JBL-TLX4, полная замена динамиков.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Притащили древние немецкие JBL-TLX4. Все дины в хлам, подвесы в труху, на одном НЧ даже диф оторвало, ВЧ сгоревшие. Стояли французы, корзины пластик.
На НЧ поставил Соньки 120W 8ом двухмагнитные, подвес резина.
На СЧ от центра айва 8w 4ома, горластые с рупорком, отклеил, поставил колпачки и придавил резистором.
ВЧ с Али, заявлены как 10W RMS 8ом, шелк.
В фильтрах на ВЧ и СЧ проходные биполяные эл-ты заменил К73-11. НЧ фильтр не трогал.
Вопрос к Гуру по фильтрам. Что зделал не так? Слушать будут на 50 ваттах, это максимум усилителя хозяина, но скорее всего до этого не накрутят.
    190.8 KB · Просмотры: 210
    260.7 KB · Просмотры: 184
    381.7 KB · Просмотры: 211
    176.5 KB · Просмотры: 338
АЧХ бы глянуть того что получилось. Тогда наверное можно будет, что то сказать.
Нечем мне АХЧ показывать. Звучат очень не плохо, с серединой долго возился, ВЧ просто подсраховал, да и 3,9 мкФ ему ни к чему. Вопрос выдержат ли СЧ и ВЧ 50 ватт подводимой.
Два момента. Первый: действительно ли НЧ и СЧ в фазе, это сильно подозрительно. Второй: оптимально ли положение 10 Ом перед динамиком, или же часть его, Ома 2, включить ДО RC-цепочки на землю.
СЧ имеет запас по подводимой мощности 2 раза, ВЧ выдержит только 1/3 мощи усилителя, если подать синус, а на музыке выдержит.
Спасибо. Динамики все были в фазе изначально, так и подключил Подавал я и 50 ватт, искажений сильных не заметил, но слушать просто невозможно, оптимально 20-30. Фазик сзади, точно напротив ВЧ. ВЧ неодим с приклеенным радиатором. На СЧ подвес ткань, колпак забит синтепоном. Вообщем отдаю.
Вы прижали орущие средник и пищалку до нормального (на слух) уровня, что правильно.
Смена неполярного электролита на басовом фильтре мало что поменяет, я бы не парился, оставил как есть. Там электролит по месту.
Но была другая ёмкость в ФСЧ. Попробуйте перевернуть НЧ и послушайте посерёдке между НЧ и СЧ динамиками. Если станет громче - так и оставляйте, это правильная полярность. Лучше всего щёлкнуть тумблером, сразу всё ясно.
Там стандартные разъемы, широкий и узкий, не хочется лепить, оставлю так.
Если пошутить, расположение пищалы по глухому самопалу, зачем вертикально раму впендюрили ? ))
В фильтре ВЧ гасилку установите за индуктивностью и поиграйтесь с полярностью, так как 2порядок вам вывернул фазу.
Это да, пищала -то круглая, просто нахлобучка овал, и расположив ее вертикально, оттащили пищалку дальше от средника, что неправильно.
Да там дырка (отверстие) уже готовое было, крути как хочешь, вертикально да на жибелях ниразу не видел ))
Layk
