Børresen Acoustics
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Кто знает как устроено это чудо?
Магнитная система без железа
Запатентованная магнитная система без железа - это решение как для минимизации шума, так и для создания более широкого диапазона потока. Это то, что она обещает: магнитная система без железа. Первоначальная идея заключалась в замене железа медными контактными кольцами. Во-первых, потому что медь является очень хорошим теплопроводником, а во-вторых, потому что медь обладает устойчивым элементом гистерезиса. Гистерезис - это механизм, при котором металлический блок сопротивляется изменению магнитного поля. Все это приводит к увеличению индуктивности звуковой катушки до 1/10 от того, что вы имели бы в обычных динамиках. С тех пор идея получила дальнейшее развитие за счет внедрения элементов для борьбы с колебаниями магнитного потока.
У динамиков системы Børresen самая низкая индуктивность среди всех представленных на рынке. Как следствие, колонка имеет более ровный импеданс, лёгкую нагрузку для усилителя и меньший шанс появления искажений.​
Может на неодимовых кольцах и цилиндрах? Полярность их положения можно прикинуть. Может даже дифференциальная.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Это понятно, что на ниодимах.
Даже внутрення часть понятна.
Алюминиевая мандула в виде нижнего фланца и керна.
На Керн надета медная втулка и сверху ниодимовое кольцо.
Зачем снаружи два магнита?
Как кольца намагничены?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Надо рисовать так или сяк.
Может питерский профи откликнется? Он же все на свете про динамики ведает.
Где-то написано типа встречно. Думаю про наружные магниты речь. А может вот так:
На Димона питерского надежды нет совсем. Там весы и линейка дюймовая из инструмента лишь.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Мне не понятно. Нарусиете єскиз?
Нет рисовалки. Да и нечего там рисовать.
Задний фланец( красный) алюминиевый с керном алюминиевым одной деталью выполнен с центральным отверстием.
На этот алюминиевый керн надета втулка из меди и сверху магнит такого же диаметра. Фото 1 правый нижний угол.
Если только так:
Наружная часть кольца неодим- медь- неодим.
Стянуто и притянуто к корзине болтами.
Зазор образован двумя неодимами.
В silver supreme медное кольцо заменили на серебряное.
В общем то вопрос только с намагниченностью магнитов.
В Фемме нарисовать…
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
В Фемме нарисовать
Судя по всему там таки радиальная намагниченность.
Думал в этом направлении лет 10 назад и проводил такие эксперименты: зажимал между щупом два неодимовых магнита с напряжённостью на поверхности 0.25Т. В зазоре 1 мм получалось приблизительно 0.5Т, магниты N35.
Если применить N52 думаю можно вытянуть до 0.7Т
Минусы в такой системе это бОльшая неравномерность распределения магнитного поля чем в классической системе с железом, что фиксировалось даже с помощью щупа.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
“Мембрана Børresen состоит из двух слоев очень тонкого углерода с обеих сторон сотовой сердцевины Nomex толщиной 4 мм. Эта композитная конструкция, подобная той, что используется в гоночных автомобилях Формулы–1, обеспечивает оптимальное сочетание жесткости и веса. Исключительно малый вес - всего 5,5 грамма - обеспечивает очень высокий коэффициент ускорения в драйвере, что обеспечивает как превосходное разрешение, так и более высокую эффективность.”
На ютубе есть несколько роликов.
Прямую ссылку не даю, кому интересно, найдете.
Michael Børresen - Optimizing the loudspeakers magnet
system | FAQ #1
Здесь про криогенную обработку деталей динамика:
Смешно, но за такие деньги…..
Читатель
6 Май 2023
Маркетинг. Люди пью кофе из жопы. Говняное кофе за дорого.
На открывшейся странице магнит выкрошился. Давить на неодим чревато, да резкое охлаждение в азоте вызывает неравномерное напряжения. Вот и крошится. Практически на всех фото видны дефекты такого рода. Однако, им пофиг. Надо же как-то продать слона.
А вся эта медь да алюминий - отвод тепла от "фланца" и "керна" из неодима.
Святослав точно подметил, что неравномерность МП в самих неодимах все эти песни за упокой нелинейности насыщенного железа отправляет под шконку.
Где график нелинейных искажений до и после?
ПС Там дальше еще про серебро. Типа - ***, как хорошо, хотя разница всего в 5 %. Думаю, что денег можно еще больше запросить.
Ну и исключительный вес в 5.5 грамм для мембраны при диаметре в типоразмере 6,5" не является чем-то исключительным вообще.
