Апгрейд 25АС-109-2 (ВЧ, фильтр, корпус)
Если нельзя, но ОЧЕНЬ хочется...
.. то взять шкаф 80 литров и получить 25 Гц _molitvaпо крайней мере на бумаге потому что добротность будет повыше, но В ПРИНЦИПЕ можно.
Я бы не стал так делать по ряду причин, а вот ЗЯ уже очень хорошо - считай 40 Гц зэяшных, это то что надо для дома. И достоинство ЗЯ - прощает ошибки. Разница между 40 и 25 литрами минимальна.
Со скрипом, с натугой, но втянули (мы пахали) динамик в норму.
Родной ящик 25АС грубо 25 литров, так что...
При намёках на бубнение есть у НАС в заПАСе ПАС.
ФИ требует, как правило, бОльшего объёма чем ЗЯ.
Конечно, сделать ЗЯ, а не ДырЯ, выкинуть "друшлаг", заменить фильтры и пр.
Но это всё легче, чем делать с нуля.
80 литров для 8" - это нужно ОЧЕНЬ полюбить ТАКОЙ динамик _hm_.
Аплодирую, но тихо добавлю, что для экономии бесценной нынче медяхи я через картонку крепил на Ш набор из лапши, индуктивность подгонял толщиной прокладки.
Сегодня и лапша трансформаторного железа не дешевле меди выходит.
Вы про какие?
Внутренний объем АС 32 л.
Вы про какие?
Тем лучше, но я недаром привёл графики ЗЯ для 25 и 42 литров. Разница ничтожна. А для оптимального ФИ надо 80 литров.
В том и фокус, что высокодобротный динамик , упорно пихаемый в фазоинвертор, не желает жить в каморке и требует огромного нового бокса , на которое его владелец не рассчитывает. Но все равно мечтает о чуде, чтобы ящик остался тот же, с тем же динамиком, полоса съехала до 30 герц с ровной частоткой. Ребята делали, хвалили.
Нужно четко определять предназначение и строго ему следовать - тогда и результат радует. Однако желание растягивать сову непреодолимо - имеем бормотание муродцев вместо звука.
Для ЗЯ я наждачкой максимально стачивал резиновый подвес и немного шайбу, чтобы получить 19-20 Гц - для ЗЯ нужен компрессионный динамик. Но потом переделал для ФИ - заменил подвес на лёгкий ППУ, жёсткий паук, дохлую катушку перемотал. Сейчас играет в машине под передним сиденьем в ФИ 28 л с родной МС.
История про то, как из 25гд26 сделать 25гд26 и успокоиться на 28литров ФИ.
Сомнительный путь. Запороть подвес и шайбу легче лёгкого, и для этого полностью надо всё расклеивать. Я бы так не делал.
Но не всякий динамик "созданный" для ФИ можно таким способом переделать в для ЗЯ и наоборот. Останутся и магнит, и зазор, и катушка, и диффузор, которые могут быть "против".
Верное решение, а раз для ФИ, не надо во что бы то ни стало делать резонанс 20 Гц, можно и под 40 Гц с неменьшим успехом.
Вот перематывать катушку я ниасилю.
И не знаю ГДЕ купить ЛЁГКИЙ ППУ. Покупал в Аудиомании, но они меня разочаровали тем что совсем не лёгкие. Да и ТОНКИЕ резиновые не знаю где купить.
Ну машина ОЧЕНЬ сильно дабавляет баса, поэтому, может можно было и ЗЯ.
Вот и получается, что обретая с опытом знания, приходим к выводу : если по уму делать, то по уму не сделать ничего , из того. что рядом и не по смертельной цене.
И уже нет сил и желания отговаривать рвущихся пробурить гудящую колонку и врезать туда трубу, - "улучшить бас" . Хочешь- а давай, бери мяч- и ....ячь!
Сырицо рассчитал для 10ГД-30 (в системе с отрицательным выходным сопротивлением) - потребуются изменения в цепи ООС усилителя и ФВЧ на входе. Объёма хватит:)
Не обязательно мудрить с отрицаловом, когда для таких уродцев с запредельной добротностью существует инвертор по Чебышеву. Там можно выйти на срез даже ниже чем резонанс басовика. Но объем гроба получается нерадостный. Там собачая зависимость объёма инвертора от кутээса.
