25АС-027 «Амфитон»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 8 32.0%
    Голосов: 11 44.0%
    Голосов: 6 24.0%
  • Всего проголосовало
    25
Изготовитель
  1. ЛПО им. В.И. Ленина, г. Львов;
  2. завод «Ферроприбор», г. Ленинград.
https://ldsound.info/25-as-027/
Технические характеристики:
3-х полосная напольная АС с фазонвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-17 дБ) – 31500 Гц
Рекомендуемая мощность усилителя: 10 – 50 Вт
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ± 4 дБ
Чувствительность: 86 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,4 Па/√Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение полного электрического сопротивления: 3,2 Ом
Предельная (паспортная) мощность: 50 Вт
Используемые громкоговорители: НЧ: 50 ГДН-3, СЧ: 20 ГДС-3, ВЧ: 10 ГИ-1-4
Частота раздела фильтров: 500 Гц и 3000 Гц
Размер (ВхШхГ): 60х32х27 см
Масса: 25 кг
Описание:
Корпус АС выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок корпуса 18 мм, лицевая панель, с целью увеличения ее жесткости, изготовлена из плиты толщиной 38 мм.
В акустической системе 25 АС-027 использован следующий набор головок: низкочастотная — 50ГДН-З, среднечастотная — 20ГДС-З, изготовляемые ПРЗ, г, Ивано-Франковск, и высокочастотная изодинамическая — 25ГДВ-1, изготовляемая заводом «Ферроприбор» г. Ленинград. Головки обрамлены декоративными накладками из пластмассы: накладки головок НЧ и СЧ – круглые с четырьмя крепежными отверстиями; накладка головки ВЧ, обрамляющая одновременно и круглое отверстие фазоинвертора, — прямоугольной формы. Головка СЧ с внутренней стороны изолирована от общего объема корпуса специальным герметичным пластмассовым колпаком.
На лицевой панели, кроме того, расположен декоративный шильдик с названием АС и основными техническими характеристиками. Головки защищены спереди от внешних механических воздействий черненой металлической сеткой. Фазоинвертор имеет следующие геометрические размеры: диаметр 55 мм, длина 165 мм, частота настройки 25 – 30 Гц.
Внутренний объем АС 41 л. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления и качество звучания АС, резонансов внутреннего объема корпуса на его внутренних стенках закреплены звукопоглощающие маты — техническая вата, обтянутая марлей. Внутри корпуса на едином стальном шасси смонтированы электрические фильтры, обеспечивающие электрическое разделение низко-, средне- и высокочастотных полос АС. Фильтры обеспечивают частоты разделения: между головками НЧ и СЧ — 500 Гц, между головками СЧ и ВЧ — 3000 Гц. В конструкции фильтров применены резисторы типа С5-35В, конденсаторы МБГ0-2, катушки индуктивности на пластмассовых каркасах с «воздушными» сердечниками. На задней стенке корпуса имеется отверстие, через которое выходят подводящие провода, заканчивающиеся разъемом ОНЦ-ВИ-1-2/16-В. В комплект поставки входит подставка специальной формы, изготовленная из стального прута и обеспечивающая при необходимости изменение угла наклона акустической оси АС.
Сетки:
IMAG2499-min.jpg IMAG2500-min.jpg IMAG2501-min.jpg IMAG2502-min.jpg IMAG2503-min.jpg
Всем доброго дня, лежат у меня данные АС, ждут восстановления, купил не копанные, все на пломбах, ну как положено. Пока вот вопрос, что делать с этой марлей? Она так и должна телепаться, или на манер Кливер/Корвет быть натянута на фазике? Как то кусочек куцый, ни следов клея, ни какого то другого крепежа не обнаружено)
Должна быть натянута,чтобы какие нибудь мелкие предметы не засасывало. :)
Доброго. Когда-то и у меня был такой вопрос) Это марля для того, чтобы воздух в трубе не издавал лишних призвуков, так как изначально такой диаметр для такого НЧ динамика мал. Медную жилу можно убрать, но марлю или ткань прозрачную приклейте. Я такое делаю для всех труб, лишним не будет.
Не верно.На моих Микролабах 6 соло то же марля на фи.Ткань нельзя,только марлю,так как сопротивление воздуха из-за ткани появится.
Под словом прозрачная ткань я имею в виду ткань с большим расстоянием между волокнами, марля, тюль и т.д.
Никогда эта марля не ставилась натянутой в 25АС-027. Поэтому и торчит шпилька металлическая, за неё кусочек марли просто обвязывался узлом со свисающими краями(как раз как на фото).
Марлю необходимо оставить прикреплённой как есть на фото. Но края заправить внутрь фазоинвертора и проследить, что бы эти края были "распушены", а не слежавшиеся в виде верёвочки.
Доброго времени суток!
Существуют ли для данных АС "народные" варианты схемы фильтра, так сказать "проверенные"?
Обратите внимание на работу А. С. Бокарева "Доработка фильтра 50АС-022". На мой взгляд можно применять "в полный рост" не используя резистор в ВЧ звене.
Где можно найти тему "Доработка фильтра 50АС-022", в поиске ответа не нахожу?
Примерно так. Полосы раздела 500 и 3000 Гц. только не забудьте окна 20ГДС заклеить техническим войлоком или фетром. Это панель акустического сопротивления.
Фильтр 2-го порядка с подстроечными резисторами для выравнивания чувствительности. Должен хорошо отработать. Если будете пробовать, то сначала на одной колонке для сравнения звука с оригиналом.
