Стоит ли игра свеч - Audio Pro Soniq 404
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
Собственно тема. Были по случаю приобретена пара этих поделий. Сижу и думаю - нафига я их купил... По правде скажу - не расчитывал что подводный камень будет не в том что они окажутся хуже моих ожиданий, а в том что я их захочу довести до ума. Так они мне понравились!©
Информации по ним особо нет, впрочем как и присуще подобным нишевым изделиям о которых сейчас все что известно это пара картинок и "Как они мне понравились!©" от покупателей в прошлом.
Перейдем к виновнику торжества - акустические системы класса "для кино", семейства столбиковых.
Мои конечно не в таком шикарном виде, но корпус не разваливается пока, спасибо и на этом.
Как уже можете видеть первый камень на который мне стоило обратить внимание перед покупкой - наличие в комплекте "коробки с дыркой" - сабвуфера. Я свято верил что может пронесет и что мне попадутся экземпляры "с бассом", но увы и ах - басс у них съели.
Немного "реальных" фото и характеристики с интернетов:
Видали и хуже одним словом.
Но долой вступления, перейдем сразу к больным местам:
з.ы. кондеры неполярные, катушки без сердечника и одинаковые.
Как звук спросите вы - не все так радужно отвечу я. Низов, как я уже сказал ранее, нет, будто слушаешь сателиты от компьютерных колонок т.е. бросается в уши явный срез нч. Нижний вуфер дергается только от батарейки или когда даешь низкочастотного синуса, в музыке он практически молчит. Фазоинвентор также молчит (он что-то там 4х4 см).
СЧ-ВЧ одновременно и хорошие и плохие. Одни ноты он играет хорошо, другие играет плохо. Но что точно - играет он не по плечам "басовикам" - с завышеной отдачей и вероятно что не в своем диапазоне снизу. Есть избыток ясности и пресенса при прослушивании, да так что четкость речи в комнате где они слушались не теряется даже если развернуть ас на 180; диаграмма направлености почему-то кажется широченной и "цокание" тарелочек слышно чуть ли не под прямым углом.
Магнит вч судя по размеру как у советских пищалок, что радует, а вот у басовиков напротив - уровень какого-нибудь 4гд-35.
Корпуса на вскидку из 13мм, структура передней панели видна. Внутри на удивление много синтепона; не мешки конечно, но всяко больше чем у свенов.
Как вы могли обратить внимае - я не указал сопротивление самих головок.
А все потому что нету инструмента. ВООБЩЕ никакого, и даже мультиметр, что был, предательски выпустил джина из кроны и перестал реагировать на включение после ее замены.
А по сему риторический вопрос - стоит ли вот эти два чуда возможных грядущих затрат с покупками микрофона, з. карты, мороки с фильтрами, скорее всего и мороки с корпусами т.к. есть чувство что басовикам такой объем корпуса ни к чему будет. В добавок еще загорелось шило приделать к ним усилитель с донорского ресивера, тобишь сделать активные ас в одном флаконе.
Понимаю что это гадание на кофейной гуще без графиков ачх и тс динамиков, но все же...
Добавлю что достались они мне по такой цене что и продавать особой прибыли не принесет, но и их самих по себе слушать я не могу.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
У вас есть 2 путя - простой и правильный.
Простой - заткнуть дыру фазоинвертора и набить звукопоглотителем отсек НЧ. Такие колонки часто имеют высокодобротный НЧ, не предназначенный для фазоинвертора. И добавить делитель из пары резисторов, чтоб приглушить серединку.
Правильный - освоить ARTA/LIMP, измерить ТС параметры динамиков, микрофоном снять АЧХ и думать над фильтрами. Или понять что исправлять там нечего =)
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
.А по сему риторический вопрос - стоит ли вот эти два чуда возможных грядущих затрат с покупками микрофона, з. карты, мороки с фильтрами, скорее всего и мороки с корпусами
Так арифметика, сударь.
Складываете все предполагаемые затраты, включая стоимость своего времени на все процедуры. Вы же поди еще работаете? Дык цену часа посчитать можно в два действия :)
А потом смотрите вокруг, что на эти деньги можно купить из готового. Если устраивает, просто тупо покупать.
Это калонки (фронты) из дешёвой кинотеатральной серии уважаемой шведской фирмы (или их клоны).
Играют, как умеют - на столько, сколько они стоят (не стреляйте в пианиста...))).
Замена проводов, конденсаторов и катушек ничего не даст. Сведений о динамиках в интернете нет, поэтому кому-то придется их измерить.На седьмом фото немного видно верхний фланец в профиль-3 мм? (мидбас).
Предложений о продажах много по 30-50 еврейских рублей.
Можно попробовать включить головки параллельно (с соблюдением полярности-проверить батарейкой))).
Если усилитель потянет...
