Идеальный 10" широкополосник
Вот бы еще кривую импеданса в формате .lim от Only, что бы там можно было ткнуть курсором на частоте 900Гц :)
У нас всхожесть больше, если считать в сделанных динамиках, чем у всех остальных участников форума. А их уже почти 2000.
Сентенции могут быть какие угодно, тексты и графики измеряться километрами, людей нужно оценивать не по словам, а по сделанным делам.
Для тех, кто опять не понял - повторю: сделанным.
Равняться с участниками форума - проигрышная бизнес-идея. Тут и понимать нечего. Мантры можете повторять для мамаш в кружке рожениц.
Вы грядки перепутали. Вам на грядки где всходят JBL, Scanspeak, Vifa и т.д. Пока ваши всходы напоминают реденькие сорняки.
Вам по сделанным делам поставили оценку - звук гнусавый.
ПС Два, не понятно к чему сделанные, измерения за четверть века, начиная с прошлого - печальный результат, топтание на месте. Поэтому в институте комиссией было сказано - свободен, такая всхожесть не годится.
ПС Да, что там JBL - мировая контора. По всхожести вам даже до Русаудио, как до Луны пешком.
Когда динамики собирают из говна и палок по "чертежам" автоэлектрослесаря не имеющего даже грана профильного образования в области акустики, то бахвалиться можно только этим: реденькие сорняки., и этим: звук гнусавый.
100 раз писал: не подменяйте понятия. Народ построил радиозавод в Рязани, партия обеспечила госзаказ на сотни тысяч динамиков в год, потом завод кто-то "приватизировал". Кто тут реально слушает дома динамики этого завода выпуска последних 20-ти лет, как основные и не собирается менять, дорабатывать? Оцените соотношение объёма вложений и кол-во слушателей. Примерно на каждый миллиард рублей вложений (по сегодняшним ценам) пара слушателей.
Вспахали километр борозды - выросло 2 колоска. Хреновое достижение мягко говоря.
Это Вы подменяете понятия, слушают прямо здесь и гораздо больше чем ваших. И как это не смешно - рязанские динамики в ходу. Взять хотя бы 2гдш-16 и любые ваши пищалки. Соотношение не в вашу пользу. Я не зря писал, что околонулевой результат. Далеко отходить от форума не надо.
Не вам судить с артельным подходом. Нулевая доля рынка с посредственной продукцией по заоблачной цене. Вы еще что-то вкручиваете про экономику. Смешно. Ваш клиент - лох с продутыми ушами, а весь маркетинг замешан на инфоцыганщине.
Им бы сначала сделать динамики хотя бы авантажными. Тогда таких клиентов как
Стало больше. Но параметров нет, а внешний вид желает лучшего. Все как близнецы только разного диаметра.
Фуууууу, а не дизайн!
Интересно кто первый покажет фото 32-го с подключенным измерителем индуктивности
Вот, взял измерилку у товарища
4а32 в ОЯ
75гдн1-8
Овальньій ширик тесла
И дроссель (для ориентации)
Измеряет на 691.9 кГц. Вот оказывается на какой частоте мерить надо.
Я ожидал примерно такого ответа
Но 80 микроГенри подтверждается и Limp-ой и ARTA-ой
Я правда не знаю, что єто за микроГенри, но єто гораздо меньше, чем 185:):)
Со временем может сам пойму, а может кто подскажет...
Кстати, измерение идет пачками прямоугольньіх импульсов
Попробуйте мерить на синусе. И частоту по-ниже, например 900 Гц, килогерц тоже подойдёт.
Если бы это было правдой, тогда такому динамику ничего бы не мешало тянуть высоко и далеко. Но что-то сильно мешает, особенно если сравнивать. В основном Лимп, Арта и вера в непогрешимость. Если бы не эти обстоятельства - отставание вверху диапазона было бы существенно меньше.
Вера в непогрешимость и частоту 900Гц мешает даже производителю производить динамики со звуком. Что-то им сильно мешает.
