Ламповые винил-корректоры
Юра Адамеску такой спец, что заставит заработать что угодно. Даже девятку. Потому как знает много и в тонкостях. И лампы отберет какие нужно. И там кроме самой лампы есть вещи типа наводок на октальную систему лампы, звоны и фоны. Это надо знать заранее.
По мне, так крохотная 6Н17Б сильно лучше во многом, нежели девятка. Или 6н21Б.
Трансформатор нужен качественный, а они или дорогие или мотать некому , мотальщики нынче редкость. Резистор проще, или СРПП.
Василию Алексеевичу не смогу рассказать про свое отношение к трансу в корректоре, на форуме меня нет.
Вы что-то обязательно сделаете, просто я заранее плохо отношусь к вольному перепахиванию отлаженных , отслушанных конструкций. Для этого нужен запас знаний, опыта и здорового нахальства. Извините, если огорчил чем.
ПС. 6BL7 лампа шикарная, можно заменить ее нашей редкой 6Н12С, либо импортом 5687.
Спасибо за ответ. Просто я раньше собирал коры с сосредоточенной коррекцией в аноде и в "земле" с пентодом на входе, а с распределённой по каскадам никогда. Есть у (Suzi) корректор на лампах 6SC7 и 1626 с КПЕ по ВЧ- как пишет сам Василий и другие, кто повторил его- лучше ничего не слышали. Но так как таких ламп нет, захотелось сделать что-то подобное. Здесь нашлось несколько схем, в том числе и схема Ю.Р., поэтому решил взять её за основу и применить к схеме Василия Алексеевича, поэтому обратился за консультацией на форум, вот и вся история.
Корректор с пентодом на входе, КПЕ в коррекции на вч и трансом на выходе с LR коррекцией на НЧ собирал еще в 2004 году в лаборатории, как-то себе играло, оценить или сравнить было сложно, это сейчас все слышно . На форуме Маркана было много знающих винильщиков, кроме уважаемого Василия Алексеевича , тут как бы поменьше.
Я никоим образом не причисляю себя к знающим винильщикам, но примерно сто лет назад собрал корректор с EF86 на входе (коррекция в аноде) и 6П14П (в триоде) с трансом на выходе. Транс остался после экскриментов в качестве повышающего (примерно в полтора раза). По звуку - не прошел испытаний "золотым" ухом, хотя по приборам всё было гуд. Долго лежал без дела и тут решил я его попробовать в обратном включении и он, как низзя кстати, пришёлся на выход этого корректора. Звуком остался доволен. Размерами девайса - не очень. Там ещё БП пришлось отдельный сооружать. Сейчас никогда бы на такое не решился, т.ч. дядя Саша, в общем и целом, прав...
Настоящие пацаны юзают вакуумные конденсаторы, КП1 , наша тема, да и просто красиво :)
scale_1200
Вот схема УК по мотивам "корректора одесских лаборантов" http://www.sky.od.ua/~eugeny/doc.html, собрана в железе, отличное звучание.
Лампы 6Ж4, 6Ж3, 6П9 и 6П6С все в триодном включении.
    77 KB · Просмотры: 275
Хороший прием, вместо одного резистора впаять 15. Клиенту приятно, денюхи плочены на зря.
Мой знакомый за время работы праведными и не праведными путями набрал огромное количество резисторов от Филипс, но! - все 0,25 Вт.
Например анодная нагрузка 6Ж4: на резисторе 7,5кОм 150 В, мощность рассеивания 3 Вт. Коэффициент использования по мощности у резисторов 0,5, значит надо 6 Вт. У меня были 2-х ваттные 75 кОм импортные (у них маленькие размеры хоть и 2-х ваттные). В чём проблема? На каждом резисторе 75 кОм рассеивается 0,3 Вт, чуть тёплые.
scale_1200
Пробовал делать корректор, только не на КП1-4, а на КП 1-12, у него емкость побольше, 1200пф и размерчик чуть меньше, но габариты корректора получались не вменяемыми, так дальше макета и не пошло. Сейчас делаю ( пытаюсь) другой, на вакуумных кондерах ВМ, они самые маленькие, которые можно найти на просторах страны, посмотрим, что получится.
Еще понимаю 4 в параллель. И то с трудом. Или нет нужного номинала. Или подгонка.
А забор из резюков смотрится странно.
Как-то раз, ради эксперимента, взял китайца 2-х ваттного голубенького полосатика 1%, и нагрел феном до ~100*, сопротивление ушло с 15К до 14,4К. А 10 шт в параллель С2-33Н-0,25 150к при тех же условиях дали 15К и 14,92к. Вот и ставьте после этого китаёзов в цепи коррекции.
