Апгрейд 25АС-109-2 (ВЧ, фильтр, корпус)
Когда-то достались такие АС по смешной цене с их родным усилителем Вега. Это не основные АС, но и продать за дорого не получится, по этому попробуем их доработать.
  • ВЧ будет заменен на Alphard TW-318, он 8 Ом.
  • СЧ 20ГДС-4 останется.
  • НЧ динамик тоже без замены.
  • Фильтр конечно будет перенастраиваться. Возможно частота раздела СЧ/ВЧ будет изменена.
  • Корпус здесь полностью из фанеры. Пролить изнутри стыки клеем ПВА будет достаточно. ФИ менять не буду, так как с НЧ здесь порядок.
Одну разобрал. Конкретно у этой АЧХ имеет вид:
Фильтр доработан напильником еще с завода, на фанерной дощечке так и написано, Принято, ЦЕХ 1.
Фильтр из паспорта:
А этой мой вариант, тоже заводской:
По индуктивностям еще не мерял. Полярность включения головок совпадает.
На трубах это уже мое:
Поставил ВЧ альфарда, тоже не без доработок. Включил его в родную схему 25АС-109-2, он 8 Ом вместо 16 Ом. По звуку понравилось, ничего не кричит, странно даже. Песок пропал. АЧХ позже. Сам фланец пришлось подпилить, и сделать новые отверстия для крепежа.
Надо думать, в фильтре гасящий резистор не 3,1 , а 5,1 Ома. Потому как даже с 5,1 Ома на СЧ по симулятору перебор уровня СЧ полки +2дБ.
Лучшие собаководы Рекомендую добавить 22 Ома (или даже 16 Ом) в параллель СЧ динамику. А 1...2 Ома последовательно с 60 мкФ в ФНЧ убирают зуб 500 Гц.
Лучшие собаководы Рекомендую добавить 22 Ома в параллель СЧ динамику. А 1...2 Ома последовательно с 60 мкФ в ФНЧ убирают зуб 500 Гц.
Что намерял, то и написал)
СЧ будет меняться на шп (https://ldsound.club/threads/5-shirokopolosnik-na-cepi-4a-28.2443/), который 16 Ом. Или 2 вариант пересоберу на родной цепи и раме с короткой катушкой на 8 Ом и легким диффузором на ППУ. Таким образом все динамики будут 8 Ом.
Родной фильтр 3-го порядка имеет по -6дБ (предполагаемый стык) частоту 5,8 кГц, что при 16, что при 8 Ом нагрузки.
Из-за 60 мкФ импеданс на 200 Гц просаживается до 5,5 Ом.
Стоковые АЧХ по напряжению в предположении гасящего 5,1 Ома в ФСЧ
Помотрел доработку TW-318 по ссылке, так она ему не нужна. С его дырой от 4,5 до 7 кГц по -5дБ исправлять скат АЧХ на частоте 1 кГц без толку. Кстати, на нём пишет: супертвиттер. Типа, применяйте меня выше 7 кГц. Вам нужен СЧ, который дотянется до 7 кГц, но направленность пострадает. Родной фильтр 3-го порядка имеет по -6дБ (предполагаемый стык) частоту 5,8 кГц, что при 16, что при 8 Ом нагрузки. С натяжкой родной ФВЧ годится для Альфарда, но гораздо лучше увеличить второй по ходу сигнала 1 мкФ до 2 мкФ. полоса по -6дБ равна 4,8 кГц. А с двумя 2 мкф полоса ФВЧ по -6дБ равна 4,3 кГц.
Предлагаемые под Альфард:
Смысл: перехлёст СЧ и ВЧ полос от 4,5 до 7 кГц для ремонта тамошнего провала Альфарда. СЧ должен тянуть до 7 кГц и самостоятельно уходить в тундра выше по частоте. От Вас требуется угадать с глубиной расположения СЧ/ВЧ, чтобы сложился длинный стык от 3,5 до 8 кГц, "всё в фазе".
То я еще сниму без фильтра по полосам, будет виднее.
Подкинул ШП вместо гдс, стало хуже, где-то вылез пик. Чувствую нужно делать СЧ отдельно. У этого ШП есть пик.
Вверху, где ФСЧ не куёт и не мелет.
Расширить диапазон 20ГДС до 6 кГц - не? Кстати, Ваш ШП тянет участок, где надо помочь Альфару-ВЧ, обратите внимание. И Вы не пробовали акустический фильтр: кольцо из войлока/фетра перед носом у ШП, типа на сеточке. Ему бы 6 кГц прибить, нормальный ШП был бы.
