Tonsil ZgP20 / 8-062
П
Просто Коля
Нормальные полосы раздела 500 и 5000 Гц. Диаметры СЧ и ВЧ одинаковы.
Но я бы выбросил весь этот набор. А поставил бы вниз хотя бы 10ГД30Е на СЧ 3ГДШ16 или 5ГДШ9, а вверх какой-нибудь ВЧ.
Потому что и с этими динамиками могут быть проблемы со звуком, особенно ВЧ.
добывал звук и не из такого супового набора. Вполне пригодные динамики, чтоб играло. Поиски с нуля- новое разорение.
П
Просто Коля
Я же не сказал, что НУЖНО заменить, я сказал, что Я бы заменил. Из этого "набора" много не выжмешь, а корпус - классный.
Получится что-то типа "Маяка" или "Романтики 207".
Обратите внимание на подвес СЧ динамика. Там просто бумажная ступенька. Это резонанс под 1кГц. У ВЧ - то же самое, только он легче, объёма сзади вообще нет, под 3кГц резонанс. Тогда разделы 2 и 6кГц, навскидку.
у топикстартера на фото у вч-головки написано 15 Ом
Действительно. А на польском сайте - 8Ом, сам видел. Тогда стартовые частоты раздела - 10кГц и 10кГц, ещё лучше 😁
П
Просто Коля
Меня тоже это насторожило. Поэтому я и сказал, что я бы заменил СЧ и ВЧ, а заодно и НЧ - до кучи.[/QUOTE]
Я тут ролик увидел, там Лёня Белебашев со товарищи споро дорабатывали S90, "легенду оживляли" .
Смету прикинули быстро, колонки- десятка, средники - по 4 тыщи, пищалки по пять , плюс труды, тудем-сюдем- итого 30 тыщ . А я тут переживаю, когда стонут , мол, дорого твои насоветованные пищалы купить, 3 тыщи пара, да средники три тыщи.
П
Просто Коля
Вот нашел видео
Кстати, совсем недурственные динамики для СЧ
3ГДШ-16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом, 8 Ом
Эффективный рабочий диапазон частот: от 160 до 12500 Гц
Уровень характеристической чувствительности: 88+-3 дБ
Предельная шумовая мощность: 3 Вт
Предельная кратковременная мощность: 10 Вт
Цена в Чип и Дип - 260 руб.
Для СЧ - очень дешево.
    10.5 KB · Просмотры: 163
    75 KB · Просмотры: 160
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
Всем добрый вечер! Я так понял всё под замену, оставить только корпуса. Завтра посмотрю, что у меня есть из динамиков и можно начинать.Да и все эти динамики Тонсила не вызывают вдохновения ,все очень нежное, если бы не знал что это примерно 1986г, в современных реалиях подумал,что это китайский хлам.Измерить нечем,катушки умные люди намотают,руки не из жени растут.
П
Просто Коля
Я со средниками завязал
Смотрите. Низкого баса на родных динамиках не будет. Но, достоинство их в том, что они "быстродействующие". С ПАС (а ее все равно надо делать какой бы Вы динамик не поставили 200 мм, поскольку корпус маловат) прослушать разные фрагменты и сравнить с непеределанной.
Это для начала, а дальше потом.
Step by step (шаг за шагом).
Вперед. Как сделать правильный ПАС смотрите в форуме про Шорова здесь же на сайте.
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
Спасибо ребята за советы ,АС у меня 12 пар разных,хотелось бы оставить аутентичность Tonsil с минимальными внешними переделками,ПАС ,дороботки корпусов,может быть фильтра,но внешне оставить теплый советско- польский вид.P.S Может заменить НЧ динамик на более басовитый,но что бы не выбивался из общей картины корпусов и размерами сел на посадочное место диаметр =20 см
П
Просто Коля
Вас не поймешь. Так Вам нужно, чтобы стояло, а это что, была проверка на "вшивость"?
А теперь своими словами. Класс этих АС примерно 3-й по советскому ГОСТу. Без капитальной переделки не заиграет.
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
П
Просто Коля
Да судя по повсему ,данная АС на уровне нашего Аккорда.
НЕ обижайте "Аккорд 001". Там стоят 10МАС-1, которые после несложной переделки засунут этот Тонсил за пояс.
Там нижняя граничная частота 63 Гц, а в этой Тонсил 60 Гц - это резонансная частота динамика. Переделанный 10 МАС (с ПАС и ШП в роли СЧ-ВЧ) играет от 50 до 18 000 Гц.
Так вот, на втором фото верхняя АС (10МАС) переиграл нижнюю 3-х полоску.
А на первом фото самодельная АС с динамиком 10ГД30Е и считающийся отстойным доработанный ШП динамик 3ГДШ7-4. И тоже товарищ доволен. Дешево и сердито.
Смысл переделки в словах одного американского инженера, который, взяв за ремонт лампового компьютера 10 тыс баксов (давно это было), починил компьютер, ударив в определенное место по корпусу.
