ЦАП видеокарт
Noisemate
14 Июн 2023
Энгельс
Как вы оцениваете такие ЦАПы? В частности у RTX 3070 Zotac который выходит на HDMI? Подключен к переходнику HDMI→VGA. Разницу особо не слышу, усилитель у меня простенький
Но ведь сигнал по хдми идет все также цифровой...
И у Вас DAC находится именно в том самом переходнике...
Да, извините, переходник не назвал. MRM Power, а вот цифры-буквы что-то отсутствуют
Глядя на его цену, вопрос отпадает сам собой. Довольно плоский звук даже с выкрученным эквалайзером (если наушниками слушать)
Вопрос не совсем по теме, если позволите. Как оставить звук, когда экран выключается в спящий режим? Включать видео/3d и выключать монитор могу, но это костыли
Виньдовсь? Моя хоть и не "оконник", но по памяти:
Панель управления –> Электропитание –> Планы электропитания (выбрать, или создать свой) –> Изменить настройки плана электропитания –> Выключать монитор через *** / Выключать кампутер через ***
Как то так...smile_21
Windows 11, она. 1. Win+X; 2. Управление электропитанием; тут можно задать чтоб моник не выключался никогда, но хочется чтобы он отключался, а звук - нет
Ну так в чём проблема?
В виртуалке завалялась Вин8.1. Там так:
Или у Вас звук по HDMI на монитор?
У меня звук по HDMI, потом по переходнику, потом аналоговое гнездо в переходнике 3,5мм jack в компьютерные колонки
Вобщем, что по итогу. Перешел обратно на Realtek ALC1150, куда сочнее с басами дело обстоит
Бас мог "потеряться" при некорректном преобразовании 5.1 <-> стерео. ИМХО
Нужно внимательно настраивать драйвера и микшер ОС.
PS. Я тоже не "окошечник"...
Просто максимально дешманский DAC стоит в "переходнике", и явно с маленькими ёмкостями выходных конденсаторов. Типично для копеечных китайских изделий.
Izotop
