Какая по вашему форма земли?
  • Шаробозразная
    Голосов: 41 63.1%
  • Плоская
    Голосов: 7 10.8%
  • Не знаю, не видел
    Голосов: 6 9.2%
  • Сами мы не местные
    Голосов: 15 23.1%
  • Всего проголосовало
    65
Там нет твёрдых тел,нет и отражений.
Там всё улетает в пустоту.
Ионосфера не пустота... и про 20 е годы
Проводной телеграф был основной связью... проводной , по столбам!!
волновода (средние и длинные), нам это ещё в восьмом классе , 1972г обьяснил преподаватель физики и радиокружка , мы понимали принципиально распространение радиоволн разных диапазонов (длинны) , не в деталях , это в 8 , Карл , восьмом классе
Шарик ты балбес (с)
Вам это визуально показали или на пальцах?
Здесь плотность заряженных частиц достигает своего максимума — N ~ 105—106 см−3. На больших высотах преобладают более лёгкие ионы кислорода (до высот 400—1000 км), а ещё выше — ионы водорода (протоны) и в небольших количествах — атомы гелия.
Не думаю что это намного плотнее любой поверхности земли.
Проводной,НАДЁЖНЕЕ.
Солнечный свет огибает землю? Это радиоволны,если кто не в курсе.
похмеляешься после др ?
офигел? чувствую принял ближе к 500
Ну я пока ни одного доказательства не увидел.
Покажешь?
Ну когда солнце скрылось за горизонтом, свет еще есть)????!
А белые ночи ни на что не намекают)? Волны светового диапазона могут отражаться... или нет?!
прочти для начала школьную программу по физике , и показывать ничего не понадобится
Ну так и покажи,если читал.Посмеёмся.
Это немного разное,свечение объёма вещества.
Светового возможно и могут,радио,нет.
Ни один естествоиспытатель,кроме Вячеслава не показал ни одной картинки.(и то обратно доказуемую)
О каком уровне образования можно говорить?
Это всё одно и то же.. электромагнитные волны, свет в видимом диапазоне..
Волну, излученную антенной, на больших расстояниях от неё можно считать плоской (см. Излучение и приём радиоволн).
Как бы ,отвали)
Волну, излученную антенной, на больших расстояниях от неё можно считать плоской (см. Излучение и приём радиоволн). Плотность потока электромагнитной энергии, пропорциональная квадрату напряжённости поля волны, убывает с увеличением расстояния r от источника обратно пропорционально r 2, что приводит к ограничению расстояния, на котором может быть принят сигнал передающей станции. Дальность действия радиостанции (при отсутствии поглощения) равна:
, где Pc — мощность сигнала на входе приёмника, Рш — мощность шумов, G1, G2 — коэффициенты направленного действия передающей и приёмной антенн. Скорость Р. р. в свободном пространстве равна скорости света в вакууме: с = 300 000 км/сек.
При распространении волны в материальной среде (например, в земной атмосфере, в толще Земли, в морской воде и т.п.) происходят изменение её фазовой скорости и поглощение энергии. Это объясняется возбуждением колебаний электронов и ионов в атомах и молекулах среды под действием электрического поля волны и переизлучением ими вторичных волн. Если напряжённость поля волны мала по сравнению с напряжённостью поля, действующего на электрон в атоме, то колебания электрона под действием поля волны происходят по гармоническому закону с частотой пришедшей волны. Поэтому электроны излучают радиоволны той же частоты, но с разными амплитудами и фазами. Сдвиг фаз между первичной и переизлучённой волнами приводит к изменению фазовой скорости. Потери энергии при взаимодействии волны с атомами являются причиной поглощения радиоволн. Поглощение и изменение фазовой скорости в среде характеризуются показателем поглощения c и показателем преломления n, которые, в свою очередь, зависят от диэлектрической проницаемости e и проводимости s среды, а также от длины волны l:
Для более умных.
Обратите внимание на поглощение.
Что там насчёт закругления земли?​
Опять кухарка в аудитории!!!
Слав,ты умный человек.Один из моих любимчиков тут.
Докажи что волна кривая и огибает землю.
Она отражается меняя фазу и направление )🤦‍♂️ хорош уже тролить тему, ну есть же интернет... там столько умных статей)))
Ну ты хоть голову включи...
Есть отражения.
Но от твёрдой поверхности.
Дальше о направлениях сигнала говорить? Или сам скумекаешь?
Ничего никуда не меняет.
Возьми блин фонарик и направь его на стену.
Тогда станет понятнее куда и что идёт.
Если есть кто сильно приципиальный,то если можно заверните свет от луча фонарика за стену и снимите это на видео.
Мы за вас порадуемся.
про всякую хуйню,типа книжек можете не писать.
просто проведите эксперимент и всё станет ясно.
Есть отражения.
Длинные волны без проблем хоть за угол хоть сквозь бетон проходят. Короткие волны- отражаются от ионосферы и тоже немного умеют за угол из за этого. Как то из СССР с Австралией даже коротковолновики связывались.