Исходный фильтр на 2,5 полосы, поэтому придется сделать новый.
Babay99
2 Янв 2022
UA/CA
Kiev/Winnipeg
Oleg
Не совсем понятно, а, точнее совсем непонятно, для чего это изделие нужно сегодня. Музыку слушать на нем не получится как бы вы не изголялись с доработками, хорошего звука все-равно не будет. Хотя для рэпа пойдет.
Домашний кинотеатр сделать разве что, только где теперь фильмы в 5.1 брать?
НЧ в башнях какой-то должен быть, проверьте динамики отдельно без фильтра. На ФИ не надейтесь - в большинстве систем это фикция, дань моде тех лет. Когда заработают вуферы - можете проверить, закрываете ФИ и ничего не меняется. В прочем, так и должно быть - для НЧ в таких системах сделан отдельный сабвуфер.
Удивительно, что есть кроссовер с фильтрами 2го порядка. Обычно ограничивались электролитами и, иногда, даже неполярными.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Зря вы так категорично.
Был опыт, из похожих (только похуже) путем замены фильтров удалось вытащить вполне приличный звук. Глубокие низы - под вопросом, а остальное - более чем реально.
1. Набор динамиков нормальный для хорошего результата.
2.схема фильтров- совершенная бесполезнятина, кроме дрянного звука и чесания репы не принесет ничего.
3. Готовых советов мало, нужно самому делать и смотреть-слушать, что получается.
Слишком велика начальная неопределенность по динамикам. Но попробовать можно, выкинуть успеется.
4. С каким усилителем задумано работать. Потому как есть вариант 4 ома и 16 Ом, лампачу приятнее 16-омная нагрузка.
5.
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
Писал в заглавном посту - баса в музыке нет и предположу что виной этому кривые фильтры. Когда проверяешь батарейкой или на низкочастотном синусе то нижний динамик тоже работает; фазоинвентор тоже работает - затыкаешь и ход диффов увеличивается, открываешь - уменьшается (38Гц если глазомер не барахлит).
5.
1. Основное что хочу в этом возможном проекте - использовать родные динамики.
2. И поэтому даже срисовал схему.
3. Все упирается в замеры ачх\тс, понятно.
4. Донор который у меня на руках есть и у которого увы все выходы 6ом и мертвый цап. Можно будет переделать его?
5. Дописать самому?!smile_27
з.ы. Додумал 5й пунктик - кактус вкуснее когда ты его сам приготовишь:giggle:!
Тогда если "потанцевал" виден в данных головках, я готов тратиться на остальное и до победного.
Но вынужден спросить совета насчет инструмента, где все это брать и что именно, в частности:
1. Измерительный микрофон.
2. Звуковая карта (так понимаю она чисто для микрофона и ее нельзя будет использовать как устройство вывода?)
3. Паяльник
4. Припой
5. Базовая литература по акустическим системам и по усилителям, желательно без обилия сложных формул не то опозорюсь перед вами-форумчанами
6. Наверное еще списочек того что может пригодится с условием что корпус пока будет родной.
И выходит что следующий пост будет сделан как обзаведусь всем необходимым.
Понятно. Праздник. Алкоголь. А утром девица заявила что вы отняли у неё невинность и должны жениться. Что было вчера - не помните.
Может опохмелиться и дурные мысли уйдут?
Это шутки, прошу не обижаться.
А по делу - без тестера ну уж точно не получится.
Маркировка, надписи на динамиках есть кроме того что на фото?
Это нч\сч Soniq AudioPro W-27B 4 Ом ?
Если да, копайте интернет.
А бас - оставили?
При полном наличии отсутствия инструментов, можете сделать так.
Компьютер есть? Программы генераторов есть? Усилитель есть? Паяльник есть? Уши есть?
Тогда делаете вскрытие, отпаиваете провода от одного НЧ динамика, припаиваете к нему два провода и выводите наружу на усилитель через трубу ФИ. Важно ничего не коротнуть.
Подаёте через усилитель на этот динамик генератор частотой 200 Гц так чтобы было еле слышно, в тишине. Далее начинаете по чуть-чуть уменьшать частоту и замечаете при какой частоте звук пропадает. Пишете сюда.
Думаю, Бокарёв, как всегда прав, динамики неплохие, но вот без измерений и даже без тестера, не знаю как их приготовить.
А вы что и как на них подавали. Может с выхода для сателлитов?
Можно поиграть на слух, но простейшие измерения лучше в 1000 раз.
Хотя бы резонанс НЧ динамиков на воздухе. Сможете?
А сколько в литрах?
А интернет есть?
Колонки Audio Pro soniq 404 -они?​
Их на Авито много, вот https://www.avito.ru/tolyatti/audio...zOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7fQseF2QfAAAA
Пишете продавцу и задаете вопросы про динамики.
