Pioneer CS-8, что внутри.
Это расколбашенный ФИ и ящик.
З.Я. Внутрениий объём в чистоте 57 литров.
Корпус сделан на совесть. Пока снятый пионеровский НЧ будет в обработке, поставлю такой же точно 12" от Корал, но более мягкий на ходу с таким же сопротивлением катушки. Ранее Корал работали в объёме очень близком к пионеровскому.
DVS
15 Сен 2021
А нутра не так то и плохи, но эти кондёры всегда менял и меняю.
Кстати. Несъёмную панель можно сделать съёмной. Она прикручена к фронтальной панели с внутренней стороны корпуса. У "Pioneer CS-8 exclusive" так и сделано.
Эту можно и на шпеньках сделать, и на липучках.
Но это если акустика будет оставлена себе. Не могу остановится, или делаю или покупаю что-то новое.
"87 Гц и 250 Гц - убил бы. Тут уже динамик"
Смотреть кривую Z: 87 гц - резонанс , или "горб" от раздемпфирования (высокая добротность), или лишние дырки
250 - точно стояк корпуса.
Корпус герметичен.
Дальше буду разбираться.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Во! Именно про неё и была дума.
Да? Утёнок, который для чистки керамики и фаянса для ванн и туалетов?
Удалители ржавчины ортофосфорная кислота.
Утёнок - щелочь.
На разные металлы действуют не одинаково.
Промывать нужно все.
Болты магнитятся?
Болты магнитятся?
Как-то не догадался проверить.
До полной разборки ещё не дошло. Если будет цветмет - буду использовать ортофосфорную. По крайней мере для начала брошу в неё медный и латунный болтики.
DVS
15 Сен 2021
Медь, латунь, бронза, оловянистаябронза, серебро чистит от окислов хорошо лимонка, купи в продуктовом магазе пищевую, разведи полпакетика кипятком в чашечке и закинь предметы этого сплава, накрой крышечкой и поглядывай вода будет зеленеть, окислы все слезут, я монеты древние так чищу когда нахожу металлодетектором на бывших поселениях и всякую пургу, предметы быта влоть до курительных трубок они тоже из латуни, бронзы, посеребрянные с иероглифами на которых выбит девиз того времени, в лесу в полях, что угодно можно найти из древнятины.
По схеме НЧ динамик в противофазе, в данном исполнении в фазе (+) к (+)
"Я гонимый пи***ц! Ой! пи***ц, я гоню!" (с)
Это пищалка на схеме в противофазе. И пока не снимешь - не поймёшь.
С НЧ всё в порядке. По схеме.
С утречка, со стоячка, как пират на девственницу, наскочил и взломал по полной один из корпусов данных Пионеров. Не успел снять гриль-панель.
Надо всё пылесосить. От корпуса до динамиков.
С НЧ динамиком обмишурился. Подвес, тканевый полутор. Мягонкиииий! Динамик на ходу очень лёгкий. Сделал №-е количество фото. Может вечером выложу. Сейчас уезжаю к товарищу.
P.S. По внутренним корпус выдал размеры: ВхШхГ = 600 х 330 х 251. Что дало чистый объём в 49,7 литра.
Попробовать 12" Корал, что ли?
Разобрал и второй корпус. Грили снял. Если зашпаклевать отверстия для шурупов и слегка придать гламуру внешнему виду фронтальных панелей, то будет даже очень.
Всё продуто-пропылесошено.
На сегодня с ними всё!
Фильтр местами распаял. Измерил кондёры и ... Короче они все под замену. Конец шестидесятых, чего уж. фильтр №1 / №2
ВЧ: 3,0мФ - (16,0 мФ / 0,189 мГ.) 5,0 мФ - (12,8 мФ / 7,0 мФ.)
СЧ: 12,0 мФ - (21,94 мФ / 17,29 мФ.) 20,0 мф - (33,3 мФ / 39,91 мФ.) 2,0 мФ - (33,0 мФ / 3,16 мФ)
НЧ: 7,0 мФ - (17,0 мФ / 9,56 мФ.)
Катушки все бьют по индуктивности.
Надо поискать схему. Леонид делал набросок. Он его сделал по своему. Двойное моно. По земле соединение только на регуляторе громкости или на входных тюльпанах. Врать не буду.
Вчера, ближе к обеду, как только начала спадать температура - взялся за колонки.
Разобрал обе подчистую
Все динамики прикручена надписями наоборот. Связано это видимо с направлением их соединительных проводов с разделительным фильтром.
Крепёжные гайки открутились довольно легко, стоило только чуток мазнуть по ним ацетоном. Гайки, шайбы и гроверки немагнитные.
