Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 7,038
- 5,917
- 219
- Украина
Зря конечно так говорить не послушав, за такие деньги, если её причесать немного хоть, звучит хорошо. Любую акустику нужно "причесывать", вспомните слова А.С. Бокарева про дорогущую акустику которую он настраивал.Это для тех кто в теме)
Я Ямаху,даже лучше вряд ли куплю.
Николай, мне прислали дети с Питера Тестовый дискCD с набором разных композиций для проверки акустики , я иногда включаю и просто слушаю эти композиции, детально и чисто записаны. Собрал колонки включаю и вслушивась , с этим диском не надо менять диск или искать подборки музыкальные.Я понимаю, что детский сад
#215 , но объективно за 5000 км от Ямахи по-другому не получается.
Да я это сам понял после того как написал, это разные материалы. :cry:Олег, ну что за детство, диск специальный для проверки акустики
Олег! Не надо было стирать своё прошлое сообщение.Да я это сам понял после того как написал, это разные материалы. :cry:
Всё правильно. Жаль продавать плоды длительной и напряженной работы, особенно если потенциальный покупатель их не оценит. Подарить друзьям или родственникам - можно.Я не продаю эти колонки, колонки которые мы здесь рассматривали, так эти три пары и работают дома.
Есть и такие которые не надо причёсывать,если полностью устраивают.Зря конечно так говорить не послушав, за такие деньги, если её причесать немного хоть, звучит хорошо. Любую акустику нужно "причесывать", вспомните слова А.С. Бокарева про дорогущую акустику которую он настраивал.
Главное чтоб самому нравилось.А насчёт послушать....
Вы не слышали как играют мои трёхполоски от музцентра ЛЖ?
Вот я и не слышал ямахи(только через ютуб)
Но мне кажется ЛЖ звучат лучше...
1000р всего.
И без всякой возни.
И ещё добавлю.Главное чтоб самому нравилось.
Посмотри эти колонки, тоже бюджетные по стоимости, но думаю не хуже LG
Ну так бывают бумбоксы без внутреннего усилителя?Тест не для бумбоксов, для усилителей.
Поставить CD в лоток и запустить.И куда мы его должны подать, чтобы УСЛЫШАТЬ ( не услышать) этот самый разностный тон?
Штирлиц притворяется.Короче, до Штирлица снова не дошло послание из Центра, как он его не перечитывал.
Это ваше право, но стоило бы послушать и другие.был у меня и ПИОН 616, Денон правда начального уровня , слушал техникс какой то крутой у товарища, Ямаху 1000 и 2000 у него стоят, слушал на Коралах 7-х, Ямахи обе звук отвратительный, сухой , безжизненный я бы сказал. Сансуй красавец, звук аки птица поет, воздух, только я говорю про Х серию, у меня их два 507Х и 77Х, мостовая схема выходного каскада, балансная схема усилка. Хотелось бы послушать еще ОНКИО.Думаю что и японские усилители я уже тоже не буду покупать.
По поводу ONKYO любопытное наблюдение.Хотелось бы послушать еще ОНКИО.
Я в курсе, что симуляторы показывают, что ВЧ должны быть в противофазе к СЧ в случае вторых порядков фильтров в ФСЧ и в ФВЧ. Расчёт говорит о том же. А практика упорно протестует, ибо очень редко акустические центры СЧ и ВЧ динамиков размещены на одном расстоянии от слушателя (или микрофона). И чем выше частота верхнего раздела, тем больше нежданчиков.P.S. Сообщаю о необходимости изменения фазировки ВЧ динамика в схеме от 23.03.2023 на ОБРАТНУЮ, т.е. подключении ВЧ динамика в фазе с НЧ динамиком.