Как-то ради эксперимента взял китайца 2-х ваттного голубенького полосатика 1% и нагрел феном до ~100*, сопротивление ушло с 15К до 14,4К. 10 шт в параллель С2-33Н-0,25 150к при тех же условиях дали 15К и 14,92к. Вот и ставьте после этого китаёзов в цепи коррекции.
Синие китаёзы сделали подлянку, в обоих неконтакт ,дикий треск и шорох на выходе схемы. Пока нашел- поседел.
У меня был похожий случай с холко, тоже опплевался, пока нашел. Что самое интересное, только у одного номинала и все 10 шт в одной склейке.
Сколько беру наши красные МЛТшки 50-х годом с медными посеребренными выводами, или МТшки всякие - никогда , ничего, ни у кого. Но произносимое с придыханием слово Mills или Аллен-Бредли показывает тебе твое место у параши и суконное рыло в калашном ряду .
О конденсаторах в коррекции. Если кто имеет такую радость - слышать материал диэлектрика, то можно намотать самопальные проволочные. Соблюдая некоторые правила при намотке, можно добиться нулевой индуктивности, а результат порадует.
О конденсаторах в коррекции. Если кто имеет такую радость - слышать материал диэлектрика, то можно намотать самопальные проволочные. Соблюдая некоторые правила по намотке, можно добиться нулевой индуктивности, а результат порадует.
Никита Трошкин первый рассказал про такие конденсаторы и про особенности их намотки и соединения. Я по привычке сомневаться представил мысленно эквивалентную схему такого изделия, но меня успокоили, там все не так драматично.
Там в общем-то ничего сложного нет. Вот для примера, намотанный на катушке от ниток 7850 пФ:
    520.1 KB · Просмотры: 132
    100.8 KB · Просмотры: 119
Чем так изгаляться, лучше поискать полистирольные конденсаторы ПМ. На авито бывают. А так же фторопласт. Это самые лучшие диэлектрики. Применяются в СВЧ технике в сантиметровом и миллиметровом диапазонах.
Так я и говорю - если вы можете различить в своём корректоре фторопласт и полистирол. Если нет, то и К71 сойдут.
Для каждой лампы надо подбирать резисторы чтобы были одинаковые напряжения. Я правильно понимаю?
    37.2 KB · Просмотры: 127
Не знал, и по сему "мучаюсь" со слюдой и серебром... СГМ, ССГ, КСГ, К31 _hm_
А зачем? Полистирол, фторопласт, полиэтилен (и его ближайший родственник полипропилен) относятся к классу неполярных диэлектриков. Бумага, лавсан, слюда и проч. - полярные.
    106 KB · Просмотры: 109
Для примера же: сколько там витков потребовалось?
Я нечто подобное получил без катушки.
Я пытался сделать кабель для подключения ГЗМ к корректору, взяв не пару ПЭВ-0,07, а тридцатижильный литцендрат. Отсчитал пятнадцать волосков в один жгут, спаял его на одном конце. Потом нашёл все эти пятнадцать поводников на дальнем конце, - спаял.
Во второй проводник кабеля собрал оставшиеся пятнадцать волосков.
Однако, для подключения ГЗМ с подвижным магнитом это поделие использовать было нельзя, так как его ёмкость была не в пикофарадах, а в нанофарадах. Причём - нескольких.
Сейчас подробнее не вспомню.
А зачем? Полистирол, фторопласт, полиэтилен относятся к классу неполярных диэлектриков. Бумага, лавсан, слюда и проч. - полярные.
Лавсан и полиэтилен (ПЭТ) это одно и тоже.
И чем
лучше слюды?
Неправильно. Выставляете режим первой лампы, он задает режим второй. Они же связаны напрямую , по гальванике.
Уже не помню, может несколько сотен. Провод взял с магнитного пускателя, катушку тёща подарила. Всё дёшево-сердито...
Не, лавсан (лаборатория высокомолекулярных материалов академии наук) это полиэтилентерефталат, а не полиэтилен.
Видимо. высокомолекулярных соединений АН. Не знал. узнал впервые.
По образу. наш капрон (поликапролактам ,название смолы) - и их найлон.
Так чисто полиэтиленовых конденсаторов не бывает, это жаргонное название ПЭТ, в принципе как и лавсана.
Я, как старый химик-душнила, не могу пройти мимо... Буквочка "Т" в аббревиатуре ПЭТ говорит о присутствии в полимере на основе этилена терефталат группы (в простонародье "лавсан"). А есть ещё полимеры этилена с включением нафталатной группы (сокращённо ПЭН). Для примера, конденсаторы с ПЭН диэлектриком KEMET. А чисто полиэтиленовых действительно не бывает. Свойства чистого полиэтилена не совсем подходят для производства "качественного" конденсатора.
    41.8 KB · Просмотры: 135
skirp67
