Индукция в зазорах динамиков 10ГД-30Е
В какой-то из тем просили измерить индукцию в зазорах МС динамиков 10ГД-30Е. В исходном состоянии и после намагничивания. Искал, но не нашёл. Поэтому новая тема.
Думаю Дмитрий найдёт время и кинет информацию куда нужно.
Товарищ разобрал три таких динамики, которые ему достались. Корзины с МС отдал мне для проверки и намагничивания если понадобится.
Динамики: Так как печати производителя местами с трудом различимы, то определив с помощью лупы год издания подписал его маркером на корзинах. Динамик 1975 года
1976 года выпуска
И 1978 год выпуска
Индукцию в зазорах каждого из динамиков измерял в четырёх точках расположенных относительно друг друга под углом в 90 градусов, в режиме прибора: "Hold".
На расположение щупа внимание не обращать.
1975 год
IMG_20230423_182528.jpg IMG_20230423_182615.jpg IMG_20230423_182728.jpg IMG_20230423_183122.jpg
Средняя 994,0 mT.
1976 год
IMG_20230423_183220.jpg IMG_20230423_183237.jpg IMG_20230423_183255.jpg IMG_20230423_183315.jpg
Средняя 929 mT.
1978 год
IMG_20230423_183447.jpg IMG_20230423_183504.jpg IMG_20230423_183525.jpg IMG_20230423_183619.jpg
Средняя 970,0 mT.
Такая скачка показаний по точкам измерения скорей всего обусловлена не столько разностью ширины зазора (что малозаметна у данных динамиков), сколько асимметричным расположением кернового магнита относительно башмака (центральной части) магнитной системы.
Под каток намагничивалки, как минимум, пойдёт МС динамика 1976 года. Если МС возьмёт "поле" и вдруг проявит выдающиеся свойства, например индукцию большую чем у собратьев, то конечно и другие тоже подвергнутся намагничиванию.
И конечно же, если индукция в зазорах будет оставаться всё такой же асимметричной, встанет ребром вопрос о переборке данных магнитных систем.
сколько подходом измеряющего* к тонкому делу в случае первом потому что включенный HOLD и в сл. втором потому что работа проведена без какого либо желания получить более точные замеры . . .
В книгах так и пишут - "полюсный наконечник"
А перед этим лучше сразу
Снять полюсные наконечники и отверстия в них расположить в центре и только после заниматься склейкой .
Можно новые сделать если есть из чего или расточить что есть и сделать вставки .
Иначе ассиметричным там и дальше все будет =) Потому что МС с асимметричными магн. телами всегда будет с асимметричным полем в зазоре =)
А при большом желании, полюсный наконечник можно не просто заменить на железку с правильно расположенным отверстием но и доработать геометрию =)
Еще можно снять лишнее на фланцах =)
А стоит ли это все и чего стоит решает каждый по своему .
Как и верить в то что 0.86 станет 1 Тл в зазоре =)
75 год выпуска как новенький и самый сильный? Там внешнее кольцо это самариевый магнит, а внутри керн из альнико?
Понятия не имею про то, что наружное кольцо - магнит. Сколько доводилось "загубить" подобных систем - ни одно кольцо не имело магнитного поля.
Состав кернового магнита я не знаю.
Чё-то я принаглел. Нашёл в продаже аж пять таких динамиков от одного продавца. Говорят, что все исправны и все как близнецы. Ведутся переговоры.
Во поле раздолья....
Вчера вечером набрался духа и прогнал все три динамика через намагничивалку.
Среднюю индукцию ни считать, ни фотографировать показания не стал. Зафиксировал лишь максимальную до и после.
1975 год. Было 1009,7 mT / стало 1018,6 mT
1976 год. Было 955,8 mT / стало 980.0 mT
1978 год. Было 1027.7 mT / стало 1055.3 mT
Прирост вообще ни о чём. МС 1976 года - предполагаю, что надо перебирать. Но эта забота уже ложится на хозяина динамиков. Попробовал к этому динамику приладить ферритовый магнит сзади МС (нахуа спрашивается, но всё же...)
И. К примеру в зазоре до установки доп.магнита сзади было
Полярность прикладываемого магнита не проверял. В одном положении
В другом
Неодима к сожалению не было под рукой, чтобы проверить его воздействие на индукцию при установке на керн.
Но вот обычную МС на феррите. Маленькую с тонким фланцами от каких-то ШП Эджиков я проверил.
