12" НЧ быстрый и глубокий
Надо сделать 12" басовик в ЗЯ 80 литров. Максимально быстрый, и чтобы мог забираться глубоко. Кому-то задача может показаться не выполнимой. А мы попробуем.
Интересен будет результат, единственная просьба, параметры Тилля Смолла опубликуйте пожалуйста.
В 80 л не пробовать нужно. Это в 30-40 л пробовать.
Параметры расчетные покажите. Можно скриншоты Ваших таблиц. Катушка и Т-С.
В 30-40 л. придётся подвижку подгружать иначе глубоко не заберётся. Это ЗЯ, а не ФИ. А надо быстрый. Тем более что 80 литров в ТЗ.
Расчёт катушки уже сделан, но надо подкорректировать. К вечеру выложу. Возможно подвижку тоже.
Коррекция может что угодно. В первую очередь угробить звук. Понятное дело что навалить мощности в самом низу диапазона ничего не стоит. Только вместе с ней попрут искажения, как электрические, так и механические.
Пример акустической коррекции несколько раз выкладывал. Там всё то же самое, срезали всё что выше, мощи навалили - слушать невозможно. Этот этап бывает в жизни каждого специалиста, вопрос только сумеет он его преодолеть или нет. Поскольку спрашиваете, значит ещё нет.
А для 30-40 литров двенашку уже выкладывал. В теме про басовики на все случаи жизни. Это обычный стандартный вариант.
Как там у Вас с логикой? Маленький ящик, большой ящик, очень большой, совсем огромный, комната.
Цепь на фото выше от L1570f, от динамика для щита. Катушка тоже, только чуть другая.
Я так понял, что для низкодобротных головок помогает коррекция. По принципу срезали что выше. Но почему невозможно слушать? Как тогда применять ГГ с Qts=0,3 (просто для примера), у нее ведь баса нет, что там баса, даже гула нет.
Не-а. Ровно наоборот.
Добротность, кстати, не причём.
Рассказать ещё раз чем басовики от мидбасов отличаются? Про сабвуферы слышали? Догадываетесь чем они от басовиков отличаются?
Вы неправильно спрашиваете. Он же великий счетовод, привык оперировать точными цифрами. Вот вопрос. И если отвертится, дальше эта ветка интереса не представляет.
Какая резонансная частота и добротность предполагается при установке в 80л ЗЯ?
резонанс немного более 30-ти, добротность (расчётная) в районе 0.1. Это всё примерно, позже будут более точные расчёты.
Чудеса по другому и не скажешь, добротность 0.1 у него :) ну с таким то значением, даже при эквивалентном объеме Vas 90-120л, у такого динамика звуковое давлением по уровню -3дБ будет уже на частоте 200Гц, и дальше вниз (влево) с крутизной -6дБ/окт. Прямая дорога к искателям баса "что они ищут никто не знает, но им этого явно черт подери не хватает!" (с)
Годах так 2000-2002 у нас была популярна игра в угадалку, задавали аналогичные вопросы и кто точнее ответит - выиграл. Опять 20 лет прошло.
Поэтому отвечу легко: резонанс немного более 30-ти, добротность (расчётная) в районе 0.1. Это всё примерно, позже будут более точные расчёты.
А я предупреждал что все зайдут и отметятся.
Чтобы этого избежать в будущем - настройте браузер:
Вы же профессионально занимаетесь динамиками, но даже не знаете что добротность 0.1 не то что в ЗЯ, но даже в ФИ не встанет. Как правильно заметили выше, спад начнется от 200-300Гц. То что вы умеете магнитить цепи это не значит что нужно по максимуму выжимать из них все. Вам для удовлетворения условий ТЗ, динамик нужен с добротностью 0.45-0.5. С резонансной как можно ниже и Vas под 100-120 л.
Фостекс с Qts = 0.1. В обратный рупор. Пример размера магнитов для такого параметра.
У обсуждаемого динамика магнит весит примерно столько же. Так что не удивительно что добротность примерно та же. Этот фостекс по мнению тех же дилетантов тоже будет иметь 200 по -3, даже ещё круче потому что резонанс выше.
Динамики такого типа предполагают усилитель с большим выходным сопротивлением, которое выправит АЧХ. Самые музыкальные усилители имеют большое выходное сопротивление и для них нужны особенные динамики. При обычном выходном сопротивлении такие динамики невозможно слушать - сухой звук с неприятными искажениями и уродливой АЧХ (случай 200 по -3, даже ещё круче).
Не верите про дилетантов?
Спросите у него откуда эти цифры? Пусть расчёт покажет. Вариантов-то всего два: либо расчёт, либо буйная фантазия. А расчёта что-то не видать.
Дмитрия надо срочно к Александру Бокареву на перевоспитание. Как можно не верить в основополагающие факты. Хочу заметить что динамики AIE выглядят очень добротно, качественно, тут бесспорно, но то что он их делает с добротностью 0.04-0.1 при этом свято верят что это панацея, это вообще убивает)). Кто нибудь из авторитетных людей объясните ему что он делает динамики для рупорных оформлений. Но таковыми он их не позиционирует
А что ето собственно меняет ?
Ловтер, фостех и аер тоже не позиционируют свою продукцию как вам удобно.
Что теперь из за етого мотаться по форумам и рассказывать что все ети динамики г.вно ?
Катушка от speed версии?
P.S. Эта версия двенашки должна разлетаться как горячие пирожки, когда распробуют. Это движение ровно к тому, о чём с вами ещё зимой разговаривали.
Нет, катушка обычная, только чуть короче.
Не спрашивал. Там хитрые проекты, предпочитаю меньше знаешь - крепче спишь. Сказали: надо самый крутой и самый быстрый, но чтобы забирался глубоко - этого достаточно.
Какая по вашим расчетам будет верхняя частота?
В районе килогерца.
Интуиция дилетанта сомневается, что с такой катушкой будет "бьістрьій"
Это на первый динамик для этого заказчика и не второй. Таких быстрых басовиков у других производителей нет.
Ты когда свою выдуманную теорию докажешь практическими замерами?
Хотите подскажу как гарантированно быстрый от медленного отличить?
Давайте я вам подскажу: ИЗМЕРИТЬ переходную характеристику
Но у вас только весьі и линейка (наверное логарифмическая), потому как только рассчитьіваете и никаких измерений
Чем ниже КПД, тем хуже переходная характеристика. Т.е. переход от тишины к необходимому давлению. Или не от тишины, а просто между разными давлениями в заданный промежуток времени. Если надо быстро и чётко перемещать подвижку за сигналом, тем выше нужен КПД. Знаете как расшифровывается КПД?