С большим интересом изучал эту статью и точно по ней сделал колонки, если не в 1979, то в 1980 году. Но отрицательное выходное сопротивление так и ниасилил, хотя даже платы делал, не закончил.
И несколько лет у меня эти колонки работали пока не купил другие, иносранные.
Как я отношусь СЕГОДНЯ к этой статье? Все дружно в меня плюнут, но Сырицо и прав и не прав, шельма он.
Вопрос на засыпку - а почему он не поставил свой замечательный усилитель к стандартному корпусу 10МАС-1М? Немного подстроить фильтры проще, чем делать новый корпус. А если новый, то почему 33 литра - и не полочник и не напольник?
Мой ответ таков: чтобы вкрячить свой гениальный усилитель с отрицательным выходным сопротивлением, который... не нужен.
Какие мои доказательства? Возьму свой не лучший, но и не худший 10ГД-30Е.
Оказывается, что в 33 литрах этот динамик отлично работает и в ЗЯ и в ФИ. При этом для ФИ... никакой особый усилитель не нужен. так у меня и было, он хорошо работал от обычных усилителей. Надо было всего-то увеличить объем. Думаю, что в штатных 18 литрах отрицательное сопротивление показало себя не очень.
Более того, данный динамик по -6 дБ имеет в ЗЯ 40 Гц, в ФИ 35 Гц. Преимущество здесь есть, а вот в качестве баса (временнЫх характеристиках) будет явно лучше ЗЯ. И в битве титанов, уникальный усилитель... лишний.
Сырицо всё знает куда лучше меня, недаром он пишет про ящик 80 литров для ФИ и пишет, что будет хоть и 20 Гц, но рабочий ход динамика мал, показывает графики линейного хода, даёт схему входного фильтра режущего от 30 Гц. А посмотрим. что даст моему динамику ящик 80 литров и сравним с 33 литрами.
Вот здесь интересно. Ни 40 ни 50 литров не дают видимых улучшений по сравнению с 33 литрами, а 80 - даёт! Получается аж 22 Гц, но, как справедливо писал Сырицо, видит око, да зуб неймёт. Не воспользуешься ими.
Оптимальный ящик для 10ГД-30Е именно ЗЯ 18 литров - 10МАС-1М.
Поэтому таким же самодельщикам как я, постоянно даю совет: если хотите корпус поменьше, то ЗЯ 18 литров - оптимум, будет 55...60 Гц честных.
ФИ в штатном корпусе не даст ничего хорошего.
Если хотите баса побольше, то ФИ и оптимально 40 литров, но бас опасно форсировать, динамик не для ФИ.
А мечта построить такой усилитель как у Сырицо, так мечтой и осталась. Если бы он нарисовал как дополнить обычный усилитель, сделал бы еще в 1980, а собирать из-за этого усилитель с нуля, мне не улыбалось.
В свободном пространстве параметры были такие:
Fs = 111.7 Hz
Re = 6.6 ohm[dc]
Le = 279 uH
L2 = 462 uH
R2 = 10.2 ohm
Qt = 0.72
Qes = 0.78
Qms = 10.81
Конструкция имеет такую концепцию, что войлок установлен вышел окон СЧ, расстояние от рамы до корпуса ПАС предусмотрено для лицевой панели.
ПАС изнутри обложен войлоком:
Окна рамы обернул бандажом медицинским, далее уложил родной войлок. Важно, что бы ничего не касалось подвижки. Сверху еще раз бандаж.
photo_2024-04-02_14-50-37.jpg photo_2024-04-02_14-50-39.jpg photo_2024-04-02_14-50-42.jpg
На раму и корпус наклеил уплотнитель, все стянуто винтами:
ПАС решил оставить. Убрал два уха. Но как оказалось они точно подходят под крепления рамы, так их и завел под винты. Окна дополнительно заполнил ватой, плотно.
photo_2024-04-02_14-50-49.jpg photo_2024-04-02_14-50-53.jpg photo_2024-04-02_14-50-26.jpg
Провода вывел через боковое отверстие, как раз 4 штуки поместилось, все зажато прочно через два уплотнителя.
