TDA2030
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Вам дали топологию схемы, там все ясно как божий день, номиналы можете снять на оставшемся канале. Всего 4 транзистора, из них 2 выходных, не пойму на что жалуетесь, что еще хотите? Работы начинающему радиогубителю-пионеру максимум на час.
Да хотя бы просто скопировать плату и набить такими же деталями...
Лучше пусть встроит второй канал УНЧ на TDA2030 ,просто ,без композита,будет о чём подумать.
Молодой человек, внимательно прочтите переписку, прежде чем свои пять копеек вставлять....
Уже спаял на 2030, включил, послушал и выкинул в мусорку!
И набить такими же деталями...Это как??? Если аналогами, близкими по характеристикам, то возможно. Почитайте на схеме, или на фото посмотрите какие там транзисторы стоят. Оригиналы я точно нигде не найду.
Вот вам фото - подтверждение. Никому больше этот хлам не советуйте.....
Похоже что безООСные и ламповики ждут вас
Всё возможно...в данный момент у меня нет ламп и поэтому я даже не рассматриваю сборку ламповой техники, а собираю усилители из тех деталей, что есть в наличии.
Там однополярное питание, если вам известно, то ТДА2030 вообще не советуют пихать в однополяр, эта микруха любит двухполярное питание. Схему посмотрите, я сбросил выше.
Конденсаторы то не сухие?
Если верить ЕСР метру, все нормальные, рабочие. Перед запайкой я проверяю все детали.
Там кондёры не при чём.
В заголовке даташита горда пишут - это Хая и Фая!:)
Потом, опомнившись, уточнили - 0.5% искажения на 14 Ваттах.
УНЧ для начинающих пионЭров.
ПионЭры разные бывают ,перед клипом всегда много искажений
Вот! Вот! Полностью согласен с вами! Донесите эту информацию до всех горе-советчиков! Не всему нужно верить, особенно не собрав и не послушав в живую! я собрал и послушал....больше не буду собирать.
Питание без разницы ,любит - не любит это ОУ. Cхема беднющая (каждый транзистор на счету) ,такая в телефоннике Эльфа 201 1 была
Ошибаетесь!!! и Заблуждаетесь по поводу питания! Глупости не пишите, пожалуйста!
Приятно, что в 64 говорят "Молодой человек", спасибо. Переписку читал, не стоит меня упрекать. Не нравятся вам мои 5 копеек - просто пройдите мимо.
На резисторах полоски не просто так, на конденсаторах и транзисторах тоже маркировка есть. Расшифровка цветных полос резисторов - в интернете полно. Или простейший RLC/транзистор тестер в помощь, если расшифровать не сможете. И транзисторы в обоих каналах все равно заменять придется, поскольку, как говорите, не найдете такие же. Иначе получится франкенштейн с протезом, если в разных каналах будут стоять разные. Вероятно, придется еще подбирать режимы транзисторов и коррекции после замены. А если вы хотите, чтобы вам кто-то подарил схему на других транзисторах, да чтобы она звучала 100% также, как оставшаяся половинка - это просто ваши мечты.
Даташиты читать полезно._da
Иногда помогает почитать и "сноски", помеченные звёздочками или цифрами.
Обычно там пишут очень маленькими буквами, чтобы клиента не пугать.
Несколько раз, при разработке приборов, вроде хорошие элементы - исключались
из возможных к применению\макетированию.
    14.5 KB · Просмотры: 110
Ничего не понял, но было интересно....особенно про полосочки на резисторах.
Это была схема по даташиту на однополярном питании.
Есть такая пословица.. " С даташита можно и хрен сломать".
Вот для примера даташитное включение ТДА2003/УН14
Как думаешь хороший звук она выдаст?
А ведь большинство так и паяет. Поэтому у нас ТДА2003 "не звучит". дада. с усилением в 100 крат. Как бы оно звучало.
В них ещё бывают графики зависимости искажений от мощности,а то упрутся в наихудший параметр и озвучивают приговор
Григорий, вам же написали, что эти микросхемы плохо работают на однополярном питании, что ещё не понятно? Эта же тема обсуждалась на многих форумах, почитайте, не ленитесь. Я лично собрал схему и делюсь своими выводами со всеми. В практике плохие отзывы подтвердились.
Вот и воспользуйтесь моим советом - посмотрите графики искажений.
Они там приведены.
Надеюсь, с вашей стороны это не изощренный троллинг.
Я не по этой схеме собирал....и всё равно не звучит.
Сейчас с ТДА2030 вообще большие проблемы. Качество у них никакое. Вон чуваки тестировали - они еле еле +-15 вольт питания выдерживают, когда то у меня был усилок на стародельных А2030, они работали при питании +-21. И не горели. Хотя грелись понятное дело.)
Ну расскажите мне в двух словах о вреде однополярки для TDA 2030
я сделал это сразу ,как интернет провели
Прекрасно!
Значит вы видели зависимость Кни от мощности, от частоты... до клиппинга.
Кстати, очень познавательно посмотреть на величину первого полюса в характеристике
с разомкнутой ОС.
На самом деле этой ТДА как и любому ОУ пофиг чем её питают. Но есть один секрет в однополярке- надо вых конденсатор охватывать ООС. Этого в ДШ- не пишут.
Вот так это делается.
Однополярка даже может быть полезнее двухполярки, подошва сидит на минусе питания, можно сажать микросхему на заземленный радиатор.
Согласен, возможно и в этом проблема. Но я не покупал новые микрухи, я их выпаивал из Микролаба, я наслыхан про подделки на эти микросхемы и не только, на Али не покупаю. Но предпочитаю усилители на транзисторах, из-за выше озвученной проблемы.
JohnMayhem