Это ачх с фильтрами от родной 25ас-109-2:
Это ачх ШП:
Пока это только подкинул, времени померять не было, но с 20 гдс было лучше.
Да хочется убрать этот кирзовый 20гдс, плюс его форма диффузора(
Фетр перед шп - тут скорее всего пик от подвеса или края диффузора. Потому как падал он только если на керн наклеить высокий цилиндр, прям до подвеса.
С 5 см не принимается всё, что выше 1,5 кГц. Слышно вот так, как с 80 см
222-png.87514
До края диффузора 6, тем более 12 кГц не добираются. Это излучение ближней к ЗК части диффузора, усиленное рупором - раскрывом дифузора. Кольцо может помочь.
Подбросьте в параллель СЧ цепочку 12 мкФ+2 Ома, на послушать. А вообще Вашему ШПискуну рекомендовано мощную затычку на 6,3 кГц типа
Если бы оно состыковалось с Альфардом через ранее предложенный ФВЧ, то ничего больше и не нужно.
Не забудьте заПАСить ШП, у него высокая механическая добротность. На крайний случай 30...50г/литр ваты в колпак, поближе к динамику.
222-png.87514
Снять АЧХ (к примеру СЧ динамика) с фильтром и без будет корректно, если отпаяю НЧ и ВЧ динамики?
Конечно, а почему возник вопрос? Фильтр не последовательный, пока _hm_
СнимИте также и с большим окном: увидим поведение на частоте резонанса в боксе.
Вариант классического фильтра, раздел по напряжению 5 кГц.
Из-за дурной АЧХ (и ФЧХ) ШП дина на участке 5...7 кГц возможна каша-чехарда. Затычка на 6,3 кГц предпочтительнее. Вариант третьего порядка в ФВЧ по-прежнему рассматривается, так как даёт +3дБ ВЧ полосе на частоте 5 кГц - там, где Альфард сдрейфил.
Дошло, что СЧ -16-омный. Ну и жираф. Корректирую схемы. 370 мкГн очень мало в ФСЧ...
Вернул родной СЧ назад, он без опознавательных надписей, предположу что это родной 20гдс-4-8.
photo_2_2024-02-29_12-06-47-min.jpg photo_1_2024-02-29_12-06-47-min.jpg photo_4_2024-02-29_12-06-47-min.jpg
Расстояние 60 см. Без лицевой накладки. СЧ без защитного кожуха и без пас, задней стенки в корпусе нет.
СЧ и ВЧ (альфард) с родным фильтром 25ас-109-2, такая ровная АЧХ первый раз, повезло. СЧ буду менять, а именно менять катушку на те же 8 Ом и подвижку. Возможно катушка останется родная, посмотрим на намотку. ШП ставить не буду.
СЧ:
черная - по оси СЧ без фильтра
синяя - по оси СЧ с фильтром
красная - по оси ВЧ без фильтра
ВЧ (альфард) с фильтром 25ас-109-2 и без:
АЧХ Альфарда не похожа ни на что, в том числе и на #18 последний рисунок.
Почему ему поплохело?
СЧ наоборот красавчик, я бы его не трогал.
Причём
- то есть, АЧХ НЕ окончательная. Финальная АЧХ может быть как лучше, так и хуже.
Подправить фильтрами, разобраться, почему Альфард перекривило, и - в дело.
СЧ чуть торчат. Пустить НЧ на подзвучку участка 1,5...2 кГц, по уровню всего -18дБ, а СЧ убавить на пару дБ, ладушки. Давайте сюда третью полосу, НЧ.
Интересно, а эти пики\провали у 20гдс4 могут же быть из за оформления? Играет до 6к герц, как и 20гдс4м(разница в подвесе), но последний, в боксе 35ас1, поровнее.
Может и оставлю СЧ, раз он так не плохо рисует. ВЧ почему так перекривило? Разные условия измерений. Тем более в корпусе 25ас-109-2 он утоплен. Ну и это я еще лицевую накладку не ставил, может стать еще хуже) И еще вспомнил, в тот раз как мерял ВЧ, он лежал на твёрдой поверхности, т.е. отверстие плотно прижато, а сейчас просто 2 слоя малярного скотча, забыл приклеить что-то плотное.