Меня смущает частота измерения в 691,9 кГц.
Сопротивление динамика 10,9 ома.
Это меньше чем при измерении мультиметром на постоянном токе. Лично я меньше 11,8 ом не встречал у 4А-32. В основном 12,8...13,2 ома. У не перемотанных естественно.
И вот это:
На динамиках Ломо как выше плюс 2А9; 4А28 минимальное сопротивление видел 13.5 ома.
Так что китайская приблуда врёт как сивый мерин ))
Виктор утверждает, что
Вот в чём пердиманокля вся!
10.5 Ома, измерено тестером (тоже китайским):)
У второго 11.7 Ом
И вот это:
Если удастся - сегодня на работе посмотрю подробней
Динамики не перемотаньі
Ну нет у меня такого тестераsmile_10
4а-32 в сборе.
Ниже 300 Гц показывает только емкость.
Le = 0,1 мГн
400 Гц - 0,38 мГн
500 Гц - 0,43 мГн
600 Гц - 0,32 мГн
700 Гц - 0,39 мГн
800 Гц - 0,37 мГн
900 Гц -0,35 мГн
1 кГц - 0,32 мГн
2 кГц -0,21 мГн
3 кГц - 0,15 мГн
4 кГц - 0,13 мГн
5 кГц - 0,12 мГн
7 кГц - 0,11 мГн
10 кГц - 0,1 мГн
20 кГц - 0,1 мГн
Тут кто-то писал про 85 мкГн, наврал конечно. Но как всегда подача заведомо ложной информации тут приветствуется. Плюсами. А разоблачение её минусами. Так ещё рассказывали что вот к чему стремиться надо.
Не передергивайте, держите границу иронии
Я не утверждал, что 85 мкГн на частоте 900 Гц
Наоборот, спрашивал что такое Le
Измерьте Le вашего динамика и покажите
Ах да, зачем, так легче продать кота в мешке
Вы утверждали что у 32-го индуктивность 85 мкГн и на него надо ровняться. Про частоту скромно умолчали.
Оказалось что эта индуктивность на 20 кГц или выше. Там у любого динамика индуктивность мизерная. Подменой понятий пытаетесь заниматься.
Никто вас не заставлял равняться на 32й, не надо заливать. Просто показали как другой тестер показал другое значение на другой частоте.
Вот и цена вашим измерениям на 900Гц. Нафиг никому не впарились, поскольку это даже не Le, которое всем нужно. А вот на 20 кГц очень даже полезны, а вы не можете с вашим тестером ничего.
Ни Le узнать, ни про ВЧ поведение динамика ничего сказать.
Вот что значит остаться ретроградом в прошлом веке с одним тестером.
Результат ваших котельно- артельных "НИОКРов". Гнусавый.
Это и называется подтасовка. Особенно без указания частоты.
Тут это норма. Недавно такие же любители подмен рассказывали про давление, то на 7 дБ больше, то на 15. Про частоту как всегда ничего не сказали, как и про расчёт такого давления. Хотя много раз предлагал его показать.
За ложную информацию нужно банить. Чем больше подтасовок - тем больше предупреждений.
30гдш-1-4
Прибор (1 кГц - 0,19 мГн):
Лимп (1 кГц - 0,21 мГн):
Вот индуктивность 4а32, 25гдн4, 2а12 и ёмкость катушек. Частота 18500гц для индуктивности, при замере 4а32, такой прибор, другого пока нет.
    416.9 KB · Просмотры: 94
    607.3 KB · Просмотры: 90
    408.9 KB · Просмотры: 89
    492.1 KB · Просмотры: 101
    430.8 KB · Просмотры: 114
Десятки уехали, померил восьмёрки.
100 Гц:
1 кГц:
10 кГц:
100 кГц:
Этот прибор ещё добротность мерит. Минимальная на 1 кГц. Что делать с этой информацией не знаю.