Все динамики прикручены одним и тем же форматом гаек. Декоративная панель-гриль прикручена с внутренней стороны фронтальной панели обычными шурупами
12" НЧ динамик на штампованной корзине. И не тяжёлый и не лёгкий. Имеет тканевы подвес полутор
Очень мягкий
Диффузор бумажный. Достаточно жёсткий и тонкий по ощущениям. При вглядывании в структуру видны волокна
Ни одной лишней капли клея как на колпаке, так и в области подвеса
По внешнему диаметру диффузора видна выштамповка в обратную стороны от лицевой поверхности.
Видимо она даёт дополнительную жёсткость достаточно тонкому диффузору. При поглаживании диффузор даёт сумасшедший отклик. Что мне не очень нравится. Бумага скорей всего пересушена годами.
С обратной стороны подвес идеально вклеен в эту выштамповку
В пресс-форме ли, тремя ножницами ли, ножиком ли или паяльником, но подвес обрезан идеально и не видно ни одной болтающейся ниточки. Это конец шестидесятых прошлого века....
ЦШ высокая и жёсткая лишь по высоте внешнего диаметра, по гофру достаточно мягкая. При лёгком диффузоре "0" просадки. ЦШ тоже приклеена идеально без малейшего наплыва клея на её поверхность.
Поводки очень мягкие на ощупь
Магнитная система (будем говорить обще - на кобальте). Её конструкция распространена и используется по сей день. Это я к тому, что ничего нового в электродинамических излучателях (динамиках) не изобретено и вряд ли в ближайшее время появится.
Её размер наружный
По широкой стороне: 90,0 мм
По узкой 76,0 мм.
По высоте 59,0 мм.
Толщина скобы 8,0 мм. Соответственно внутри: Ш = 74,0 мм. В = 43,0 мм.
Магнит диаметром 45,0 мм не конический.
Забыл добавить. Оба НЧ динамика проверил "Измерителем иммитанса Е7-15" на частотах 1000/100 Герц. Других нет. Динамик располагался на столе на толстой фланелевой салфетке. Провода от динамиков отпаивать не стал, дабы не травмировать их контакты. Провода просто откусил от фильтра и всё.
И так частоты 1000 / 100 герц.
№1 R = 9.6 Ohm. L= 1.01 mH / R = 7.97 Ohm. L = индуктивность не идентифицируется. Re = 7.0 Ohm
№2 R = 9.7 Ohm. L = 0.99 mH / R = 8.16 Ohm. L = индуктивность не идентифицируется. Re = 7.1 Ohm
Я говорил про НЧ динамики.
СЧ динамики представляют из себя купольные, бакелитовые излучатели на кобальтовой МС, собранной по стандартной схеме.
Её отличие только в том, верхнюю часть (область зазора) представляет не часть скобы как в НЧ динамике, а диск
Её размер наружный
По широкой стороне: 98,0 мм.
По узкой стороне: 50,0 мм
По высоте вместе с диском: 53,0 мм.
Диск имеет диаметр 117,0 мм. Толщину 8,0 мм
Толщина металла МС 8,0 мм при внутренних: Ш = 82,0 мм. В = 37,0 мм.
Магнит диаметром 40,0 мм. Не конический.
Оба СЧ динамика проверил "Измерителем иммитанса Е7-15" на частотах 1000/100 Герц.
№1 R = 14.8 Ohm. L = 1.87 mH / R = 6.3 Ohm. L= 0.44 mH. Re = 6.3 Ohm
№2 R = 15.7 Ohm. L = 0.54 mH / R = 6.47 Ohm. L = 0.54 mH. Re = 6.4 Ohm.
IMG_20230218_112133.jpg IMG_20230219_115108.jpg IMG_20230219_115154.jpg IMG_20230220_192639.jpg IMG_20230220_192644.jpg
ВЧ, по конструкции идентичен СЧ динамику.
МС имеет размеры по наружным:
По широкой стороне: 57,5 мм.
По узкой стороне: 38,5 мм.
По высоте вместе с диском: 38,0 мм.
Диск имеет диаметр 72,0 мм. Толщину 6,0 мм
Толщина металла МС 6,0 мм при внутренних: Ш = 45,5 мм. В = 26,0 мм.
Магнит диаметром 25,5 мм. Не конический.
Оба ВЧ динамика проверил "Измерителем иммитанса Е7-15" на частотах 1000/100 Герц.
№1 R = 6.63 Ohm. L = 0.142 mH. / R = 6.47 Ohm. L = 0.17 mH. Re = 6.4 Ohm.
№2 R = 6.63 Ohm. L = 0.147 mH. / R = 6.48 Ohm. L = 0.17 mH. Re = 6.3 Ohm.
Ни один из динамиков акустики не вскрывался. Я тоже этого делать не буду. Насколько удалось разглядеть и потрогать СЧ/ВЧ стало очевидным, что СЧ имеет очень тонкий, но жесткий купол который при малейшем надавливании начинает прогибаться большой площадью. Подвес купола скорей всего полутор и надо сказать, что достаточно мягкий. Случайно попались такие динамики в продаже. Пишут что данные СЧ динамики без всяких улучшений показали слышимый диапазон частот от 300 до 8000 Герц. Про спад по краям диапазона ничего не сказано, зато ценник заряжен в 15000 за пару...