On1y
14 Июл 2022
давай по порядку, с твоего чертежа:
Видишь выделенную белым часть МС? Это второй магнит на керне. Разумеется, полюсами навстречу. Между ними медное кольцо. Всё это добро посажено на алюминиевый керн, у которого только одна функция - каркас. Внешняя часть имеет ту же структуру:
Внешнее и внутреннее медные кольца одинаковой высоты, как и внешние и внутренние неодимовые магниты. Магнитным зазором (в обычном понимании) в данной конструкции являются промежуток между неодимовыми магнитами (те самые медные кольца), с высотой зазора, равной высоте медных колец. Про равномерность поля в нём пока не говорим. Вот катушка:
Видно, да, какое расстояние между отверстиями в каркасе и намоткой? Теперь смотрим на собранный ГД:
С высокой точностью можно оценить, в каком промежутке находится намотка. А вот и твой любимый склад готовой продукции, на котором слева находятся ГД с классической МС и такой же катушкой:
Видно, да, на какой высоте находятся отверстия в каркасе катушки? А это вообще - трЭш:
Такое только приснится может в страшном сне Дмитрию Рутковскому, но нет - это реальная подвижка за нереальные бабки!
5 грамм только на 4,5 дюймовый диффузор - это не только трЭш, но и угар. Даже у 5" 25ГДН3 дифф 4 грамма!
Исключительно большой вес - целых 5,5 грамма - обеспечивает крайне низкий коэффициент ускорения в драйвере, что обеспечивает как отвратительное разрешение, так и никакую эффективность.”
Это если сравнивать с нормальными динамиками у которых вес диффузоров 2.2-2.3 гр. у 6" мидбасов и 1.7-1.8 у 5" мидбасов. На сколько более тормозным будет звук с диффузором тяжелее в 2 раза - можно представить легко.
Про цепи - ещё бОльший треш.
Для тех, кто не в курсе. Прокачать поле в железе магнитопровода маленькой катушкой ШП или МБ не просто. А вот поле в воздухе между катушкой и магнитопроводом не просто легко, а вообще запросто. В смысле оно обязательно будет болтаться как г... в проруби. Поэтому чем меньше расстояние между железом и проводом - тем более стабильно работает динамик и тем меньше искажений.
Расстояние между шайбой и витками называют консольностью катушки. Чем она больше, тем шире нужен зазор при прочих равных. Шире зазор - хуже стабильность поля в месте расположения витков. Это у обычной цепи с нормальным магнитопроводом.
Читатель
6 Май 2023
А как же обычные динамики, у которых подвижки в обе стороны без никакого насыщения.
Это те ваши андерханги, у которых 0,7Тл в зазоре? Там туши свет - нелинейные искажения во всей красе.
Силы аксиальные, никакой консольности там нет в помине.
Сумская обл.
Визуально мне сдается, что обмотка еще ниже.
Заявленные 5,5 г это хорошо, что написали. Жаль не написан вес катушки.
Читатель
6 Май 2023
On1y
14 Июл 2022
Мне тоже так сдаётся, но от этого не легче. Кстати, скоро сварганю 6 дюрмовый мидбас с МС от 10ГД30, с такой же катушкой, которую вам советовал.
Читатель
6 Май 2023
У боррисена рама ровно 6" , не нужно лезть в спеки. Достаточно взглянуть на морду АС или руки Боррисена.
Ну, разве что привык к дюймовой линейке в сумке жены🤣
А
Если только так:
В Фемме нарисовать…
А! ну так похожая фигня у Сканспика , на керн приклеена неодимовая таблетка, добавляющая напряженности в зазор. И все бы ничего, не оторвись эта таблетка от своей шкурки и не вывались наружу, вывернув бедный шелковый купол на полметра вперед, по пути засрав зазор металлическим порошком.
23 Май 2020
А
Средним ухом чувствовал, что ну его к лешему этот "Нео Дим". Под покрытием окисляется, если микротрещины есть. Не уследишь.
On1y
14 Июл 2022
Сумская обл.
Если только так:
В Фемме нарисовать…
Если с деталями понятно (что где стоит), то можно прикинуть в фемм, а с намагниченностью поиграться там дело на немколько минут. Она ведь меняется просто.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
У меня есть таблетки неодима купленные в 2014 году. Когда произведены неизвестно. Защитное покрытие местами отвалилось ещё тогда, в момент распаковки.Ни одна таблетка не потеряла свои свойства и не разрушилась. Хранились на балконе с влажностью до 100%, море близко. Поэтому проблема слегка преувеличенная.
Недавно собирал на них магнитную систему, каждую таблетку проверял гауссметром.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Нету Феммы на ипаде, да и прикладные задачи сейчас в другой области.
Сумская обл.
Какие размеры цепи примерно? Попробую набросать
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
При таком диаметре катушки они просто вынуждены снижать индуктивность.
Igor65