    69.2 KB · Просмотры: 716
на сайте эта статья:
Спасибо, это не первый раз пролет в поиске на сайте. Может нужно искать не через поиск в правом верхнем углу? Недавно искал статью о разных фильтрах тоже не нашел, а ведь читал.
Попробую эту схему, но катуха на 4мГ не тяжелее АС или на сердечнике? Кстати о сердечниках: где-то на сайте было высказывание, что применять в фильтрах желательно трансфотматорное железо, а не керамику. Но керамика применяется на высокочастотных трансах в мониторах из-за малого гистерезиса, может я не так все понял?
Нормально, опробовано много раз (эдак 2,5 - 3 тысячи, без шуток!). Если "тяжеловато" будет играть, то надо менять "средник". Катушки нужны с "воздушным сердечником". Обязательно проверяйте емкости конденсаторов! Разброс - не более (+-) 10% - это максимум. Ну и индуктивности, конечно. А то один "приятель" с форума делал и жаловался. После проверки и выставления правильных емкостей все стало нормально.
Самое главное, на будущее. Опробовано, фильтры нужны не менее 2-го порядка по Алдошиной. Проверьте индуктивность динамиков (НЧ и СЧ) для правильного значения согласующих цепей Цобеля.
У вас есть счастливая возможность сравнить оба способа фильтрации (хотя бы по одной колонке) и поделиться впечатлениями.
    227.5 KB · Просмотры: 324
    140.3 KB · Просмотры: 401
    111 KB · Просмотры: 358
    134.7 KB · Просмотры: 332
    150.3 KB · Просмотры: 355
А что, корпуса в отличном состоянии, внутрянку все равно переделывать. Если цена сносная, то покупка удачная.
Что получилось?
Варианты разных фильтров в исправленной статье 25 АС-027 «Электроника» и семья: взгляд из Мультисима
Что получилось?
Переделки настолько кардинальные, что это уже не сабж. Первый вариант 2021г на динах 6гд13, 5гдш. Прожил проект до февраля 2022г, теперь средником Alfard etp1300. Результат - настолько хорош, что больше не смотрю на 5гдш использовал их в эксперименте по предложению ПростоКоля в применении герлена на диффузор.
Путь изменений не описывал т.к. не знаю в какую тему втулить.
Ну, и как наносили герлен? Опишите свою технологию. Первый раз это было нанесение на подвес (????).
Раньше наносил на гофр с двух сторон. Теперь наносил раствор герлена в калоше три раза на весь дифф со стороны корзины, каждый слой через час сушки. Последний слой сушил на теплой батарее ~45 градусов пару часов, поверхность блестящая, к пальцу липла. Сравнительный замер делал на следующий день.
Применял Arta, ЧХ при сглаживании 1/9 стала ровнее ~ на 3дб, но повторяла общую тенденцию изгибов. Главное хотел услышать исчезло ли раздражающее меня дребезжание, но после ковида слух у меня просел иногда прорывается поэтому через какое-то время проверю еще раз и ЧХ тоже.
Приятно глазу. ЗАЧЕМ мучиться с изначально уродскими динамиками, если сегодня доступны недорогие и более качественные?
С подачи чудовищно упрямого Просто Коли Вы повторяете ошибку - НЕЛЬЗЯ заливать ВЕСЬ ДИФФУЗОР герленом. В сомнительной погоне за менее ухабистой АЧХ, вы теряете ДЕТАЛЬНОСТЬ, звук мертвеет.
Это давно признали "пионеры" применения герлена, один раз в "Радио" про полную пропитку написал Жбанов, потом каялся. "Шоров и его команда" НЕ рекомендовали так делать. Только гофр!!
Коля как дятел продолбил Вам мозги.
Забаньте вы этого фанатика, он невменяем.
Друг прислал АЧХ 25АС-027
Родной фильтр и динамики.
На НЧ установлен новый подвес, резиновый, но резина тоньше родной 75гдн в 2 раза.
На СЧ подвес пеновый, родной, целый.
Труба фазоинсертора укорочена на 20 мм.
Окно 35 мс, по оси ВЧ, 80 см, сглаживание 1/12 и импеданс в корпусе готовой АС:
Далее АЧХ по оси ВЧ динамика, без фильтров - НЧ, СЧ и ВЧ:
photo_2022-03-22_18-13-02.jpg photo_2022-03-22_18-13-03.jpg photo_2022-03-22_18-13-01.jpg
Импеданс динамиков, в корпусах, без фильтра - НЧ, СЧ и ВЧ:
photo_2022-03-22_18-20-40.jpg photo_2022-03-22_18-20-40 (2).jpg photo_2022-03-22_18-20-39.jpg
АЧХ без защитных сеток и без сглаживания, фильтр снаружи:
Смоделированная АЧХ в программе с одиночными кривыми динамиков и их импедансами:
Посмотреть вложение 32966 Посмотреть вложение 32975
Посмотреть вложение 32968 Посмотреть вложение 32969 Посмотреть вложение 32967
Посмотреть вложение 32974 Посмотреть вложение 32973 Посмотреть вложение 32972
Бешеный 10ГИ попался, не иначе. С отдачей 91дБ/Вт...
почему решили что там 91 дб?
После ФНЧ от НЧ полки останется 85дБ, после разделительного конденсатора в ФВЧ с сопротивлением 0,3 Ома уровень ВЧ тоже присядет на 1 дБ. Как ни крути, 6дБ разницы налицо. Жаль, нет полос с фильтрами.
Сколько дб скушает фильтр нЧ?
ДмитрийО