НЕТ. Даже купить измерительный инструмент мало, надо научиться им владеть.
Кое-что можно попробовать, но кое-какие данные нужны обязательно.
Вот ещё
А почитать что страдал и писал ВПС (ваш покорный слуга) - неохота? Всё давно написано и разжёвано.
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
3. Паяльник
4. Припой
Можно-я посмеюсь?! Где в этом списке мультиметр?
И, главный вопрос-у вас смартфон то есть? Там обычно имеется микрофон, компьютер, монитор, звуковая карта и можно поставить спектроанализатор и генератор.
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
Так оно позже моего сообщения было.
Всё уже украдено до нас. Всё уже очень подробно написано, в том числе и мною здесь и очень давно.
Только поглощайте и переваривайте.
Как я понял, ГЛАВНОЕ ваше недовольство - украли бас. Верните обещанные 38 Гц.
Будет ли бас или нет, можно узнать и вычислить даже без микрофона.
Для этого надо измерить НЧ параметры обоих 165-мм динамиков. Как минимум-миниморум измерить их резонансные частоты на воздухе, в вытащенном виде. Для этого сильно рекомендую и настаиваю на программу LIMP. Она поможетузнать три главных параметра - Fs, Qts, Vas.
Узнав только первые два параметра, можно определить потенциальные возможности этих динамиков. Какой бас в принципе возможен.
Узнав и третий параметр можно узнать что получится в штатном корпусе известного объема.
Если Вас это интересует и устраивает - к делу.
ПОВТОРЯЮ, пока микрофон не нужен.
Но нужен обычный компьютер с обычной звуковой картой с линейным входом. Ну и два-три шнурка. Это в 1000 раз лучше чем гадать по чужим параметрам чужих динамиков.
Материальные затраты околонулевые.
Делать будете?
Можно. Только не надо про макароны смартфон.
Но понятно что пост с насмешкой.
С благожелательным юмором. Но вы должны понимать что ничего не делая и даже без тестера, ничего и не получится.
А вот по поводу спектроанализатора в телефоне - как калибровка там происходит?
Мой Вам совет в последний раз. Не лезьте в дебри, не ведитесь на телефончеги. Прежде займитесь своими НЧ динамиками.
Измерьте первым делом Fs - резонанс на воздухе, СРАЗУ многое прояснится. Грубо, очень грубо говоря, какой резонанс, такая будет и низшая частота в ФИ. Измерите 70 Гц, значит 38 не видать. В закрытом ящике, нижняя частота грубо в 1,5 раза выше резонанса динамика.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Ладно, это я пропустил...
Вы слишком далеко забегаете. Начитались специалистов. Тонкая настройка вам не нужна. Вы же не будете вылавливать всплески/провалы АЧХ на частоте раздела двух динамиков? Вам просто надо увидеть/понять на каких частотах что/куда выпячивается или проваливается. И куда делся бас. У вас сейчас другой масштаб. Топором надо смахнуть неровности. А вам предлагают алмазную шлифовку с полировкой. Это нереально круто, применительно к комплекту вашей акустики. Из пушки -по воробьям.
мммм...у вас НЧ (WF1 и WF2) случаем не в противофазе включили? Я бы это дело первым делом проверил-добавится низ или нет. Даже если клеммы разные по размеру-ну мало ли кто паял их...
Ресивер 5.1 с выходами (STK4231 II микросхема 2х100\6 ом) и один канал на дискрете (видимо сабовый или центральный- в мануале разбирайтесь самостоятельно))).
Не факт:)
Последнее, что нужно винить (сначала проверить источник и усилитель через наушники на наличие того самого баса))).
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
Понял-принял. Тогда удаляюсь на замеры тс
23 Май 2020
Выходит фильтр НЧ бас крадёт? Как такое возможно?! Батарейка должна одинаково смещать оба диффузора (и нижний и верхний)
Стандартная схема второго порядка в нормальном заводском исполнении. На НЧ попытка получить 0,5 полосы для нижнего динамика с помощью одного конденсатора (из экономии на фильтре). Даёт относительное увеличение отдачи на СЧ за счёт повышения мощности на головке.
пример нормальных фильтров на 2,5 полосы можно посмотреть здесь
но будет низкое сопротивление (не только каждый усилитель сможет... STK не сможет, он плохо работает на сложные пассивные кроссоверы-мало тока в ём), вы можете купить платы УМЗЧ на Али или в ЧиДе и использовать имеющийся БП (это другая тема))). Можно организовать мультиампинг с активным кроссовером, но это тоже отдельная тема:)
Два динамика на всю полосу НЧ\СЧ совместно использовать нельзя- испортится стереообраз:(
Это калонки из дешёвой кинотеатральной серии уважаемой шведской фирмы
Уже неплохо и шансы есть, если хотелки не слишком велики.
