Sven AF-11
Вот именно его делить на этой частоте максимальной чувствительности слуха - неразумно. Пищалки так делят от безысходности потому что они ниже не играют никак.
там порядок фильтра очень низкий,и 2000гц ни очем не говорит,он играет до 300гц,а делить ниже на таком малом щитке тоже плохо,кроме того была цель убрать спад в районе 2000гц у 1 гд40
главное результат стало приятно слушать,небо и земля ,середина супер,а на вч доп коррекция-красный кондер 1 мкф
все преимущества легкого экспоненциального диффузора 1гд40р на сч по сравнению с конусным картоном свена
если надо супер вч купить на али пищаль,третьей полосой выше 8кгц,а родную выбросить
Сколько читал всякой литературы. везде стонут про недопустимую частоту стыка на 1 кГц.
На Танное про это не знают и шлепают свои коаксиалы с разделом ровно на кило. И все счастливы .
Сочиняя двухполоски , пришел к самой удобной частоте стыка мида с твиттером, 2100-2200. При условии, что мид на этом участке не мутит средину, а пищала не шкварит. Тогда все просто идеально. Но такая везуха бывает далеко не всегда.
Что касаемо применения 1ГД-40 в роли СЧ-ВЧ , то в сравнении с уродским 3ГД-31 решение однозначно выигрышное , кроме одного, схлопывания направленности на вч и потери детальности верхушек из-за крупных деталей диффузора, отвечающих за верхний участок.
если щиток делать по больше,а не 15х18см ,то 1гд40 лучше на 400гц первым порядком сшивать ,а так первый порядок не получится,вот поэтому и делал 2000гц,,причем у 1гд40 фильтр даже не первый порядок а полуторный тк на резисторе и катушке,сделав отводы на которой она превращается в автотрансформатор и удобно чуйку подгонять,и хорошо демпфирует резонанс в отличие от кондера
Офигенное решение при условии запаса по чутью у СЧ динамика. В самом деле звук особенный, роскошный, неокрашенный кондерами и неизбежными от них резонансами .
так он может работать как на повышение так и на понижение ,что очень удобно
При условии особой намотки, жгутом из проводов с распайкой секций синфазно.
да обычная намотка с отводами ,вот на повышение,индуктивность сердечником подгонять можно,феррит 400нн искажений мало дает
    13.7 KB · Просмотры: 129
Обычная намотка даст чудовищные потери из-за рассеивания и обвал наверху , конский. на басовый диапазон такое годится, на выше-нет.
обычный автотранс и полоса у него большая наверх тк витков мало,тем более на вч феррите,это ведь не две катухи последовательно,там взаимоиндукция между витками,а внизу он режет нч,Ктр меньше 2,откуда завал на вч
каркас из полипропиленовой трубы,а внутри стержень ферритовый
Я про воздушку , не феррит. Хотя, недавняя пробная возня с намоткой на колечках из распыленного железа дала феерические результаты.
распыленное железо вещь хорошая,давно у меня была мысль делать из него сердечники,порошок мешать с эпоксидкой и заливать,этот порошок не дорогой
https://pikar2000.ru/catalog/metally/zhelezo_karbonilnoe_r_100/,была даже мысля выходной транс уже намотанный залить в коробке этим составом чтобы рассеяние уменьшить,кубик такой выйдет)))
Стартовая позиция. Динамик за 1 см; ФИ за 1 см; общая посередине между НЧ и ФИ, 10 см до передней панели, уровень выровнял; ЗЯ. Фильтр снят, ВЧ отключен.
Какой цвет есть что? По остальным кривым так же?
Динамик - синий, ЗЯ - зелёный, порт ФИ - "гнилая вишня", ФИ+динамик - красный цвет кривой.
рус