Вот к примеру изначальная индукция в зазоре
949,3 мТ
На идеально ровную поверхность фланца с керном (правда через стикер) разместил толстую и круглую штуковину из сыромятины
Индукция в зазоре бодренько приподнялась до 987,4 мТ
Прилаженный на отталкивание магнит от микроволновки
уже вздыбил показания, которые стали 1064,4 мТ.
У данной МС, любители посчитать проценты падения или прироста могут сделать это не отходя от кассы.
Игорь!
Вечно ты всё опошлишь.
А как же мантра про то что кобальтовые магниты - дрянь и размагничиваются сами (но лучше постучать по ним кувалдой). Ведь динамикам почти полвека, жизнь их побила и потрепала, от них вообще одни корзины остались, даже маркировку не видно - выцвела, а индукция в зазоре цветёт и пахнет? smile_15
И таких баек очень много и все в них свято верят, и проверять не хочут.
Почти то же - измерение T-S параметров с допмагнитом. Я приводил здесь результаты.
Суть такова что если добротность очень плохая, то она становится намного лучше, становится просто плохой. Ну была добротность 1,1 стала 0,8 толку то.
А если была хорошая, то можно отыграть 0,1...0,15 у Qts что вполне значимо.
А вот к 10ГД-30Е магнит прикладывать не стал, при случае надо попробовать.
Кстати, на резонансную частоту допмагнит почти не влияет, зато при уменьшении добротности логично растёт экв.объём.
Посмотреть вложение 64471 Посмотреть вложение 64472
В другом
949,3 мТ
Или не размагничены были, хотя за столько лет. Или намагничивание побоку.
Или нужно выставить щуп в зазоре и просто включить прибор . Без пр. движений и режимов =)
И еще присмотритесь
Разницу посмотрите ! Она такая может быть при измерении просто в разных местах зазора =)
Еще раз припоминаем что ;
Полюсный наконечник имеет отверстие .
Магнит внутри может быть смещен .
Зазор может быть не равномерный .
Щуп при втором замере может находится в др. месте .
И разумеется режим холд .
На-маг-ни-чи-ва-ния!
Вариантов два. Или индукция предельная от рождения , не убавилась и не прибавилась, или намагничивалка прослабла. Или- одно из двух.
Уже несколько раз писал: переборка цепей 10ГД-30 даёт прирост индукции 2-3-4%, 5 - редкий случай. Этот прирост имеет простые причины: спиливание колтырей на склеиваемых поверхностях, ровное нанесение клея, выравнивание зазора (минимальное смещение). Бывает что изменение индукции практически отсутствует (в пределах ошибки измерений). Статистика - сотни штук.
Рассказы как просто шлёпнул и попёрло - в пользу бедных. Конечно бывает попадаются убитые цепи найденные на помойке, с тем же успехом можно собрать с новым не намагниченным магнитом, намагнитить и рассказывать как круто индукция поднялась в сотни раз.
Вы плохо знаете что такое намагничивалка. Она либо работает, либо не работает. Работать наполовину она не может чисто технически.
Один вариант. Второй невозможен.
Ой , шо вы говорите. А то я умом ослаб и забыл, как всю партию динамиков в 40 штук из Питера отправляли назад на перемагничивание, когда у них половина банок отвалилась , а они по это не знали. Потом извинились и все переделали.
Не знаю что и у кого там отвалилось, но это сказки. Банки имеют резьбовые выводы, стоят в ряд или в два, на все выводы надета большая медная пластина, чтобы один вывод отвалился - надо по нему молотком стучать не один раз, внутри корпуса. Рассказывать что такое кто-то сделал себе во вред - бредовые фантазии.
Рассказывать что производитель выпустил 40 динамиков не проверив индукцию - такие же байки.
Эти байки сочиняют те же, кто рассказывает про больше потерь - меньше потерь. Расскажите ещё как цепи намагнитили, добротность снизилась и стало меньше баса.
На самом деле заказчик заказал высокую добротность. Ничего менять в конструкции не стали, просто намагнитили цепи так, чтобы была нужная заказчику индукция для обеспечения заданной в ТЗ добротности. Потом заказчик передумал и отправил снижать добротность до минимально возможного значения. Минимального. Потому что повышенная не понравилась.
Нельзя же быть таким тугим собеседником. Я вам реальный случай из жизни, Карен сам в Питер ездил и там ткнул их носом в отгнившую клемму, потом перемагнитили, чутье вернулось и добротность. А вы нудите про байки. Монополист на истину, блин.
тоже спросить хочу кто объяснит почему индукция не изменилась ?
Ты не понял) Я часто читаю, что ты делаешь замечание Игорю с включенным холдом. Что дает его включение и выключение?
Карен ездил к каким-то самопальщикам в Питер. Это и есть байки.
