Регуляторы тембра, разные.
В любом усилителе с линейной АЧХ глубина ООС уменьшается на ВЧ, это означает увеличение искажений.
В ФВЧ с частотнозависимой ООС это проявляется ещё сильнее. Если подъём на 20 дБ, то искажений больше в 10 раз.
Да, но... После пассивного РТ, ослабляющего сигнал при ровной АЧХ, скажем, на 10 дБ, ставится каскад с усилением 10дБ, во всем диапазоне и при любых положениях движков. В активной версии в среднем положении движков усиление 0дБ, при максимальном подъеме ВЧ усиление на ВЧ 10дБ. Активная схема как минимум не в проигрыше относительно пассивной с точки зрения глубины ООС. Ещё варианты?
Доходчиво, уважуха! _hm_
Я тут свищу о следующем, если Вы не имели времени посмотреть выше:
Я поэтому и сказал. Композит. Что такое композит? Это такая штука которая состоит в простейшем случае из двух оу включенных последовательно и охваченых общей ООС.
В итоге вот этот недостаток:
перестаёт существовать из за того что усиления оу складываются, и пофиг там у вас 120 дб глубина оос или при макс подъёме внезапно стало 100. Искажения померить будет затруднительно.
А то что несёт КСВ я даже комментировать НЕ желаю. Потому что - шумы. Шумы будут заметны на слух.
Исчезла пара постов?..
Вариант последней схемы. Добавлен 680 пФ, ограничивающий усиление на ультразвуке и делающий скат АЧХ ВЧ полосы чуть круче, добавлен 22 нф в параллель НЧ регулятору. Плюшки: полосы максимально независимы, монотонны, минимально трогают СЧ. Резисторы в положениях 0; 10; 25; 50; 75; 90; 100 процентов.
раз всё так хорошо я вместо ОУ - ТТ поставлю и кому надо пусть паяют. правда хорошо бы ещё рг добавить для комплекта.
Отлично, мне нравится, что на 100 Гц +4.5 дб, а на 40 +8.5 дб это повторяет обвал низкодобротного динамика в ЗЯ.
Еще добавить сабсоник чтоб ниже 30 Гц резко валил, или даже пристраиваемый сабсоник, 20...50 Гц, каждый под свою акустику вырежет то что акустика "не может"
В приличном предусилителе фильтр инфрачастот должен стоять на входе и надо иметь в регуляторе тембров минимум 2 частоты перегиба
вот вам субсоник.
Есть предположения, почему так? Я не вижу предпосылок.
Предпосылки давно описаны, более 40 лет назад.
Во-первых, субъективные.
Во-вторых, несколько утрируя - частотозависимая ООС да ещё регулируемая в широких пределах, провоцирует неустойчивость и переходные процессы, а здесь получается что глубина и фаза - плавающие, зависят от положения регуляторов и глубины регулировки. Самый худший случай - это регуляторы в минусе, тогда усиление ОУ становится единичным, а часто и менее единицы. ОУ это не любят. При единичном усилении, даже когда просто два резистора, нередко наблюдаются выбросы хорошо видимые на меандре.
Вместе с тем принаЮ, что в хороших аппаратах с режимом "обход тембров", переключение незаметно или ничтожно.
Думаю, практически 100% РТ стали делать на ОУ о РТ в цепи ООС по главной причине - не нужны особые переменные резисторы, а нужны самые простые, с линейной зависимостью - просто и дёшево, легко повторяются.
А для нас, для капризных удифилов и прынцев на горошине, подавай пассивные РТ.
Всё бы ничего, но на частоте 50 Гц сопротивление источника сигнала для ОУ стало 150 кОм...
ОУ полевой с входным током единицы пикоампер.
А вас не напрягает низкое входное сопротивление ТБ?
Первый порядок для сабсоника никак не катит.
Это темброблок а не швейцарский нож. Я лишь ликвидировал подъём АЧХ на инфранизких , не более. Остальное нужно только любителям пластиночек виниловых, значит инфра-фильтр ставим или в УК или между УК и усилком.
Меандр пропущенный через пассивный темброблок, в который ТБ Николая конвертируется одним пинком.
а вот через активный при минимальных положениях регуляторов:
Господин КСВ преувеличивать изволит. Вернее нахваливает пассивные ТБ НЕ ЗНАЯ И ДАЖЕ НЕ ИЗУЧИВ их свойств.
Шумы и наводки на 150 кОмах.