Импеданс в боксе:
Fs = 143.4 Hz
Re = 6.6 ohm[dc]
Le = 273 uH
L2 = 421 uH
R2 = 11.3 ohm
Qt = 0.56
Qes = 1.07
Qms = 1.18
Хьюстон, у нас проблемы!
Минимальный уровень соответствует сопротивлению по постоянке катушки ФНЧ+ЗК НЧ динамика (грубо; сопротивление излучения игнорим). Чтобы получить "муть", мне пришлось убавить индуктивность катушки ФНЧ до 1,5 мГн:
При 2,1 мГн импеданс садится до 5 Ом ровно, а при 2,5 мГн модуль импеданса на частоте 600 Гц = 7 Ом:
Потери катушки на токи Фуко в железных деталях сердечника учтены включением 100 Ом в параллель катушке, причём уменьшение резистора (увеличение потерь) приводит не к понижению, а к повышению импеданса на частотах 500...700 Гц.
Хорошо, что есть RLC-измеритель , и что Вы делаете катушки ФНЧ заново!
Выше 2,5 кГц поведение импеданса совпадает с расчётным. На частоте резонанса ФИ, которая очень нечётко видна, потери резонатора ФИ - выше среднего, и это в данном случае - хорошо, большая добротность ФИ при завышенной добротност динамика - ни к чему. Интересна область ниже резонанса ФИ: мало того, что нижний по частоте горб сильно съеден по высоте, так ещё и видно (на самых низких частотах 10...20 Гц) присоединённые к гибкости механические потери (если Ваша мерялка не врёт). Что характерно для ФИ в корпусе со значительным количеством ЗПМ именно возле входа в трубу ФИ. Так и было? Есть график (предположительно, симуляция), где от влияния ЗПМ садится по уровню верхний горб импеданса АС с ФИ. #265
Предположительно, здесь ЗПМ был ближе к НЧ динамику.
Дмитрий прояснил ситуацию. Измерен импеданс #165 второй нетронутой с завода АС, с родным фильтром (и катушкой ФНЧ), которые ещё не измерялись. В ящике был мешок с ЗПМ, который с завода расположен МЕЖДУ ТРУБАМИ ФИ, НЕ КАСАЯСЬ НЧ ДИНАМИКА. Таким образом. оформление можно охарактеризовать как "ФИ на динамике с завышенной добротностью, но зато с двумя портами и внутренней ПАС". Данный динамик - не разминался и не промазывался, as is. Мешок вот такой:
Импеданс в боксе:
Fs = 143.4 Hz
Re = 6.6 ohm[dc]
Le = 273 uH
L2 = 421 uH
R2 = 11.3 ohm
Qt = 0.56
Qes = 1.07
Qms = 1.18
Лучше тяжело придумать. ПАС удалась!
А если изменить последовательность по сч.
Приклеил дополнительный магнит, на отталкивание. Задний фланец кривой как плоская земля. Не удивительно, что добротность такая высокая. Из-за кривой сборки индукция не доходит до зазора.
Резонанс последний раз показал 37,8 Гц, сейчас 36,6 Гц подвес пропитался лучше :unsure: .
без доп. магнитас доп. магнитом
Fs = 36.56 Hz
Re = 6.3 ohm[dc]
Le = 400 uH
L2 = 418 uH
R2 = 12.97 ohm
Qt = 0.59
Qes = 0.66
Qms = 5.80
Mms = 27.64 grams
Rms = 1.1 kg/s
Cms = 0.68 mm/N
Vas = 41.93 liters
Sd= 208.67 cm^2
Bl = 7.79 Tm
ETA = 0.30 %
Lp(2.83V/1m) = 87.9 dB
Driver unbaffled
Added mass = 17.34 grams
Membrane Diameter= 16.30 cm
Fs = 36.44 Hz
Re = 6.3 ohm[dc]
Le = 396 uH
L2 = 401 uH
R2 = 12.90 ohm
Qt = 0.51
Qes = 0.56
Qms = 5.79
Mms = 27.02 grams
Rms = 1.07 kg/s
Cms = 0.71 mm/N
Vas = 43.18 liters
Sd= 208.67 cm^2
Bl = 8.35 Tm
ETA = 0.36 %
Lp(2.83V/1m) = 88.7 dB
Driver unbaffled
Объем 30 л. Закрытый ящик и фазоинвертор с настройкой на 25 Гц (рекомендуемая 39-40 Гц дает горб на нч).
