Дмитрий Кузнецов
- 7 Авг 2020
- 113
- 68
- Репутация
- 15
- Россия
- Дмитрий
Изготовитель: Дания, 2011 год.
Характеристики:
2-х полосная АС с фазоинвертором
Диапазон частот: 50 – 23000 Гц
Чувствительность: 86 дБ/Вт/м
Максимальная мощность: 150 Вт
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Используемые динамики: НЧ: 170 мм, конусный; ВЧ: 28 мм, купольный
Частота раздела фильтра: 2600 Гц
Размер (ВхШхГ): 355х170х265мм
Вес: 7,5 кг
Модель DM 2/7 с классическими компактными пропорциями идеально подходит для помещений среднего размера и может быть легко размещена на книжной полке или на небольшой подставке - даже в условиях ограниченного пространства. СЧ / НЧ-динамик MSP диаметром 6,5 дюйма (17 см) в DM 2/7 идеально гармонирует с его 1,1-дюймовым (28 мм) твитером с мягким куполом со специальным покрытием. Линейный импеданс и высокая мощность DM 2/7 упрощают интеграцию системы. Чрезвычайно прочная передняя перегородка и жесткий корпус с дополнительными подпорками уменьшают нежелательные резонансы даже при большой громкости. DM 2/7 представляет собой идеально сбалансированное сочетание относительно компактного размера корпуса и отличных звуковых характеристик в широком диапазоне частот. Музыкальный баланс и классические размеры монитора идеально подходят для помещений среднего размера.
Характеристики:
Вес: 7,5 кг