Аналогично, и тут задача ФИНЧ скорее не отфильтровать 8 Гц, а не перегрузить ними сам каскад. Однако, места под ФИНЧ нормального тут нэт, он должон быть раньше по тракту. (По входу 1 мкФ включить, +/-)
Вы не поняли друг друга. В штатном режиме работы пассивный и активный РТ при той же АЧХ одинаково исказят меандр. KSV имел в виду побочное явление - нестабильность ОУ при работе с усилением 1 и меньше.
Вы не поняли друг друга. В штатном режиме работы пассивный и активный РТ при той же АЧХ одинаково исказят меандр. @KSV имел в виду побочное явление - нестабильность ОУ при работе с усилением 1 и меньше.
Я его прекрасно понял. И проиллюстрировал.
не вижу там 150ком, чесслово, а вот оос по току пришлось ввести да. отдельную.
Это побочное явление отсутствия необходимой квалификации.
Большинство ОУ предназначены для работы в качестве повторителя.
Остальные можно не применять, а можно научиться их корректировать.
не вижу там 150ком,
Сопротивление 22 нФ на частоте 50 Гц.
Активный 5-полосный РТ с небольшими пределами регулировки. 680 нФ по входу типа ФИНЧ*
Влияние регуляторов предыдущих полос на ВЧ полосу:
Различные достижимые АЧХ:
Красная: 50; 100; 100; 100; 50 (% сопротивления регуляторов).
Оранжевая: 75; 75; 50; 50; 25.
Зелёная: 100; 50; 0; 50; 100 - "чайка".
Голубая: 100; 0; 0; 0; 100 - "парабола".
Синяя: 100; 0; 100; 0; 100.
Фиолетовая: 75; 50; 25; 50; 75.
Только благобдаря (С) плавности и небольшим пределам регулировки напартачить не получится.
Входной импеданс схемы:
Низковато, да.
В прошлой жизни, в прошлом веке, когда еще был молодым и глупым, делал нечто подобное, что и в предущем сообщении, только на гираторах и последовательных контурах (гираторы на самых низах). 10 полос регулировок. По тем временам, когда только-только перестали слушать многократно переписанные друг у друга записи, когда у меня появился вертак Текникс с прямым приводом и начали коллекционироваться диски любимых рок групп, этот регулятор тембра, аля эквалайзер был ну очень хорош! Ну очень нравился! Самое прикольное в этом эквалайзере было то, что он запросто давил моды около 200 Гц на которых шло бубнение и гул. Звук раскрывался во всей своей красе. Т. е фактически этот эквалайзер был нужен только для подавления неприятных частот. По остальным частотам был выставлен практически в линеечку. Потом, когда появились другие колонки и другая квартира вся эта колхозная кустарщина перекочевала сначала в гараж, потом на дачу, ну и как водится, оттуда на помойку. Заниматься сейчас подобной херней, когда есть DSP, вызывает только нервный смех...
В прошлой жизни, в прошлом веке, когда еще был молодым и глупым, делал нечто подобное...Заниматься сейчас подобной херней, когда есть DSP, вызывает только нервный смех...
С одной стороны согласен на 100%. С другой стороны...
Крутая-раскрутая сИстэм, в которой есть всё, и в её составе видим усилок с РТ. Почему? Быстро и удобно.
Видимо, пришло время вернуться к #34 по второму кругу.
Всё, написанное ниже, будет на правах "как мне кажется" и на базе #34
Я считаю, что РТ должен выполнять функции только РТ, и никакие другие. Связано с тем, что, чем меньше различных функций возложено на РТ, тем лучше он сможет выполнить свою основную - собственно, регулировку тембра :cool: То есть, принцип узкой специализации. Никто не делает на счетверённом резисторе* совмещение регулировок чувствительности предварительного усилителя и громкости и баланса усилителя мощности. Но, почему-то, на блок РТ часто пытаются возложить одновременно все задачи по коррекции АЧХ, включая зависимые от громкости функции ТонКомпенсации (ТК).
Посему следует определиться (вопрос определений вообще важен).
РТ предназначен для оперативного регулирования тембрального баланса в небольших пределах, при условии, что ВСЕ остальные вопросы, связанные с коррекцией АЧХ, уже решены в других узлах, не содержащих регулировок.
