М.Васильев
- 25 Янв 2022
- 2,278
- 700
- 58
- Возраст
- 69
- Россия
- Пестово
- Максим
Доработанный суховско-галченковский нравится ТКРГ . На оу с умощнением или на 157 одном .
Про stax бинаунарный. Ничего не понял.
И гоогль ничего не знает....
ТКРГ так и работает.А у мения давно был усилитель, который "звучал" почему то только на положении громкости в 2/3.
Больше - искажал, ну это понятно почему, а меньше - ВЧ приглушал как то странно...
Крутилка была тонкомпенсированная.
Как раз 2 по 100 ком. С входа на ползун конденсатор 220 пф, добавляющий ВЧ. И всё равно такая бяка...
Что там было понаделано, пусть так и останется тайной. Извращений сегодня и без того слишком много.А у мения давно был усилитель, который "звучал" почему то только на положении громкости в 2/3. Больше - искажал, ну это понятно почему, а меньше - ВЧ приглушал как то странно... Крутилка была тонкомпенсированная.
На приличном усилителе уже слышно что 100 кОм - много. От безысходности 47 кОм - их в основном и делают.Как раз 2 по 100 ком. С входа на ползун конденсатор 220 пф, добавляющий ВЧ. И всё равно такая бяка...
Фтопку, давно забыл как страшный сон.Винамп есть, в дистрибутиве. Самый "музыкальный" - 2,76 версии.
Фтопку этот гундель, вот первая ссылка в Яндексе (если перевернуть буквы этого слова. получится слово Херня).Про stax бинаунарный. Ничего не понял.
Для работы нужен КОМПЬЮТЕР с БОЛЬШИМ экраном, с нужными ПРОГРАММАМИ, которые на дребедени не работают, с нормальной ЗВУКОВОЙ КАРТОЙ.Торрент на планшете не работает.
Из трёх сортов ГОВНА победил какой-то колет.На планшете, под андроидом, работает музыколет.
Сравнивал с винампом и аимпом последними, с ещё 2 воспроизводилками.
Музыколет всех победил.
2(К)Т321Ничего из отечественного- не предлагаю. Нету таких
Комп с ХРюшей у меня без тырнету.Для работы нужен КОМПЬЮТЕР с БОЛЬШИМ экраном, с нужными ПРОГРАММАМИ, которые на дребедени не работают, с нормальной ЗВУКОВОЙ КАРТОЙ.
Ну о чём мы тогда вообще говорим?..
а кто с какого источника музыкального сигнала что слушает ?
Это как спросить - а кто какими столовыми приборами что ест или при помощи чего в свой рот какую жидкость вливает. Конкретней можно?а кто с какого источника музыкального сигнала что слушает ?
Так что тут непонятного я спросил ?Это как спросить - а кто какими столовыми приборами что ест или при помощи чего в свой рот какую жидкость вливает. Конкретней можно?
Они очень разные ,есть говнище откровенное,фм даже лучше,а есть нормальныеВот думаю, что для моих ушей и внутренняя звуковуха - Монстр,
В вашем сообщении еще было - "с какого источника музыкального сигнала что слушает". Мне было не понятно, зачем вам это - 100% вы не будете слушать то, что я слушаю.Так что тут непонятного я спросил ?
КТО С ЧЕГО СЛУШАЕТ....(источник сигнала для усилителя)
Все верно, перечисленные варианты, плюс CD и сетевой медиаплеер, интернет радио. Планшет/смарт дома не пользую, только для затычек в дороге.Перечислю возможные варианты
Винил,
Комп (планшет, смарт)
Магнитофон
Радио ФМ, для особливых любителей
в смысле разные...Они очень разные ,есть говнище откровенное,фм даже лучше,а есть нормальные
После того, как послушал звучание DAC64 Mk2 от Chord ,пропал интерес ко всяким самопалам, включая намоленные. А еще- зауважал свой сидючок, он не сильно продул именитому англосаксу, разве что на верхушках посвистывал. а в целом-достойно все.
Гарна робота.Ну а пока разговоры идуть, я уже сделал апгрейд второго канала и замеры.
Картинки было- стало.
Посмотреть вложение 97240Посмотреть вложение 97241
Посмотреть вложение 97243Посмотреть вложение 97244
Самое занятное что деталей в улучшенном варианте стало меньше, а искажений тоже стало меньше. Парадокс.
В роли транзистора УН об который столько рогов сломано уже выступил 2SA970 , заменивший собой КТ203А или планировавшийся 2N5401.
Ну что, в 10 раз искажения упали. И фон тоже ,только не в 10, а местами в 100 раз.
К тому же теперь у Шушурина_лайт - короткий спектр, так любимый местными товарищами.
Тільки пєтрову з васєчкіним і другу їх макарову не розповідай, а то він навік затримається.
Ти переміг, але не за каноном. За каноном потрібно втулити в драйверну стадію що-небудь більш швидке за КТ801, але переможців не судять.В данном случае мне хотелось заменить коррекцию на привычную лично мне, а "тройка" мешала своими дикими фазовыми сдвигами, схема получалась неустойчивой.Хорошая работа.
Но, есть нюанс. Ты же понимаешь, за счет чего получилось меньше искажений при меньшем количестве деталей и квазидвойка будто бы выиграла у квазитрийкитолько Петрову с Васечкиным и вторую их макарову не рассказывай, а то он навек задержится.
Это не"парадокс" (С), а еще одно подтверждение тезиса о том, что общая негативная обратная связь многое прощает и многовато позволяет наглому рукосу, особенно, если у того глубокие карманы полны усиления. Тем более, вашим языком, этот предмет женского рода.Ты одержал победу, но не по канону. По канону нужно втулить в драйверную стадию что-нибудь более быстрое по КТ801, но победителей не судят.
Что касается конденсатора рядом с диодом имени Баксандалла, он, по замыслу автора, должен был бы выравнивать скорости роста и убывания сигнала, что видно как разница в длительности переднего и заднего фронтов на прямоугольных импульсах, хоть на 1 кГц, но на полную мощность в нагрузку. В данном случае, ток в нагрузке также имеет значение. Больше, чем от замены КТ203 на 2sa970, выиграть по нелинейным искажениям не удастся, но как вылизывать, то уже вылизывать. Я так думаю. Хотя, можно не морочить голову, а добавить еще немного усиления в петлю, как ты любишь
Я проверял в железе другую схему вот такую:НЕУЛО,
Тоесть оконечная схема переделки такая ?
И замена тех транзисторов кт209 это ТАКИЕ, ну и сюда же вариант кт321 ?
Всё так ???
Как из дерьма пуля. Извините за резкость. Изменением коррекции и выбором лучших из кучи дерьмовых транзисторов радикально ничего не изменится. А применение ЛОС будет в ущерб ООС, и результат предсказуем. Хотя, если вас устраивает 0.1% КНИ - вперед.вообще всё будет ШИКАРНО.
Так то в базы.Не скажите. Нарвался как-то на нее, когда в 1981 году паял нашумевший Феномен транзисторного звучания. И в базы выходных транзисторов впаял по 1 Ому антивозбудные резисторы, но ПТМН( :cry: ) проволочные. И получил то. что получил, лютый возбуд.
Все равно после того случая осторожничаю с проволочникамиТак то в базы.
В эмиттерах выходников нестрашно уже. Все ставят и ничего.Радиотехника-020 те же проволочники магданин провод
