2.1 из обычного УМЗЧ
ДимБол
14 Янв 2020
Моё почтение участникам! Друзья, подскажите пожалуйста, сложно ли для новичка в теме, сделать доп.выход на сабвуфер из усилителя?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Завязал полностью с начала 2000 годов, с 2+1, 2+2, 2+2+саб, прослушал многие системы.
Слушайте музыку, а прибамбасы, это для мОлодежи.
делал такое в лампоунче на 2а3. сеточные резисторы обеих ламп разбил на 2 части, нижнюю часть взял процентов 5 от номинала, с этого делителя сигнал объединил парой резюков и вывел на внешнее гнездо.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Саша, за что 2а3!!! "Не виноватая я, он сам пришел", 2а3 надо и соответвтсвующую АС...
А так, можно у Сергеева посмотреть, есть такое, из 2 выделяет один, ~150-200гц.
Клыент попросил, у него 2а3 качала крохотные скворечники, а к ним был сабик, удачно подхватывающий колонки на спаде внизу. И ему я соорудил выход с усилителя. Все работает как надо.
Поскольку вход саба отсекал все лишнее без дополнительной фильтрации, о чем доложил Спектралаб , то вывести сигнал нужного уровня из схемы особого труда не составило
Сумская обл.
ДимБол
14 Янв 2020
Да, просто для того чтобы в случае нехватки низа на шириках, можно было как то компенсировать. Хотя бы попробовать.
ДимБол
14 Янв 2020
Хотя возможно, проще подобрать подходящие по сопротивлению НЧ динамики и запитать их параллельно с шириками (даже если разнести геометрию немного) обрезав верх. Некий примитивный "биампинг что ли =) Это жизнеспособный вариант?
Ширики более быстрые по отклику, басовику типа утюжок не догнать их , звук не сложится, идея слабая.
ДимБол
14 Янв 2020
Всё понял,откладываю!
Складывается звук у похожих по конструкции динамиков: к тяжелым компрессионникам типа Динаудио или Сканов хорошо идут конические старинные SEAS MCY12 MCY14 , а к быстроходам типа Селешинов - рупорные драйвера. Тогда скорости отклика уравниваются
Равно, как с 8-10 " басовичками плохо уживаются ленточные пищалы, в то время, как обычные дюймовые шелковые твитеры дают прекрасный результат.
ДимБол
14 Янв 2020
Хорошо. То есть сам метод подключения жизнеспособный? Хотя конечно понимаю, что резать нужно и басовик и ширик соответственно, для исключения наложения их диапазонов.
ДимБол
14 Янв 2020
В общем то, получается как двух полоска в принципе. Только возможно в разных ящиках =) Басу то не нужна направленность особая, с расположением меньше заморочек.
15 Июл 2019
Ну почему же идея скажем прямо витает в воздухе если ширик например имеет завал ниже 80гц.
Подхватить с 80~70гц и дотянуть его до 20гц вполне себе идея.
Но для этого нужен активный САБ с "высоким подключением" имеющий корректировку среза(цифровой фильтр) и фазы.
В этом случае имеем трифоник. И да для того чтобы выиграла не только АЧХ но и ФЧХ саб должен быть закрытым без никаких ПИ и ФИ и тем более тоннелей Рогожина.
ДимБол
14 Янв 2020
Это уже отсыл к первому варианту. А мы уже как бы выяснили, что "женить" бумажный, чувствительный ширик с современным "утюжком", даже типа 25-35гдн - негоже... Разойдутся по времени. Для этой идеи нужны согласованные головки, с одинаковыми параметрами отклика. Я же, честно говоря, грел мысль о 4гд- 28. Именно его задумывал поддержать внизу.
ДимБол
14 Янв 2020
И о
И об активном сабе не говорил. Просто "биамп"
4ГД-28 сам себе саб, ваша задача ему открытку выпилить нужного размера, дальше он сам.
В юности в коробке от печенья этот 4 ГД-28 давал газу от радиоприёмника Даугава, с 3-ваттным усилителем.
ДимБол
14 Янв 2020
Процесс идёт Александр Сергеич!Все советы по компоновке АС на 4гд 28 учтены!Кстати,может есть вариант в голове у Вас насчёт бумажной пищалки для него?Что то я не очень в восторге, ставить с ним 6гдв 1-16 или 3гд-2. Хотя конечно,понимаю,надо мерить и искать пару.Что то из олдскула порекомендуете?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Еще 1гд-50, но надо искать.
из того, что есть всегда -Визатон TW6 TW70 . Пробовал макетить на них двухполоску- очень неплохие по ачх и на слух.
Ширик корректируем простой катушкой небольшой индуктивности с целью убрать избыток средины и уравнять отдачу на низу с отдачей дальше, обеспечив плавный спад на верхнем крае диапазона.
Вы неправы. Гораздо выше.АЧХ снимал лично и советовал его в качестве пищалы . Сейчас не советую, нет этих динамиков нигде
ДимБол
14 Янв 2020
2ГД-36 идеально будет. Но их надо кучу переслушать и пару выбрать
Скажите пожалуйста, будет ли хотя бы отчасти правильным,погонять эти 2гд- 36 на генераторе,с целью послушать, от кель и до кель они воспроизводят?За неимением микрофона.Просто хотя бы на слух определить более- менее подходящую пару.
ДимБол
14 Янв 2020
Не генератор нужен, а просто звук на музыке, от усилителя на небольшой мощности. И сравнить несколько, быстрым перетыком. Либо шум подать, розовый, и снова сравнить. Быстро научитесь понимать, кто косой, а кто ровнее.
ДимБол
14 Янв 2020
Igor65
