Ламповые винил-корректоры
Да! Увеличить, до 100кил, так как внутреннее у пентода в триоде рухает с 30 ком до 3 примерно и на НЧ будет просадка . Резистор 82 ком, увеличенный до 100ком, выравнивает АЧХ на низу и возвращает баланс.
И кстати, вместо 6Ж38П в триоде перетыком с учетом цоколевки ставьте 6С2П военку, она не звенит и звук у нее божественный. , усиление то же самое. и 7 ножек.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Цоколевка не совпадает, плату курочить придется. На ногу 1 вход получается, 7 анод, 5-6 ноги к катоду или аноду прицеплять?
ПС: в чем отличие 6н6п-и от просто 6н6п?
И это импульсная , катод помощнее в плане выкинуть ток, но в режиме постоянного отбора тока особой выгоду как бы нет. И еще 6Н6П-И меньше по высоте на 5-6мм
Курочить плату - не обязательно, присоплить на отдельной панельке проводами , не трогая пентодной распайки.И послушать.
Купите приличную лампочку, практически даром. Я тут покупал и закрыл вопрос. На выход поставил 5786.
Кивну. Отменная лампа за приятную цену. На ней недавно соорудил на удивление простую и звучную схемочку. https://www.salonav.com/arch/2022/05/prostoj-lampovyj-mm-fonokorrektor.htm
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Ну это уже совсем другая песня, это уже другой корректор, так я буду без конца экспериментироватьsmile_35
По какой схеме у вас корректор?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Использовали лампы что Торрес прописал?
И где там EF806?
ЕФ 806s улучшенная версия ЕФ86, с которой стянута 6Ж32П . И отобранные по шумам и звону 6Ж32П уделают по звуку этих двоих. В моем корректоре именно такие, отобранные .
Это просто Саше Торресу с 32-ми не повезло, вот и ругает их все время.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Ага, только их ведро нужно, для отбора, те, что мне попадались, никуда не годились. А EF806 - ставь и не ошибешься.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
А 6ж38п-ев чем плоха?
Кому как . Знакомый винильщик вцепился в нее и ничего другого не признает. А я со временем выслушал некоторую яркость, наверное старый стал , и неторопливый войлочный звук стал больше устраивать. А для современной музыки самое то, драйвово звучит 38-я.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Ясно, бум пока ее слушать, тем более из меня еще тот хайэндщик:giggle:, медведь в свое время видимо мимо не прошел_hm_, делаю больше из-за перфекционизма_da
ПС:кстати, уважаемый, в ветку "Усилитель по мотивам Симфонии 003" не заглядываете? Там я подкинул вопросы по апгрейду, очень бы хотелось получить ваши ценные советы_da
ginalex
2 Мар 2020
Именно так, Александр Степанович! Не раз забытый в розетке корректор молча грелся , не подавая звуков, обнаружен был только ночью по свечению ламп.
Прежний полыхающий красными диодами аппарат таким подлым качеством не страдал.
А если вообще не выключать никогда,вернее всё выключать ,а накал переводить в дежурный режим 4.5В в котором он может 200 лет находится. Вон у Америкосов в пожарке больше 100лет дежурная лампа горит,потому,что не выключалась(вернее только 1 раз когда ремонт был).Достопримечательность города!На неё даже в он лайн можно смотреть и любоваться (через VPN конечно) https://dzen.ru/a/XzOI0cP9qx1LM7Ih
Не перегорает скорее по причине малого тока через спираль и невысокой температуры нагрева. Батя мой в осветительный плафон на лестничной клетке вставил две последовательные лампы накаливания и проблема замены лампочек ушла лет на 15
ginalex
2 Мар 2020
О,к стати вспомнил : в конце 80хх в МК была схема плавного накала для лампового цветного телека.У меня в Электроне 722 сел кинескоп.И я сделал плавный стабилизированный накал ему. При 7.5 в накала у кинескопа эмиссия была как у нового. 2 Года его ещё посмотрел и потом продал.Самсунг купил за тыквенные семечки 120кг +500 руб..В Усть -Донецке.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
  • 6n6p.djvu
    1.3 MB · Просмотры: 53
Andrew271
28 Ноя 2023
а можно ли сделать корректор с гарантированным результатом, без поисков экзотических и дорогих ламп, без возбуждающихся полевиков и прочего ненужного.
с 2мв входа и 600-1000мв выхода для ММ головки.
имею неюзаные 6ф1п-4шт, 6н2п-2шт, 6н3п-2шт, 6н23п-2шт (13ма/10 и 13.5/10 другая 12/10 и 13/10.5)
панельки с экранами, трансформаторы анодно-накальные, дроссели др5-0.08
по какой схеме?
по какой схеме?
6Ф12П в помощь.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
по какой схеме?
На перечисленных лампах можно сделать, но не стоит.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
по какой схеме?
1. Коэффициент усиления на частоте 1000 Гц 600/2 - 1000/2 = 300-500. Это уже мало осуществимо на двух каскадах. На одной 6Р4П/PFL200 возможно, делал макет такого. Или - Александр Бокарёв прав - на 6Ф12П. Делал по заказу, причем с выкрутасами - стрелочки, катодный повторитель на выходе, перед ним регулятор уровня и чтобы был виден накал....
2. Возможен вариант на 6Н3П, 6Н2П, 6Н3П - доводил до ума подобный (6Н9С вместо 6Н2П).
3. Без стабилизаторов вряд ли удастся обойтись - скачки сети дергают анодное и пролазят на выход, даже тысячи микрофарад не спасают. Ламповый стабилизатор не пробивается и при правильном монтаже не возбуждается.
    115.8 KB · Просмотры: 76
    47.6 KB · Просмотры: 82
Andrew271
28 Ноя 2023
хорошо, допустим 3 или 4 двойных триода ставим, но без плясок с бубном. поставил и все-работает.
на обычных простых лампах. 6н1п, 6н2п, 6н3п, 6н23п.
ладно с питанием будем разбираться отдельно.
вот бокаревская схема на простых лампах. какое у нее усиление? работает сразу хорошо?
    192.3 KB · Просмотры: 101
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Постараюсь смоделировать выложенную мной схему на указанных лампах. На завтрашний вечер. Как уже писал, имею возможность заходить на форум только вечером, зачастую поздним.
Критерием "хорошести" в таком случае приму соответствие АЧХ стандарту RIAA.
Но без выпрямления и стабилизации накала не обойтись.
6Н1П с диодом в катоде даст усиление примерно 25. Вторая лампа 6Н23П примерно 30. Итого 750, минус 20 дБ на коррекцию, =75.
4 мВ входных дадут 300 милливольт выходных. Вам не хватит точно. Но звук неплох.
Александр Степанович,коррекция проверена и по инверсной RIAA и по измервинилу Брюль-Къер . Цепь коррекции достаточно простая и точная.
Похоже, что там 6Н1П с коробчатым анодом. На это намекает год выпуска.
Так что поставил бы первой ту же 6Н23П.
С УЗФ она справится с 300 вольт анодного. Ну и общее усиление будет чуть больше.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Andrew271
28 Ноя 2023
а что мешает поставить еще 1 лампу самый простой двойной триод с усилением 4 ???
и да как избавиться от условного светодиода в катоде первой лампы? я в СЕ усилителях наигрался с этими светодиодами в драйверах и точно знаю, что условный "прозрачный светодиод синего свечения на 5мм" у Вас и у меня совсем-совсем разные
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Поставьте фотовольтаический оптрон, катод лампы в землю, светодиод в анод, а источник напряжения в сетку и будет счастье.
Сержи