ЗЯ​
ФИ​
-3 дБ​
65 Гц​
44 Гц​
-6 дБ​
45 Гц​
35 Гц​
-10 дБ​
32 Гц​
25 Гц​
Родные фазоинверторы имеют общую площадь в 16 кв см, это как одна круглая труба с внутренним диаметром 46 мм. С их длинной, площадью и объемом корпуса частота настройки выходит примерно как раз те самые 25 Гц, это все по заводу.
Близко в Спикершопе.
По -6 дБ разница 7 Гц. Проще ЗЯ - нет возни с настройкой и мало зависит от динамика. Примерно 42Гц в ЗЯ - куда лучше? Другой вопрос что 30 литров, но оптимум для ФИ вообще 75 литров.
Пока план такой, оставить ФИ и сделать для них пробки. При желании можно слушать как ЗЯ так и ФИ.
Вот их гул и не слышно.
Скажу вам больше. Пробки можно сделать из шматка синтепона, так сказать, акустически полупрозрачные. И это тоже работает. Меняя объем шматка и его трамбовку. меняем потери в трубе и отдачу порта. ФИ с ПАСом в одном флаконе, так сказать)))
Fs = 143.4 Hz
Re = 6.6 ohm[dc]
Le = 273 uH
L2 = 421 uH
R2 = 11.3 ohm
Qt = 0.56
Qes = 1.07
Qms = 1.18
Вот заметил одну хитрость, что иностранцы изначально делают СЧ головки с таким подходом, что бы механическая добротность была демпфирована по самое небалуй не затыканием рта кляпом из ваты, а уменьшением гибкостей шайбы и подвеса.
Например тот же Vifa, который есть на руках, то у него настолько упругая шайба и подвес, что параметры на выходе такие:
Fs = 235.29 Hz
Re = 5.60 ohm[dc]
Le = 101.53 uH
L2 = 397.53 uH
R2 = 12.38 ohm
Qt = 0.45
Qes = 1.34
Qms = 0.67
Получается так, что при примерно одинаковой массе подвижной системы для 20ГДС и тоже Vifa (просто как пример) в 4-5г
Получается так, что:
- Для 20ГДС которому еще не вставили кляп
Ну а после:
Эквивалентный объем 3.9л на основании косвенного анализа, итоговой гибкости 0.45мм/Н
И второй случай, когда задушили головку при помощи ПАС, увеличив сопротивление потерь акустической гибкостью воздуха внутри объема который окружен ПАС
Механические свойства шайбы остались прежние, шайба изначально имеет довольно приличную гибкость, и довольно приличный линейный ход, при том что и сечение шайбы так же огромное. И следовательно шайба как и диффузор, в зональном режиме , так же может создавать паразитные колебания и портить итоговую АЧХ.
Может есть смысл всё таки разобрать ГДС и пропитать ЦШ бакелитовым лаком или пропиткой на основе латекса может еще чего сколько фантазии хватит.
P.S если у кого есть в изобилии головки типа 20ГДС(15ГД) 25ГДН-1(10ГД-34) убитые или живые но не востребованные, мог бы купить по умеренной цене, для проведения такого рода экспериментов.
иностранцы изначально делают СЧ головки с таким подходом, чтобы механическая добротность была демпфирована по самое небалуй не затыканием рта кляпом из ваты, а уменьшением гибкостей шайбы и подвеса.
А нифига. Просто уменьшение гибкости просто повысит резонансную частоту. Они делают подвес и ЦШ с конскими потерями. Панель Механического Сопротивления заместо ПАС. Да, подвес и ЦШ при больших потерях в них типа сами себя демпфируют.
