- 5 Июл 2019
- 5,020
- 3,308
- 145
- Возраст
- 38
- Украина
- Дмитрий
Динамическая головка 5 ГДШ-3-4, произведённая Рязанским радиозаводом, представляет собой широкополосный динамик, предназначенный для использования в помещениях и на открытом воздухе. Модель 5 ГДШ-3-4 заменяет старое наименование 3ГД-42 и обладает следующими техническими характеристиками:
Частотный диапазон: 100 – 12500 Гц
Чувствительность: 92,5 дБ
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Рабочая мощность: 3 Вт
Паспортная (шумовая) мощность: 5 Вт
Резонансная частота: 100 Гц
Полная добротность: 0,8
Размеры: 160×100×55 мм
Вес: 0,58 кг
Конструкция:
5 ГДШ-3-4 — это электродинамическая, овальная головка с не экранированной магнитной цепью. Корзина изготовлена из штампованной стали, диффузор и подвес выполнены из пропитанной бумажной массы, центрирующая шайба — из пропитанной ткани, пылезащитный колпачок также из пропитанной бумаги.
Магнитная цепь:
- Магнит: кольцевой, марка М16БА190-6, размеры 75×28×12,5 мм
- Керн: диаметром 15 мм
- Верхний фланец: с отверстием 16,7 мм
- Воздушный зазор: высота 3,5 мм, ширина 0,85 мм
- Индукция в зазоре: 1,1 Тл
Звуковая катушка:
Катушка выполнена из медного провода ПЭВЛ диаметром 0,14 мм. Намотка двухслойная, всего 60 витков (31 виток в первом слое и 29 во втором). Высота намотки — 4,9 мм, омическое сопротивление — 4 Ом (±0,6 Ом). Каркас катушки изготовлен из бумаги К080 толщиной 0,08 мм.
Модель 5 ГДШ-3-4 отличается высоким качеством звука и предназначена для условий с повышенными требованиями к акустике и долговечности.
8х5х3,2 спальня на даче, здание там что-то типа мазанок, стены еще голые и только ковер и 1,5 дивана, ну и призвуки что-то вроде легкого ревера; по итогу замучался перебирать из дно-сегмента и просто поставил два микролабовских тыловых полочника, кажись серии v, как раз урвал по очень хорошей цене. Ставил по итогу где-то с 2х метров от самого дивана с ковром на стенку сзади, есте-сно. Пока слушаю так.