На естественный вопрос: "И это стоит 10 тысяч?" - резонно ответил: "Нет за удар я беру 1 доллар, а остальное за место куда нужно было ударить".
    282.3 KB · Просмотры: 158
    633.3 KB · Просмотры: 180
Про удар в нужное место это клон реальной истории про акажемика Капицу-отуца и ремонт английской турбины за 1000 фунтов стерлингов.
Совет применить 10Гд-30 вместо бессильного Тонсила - меня уже опередили.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
а на середину, чтобы не отнимать место (которого и так мало для НЧ) колпаком на сч диффузорник, наверное имеет смысл (по крайней мере попробовать) поставить купольный СЧ (вдруг такой найдется в "закромах родины", от автозвука напр.)...
П
Просто Коля
Обычный РОССИЙСКИЙ ШП вполне на этом ценовом уровне справится. И звук будет лучше, чем у иных фирменных СЧ. Проверено неоднократно.
Честно говоря, чем больше я слушаю произведения рязанских мастеров, тем больше удивляюсь (в хорошем, конечно, смысле).
Рекомендую самодельщикам и ремонтерам внимательно отнестись к их продукции. Те ШП, что выпускали в Кировограде, Тернополе, Риге, Гагарине той же Рязани в подметки не годятся современным рязанским динамикам.
Недавно обнаруженные на радиорынке рязанские овальные широкополосники на неодиме крепко порадовали отменным звуком и редкой ровностью и повторяемостью ачх.
П
Просто Коля
Немного в сторону от темы. Я впервые с "рязанцами" столкнулся при курьезных обстоятельствах. В прошлом году восстанавливал приятелям старые приемники, менял динамики. 2ГД40, которые были в загашнике, для замены 1ГД4 в Риге 104 случайно были проткнуты пальцем. Купил 3ГДШ26 вместо 2ГД40 и был оччень приятно удивлен.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
а на вч поставить автопищалки филипс, к ним существуют накладки/переходники разных диаметров, стоимость пары пищалок с накладками - 6,5$ :)
вот накладки:
вот комплект с накладкой, я так понимаю, для замены 10гд-35 & Co
П
Просто Коля
Альтернативой, как я говорил, для маломощных систем является использование широкополосных динамиков. Я бы предложил такую пару 3ГДШ16 и 1ГДШ14 в 8 омном исполнении. http://rusound.ru/catalog/produktsiya-grazhdanskogo-naznacheniya/golovki-gromkogovoriteley/1gdsh-14/.
Последний динамик я использовал в СЧ-ВЧ исполнении (с 800 Гц) совместно с динамиком 6ГД6 в 6АС-2.
Мое мнение: звук офигительный (!!!) для такой всеми раскритикованной системы. Я, честно признаться, весьма холодно отношусь к собственным разработкам. Планка по звуку у меня задрана довольно высоко. Но в данном случае - это было неожиданно даже для меня. Именно поэтому я и предлагаю этот ШП в качестве ВЧ.
Главное, чтобы имеющийся НЧ отработал с ПАС более менее прилично, а не так как в приведенном видео. Что касается предложения форумчанина, то Я с большим сомнением отношусь к предложенным головкам. Даже из Москвы чувствуется китайский (дешевый) запах. Да простит он меня. Что такое дешевый Китай я знаю хорошо!!
Но право выбора за вопрошающим.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Почему-то на этом "кетае" написано "made in Ukraine" (в Украине несколько заводов поставляют электрожгуты проводки на конвееры VAG-a, BMW др, также для них делают и эти пищалки. Вот Те же "Карпаты", которые выпускали акустику амфитон и динамики, в Тернополе завод, в Луцке
Я абсолютно их (пищалки) не хвалю (лично сам не юзал), но судя по тому, что Дима (хозяин этого сайта) в своих проектах их использовал и негатива озвучено не было - они более-менее нормальные. Кроме того, он использовал с металлическим куполом, они есть и с шелковым
Сумская обл.
вот накладки:
Уже и накладки есть в продаже, а я пилил их вручную( Ну да ладно, менять проще, на одном уже купол помялся.
Динамики не скажу что хорошие, завал у них по ВЧ, по типу как у 10 ГИ, только у 10 ГИ вне оси, а здесь на оси завал. На АЧХ даже видно. Но из-за этого звучание не утомляет.
П
Просто Коля
Кроме того - вообще неизвестно что в Минске топикстартеру доступно, им там усатый таракан устроил железный занавес...
Не могу рекомендовать то, что не знаю. На всякий случай... Те динамики, которые я рекомендовал, я слышал и с ними работал. Качество высокое, цена низкая.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
интересно бы с шелковым куполом померять...
вот накладки:
Для замены 10гд-35 годятся с оговоркой: чувствительность на 5...6 дБ меньше, спасает только 4 Ом сопротивление. Дискотеку в составе С-90 не переживут 😊
Сумская обл.
С шелковым покупал когда то, ставил вместо родных в шкоду (передние двери). Родные (1 сгоревший) были мягче по звучанию.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
с такой стоимостью их можно хоть каждый день менять ;)
а родные были с люминием?
Сержи