Малую гибкость делать выгодно: индейцы механически не повредят, подав сигнал НЧ, и бокс сзади можно делать маленький без сильного влияния на параметры.
В случае, когда динамик уже есть, у него Qms=10 и планируется первый порядок, то вариантов не густо.
Нет там потерь, одна гибкость... и чуть-чуть массы воздуха. Все потери именно в ПАС.
Ставим купольный СЧ динамик и переходим к четырёхполоске, добавив чистый мидбас...
Шайба акустически полупрозрачна и наполовину продуваема, представляет собой готовую ПАС. Надеюсь, страхи преувеличены. А гофр подвеса излучает, 100%.
Закроете поры, и вот тогда она зазвучит! Потери от прохождения воздуха через неё пропадут, а вот появятся ли вязкие потери и сколько их будет количественно - вопрос.
Выходит, для максимальных механико-акустических потерь в ЦШ нужна оптимальная плотность ткани - раз и оптимальная НЕ закрывающая поры припитка - два.
иностранцы делают СЧ головки что бы механическая добротность была демпфирована не затыканием рта кляпом из ваты, а уменьшением гибкостей шайбы и подвеса.
Аналогия и картинки неуместны и неправильны.
Жесткий подвес (я же не пишу "держит за яйца" и не привожу картинок из фильмов третьей категории) держит весь диффузор, а ПАС смягчает удары головой об стену распоясавшегося на резонансной частоте диффузора.
Разница принципиальная - держать и не пущать, или не давать вести себя разнуздано.
Жесткость, а точнее упругость обоих подвесов жизненно необходима, чтобы возвращать диффузор в исходное положение, но именно чрезмерная жёсткость его душит, а кроме прочего - уменьшаяет отдачу.
Кроме того, на мой взгляд (на уровне ощущений) импульсы будет лучше передавать динамик с ПАС, чем с жёстким воротником.
Ну а после:
А вот не надо вставлять кляп. При излишнем усердии можно и кий сломать.
ПАС надо настраивать или хотя бы контролировать.
Шоров до меня писал (мой юмор) что ПАС не должна заметно повышать резонансную частоту, в версии типичного сайта (и этого) - неси любую околесицу, но не выходи за рамки приличий. Так что ГДС настроен неверно.
Любым лекарством можно отравить, дело в количестве.
А дело в унификации, стандартизации и оптимизации - одни комплектующие для принципиально разных динамиков - и 10ГД-34 и 15ГД-11. Ну близнецы с малыми различиями. И думаю, что если на складе заканчивались детали одного динамика, на ковейер отправляли другие, план - это закон (если вы помните 70-е, то это был лозунг).
Вот поэтому я НЕ ЛЮБЛЮ и НЕ ПРИЕМЛЮ ни 10ГД-34 ни 15ГД-11.
Ну такой я капризный и разборчивый, уж простите. Если доступны конфеты, то я не буду собирать говно и оборачивать его в фантики.
Руки у Вас золотые, если это так легко и просто, я лучше возму динамик Филипс.
Уважаю. Снимаю перед Вами шляпу. _roza
Я на такие подвиги уже не способен. И думаю, что эффект не будет большим. Можно поменять подвесы, можно перемотать кутушку, даже иногда добавить магниты. но изменить форму диффузора, изменить состав бумаги - нельзя, такое недоступно даже Мешину, заочно знаю только Сергея Сергеева с его легчайшими самодельными диффузорами. А форма и состав бумаги на мой взгляд дилетанта, очень важны.
Для сч нужно легкий диффузор и катушка тонким проводом и очень мягкая центрирующая шайба.
Эт смотря какую мощность задумано в него вдувать и с чем стыковать. Динамики сабового поведения просят созвучного с ними- солидного средника, а не легкомысленную канарейку .
Есть. Остались после изготовления нескольких АС. Однако штук восемь. А вот как?!
ДоХтор KSV грит говно динамики _hm_
Вчера убедился ровно наоборот, китайские говно это да.
ДмитрийО