Если бы поехал к профессионалам - никогда в жизни не смог бы ткнуть в отгнившую клемму. Потому что во-первых латунный штырь диаметром 6-7-8 мм не может отгнить, во-вторых (это как раз самая байка) никак невозможно в клемму ткнуть, потому что для этого надо корпус разобрать и вытащить блок конденсаторов отсоединив провода, на пол-часа работы минимум. И главное: только дилетанты отправят партию динамиков не проверив индукцию. Даже любитель проверил бы. А у дилетантов тесламетра нет, есть левая намагничивалка с отваливающимися клеммами.
Это байка под названием "Кроилово ведёт к попадалову". Дайте попробую угадать: исполнителя не Володя звали?
Цифры перестают скакать и показывают максимум.
Видать не все питерские такие крутые.
Вариант третий и наиболее правдоподобный:ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛОЖНОСТЬ (отсталость бытового производства ) СОБЛЮСТИ ИДЕАЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ И АНИЗОНТРОПИЮ ПРИ СОЗДАНИИ СПЛАВА
.ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ И ПРОЧНОСТИ СПЛАВА ЮНДК24 В. С. ГОЛОВЕНКО, Л. М. СЕДОКОВ, Д. Я. ЧИГИРИНСКИЙ (Представлена научным семинаром кафедры сопротивления материалов) В современных электрических машинах и приборах, в радиотехнических и электронных устройствах получили большое распространение постоянные магниты, для изготовления которых используются разнообразные магнитные сплавы на основе железа. К таким сплавам относится сплав ЮНДК24, химический состав которого характеризуется следующими данными: Al — 8%, N i — 14%, Cu — 3%, Co — 24%, остальное — Fe. Сплав ЮНДК24 и его модификации отличаются высокой прочностью, низкой пластичностью, повышенной анизотропией структуры, хорошими магнитными свойствами. Магнитные свойства этого сплава можно существенно улучшить, применяя, например, предварительное пластическое деформирование. Поэтому возникла необходимость в разработке метода, позволяющего обеспечить повышенную пластичность чрезвычайно хрупкого сплава без нарушения сплошности его структуры. Для изучения механических свойств закаленных сталей и повышения их пластичности Б. Д. Грозин [1] использовал всестороннее неравномерное сжатие. Образец из закаленной стали по этой методике вставлялся в обойму из пластичного материала. При сжатии образца в обойме удалось зафиксировать существенное увеличение пластичности закаленной стали. В работе [2] также было получено увеличение пластических свойств серого чугуна. Эту методику мы-положили в основу способа получения повышенных магнитных свойств сплавов типа ЮНДК24. Для изучения механических свойств сплава ЮНДК24 были выбраны модификации: сплав ЮНДК24Т, легированный 0,5% титана, и непосредственно ЮНДК24. Легирование сплава титаном было вызвано необходимостью получения исходной однородной структуры и улучшением условий исследования рекристаллизации сплава. С этой же целью предварительно до деформирования сплавы термообрабатывались на у -фазу.
Те. даже если были соблюдены пропорции всех металлов в сплаве,он "хорошо перемешан,однороден",то его ещё нужно правильно сжать в нужных направлениях.
Вчера купил в Хабаровске пару 10ГД-30Е-32. С одного комплекта заводских колонок. На одном хорошо читаем год выпуска 1976. На втором чуть смазан. Зачем купил? Сам не знаю.
Уже едут в мою сторону.
1682761299345_message.jpg 1682761299568_message.jpg 1682761300023_message.jpg 1682761300415_message.jpg 1682761301236_message.jpg 1682761301624_message.jpg 1682761302032_message.jpg 1682761349906_message.jpg 1682761350701_message.jpg 1682761351532_message.jpg 1682761352034_message.jpg 1682761352468_message.jpg
Хорошо, когда есть где хранить запасы _hm_
И вообще, не понимаю, почему бы благородному дону не прикупить лишнюю кучку динамиков....
Девочки платьями шкафы набивают, мальчики - динамиками, все путем.
А шо не так, Игорь?
Напомню где, скорее всего у Зотова читал, что керновые МС нужно замыкать при намагничивании.
Я бы сажал на 5 лет за такую мазню клеем, какую производитель допускал при сборке.
А шо не так, Игорь?
Да у меня всё так.
Это Николая / Кобальтовича корёжит от кнопки "Hold". А почему - толком объяснить не может.
За большее не сажают и не только у нас.
Да у меня всё так.
Известный пустозвон. Там в голове походу кнопка HOLD зажата напрочь.
Вот ещё по намагничиванию МС 30е:
Александр Биняковский