Посмотрел на фото, ВЧ вроде не утоплен. Накладку поставьте и с ней измерьте, для страху. Постарайтесь измерить КНИ Альфарда при пару Ватт без фильтра на свипе в Арте, там есть возможность. Чтобы знать, на какой частоте раздел делать. СЧ позволяет хоть на 7 кГц, но Вы понимаете, что вне оси их вообще нет у СЧ, но они есть у ВЧ. Было бы хорошо, если бы Альфард смог разделиться на 3 кГц.
Родной ФВЧ сейчас портит АЧХ пищалки.
Пока предложу стартовый фильтр для 20ГДС-4 и нормально заклеенного Альфарда с разделом на 4,5 кГц.
А также - с разделом 3,5 кГц и ВВС смайлом
Это ачх ШП:
100% 6 кГц это подвес. Я попробовал поставить кольцо перед подвесом, оставил только диаметр отверстия для диффузора и пик ушел на ачх. Кстати видел производителей которые так и делают, ставят сверху накладку. Или вариант 2) пробовать демпфировать, чтобы увести резонанс из зоны слышимости. Думаю, что пойду по варианту с накладкой и войлоком внутри для поглощения. Графики без сглаживания, 3 см от диффузора.
    211.9 KB · Просмотры: 209
    205.5 KB · Просмотры: 161
по оси ВЧ
расстояние 0,9 м
окно 15 мс
АЧХ собранной системы без задней стенки:
по полосам, без фильтров
НЧ
СЧ
ВЧ
поставим декоративную решетку на сч и вч динамики
ВЧ (красная с декоративной накладкой):
СЧ (красная с декоративной накладкой):
С декоративной решеткой даже есть некоторое улучшение АЧХ.
Импеданс без задней стенки корпуса и без бокса для СЧ
нчсчвч
Fs = 42.66 Hz
Re = 6.00 ohm[dc]
Le = 411.94 uH
L2 = 400.68 uH
R2 = 11.97 ohm
Qt = 0.72
Qes = 0.81
Qms = 6.50
Fs = 104.01 Hz
Re = 6.60 ohm[dc]
Le = 280.04 uH
L2 = 473.33 uH
R2 = 11.05 ohm
Qt = 0.67
Qes = 0.76
Qms = 5.65
Fs = 1065.86 Hz
Re = 4.80 ohm[dc]
Le = 34.71 uH
L2 = 42.31 uH
R2 = 2.10 ohm
Qt = 0.94
Qes = 1.17
Qms = 4.91
Вечером заброшу в симулятор и нарисую фильтр, посмотрим как совпадет.
расстояние 0,9 м
окно 15 мс
У-у-у, чемодан открытый, погоди! Ну что ж Вы не сделали окно 4 мс или сглаживание 1/3... СЧ динамик - без личной квартиры или как?
С накладкой будет красивше, нда.
Просится убавить уровень СЧ полосы, а НЧ полосу пустить поддержкой аж до 1,8 кГц.
Актуальная схема? АЧХ в полосах? Всё измеряйте с накладкой.
та можно и 1/3 сделать. да без квартиры
схема выше, но это замеры без фильтра, надо бы с фильтрами и без, позже сделаю
Гыдэ, начхальника?
тута:
Вообще без изменений? Ну Вы даёте. Зайчем Альфарду с резонансом 1 кГц третий порядок от 6 кГц? А зуб помните?
зуб.png - он мечтает о дантисте резисторе последовательно с 60 мкФ... Непочатый край работы молодому.
Кстати, заявлены частоты раздела 630 и 6300 Гц, можно сравнить.
Сделаю замер с фильтром и без. И будет виднее. Пока ничего не трогал. Вот только мне кажется что отпаивать нужно не динамик а начало фильтра? Чтобы оп полосам мерять.
Вот АЧХ системы по оси ВЧ. И по полосам, без накладки, со сглаживанием 1/3 и окном в 4 мс:
Фильтр есть смысл отключать, если у него дурное (очень низкое) входное сопротивление без нагрузки. Например, у данного ФНЧ без НЧ динамика входное сопротивление на частоте резонанса упадёт до активного сопротивления потерь в катушке и конденсаторе. Если УНЧ не обидится, то просто будет просадка на проводах на 1дБ или меньше на частоте резонанса. Также имеет значение что и куда отключать, если УНЧ с высоким выходным сопротивлением. Например у Петра с его SE, у которого выходное 2 Ома, когда был чисто пассивный фильтр, уровень нижних средних у СЧ полосы сразу подпрыгивал на 1,5 дБ при отключении ФНЧ.