Допустим, для этого мы выполнили следующие условия:
- АЧХ наших АС не имеет выраженных перекосов тембра;
- АЧХ нашего УМ не вносит заметной отсебятины;
- слушаем при громкости 85дБ либо применяем настроенную ТК;
- малабаса/намбаса закрываем RC-коррекцией/корректором Линквица/Корректор баса/каскадом с контуром на гираторе (последний вариант может быть интегрирован в РТ соответствующей топологии);
- гул и вой комнаты побеждён (методы в порядке уменьшения эффективности: размещение АС; тип оформления и настройка АС; размещение слушателя; узкополосная режекция на 2/3 высоты пика АЧХ. Последнее также возможно интегрировать в РТ);
- особенности КДП и слуха, включая предпочтения юности и возрастные изменения, учтены кнопкой/кнопками "Пресет"(разные кнопки для разных слушателей, например). Возможна интеграция в РТ.
- частотный диапазон ограничен звуковым (при необходимости).
Что остаётся на долю РТ?
По моему мнению, следующее:
- компенсация тонального разбаланса некоторых записей. Если же РТ одинаково накручен на всех записях => смотрите пункт "Пресет";
- регулировка по настроению и компенсация физического состояния. Например мне, будучи уставшим, иногда хочется скрутить НЧ на 2...3дБ и добавить ВЧ на столько же. А иногда - только скрутить НЧ;
- компенсация тембрального разбаланса разных АС, если их дома больше одной пары (для своих АС может быть пресетом);
- работа с чужими АС;
- компенсация ошибки схемы ТКРГ на НЧ при нестандартном уровне входного сигнала и отсутствии отдельного РГ без ТК;
- оперативная проверка разных гипотез, требующая изменения АЧХ.
Соответственно, получаем требования к РТ:
- небольшой диапазон регулировки, достаточно +/-6дБ;
- независимость регулировок в полосах, по крайней мере, через одну полосу;
- линейная АЧХ в известном положении ручек регуляторов (хотя бы от 60 до 12к);
- учитывание физиологической зависимости слуха;
- желательно две полосы - чтобы руки не чесались )))
- желательно, чтобы АЧХ полос были монотонными;
- желательно линейная зависимость изменения тембра от угла поворота/линейного смещения;
- симметричность в +/- не обязательна;
- допишите сами.
На юбере и у себя показывал. композит мой любимый инверт в инверте.Пределы +/-9-10дб. Для упрощения и наглядности переключение частоты перегиба не показано,но там просто , конденсаторы дополнительные параллельно конденсаторам рт и холодные выводы дополнительных конденсаторов через реле или ключи полевые замыкаются на землю. Минимум искажений от коммутации
На любителя
  • предусилитель  на ad8066 2пол миллер полный неинверт монопетля полностью доработка.PNG
    87.2 KB · Просмотры: 160
Шесть полос на гираторах. Частоты настроек полос 30; 110; 360; 1,3к; 5к; 20к, примерно равноудалены по частоте.
положения всех регуляторов 50; 76; 90; 100 процентов:
Возможные АЧХ:
Обратите внимание, что максимальная волнистость гораздо выше, чем у варианта RC. В то же время, стыки полос при одинаковых % введения регуляторов отличные. Регулировки через одну полосу полностью независимы. Полная симметрия +/-
ТКРГ правильный вполне может заменить тембра.
- протестую!
Ну и в результате.
Большинству требований отвечают топологии
"Физиологический Регулятор Тембра" Матюшкина (ФРТ) #15 в чистом виде применять не получается: НЧ полоса неадекватно ведёт себя на СЧ #53 , а также возникает вопрос: по каким кривым #46 всё-таки следует делать "физиологический" РТ, и вопрос не праздный, ибо разница на ВЧ будет кричащая. Также непонятен вопрос с подстроечным резистором в ФРТ: его номинал критичен, а описания в статье нет (?). Как и вопрос, совпадают ли КривыеРГ для широкополосного музыкального сигнала Имеющего широкий Динамический Диапазон) с КРГ для синусоиды (у которой ДД=0дБ) или расходятся, и насколько.
Регулятор тембра Тарасова в принципе подходит, как и ФРТ, лишённый глюков,
и ему надо только уменьшить диапазон регулировки в +/- и для себя (или по науке*) выбрать частоты перегиба.
Рассмотренные мной топологии пассивных РТ типа #9 не отличились монотонностью на СЧ. Разве что попробовать специально их оптимизировать по данному критерию.
Относительно "прижатости" АЧХ на СЧ к линии 0дБ. Думаю, что это свойство для слуха некритично, более критичны частоты перегиба и плавность/монотонность хода = "физиологичность".
