25АС-2 "Вега"
Сумская обл.
Бердский радиозавод
Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 20000 Гц
Чувствительность: 86 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 0,11 Па
Сопротивление: 4 Ом
Номинальная мощность: 25 Вт
Используемые громкоговорители:
НЧ: 25ГД-26
СЧ: 6ГД-6
ВЧ: 3ГД-31
Частоты раздела фильтра: 700 Гц и 5000 Гц
Вес: 12 кг
Схема:
Конечно 25ГД-26 тупыыые(по отдаче):(
И изо всех дыр сифонит (а их там много). Пытались замазать эпоксидной шпаклёвкой _ твёрдая и острая, зараза.
3ГД-31 и 6ГД-6 стоят изнутри толстой передней панели (крепление панели странное - на металлических прижимах.
Под полиэфирным лаком, полированные.
Встречался с тремя парами таких АС. Ни разу в них не присуствовали 10ГД-30. В последней паре были установлены 25ГД-26Б.
6ГД-6 / 3ГД-31 были всегда.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Я их называю разновидность S50-подобные колонки, где стоит 25гд-26б, хорошо хоть в СЧ 6гд-6, а не 10гд-34 это хоть похоже на СЧ, но 3гд-31 это жесть, НЧ/СЧ вроде-бы дают идею создания хай-фай, но ВЧ это провал. Доработанный перестает скрипеть, но лазерная направленность.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Да скорее всего 25АС109 ближе, в С50 ВЧ лучше, но НЧ/СЧ считай одинаковые.
Эти 25АС-2 в ЗЯ, с клетчатой мордой под тёмным лаком и с тремя кнопочками шли только с Аркутром -003. Для него и были сделаны. Ходит легенда, что конструктор этих АС приготовил скажем так слегка другую АС для данного Арктура на тех же динамиках, но... Оптимизация.
25АС-109 уже пошли с Арктуром - 004 и со многими Вегами от электрофонов до комбайнов.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Случай тяжелый, кирзовый 25ГД26, пепельница 6ГД-6, и отпугиватель собак 3ГД-31. Сколько доводилось услышать 25АС-х09, S50B их как не назови, звук у всех +\- одинаков "ликероводочный". Вроде бы на АЧХ и есть участок СЧ, но он настолько глухой.
Просто не дошли ни руки ни ухи ни мозги у разрабов довести до ума эти колонки.
Звуковой потенциал динамиков, кроме чудовищной дряни 3ГД-31 очень приличный.И кабы не экономия на булавках, то колонки можно было сделать вполне приличные. И сегодня это возможно, если только подвесы не развалились и диффузоры мыши не поели.
там делов на один вечер с песней. Как вариант- выкинув нахер СЧ и ВЧ, сделать отменную двухполоску.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Если делать на этой базе норм АС с заводскими динамиками ничего не выйдет, нч и сч берём только рамы с магнитами и ставим правильные подвижки, вч подбираем другую, только так, потом можно сводить, заводские нч и сч дрянь, вч вообще не обсуждается!
да вот как-то в 20 году получилось повозиться с Вегами 25АС109 , вытащил звук из них . Пищалку заменил на лучшую, остальное вырулил в звук. Вполне звучащая конструкция, динамик НЧ- тот же 10ГД-30 но 4-омный , во всем похож . И тряпочный пупок звука не гадит, в отличие от кирзы картонной на 10ГД-30.
И чо таращим глаза? Выкинуть негодный в звук 3ГД-31, фильтры от дяди Саши , пищалу- найти, не жопиться на хорошие, себе же делаете, не дяде. И будет вам звук.
Словно проснулись, упав с Марса.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
По сей день есть мониторы, 3гд-31 с магнитом от 5гдш с медным колпачком на фланце, короткой катушкой и доработками против звона корзины, на низ 10гдш без визера, прямо перед мониторами шикарный звук, 10 град отклонился и звук пропал, лазерная направленность, юность, денег не было и запчастей тоже, выкручивались как могли, я потому их оберег, ну мониторы эти.
Нет, ну есть же всякие Сименс РУФ ЛСП 27 , с которых видимо и драная наша 3ГД31.
У этих Сименсов примерно те же капканы, с ямищей на 5 кгц, спадом выше 8-10, но полка ровнее и протянута вниз до килогерца-двух. Видимо, по этой причине за ними гоняются и молятся на них, а в наши 3ГД31 летят плевки.
Сумская обл.
25АС-2 с двумя ВЧ динамиками:
В Бердске продавалась некондиция: образцы с прогона, экспериментальные образцы...
В данном случае передняя панель отличается от серийной, переключатель валяется внутри, винты обыкновенные, лишние кондёры в фильтре - предполагаю "самопал".
Сержи