На этом пожалуй всё.
Отлично.
За угол это насколько?
20 тыщь км пробьёт?
Земной коры,магмы и т.д.
Ребят,я смеюсь над вами.Технический форум и никто не смог доказать шарообразность земли и даже распостранение радиосигналов.
Ужас...
физика не точная наука, в отличии от математики. Расчёт у альтеристов полёта снаряда предполагает кривизну земной поверхности. Тёлки с ляжками и в мини, хай на других сайтах ищут себе поклонников.
Более, технологии далеко отстают, от тех, что были в прошлом. Не? А артеФакты не показатель? А карты созвездий, у Дагонов, Индусов, Майя, у нас их много, только банят сразу, а кто вылез, того уже нет.
Читая сообщения выше (в том числе и с применением полупечатных неологизьмов третьего порядка малости), невольно вспоминаешь про пресловутую нанамбу и её дифференциал -- нанамбиан -- близкий родственник оператора Лапласа. Все мы знаем, что на длинных волнах искривление траектории происходит вследствие влияния гравитации круглой (или плоской) Земли. /Примечание: Плоская Земля превращается в круглую через преобразования Лоренца/. Гравитация (Земли) злобно действует на всё, до чего может дотянуться, а на свет -- тем более! Неплохо будет некоторым вспомнить про дифракцию, которая облегчает огибание как радиоволн, так и звуковых волн (про свет и дифракцию нейтральных /незаряженных/ электронов тоже надо сказать). А ещё можно вспомнить про принцип Гюйгенса и его молочного брата Френеля-Паганеля (друга капитана Гранта). Именно дир(fuck)ция отвечает за появление света в области геометрической тени, которая наводится методом электромагнитной индукции на радиоплетень. Не стОит забывать и о том, что в области средних и длинных волн пользуются уравнениями сэра Максвелла в интегральной форме (так как волны длинные), а в по мере уменьшения длины волны прибегают к уравнениям Максвелла в дифференциальной форме, которые для оптического диапазона вырождаются в законы геометрической (и биометрической) оптики!
Важное дополнение: если в уравнениях Максвелла заменить скорость света на скорость звука, то получатся уравнения Максвелла для звуковых волн (эти уравнения параллельно"изобрёл" Гельмгольц), но данные уравнения можно применять только в условиях абсолютно плоской Земли.​
По ядерному взрызу - МахаБхарата его описывает, Кунгуров с прибором измерял,... да, и вообще, лесам на земле не более 200 Лет, как и города жижой заполнены (для дураков - культурный слой)
не , плохо сквозь бетон , поэтому и провод на улицу от антенного гнезда приёмника , тогда длинные идеально ловил , для укв,кв , антенна в комнате ловила , чем длинней волна тем хуже сквозь препятствие проходит , но огибание лучше , и расстояние приема больше
Физика, химия, математика - единое. Есть Патент у Ю. Рыбникова, на БеЛАЗе с 197х используют при изготовлении подшипников. Суть в том, что в СССР их н "убирали" и не вербовали к ним, др. дело "5 колонна" на корню изобретения губили. "Плоские", туда копайте.
Аксиомы не требуют доказательств. Шарообразность стала аксиомой после того как основываясь на гипотезе Аристотеля , Эратосфен Киренский примерно в 240 г.дн . рассчитал длину окружности Земли , он определил ее равной 250000 стадий , то есть 40 -45 тыс км ,( неизвестно какой стадией пользовался , было несколько ) что близко к нынешним измерениям . Страбон в своей Географии дополнил расчеты , у меня есть эта книга , читая удивлялся насколько близко определены расстояния между известными мне местами . Плавание Магеллана поставило окончательную точку в спорах .
Я даже не упоминаю Циолковского , Королева ....... на фоне всего этого ваши "теории плоской" являются махровым мракобесием , вы достойные продолжатели дела Ю Лозы , на плот друзья , на плот ! и попутного ветра _proway
Вы не привели ни одного графического примера,как радио или волны света огибают круглые тела.
Я больше Ваши ответы в тем не рассматриваю как существенные.
В школу. Изучать , что такое волны.
Бисер перед свиньями метать предлагаете?
Шарик ты балбес (с)
Либо дурак, либо косит.
да ну, мы тут пихточку немного укоротили , на 20 м , опасно уже было , она была 45 м , в комле , нижней части , диаметр более 1,5 м , если нужно измерю точно . Вот и считай сколько ей лет если годовое кольцо примерно 1,2-1,5 мм , примерно 500-600 лет. и это не самое большое дерево , есть гораздо крупнее .
До 6000лет.
Самая старая елка Тикко- 9500 лет.
да вот сам не пойму :unsure:
у нас нет таких , но диаметром 2,5 м и высотой под 50 м много в заповеднике , тоже вели с лесничими дискуссии по возрасту этих деревов , сошлись на 600- 800 .
VladVlad