Пока что по совокупности выигрывает РТ по топологии неинвертирующего ОУ,где переменные резисторы включены между входами ОУ. Причём в данной топологии одновременно реализуются: РТ, пресеты, НЧ коррекция контуром на гираторе и узкополосная коррекция резонансов комнаты, но будет иметь место определённая зависимость между опциями, влияющими в общей полосе частот.
- протестую!
Ну и в результате.
советую попробовать у этой модели задрать тембры ВЧ вверх и степом прогнать НЧ от минимума до максимума. Или попробовать задрать/опустить обе полосы. Всё не так просто как хотелось бы.
Что искать? Я показываю значительно меньше, чем проверяю, явных глюков не видел.
Пока исследовал вопрос
Получается плохо (( Да и вообще сия топология (пассивный делитель) кривая. Лучшее из худшего:
В среднем положении АЧХ имеет подъёмы по краям +0,3дБ. Пределы всего +/-4дБ. Немонотонность НЧ полосы +/-0,15дБ = почти ничего.
ВЧ полоса монотонна.
АЧХ ВЧ полосы немного зависит от положения НЧ регулятора:
При остальных положениях НЧ регулятора АЧХ выше 1 кГц вкладывается в уже показанные коридоры.
АЧХ "регуляторы одинаково" и "регуляторы в противофазе". Более-менее.
Среднее положение регулятора задает уровень 0 дБ
Показан диапазон регулировки от 100 до 10% с шагом 10
    29 KB · Просмотры: 79
    192.5 KB · Просмотры: 73
    170.2 KB · Просмотры: 61
    174.6 KB · Просмотры: 69
  • Темброблок на транзисторе.zip
    40.3 KB · Просмотры: 34
А я вот не понимаю, почему никто не пользуется subsonic-ом. Неужели у всех ЗЯ? По статистике большинство колонок ФИ. А для ФИ subsonic - первое дело. Без него динамик будет захлебываться и не отыграет даже свою мощность. Или перекрестные искажения будут значительными. Инфранизкие частоты будут выводить диффузор из состояния, где искажения минимальны. Раньше использовали разделительные конденсаторы, можно было как-то худо-бедно на них эти фунуции возложить, но сейчас ведь это западло, всякие сервы рулят с громадными постоянными времени. А почему я поднял этот вопрос в этой теме, так это потому, что РТ + subsonic будет иметь регулировку совсем другую, и может так статься, что желаемого подъема на НЧ вы не получите. В этом случае РТ на НЧ может быть лучше строить на базе полосового фильтра, или subsonic делать более высоких порядков. Так-что предлагаю, кто разумен и все-таки применяет subsonic-и, моделировать АЧХу совместную РТ + subsonic. Мне думается, что информация будет более полезной на практике.
Сабсоник обычно идет в виде отдельной схемы.
У меня в самоделе он стоит до тонкомпенсации
    172.2 KB · Просмотры: 74
До кучи: неинвертирующий РТ с поджатым хвостом поджатой к 0дБ характеристикой регулирования ВЧ полосы. Переменный резистор в ВЧ полосе выбран 5 кОм, для улучшения линейности регулирования. Цепочка 4,7 нФ + 4,7 кОм расширяет возможности ВЧ полосы, позволяя получать полки с более низких частот, и не является обязательной.
Семейство АЧХ про положениях регуляторов 0; 10; 25; 50; 75; 90; 100% от их сопротивления, ключ "С" разомкнут.
То же самое, ключ "С" замкнут.
У меня есть несколько вопросов.
1. Какой номинал конденсатора полезно будет включить между входами ОУ типа LM4562 в данной схеме РТ для уменьшения вероятности аварийных ситуаций, связанных с прохождением или наводкой сигналов с крутыми фронтами? Я встречал 47 пФ. Независимо от наличия этого конденсатора полоса частот будет обрезана по входу тракта пассивным RC-фильтром -3дБ/80 кГц.
2. Будет ли полезно включить похожий конденсатор между выходом и инвертирующим входом ОУ типа LM4562 в данной схеме?
3. Полезно ли одновременное применение обоих конденсаторов?
4. Действительно ли не повлияло уменьшение номинала переменного резистора ВЧ звена с 22 до 5 кОм на величину петлевого усиления?
5. Не будет ли лучшим решением применение инвертирующего РТ по схеме #35 на том же ОУ типа LM4562? Инвертирующий позволяет применить одинаковые переменные резисторы при хорошей плавности регулировки ВЧ полосы, но более чувствителен к выходному сопротивлению источника сигнала. Ну и шуметь должен меньше.