ВЧ имеет плоский воротник от самого купола излучателя. При воздействии на подвижку зубочисткой Фактически никакого прогиба купола не наблюдается. Слишком мал диаметр дюймовой пищалки. В области воротника у самого края купола, еле заметное движение.
Своим поведением подвижной системы данная пищалка напомнила так же 1" пищалку акустики: "Diatone DS-35B / 35BMKII". Сюда же можно причислить и подвижку 10ГД-35 в заводском исполнении.
Повторюсь. Ничего с динамиками делать не собираюсь. Переберу фильтр и буду вникать в поведение данных АС. Если надумаю оставить себе (уж очень они красивы), то вполне вероятно СЧ/ВЧ будут вскрываться.
При разборке акустики, когда пришлось снимать панели-грили,
в одной из АС три шурупа настолько были заржавевшими в резьбе, что дошло до полного срыва крестовидного отверстия в головке и пришлось аккуратным воздействием длинной отвертки воздействовать на панельку с целью расшатать те злосчастные шурпы. И как бы я не старался А фанера из которой были вырезана рамка панелей, расщёлкнулась. Пришлось склеивать обычным ПВА
Панель во второй АС снялась без проблем
АС изнутри
И снаружи
Задняя стенка
Динамики
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Интересно получается, в 60ых уже экспериментируют с купольными СЧ головками.
Так рупорные драйвера все купольные. И многие играли довольно низко.
Что-то там М. Ураков мутил с немецкими АС ещё догитлеровских времён в рупорах которых уже были установлены купольные излучатели.
Это я на память. Могу и ошибаться. Мне эта тема не очень интересна.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Да я про применение в бытовой технике купольных СЧ в 60-ых.
Достал конденсаторы
IMG_20230223_115143.jpg IMG_20230223_115147.jpg IMG_20230223_115202.jpg IMG_20230223_115220.jpg
Подобрал более-менее подходящие
Пока ничего делать не буду. Приболел. Хрен его знает - ковид или грипп? Года четыре не болел вообще, а тут на тебе...
Четыре дня и вроде как коту под хвост.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Разметил конденсаторы. Приклеил без пайки на свои места. Все разместились рядом с местом пайки кроме конденсатора СЧ части на 12,0 мФ. Приклею не на своём месте.
Перед этим конечно удалил следы старого клея
Картон на котором собран фильтр местами расслоился. Все те места промазал клеем ПВА
После высыхания я и приклеил кондёрчики. И для 12,0 мФ тоже нашлось место
Может завтра начну паять.
Все элементы соединил максимально короткими отрезками.
Продублировал провода идущие от терминала к фильтру.
Вывода катушек оставил родные. Их длины вполне хватило а коммутация по старой схеме.
Прежде чем всё собирать в кучу, хочу по корпусам пройтись восковым карандашом. Как раз есть подходящий по цвету, хотя рекомендуют применять более тёмный.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
тёмная шпаклёвка на древе меньше лезет в глаза, типа косит под сучок аль глазок, а светлая инородное тело, особливо правильной формы
пысы дерево от ультрафиолета достаточно быстро темнеет, поэтому желательно темней шпаклю, особливо на свеже шлифованное
Провёл кое какие работы по восстановлению привлекательности внешнего вида колоночек.
Когда пылесосил морду, отслоилась некая часть между СЧ/ВЧ отверстиями. Поиск в пылелсосе выдал лишь некоторое количество обломков
Они были выставлены и приклеены. Все отверстия под шурупы крепящие гриль-панель было законопачены отрезками бамбуковых палочек и клея ПВА
На обеих фото видны как белые точки. Будут обрабатываться.
Так как мордаха данных АС была спрятана за тканью, то отношение к ней было наплевательским. Я так думаю. Везде по отверстиям сколы и щербинки. Зашпаклевал.
Морда второй АС в более достойном состоянии. Куплю сегодня свежей шпатлёвки. Ну и далее.
Красить думаю в чёрный цвет. Чем - пока не выбрал. Чернилами для струйника, краской для замши и нубука, ПВА разбавленного черной тушью.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
тем что даст равномерный отблеск без пятен разнотона
для нормального покрытия нужно грунтовать для уравнивания впитывания всей поверхности
Купил новую шпатлёвку по дереву. Орех. Спрашивал в магазине про чёрную - нет такой в природе - говорят. Предлагали колер. А у меня уже мысли во всю нашевеливаются. Сразу вспомнил, что есть краска акриловая чёрная.
Буду экспериментировать. Смешаю, промажу трещинки. Красить легче будет.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Нет смысла колеровать шпаклю под покраску.
А я попробую!
Чёрная шпатлёвка, чёрная краска. Авось в будущем сгодится. Мне как-то подсказали смешать ПВА с чёрной тушью, сгодилась смесь.
Igor65