Во всех вариантах фильтров для АС NS-6490 (штатном, параллельном и последовательном) ТОЛЬКО СЧ динамик д.б. включён в противофазе, а НЧ и ВЧ динамики - в фазе между собой. Расчёт сделан именно для этого исправленного случая, т.е. противофазного включения СЧ динамика относительно НЧ и ВЧ динамиков
Спасибо Георгий, что мне в вас импонирует, это ваша работа над живым материалом, точнее у вас есть данная акустика и вы стараетесь внести свою лепту в это дело, но поймите факт страшная сила, переворачивали мы эти динамики, меняли полярность. ВЫ не поверите, при смене полярности, всё рассыпалось, не состыковывалось. Если помните я первую схему фильтра выложил именно с этой полярностью, так как забыл внести изменения в ВЧ тракт. Николай тогда возмутился , как так делали одно, а схему выложил другое. Пробовали мы этот вариант.P.S. Сообщаю о необходимости изменения фазировки ВЧ динамика в схеме от 23.03.2023 на ОБРАТНУЮ, т.е. подключении ВЧ динамика в фазе с НЧ динамиком.
Именно всё не складывалось на практике.А практика упорно протестует
Олег! Смотрю, вы обрели уверенность в своих силах, устойчивость к теоретикам, которые пытаются вас сбить, заставить делать по бумажкам и симуляторам, а не по тому что видите и слышите.факт страшная сила
Фаза (механическая) зависит от взаимного положения центров звуковых катушек и запаздывания отклика динамика.необходимости изменения фазировки ВЧ динамика
#1Фаза (механическая) зависит от взаимного положения центров звуковых катушек и запаздывания отклика динамика.
Спасибо конечно, учимся потихоньку, но как можно отвечать если я сам делал своими руками и видел своими глазами, слышал своими ушами.Олег! Смотрю, вы обрели уверенность в своих силах, устойчивость к теоретикам, которые пытаются вас сбить, заставить делать по бумажкам и симуляторам, а не по тому что видите и слышите
А я, видимо, делал свой фильтр не своими руками, смотрел своими глазами не туда, куда надо, да и слушаю как-то неправильно, доверяясь симулятору, а не своим ушам, которым полностью уж никак нельзя доверять. Не модно это нынче, ушами-то. Однако, поживём, увидим и, возможно, услышим...Спасибо конечно, учимся потихоньку, но как можно отвечать если я сам делал своими руками и видел своими глазами, слышал своими ушами.
Вы не обижайтесь, а "прибейтенас" ровными АЧХ и ФЧХ Вашей системы. Можно плюс отдельно АЧХ по полосам...А я, видимо, делал свой фильтр не своими руками, смотрел своими глазами не туда, куда надо, да и слушаю как-то неправильно, доверяясь симулятору, а не своим ушам, которым полностью уж никак нельзя доверять. Не модно это нынче, ушами-то. Однако, поживём, увидим и, возможно, услышим...
Всем всего самого наилучшего.
НУЖНО плюс отдельно АЧХ по полосам...Можно плюс отдельно АЧХ по полосам...
Читайте внимательно. Дайте АЧХ свои голых динамиков, с фильтром и общую.Не модно это нынче, ушами-то. Однако, поживём, увидим и, возможно, услышим...
Да что вы за человек? Читайте внимательно. Воистину , "А баба Яга против" . Дайте АЧХ свои голых динамиков, с фильтром и общую
ВАМ нужно на природу и еще лучше заняться рыбалкой, зимний лов. Пи всём уважении, мне даже читать весь ваш опус нет желания.А в итоге, "баба Яга", кокетливо задрав юбку, отправляет мяч на твою сторону, Олег. Разберись же сам окончательно с предложенным вариантом последовательного фильтра, чтобы "собственное мнение" иметь. Для этого теперь тебе не так уж и много надо.
Начало вполне нормальное.Это, скорее всего, я у вас должен спросить, освоивших микрофонные измерения, об этих АЧХ "голых" и "обутых" в фильтры динамиков. Мне эти измерения АЧХ "голых" были нужны лишь для выбора значений параметров нового фильтра (впрочем, как и вам для параллельного фильтра).
Продолжение ещё лучше.И мне удалось найти эти АЧХ в интернете (что неудивительно в наше время), поскольку вовсе не собирался заниматься созданием разнообразных АС и фильтров для них (не моё это хобби), а хотел решить задачу создания хорошего и простого фильтра для этой АС взамен её ущербного штатного фильтра.