Вот АЧХ системы и по полосам, без накладки, со сглаживанием 1/3 и окном в 4 мс:
Посмотреть вложение 90119 Посмотреть вложение 90120
Милое дело. Ждём продолжения марлизонского балета, с накладкой. И хотя бы СЧ засуньте в бокс, он ведь заметно влияет.
Фильтр есть смысл отключать. если у него дурное (очень низкое) входное сопротивление без нагрузки. Например, у данного ФНЧ без НЧ динамика входное сопротивление на частоте резонанса упадёт до активного сопротивления потерь в катушке и конденсаторе. Если УНЧ не обидится, то просто будет просадка на проводах на 1дБ или меньше на частоте резонанса. Также имеет значение что и куда отключать, если УНЧ с высоким выходным сопротивлением. Например у Петра с его SE, когда был чисто пассивный фильтр, если отключить ФНЧ, то уровень нижних средних у СЧ полосы сразу подпрыгивает на 1,5 дБ.
Это так, колонка, заточенная под выходное лампача, 1-2 Ома, сразу реагирует на отсоединение какой-то полосы , остальные начинают елозить Ачехами, а каждый раз паять эквивалент динамика- муторное занятие. Поэтому у таких колонок суммарная и полосовые частотки обычно различаются.
СЧ динамик 20гдс-4-8.
Без бокса СЧ:
Fs = 104.68 Hz
Re = 6.68 ohm[dc]
Le = 287.16 uH
L2 = 457.15 uH
R2 = 9.98 ohm
Qt = 0.67
Qes = 0.78
Qms = 4.77
Без бокса СЧ но с ПАС:
Fs = 98.55 Hz
Re = 6.91 ohm[dc]
Le = 284.10 uH
L2 = 429.65 uH
R2 = 9.99 ohm
Qt = 0.72
Qes = 0.89
Qms = 3.71
ВЧ без уплотнителя. Бокс с уплотнителем, прикручен плотно.
В боксе, без ПАС:
Fs = 194.80 Hz
Re = 9.17 ohm[dc]
Le = 264.94 uH
L2 = 339.45 uH
R2 = 9.74 ohm
Qt = 1.91
Qes = 3.76
Qms = 3.87
В боксе с ПАС:
Fs = 191.72 Hz
Re = 8.96 ohm[dc]
Le = 271.38 uH
L2 = 345.89 uH
R2 = 9.35 ohm
Qt = 1.74
Qes = 3.78
Qms = 3.24
Почему график импеданса зубатый? Почему ПАС так слабо понизила пик импеданса? Почему в боксе характеристика ФИ (подсказка: щель)? Бокс с ватой? Почему в боксе без ПАС электрическая добротность выросла в 4,8 раза (!), а частота резонанса - в 1,85 раза? Что происходит? (И зачем нам график от 5 Гц...)
Розовым шумом мерял. Вчера по полосам мерял было так же, только на СЧ динамике пила такая. Щели мелкие могут быть под фланцем ВЧ динамика. Он без уплотнителя. Но импеданс пилой у СЧ и без корпуса есть.
Подложил по ВЧ уплотнитель:
Fs = 189.62 Hz
Re = 8.00 ohm[dc]
Le = 266.36 uH
L2 = 363.63 uH
R2 = 10.44 ohm
Qt = 1.23
Qes = 2.61
Qms = 2.33
Бокс СЧ крепится на 6 винтах. И двух верхних нет с завода. Там есть щель. Но это ладно, не пойму почему пила когда бокса совсем нет.
Измерения перед настройкой и изменением фильтра.
Выполнены по оси ВЧ динамика на расстоянии 70 см. Окно 4 мс, сглаживание 1/3.
Все измерения проводились без отрыва друг от друга.
СЧ имеет бокс с ПАС и ватой. На СЧ и ВЧ динамиках установлена декоративная накладка. Задняя стенка в корпусе отсутствует.
При измерениях ВЧ, фильтры СЧ и НЧ были отключены, и наоборот по остальным динамикам.
Напомню фильтр сейчас такой:
АЧХ всей АС такая:
1-png.90119
Без фильтра и с фильтром
ВЧ (напомню - резонанс 1050 Гц):
СЧ:
НЧ:
Теперь можно настраивать фильтр.
И как звучание на данном этапе на твой слух? СЧ слабое звено? На каком варианте остановился? С ПАС или без?
При прямом сравнении (2 АС у меня стоит рядом, там все по заводу), то у заводской намного сильнее слышно букву "С" и само "с-с-с". По СЧ у меня здесь нареканий как не было особых так и сейчас нет. Гнусавого, типичного звука 20гдс здесь нет.
ДмитрийО