Точно. Не надо с этого начинать.
Не будем показывать пальцем. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих... и советников-болельщиков с берега.
До этого очень далеко. Вполне возможно - калонки включены к выходе ресивера, в канал гда бас кастрирован.
И куда делся бас.
Может его на этом выходе и нет, надо проверить.
_scare
Выход наушников наверняка суммарный, а не с одного из каналов.
СТОЙТЕ!!!
Сильное подозрение что проблема в этих говённых (простите) трансвеститах- рисиверах или как там их. Чтож вы СРАЗУ не сказали.
ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО что в том выходе этого трансве... уже кастрированы, вырезаны все басы и калонки исправны и дают бас ЕСЛИ ОН ЕСТЬ.
Поэтому первым делом подключите колонки к нормальному стереоусилителю, а не к этой моднячей шняге.
Уродская реализация 2,5 полос - выигрываем в стереообразе, проигрываем НЧ (два последовательно ниже или один выше частоты раздела). Обеспечивается допустимое сопротивление и мощность. Нижняя частота без указания спада на ней- это такое как бы не мошенничество:)
3. Паяльник
4. Припой
Короче и понятнее всего обрисовал вашу ситуацию Улдыс из Юрмалы.
Я хочу стать нейрохирургом, скальпель я уже купил. Подскажите, что дальше.
Уродская реализация 2,5 полос - выигрываем в стереообразе, проигрываем НЧ (два последовательно ниже или один выше рпздела)
Посему и не советую варианта 2.5 полосы. результат г-но. Проверено в эти дни.
Отдача на средине рухает в пропасть.
Это ловкость рук и никакого мошенства. Все так делают.
От середины и верхов он в восторге, у него БАСССА НЕТ. Думаю, ресивер так настроен что он подключил АС к выходам где НЧ вырезаны.
Вот в чём надо убедиться в первую очередь.
Если так, в большинстве случаев хватит перенастройки этой домашней клоунады.
Тогда оба НЧ параллельно (с подходящим усилителем). Отключить\увеличить 1 ом в фильтре. На нижний динамик (перед ним) можно попробовать механический фильтр (валенок или войлочный "бублик" для сохранения "образности"
(или последовательно)))
Угу. Два динамика по 4 ом параллельно. Получаем 2 ом. И сжигаем усилитель?
На нижний (перед ним) можно попробовать механический фильтр (валенок или войлочный "бублик" для сохранения "образности"
Может прежде лучше убедиться что на выходе усилителя к которому подключали АС басы не кастрированы?
ДмитрийИж
29 Авг 2023
Ижевск
Подключите просто вч и один вуфер последовательно через катушку 0,4 , второй отключите . Если с басом что то улучшится то можно копать дальше.
Восстанавливал подобные колонки. Результат СУПЕР!!!! Но есть нюанс, стоят у друга на даче, но трезвым я там ни разу не был, минимум по 0,5 пива и по 150 спирта до начала прослушивания.
В этом главный секрет. Без шуток.
Babay99
2 Янв 2022
UA/CA
Kiev/Winnipeg
Oleg
Совсем человеку голову задурили :).
Возьмите просто два провода и подключите каждый НЧ динамик отдельно к нормальному усилителю. Без всяких катушек, конденсаторов и ВЧ. Очень простая проверка, даже тестер не нужен.
Ключевое слово - НОРМАЛЬНОМУ УСИЛИТЕЛЮ, а у меня есть подозрение что АС подключали не к нормальному, а "сателлитному" каналу с вырезанным басом, вот это в ПЕРВУЮ очередь я и призываю проверить. Ну и подключить два провода не так просто - надо разобрать колонку, отпаять от динамика провода, поставить новые, как-то вывести их наружу, подключить и... без фильтра он может не понять, если СЧ у динамика преобладает.
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
Babay99
2 Янв 2022
UA/CA
Kiev/Winnipeg
Oleg
Динамики он уже снимал судя по фото. Паять не нужно - там все на ножевых разъемах. Провод можно прикрутить к клеммам и вывести через ФИ. За фильтр согласен, нужен, хотя имеющийся должен эту функцию выполнять, но тут уже нужен тестер, чтобы проверить фильтр, а тестера нет :(. Или, хотя бы убрать конденсаторы в НЧ, которые судя по всему уже давно высохли (хорошая идея, может они и глушат НЧ, особенно который на 100). Одной индуктивности будет достаточно для проверки (срез 3200 для 8 ом).
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
Неожиданная отмена переделки. Обещали подогнать уже готовые "авторские" колонки на шириках.
Из всего что успел сделать было послушать напрямую с\без оформления и через штатную катушку, звук конечно прояснился, но не то. Так и собрал все обратно.
Колонки выставлю на продажу - может найдут того кто их образумит или будет использовать так. Тему можно закрывать\удалять
Igor65