Рад за Вас, правда. И верю, что Ваш фильтр ГОРАЗДО лучше родного безфильтрия.Поскольку всё и так получилось отлично, то заниматься "вылизыванием" за счёт измерений не было необходимости.
Интересно.Меня больше интересует классическая Ньютоновская механика. Ради интереса, можете взглянуть по диагонали на мои заметки (под ником "Георгий"):
Что сильнее притягивает Луну: Земля или Солнце? | Лаборатория космических исследований
Возможно, вы удивитесь, но Солнце притягивает Луну в 2,5 раза сильнее, чем Земля. И этот факт можно подтвердить простым расчётом, доступном школьнику. Почему же тогда Солнце не отрывает Луну от Земли? В теоретической космонавтике используется понятие сферы действия тела М1 относительно...www.spacephys.ru
А Вы поняли, о каких набегах вообще речь? И почему он говорит не о НЧ/СЧ стыке, а о ВЧ/СЧ?А вот, кстати, и нашлось интервью с известным разработчиком АС (фирма ALLB Musik) Леонидом Белебашевым по поводу коаксильных и ВЧ динамиков.
В нём есть (на самых первых секундах интервью) замечание о влиянии фазировки включения ВЧ динамика в фильтре второго порядка со ссылкой на неблагоприятное влияние "фазовых набегов" (видимо, между динамиками) при фазном включении динамика. Однако, смею заметить, в случае близком к синфазному включению динамиков с последовательным фильтром таких "фазовых набегов" практически нет и включение в фазе будет целесообразнее как синфазное. Послушайте Леонида:
Внутри Аудио - 7 серия. Как вырасти из маленьких коротеньких штанишек и не начать херовничать.
Седьмая серия "разговорного" сериала про аудио. В ней будет немного философии куда развиваться слушателю, а также, будем накалять атмосферу до предела, у ист...www.youtube.com
Ходят упорные слухи, что одна Ямаха поедет в Ростов-на-Дону на пересведение. Давайте, дети, дружно попросим: Дедушка Мороз!.. Не, не то. Уважаемый дядя Саша Бокарёв! Ежли к Вам попадёт сей объект, очень просим удовлетворить слёзное прошение брата нашего Георгия о снятии АЧХ сабжа С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ от него же, в полосах и общую. С полярностью динамиков!Теперь у Вас, Олег, есть всё для того, чтобы самому ответить на заданный же вопрос. За что в любом случае буду благодарен, как и многие другие интересующиеся.
Я Вам честно скажу: когда график больной на голову, слушать систему безполезно. И наоборот, очень полезно сопоставлять услышанное с увиденным. А есть вещи, которые на слух "непонятно что, но не то", тут без микрофона полный трындец. Иногда и с микрофоном...А то читатели, почему-то сначала жаждут посмотреть на реальные ЛАХ этого фильтра, что бы убедиться в истинности своих будущих звуковых ощущениях (своеобразное "плацебо").
Вы можете опровергнуть новизну патента или доказать по Ньютону, что это заблуждение? А если всё именно так и есть??Раз гладко - значит всё прекрасно и плевать на противофазные различия между динамиками, зато суммарная фаза АС такая ровная и почти горизонтальная, т.е. "минимально-фазовая".
