WHD Gerard 45
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Диапазон частот: 35 – 22000 Гц
Номинальная мощность: 60 Вт
Музыкальная мощность: 80 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Громкоговорители: НЧ: ∅200 мм, СЧ: ∅45 мм, ВЧ: ∅22 мм
Внешние размеры (ВхШхГ): 450х250х230 мм
Вес одной АС: 7 кг
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Выкладываю схему фильтра
    1.4 MB · Просмотры: 171
    313.3 KB · Просмотры: 160
    46.1 KB · Просмотры: 147
18 Фев 2020
Во многих схемах из немецких журналов катушки с минусом цепляют через резистор в 1 ом почему то. Что это даёт?
ginalex
2 Мар 2020
Я не понял,а что там с номиналом R3 ?
Я правильно думаю,что это 0,8 Ом?
Сумская обл.
В моих АС (тоже Германия) на входе фильтра средних частот стоит 0,5 Ом.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Если схема верна и стоит резистор последовательно с басовиком... Хммм. Д.Р. только не показывайте!
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Для уточнения, сопротивления которые указаны последовательно с катушками, это сопротивление (по постоянному току) самой катушки.
ginalex
2 Мар 2020
В Telefunken TL90,последовательно с Нч Дг. стоит 10 Ом.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Тогда зачем указывать на схеме это отдельным елементом? Или вы не умеет схемы читать/рисовать? Можно написать 1,8 мГн/0,8 Ом.
С НЧ не может такого быть, только в звене СЧ или ВЧ. Или кто-то спаял не верно.
Только не в данном случае. "R" имело бы сходное обозначение с катушкой. Указывающее отношение к данной катушке. Но нет Сопротивление имеет своё обозначение.
Может повышает добротность катушки? Контура?
Это предположение и не более. Потому как я в этих делах не особо копенгаген...
ginalex
2 Мар 2020
Ну да ,не может ,только через мои руки прошли 4 пары их. И все я вскрывал перед покупкой для проверки подленности всей начинки.
Смотрим на R5
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Тогда покажите схему вашего фильтра с номиналами. Всю схему сфоткайте, не видно где какая- головка.
ginalex
2 Мар 2020
Да фото этих фильтров TL90 в нете как грязи.В том чиле и мною несколько выложенных.А что не понятного на схеме выше?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Желание было такое, показать насколько огромное сопротивление катушек, при столь малых значениях индуктивности.
Сама по себе "Немецкая Акустика" даже не знаю, WHD это ГДР или ФРГ, но судя по конденсаторам, скорее ГДР (моё предположение), всё сделано настолько похабно и экономно, катушки намотаны проводом 0.35мм. При этом дикие значения сопротивления этих катушек, и добротность каждой под 15. Но при всё этом, звучат колонки довольно живо, в плане СЧ, ВЧ, про НЧ я молчу, там магнит размером с сушку и фланцы в толщину с 10копеек.
ginalex
2 Мар 2020
Вот R5-10 Ом слева, серый квадратного сечения рядом с двумя большими электролитами.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Другие участники форума доказывали что это динамики с "немецкого качества" старой школы отличные... Вы еще добротность и чувствительность самого ГД не меряли, там вообще страх... Я с пары таких оторвал магниты и сделала ПИ, больше ни на что они не пригодны. СЧ не плохие, ВЧ на 3 с минусом.
    478.4 KB · Просмотры: 107
    421.7 KB · Просмотры: 327
ginalex
2 Мар 2020
Нормальная акустика,и WHD фирма небольшая,но известная (ФРГ).Можно Нч сменить на 30-ку и корпус побольше .Купола играют чистенько-я акустику эту слышал,в гараже даже Сч от неё лежат где-то.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
    74.3 KB · Просмотры: 117
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Смотря с чем сравнивать, исключительно из личного опыты, басовый участок тут проигрывает даже 35ГДН (и другим его вариациям по ГОСТ), но я не слышал схожих по звучанию СЧ, ну ВЧ так же на 3+ или 4-, в сравнении с аналогичным по цене и году выпуска аппаратуре из СССР (ничего личного).
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Нормальная акустика
Барахло!
Так как СЧ и ВЧ динамики по отдельности не плохие, то при правильном приготовлении фильтров...
Идеально сменить на легкий НЧ с правильной добротностью, частоты повыше, свести фильтры и будет ОК, частоты в районе 800 Гц и 5 кГц
ginalex
2 Мар 2020
Хорошо,я инженерам фирмы Телефункен напишу,а то они сделали топовую модель 50 лет назад-неучи!И все 50 лет об этом даже не знали.Блин ,теперь осталось всех обладателей TL90 убедить,что они глухие и их Ас не играет нихрена,особенно на низу.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
smile_1
Они не неучи, в те годы пошла мода на компактные полочные АС с глубоким басом, как получить бас в маленьком обьеме? Увеличить добротность, как этого достичь? Поставить дохлый магнит и тяжелую подвижку, вот и "гудит" оно, многим нравится, с низкими частотами нет ничего общего, мне Вас жаль что для вас это звук, послушайте нормальные АС что-ли, может вы и вправду глухой!
П.С. Как я устал от поколения людей "JBL" эти гудящие АС кругом это что-то! Маркетинг. Может и вы когда-то это поймете!
Большая добротность неплохо играет только на улице, там акустикой с нормальной добротностью басом не покрыть, из-за того все концертные АС акцентированно "гупают" на 60...90 Гц чтоб погромче.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Опять из личного опыта, "если появилось желание доработать то, над чем работали институты и квалифицированные специалисты, угомоните своё эго" Просто в таком случае нужно строить что-то своё, и подходит изначально к вопросу под иным углом, а что я могу "построить" имея "это", но не а как бы мне доработать то, из чего были выжаты все соки. Но опять таки со всем издержками, экономия, сроки, планы!
ginalex
2 Мар 2020
Вот в этой конструкции и будет гудёж-пердёж,но только не в полочниках с ЗЯ топикстартера.
index.php
Я вам не про JBL-для меня это крикливое г-но.Послушайте TL90-это одни из лучших для быта АС.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Совершенно верно! Так и задумывалось, там итоговую добротность страшно мерить, послезвучие дикое, но малому играя в стрелялки очень нравится, это создавалось для компьютерным играм, ничего общего с звуком в этой штуки нет! Но эффекты супер!
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Кстати, будет настроение, я попробую снять характеристики TC своих НЧ, зачем далеко ходить, в 2013(14) что-то было измерено. Достоверность измерений хромает, но при возможности пере-измерю!
    75 KB · Просмотры: 98
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
К сожалению, послушал, корпуса были так себе выкинул, с НЧ стали ПИ, СЧ - ВЧ продал, так как желания на новую акустику на их базе не было. Пока вы не поймете что это барахло, нет смысла говорить!
Очень интересно.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
    421.1 KB · Просмотры: 98
    386.6 KB · Просмотры: 109
    523.6 KB · Просмотры: 96
Бубнилка ещё та. Как раз 35 Гц играет _hm_
Сглаживает провалы импеданса, уменьшает добротность фильтров (выбросы перед срезами).
Igor65
