- 5 Июл 2019
- 4,845
- 2,995
- Репутация
- 142
- Возраст
- 38
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
Сателлиты построены по технологии DML (динамики с распределенным принципом работы). Патент на технологию принадлежит компании NXT (New Transducers Ltd). В колонках привычных круглых динамиков нет как таковых. Источником звука служит плоская, достаточно плотная прямоугольная панель-мембрана.
При этом важную роль играет не просто используемая технология, но ее реализация – и Teac справились с этим отлично.
Мощность: 8 Вт
Сопротивление: 4 Ом (измеренное 4,4 Ом)
Внешние размеры (ВхШхГ): 200х140х40 (25) мм
Размеры излучателя: 110х165х3 мм
Идея:
Включил данные АС, играют, не плохо. Сзади выпуклость, вот и решил что там спрятана магнитная система.
Решил разобрать и здесь самое интересное. Оказывается излучателем работает плоская сотовая диафрагма из бумаги.
Соты внутри на вид чем-то пропитаны или проклеены.
По краю мембрана приклеена через поролон, т.е добраться до магнитной системы не получилось.
Верхний край мембраны вроде как тише играет. Рассказывают в интернете о выдающемся прозрачном звуке, это не так. Да они не плохо звучат, но не натурально, хотя не напрягают.
Сравнил с нашим 4ГД-28 в небольшом корпусе открытого типа. Бас у нашего больше намного, но какое было удивление, уровень громкости по СЧ и ВЧ (на слух) у них одинаковый, получается там есть 90 дБ, это уже о чем то говорит. Через 47 мкФ по звуковому давлению не отличить. По высоким частотам 4гд-28 проиграл сильно, но у сателитов высокие не четкие, думаю неравномерность там приличная.
Раз так, имеет плоский излучатель, сниму импеданс и кривую АЧХ.
Звучание Teac NXT с плоским прямоугольным излучателем
https://ldsound.club/threads/teac-nxt-satellity.634/Сателлиты построены по технологии DML (динамики с распределенным принципом работы). Патент на технологию ...