Какое же это заблуждение, навязанное японцами в их АС с "фазо-минимальным откликом" при отдельных корпусах динамиков и наличии чисто противофазного включения НЧ и ВЧ динамиков на выбранной средней частоте
f0=~1,5 кГц. Взгляните сами на патент некоей 3-полосной АС ( на самом деле это АС "Yamaha SB-7000" с её фактическими номинальными значениями компонентов фильтров):
Linear phase response multi-way speaker system
Complete Patent Searching Database and Patent Data Analytics Services.www.freepatentsonline.com
получает по голой попе. Потому что нигде в прекрасном расчёте шикарного последовательного фильтра нет упоминания о смещении фаз звуковых волн от рельных динамиков, установленных на реальной передней панели относительно фаз идеальных точечных излучателей, расположенных на строго одинаковом расстоянии от слушателя (микрофона). И если на нижнем разделе подобная халатность может прокатить (хотя частота нижнего раздела именно здесь довольно высокая, и учитывать раположение динамиков по глубине не помешает), то на частоте верхнего раздела Вы допускаете фатальную ошибку, не учитывая реальные фазовые задержки, связанные с геометрией конкретных динамиков и конструкцией конкретной АС (передней панели). А учесть их можно либо в продвинутом симуляторе, либо измерив фазы экспериментально. Но, поскольку абсолютное значение фаз нам не нужно, а нас интересует именно син/противофазность работы динамиков, то именно экспериментальное измерение АЧХ полос по отдельности и в сумме даёт ПОЛНУЮ картину син/противофазности работы динамиков.А в итоге, "баба Яга", кокетливо задрав юбку
О резисторе 4,7 Ом последовательно с НЧ динамиком, находящемся на грани "ща забубню", говорить не буду, потому что не хочу выражаться. #16Кстати, небольшие отклонения в несколько децибел на резонансных частотах колебательных звеньях обязательно будут из-за пониженного (почти вдвое) характеристического сопротивления. Но благодаря наличию выравнивающего резистора они эффективно сглаживаются на минус 3дБ при увеличении номинала резистора на каждые 2 Ома (у меня стоит 4,7 Ома). Не буду повторяться о преимуществах и недостатках такого выравнивающего резистора, который при этом оказывает ещё и сильное влияние на динамичность фильтра (величину заброса по току в переходном процессе), снижая её при увеличении номинала резистора.
Так что "баба Яга" твёрдо не намерена менять фазировку ВЧ динамика на противофазную относительно НЧ динамика в последовательном фильтре второго порядка. А в параллельном фильтре - уж как слух подскажет. Может быть, противофазность между динамиками по-японски, действительно не так уж и плоха? А вот мне и пробовать не хочется И так всё хорошо при синфазных динамиках.
Николай, как у вас хватает времени и терпенья читать всю эту ерунду, бред, и еще отвечать на неё. Право он мне напоминает известного агронома Т.Д. ЛЫсенко, псевдонаучного направления выращивать сельхозпродукцию, агробиологии. Он просто выводит на скандал, досадить, право человеку заняться не чем. Ну звучит его акустика , да слава богу, она его радует и это прекрасно. От того что посмотрит и настроит его акустику А.С. Бокарев возможно легче станет? Нам легче станет это точно, чтоуспокоится.А Вы поняли, о каких набегах вообще речь? И почему он говорит не о НЧ/СЧ стыке, а о ВЧ/СЧ?
Не согласен. Человеку интересно, он хочет написать статью, вот, написал. Я разбираю, указываю на критическую ошибку. Поймёт - следущая статья будет лучше.Николай, как у вас хватает времени и терпенья читать всю эту ерунду, бред, и еще отвечать на неё. Право он мне напоминает известного агронома Т.Д. ЛЫсенко, псевдонаучного направления выращивать сельхозпродукцию, агробиологии. Он просто выводит на скандал, досадить, право человеку заняться не чем. Ну звучит его акустика , да слава богу, она его радует и это прекрасно. От того что посмотрит и настроит его акустику А.С. Бокарев возможно легче станет? Нам легче станет это точно, чтоуспокоится.
Нет , не статья, а наш самый, теперь уж точно, последний "ответ Чемберлену". И завязываем с "дискуссией о профсоюзах". А то как бы чего не вышло...Не согласен. Человеку интересно, он хочет написать статью, вот, написал. Я разбираю, указываю на критическую ошибку. Поймёт - следущая статья будет лучше.
Только вот эти "доски" не были доработаны до синфазности, а потому и не особо звучали подобно балалайкам от Бывалова в фильме "Волга-Волга".Несколько раз ко мне попадали доски с последовательными фильтрами, спаянными по известным схемам . Каждый раз одно и тоже , ачх типа "три пенька на болоте" .
Хотя, звук колонка издает, чего еще надо?
Александр Сергеевич, про это все и говорят, играет колонка, нравится как звучит , слушай на удовольствие. Что нужно ещё. Что хочет человек доказать , право не понятно.Хотя, звук колонка издает, чего еще надо?
