетах на оглобле, причем, ржавой, склерозной от дяди Саши. Прочие уклонились .
Да, основная цель. И при этом - замерить выходное сопротивление УНЧ. Я пока что - научился это делать по двум резисторам (один примерно сопротивления АС, второй - в 2 раза больше). Юрий Робертович научил. Надеюсь эта методика - даёт правдоподобный результат. Это про выходное сопротивление. Ну а дальше - слушать, как этот параметр повлияет на звук (в моём случае).
Дядя Пётр, я проверял метод двух нагрузок по Робертовичу. он точный и удобный, но для моей ржавой соображалки сложноват.
Скажу проще, если для вас разницы ухослышной нет, то значит ваш возможный выбор расширяется, но если вы слышите и она вам важна, то сужается, до каких пределов вопрос личный, субъективный.
Несколько раз пытался донести эту простую мысль до знакомых, самопальщиков, и пр. Не але. Тоесть совсем :(
Зачем нужен расфуфыреный аппарат за дурные деньги, если разницы не чуешь? И повода для огорчения при этом нету, от слова совсем. Зато выбор есть охрененный.
Вопрос на засыпку, можно ли считать токовым питанием пентодный выхлоп?
Вы-то можете так считать, да боюсь пентоду такое не по душе, ему подай рафинадную нагрузку по справочнику, тогда выдаст минимум миниморум гармоник.На деле ни херашеньки она не токовая. А токовая- это резистор на сотню килоом и киловольт на выходе усилителя.
То есть теория снижения искажений при токовом питании ламп не касается
Нагрузка они и в Африке нагрузка. Ты грузи, а не короти.Не будь излишне высокого мнения про лампу. Она не всемогуща, как и ты сам.
Видно вложение?
Резонансы это полбеды. Вроде как эквализацией можно частично порешать для одной выбранной точки в КДП. Проблемы не только в резонансах, а еще в том, что обозначает интерцептор импровизатор. Среднестатистическая совковая(да и современная не лучше) комната такая, что даже отсутствие вайфактора не спасает. Басов в этих коробках просто нет. Нет и все. Либо безумно большой уровень(резонанс) только у стены, в коридоре, в другой комнате, у соседей. Но, не там где нужно. Накидывание поглотителей: больших угловых диванов, свернутых ковров, всех собранных подушек с одеялами по углам не спасает.
Есть такое дело. Когда лабораторию выделили на верхнем этаже цеха, с потолком в пару метров, который рукой достать было, там картина АЧХ колонок была привычно людоедская .
А когда переехали в другое помещение с потолками метров в пять-сильно удивился ровным частоткам.
Николай, благодарю, вложение видно.
До обработки потолка басы кое где имелись, у окна, например. Хороший такой подъем. Посе обработки басы исчезли. Кроме 10 м2 досок, уложенных горкой, штук 8 полуцилиндров 60 на 60 см. Басы исчезли, им не за что зацепиться и они не находят возможности уложиться в пяти метрах и вылезают в коридор (там еще 5 метров длины).
Я пришел к выводу, что возбуждать их нужно именно там
Забавно. НЧ у Вас в коридоре.
В старых советских квартирах басы из комнаты были лучше всего слышны на кухне, но не факт, что при размещении НЧ динамика на кухне его будет хорошо слышно в комнате.
Замерил АЧХ намотанного трансформатора на отводах первички (установив выходник в свой макет PP 6П41С).
При Ктр=25,7:
При Ктр=23,5:
При Ктр=21,4:
При Ктр=19,3:
При Ктр=17,2:
Результаты - порадовали. На отводах первички - АЧХ оказалась схожей. Ранее был неприятный случай с трансформатором самомото - на отводе первички АЧХ резко начинала спадать от 10 кГц, вверх по частоте. При этом в том случае - при задействовании всей первички, АЧХ простиралась гораздо выше.
По намотанному сейчас трансформатору - неравномерность АЧХ (в диапазоне, что мне позволяет измериловка) - ок. 2 дБ. Думаю - приемлемый результат для экспериментального выходника.
пока не факт, но куда ему деваться? Здесь играют не высота потолка, а расстояния для укладки волны.
Это ответ Петру на пост о трансформаторе.
Для начала и для опытов неплохо, но Вы сможете и лучше. Это точно.
И резонансы помещения.
В комнате вычищено, в коридоре резонансы есть и на них лучше плюнуть. Нужен не бас, а его ощущение. Я спецом хожу в коридор, чтобы вспомнить как здорово звучит мотор у авто на расстоянии 20 метров.
Петру, мне кажется искать бессмысленно перебирая витки, там все четко известно. Для этого и нужен Биамп, чтобы забить на многовитковый ТВЗ и начать жить свободно.
Наткнулся на ветку Гармонизация! Сразу понятно, что в биампе выбор раздела, с точки зрения необходимой порции гармоник очень важен, то есть, естественность биампа может быть выше полнолампового агрегата.
Наше незнание наилучшей полосы для размещения гармоник путает карты.
Не ищи Джавдеда у Сухого ручья, его нет там!
Бас рождается у динамика, у самого диффузора, потом теряется на всяких огибаниях и переотражениях, вычитаясь и складываясь. И в каморке нехрен искать его на кухне, в виде одиночного резонанса, а лучше сдвинуть колонки ближе и сесть напротив в треугольнике.
Александр Н.
