Неодимовая магнитная система на основе 75гдн для длинноходного НЧ с короткой катушкой.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Собрал в качестве эксперимента МС на основе железа 30гд-2(75гдн), из того, что было под рукой.
Верхний фланец наборной, состоит из 4 фланцев, склеенных между собой.
Высота рабочего зазора около 35-37 мм.
изображение_viber_2025-01-10_22-14-12-857.jpgизображение_viber_2025-01-10_22-14-13-379.jpgизображение_viber_2025-01-10_22-14-13-088.jpg
Индукция колеблется в среднем от 0,48 до 0,51Тл по глубине и по неровностям зазора.
Использовано 9 шт неодима 28"18"9,5мм N35(точные размеры) и таблетка на керн 48.8"19.5"10 N35
Предлагается, коллективно придумать для этой МС катушку, с максимально эффективным использованием зазора.
Легко:
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
это будет насос ?smile_15
пока примерно вижу 10", для диапазона до 200Гц, то бишь саб или что-то подобное.
остальное еще в процессе и может меняться, можно предлагать.
Что-то не сходится
все верно подметили, 48,8"19.5"10 мм, исправил, спасибо.
провод по лаку, какой диаметр в вашем расчете?
Там даже в таблице написано. Надо было написать: точно-точно по лаку.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Есть таблетка 50"20 N42 с ней индукция ближе к 0,6Т, но пока не понятно нужно ли увеличивать.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
с таким длинным ходом насосы делают. динамикам такое противопоказано_nerastraivay
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
ход будет зависеть от высоты намотки катушки и возможностей подвижки, если конечно не стараться вытолкнуть катушку полностью из зазора. Такой случай тоже возможен.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
ход будет на всю величину высоты зазора и качать будет хорошо, но к динамикам это не имеет отношения, разве что кпд попробовать подсчитать по перекачке объёма
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
нужен вариант для круглого провода.
Какой диаметр фланцев?
49,7 и 53,7
было бы хорошо, если бы были подробные пояснения с вашей стороны вот этой фразы
Влад М
2 Авг 2022
Влад
только представить сколько нужно ждать возврата посланой на 40+ мм катушки взад и устанешь от ожидания
даже самбухеры так далеко не гуляют
Тогда так:
Не стоит возни.
Ещё как гуляют. Например недавно выкладывали один такой с добротностью выше 1 и чувствительностью 77 дБ.
Кстати с круглым проводом.
Мала висота пустоти під наборним верхнім фланцем різко обмежує хід котушки, і висоту намотки.
При зміщенні вниз котушку просто роздовбає об нижній фланець.
Єдине, що спало на думку - висота намотки 11 мм, дріт як у 30ГД-2, 0,355, або 0,33 по міді, чотири шари.
Каркас 0,05...0.07 мм, мідь, титан, нержавійка або берилієва бронза.
Ширина зазору в 2,0 мм це дозволяє.
Лінійне зміщення + 13 мм. Вистачить і для саба.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
видео смотрел, но тут не все так однозначно, так как даже собеседники не пришли к консенсусу.
Мала висота пустоти під верхнім фланцем різко обмежує хід котушки, і висоту намотки.
с этим согласен, в конечной конструкции нужно делать высоту больше длины намотки, для исключения удара катушки о фланец.
это вариант для эксперимента и замеров в пределах хода высоты фланцев.
видится "легкая" подвижка, с катушкой, высотой намотки 10-16мм.
пока готов попробовать только круглый провод.
если кто-то может намотать плоским и переслать, то готов рассмотреть и этот вариант, но сам возиться не хочу.
Пр висоті намотки, і своєму варіанту, вже написав вище.
Плоским проводом можна і не заморочуватись. Бо економія об'єму незначна, пишуть, що до 5%.
Підвіс і ЦШ треба теж з великим ходом. Інакше їх просто порве.
Схоже, основний вклад в індукцію дав масивний неодим на керні.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Это сколько? Если всю подвижку положить на весы.
А динамик-то какого размера будет?
10", диффузоры есть от 20гр с подвесом
тяжело будет центровать на такую длину, при 4 слоях.
0,25 по лаку- в самый раз, 0,3 по лаку, еще можно рассмотреть.
Ну тоді 0,28 по міді. Буде нормальний восьмиомник.
Чотири шари компенсують малу індукцію зазору. І буде хоч якась прийнятна добротність.
Рекомендую навпаки, важку рухому систему, типу тої, що у 75ГДН-3, або важчу.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
есть такой диф, на резине, такой как в прошлом проекте, где фланец 6мм и катушка 30мм. Вес с подвесом 84гр, но там широкий подвес большую часть составляет в процентном соотношении,
в данной МС нижние магниты дали 0,38-0,4Т, а таблетка на керне всего 0,1Т и выровняла распределение индукции по высоте зазора.
Ну так "лёгкая" подвижка - это сколько?
Я бы посоветовал разобрать весь этот цирк и отнести токарям пропылить все плоскости фланцев, в т.ч. нижний с обеих сторон. Найти фланец от динамика типа 35ГДН или аналогичного, пропылить ему 1 плоскость и приклеить снизу к нижнему фланцу.
Ничего она не выровняла. Не выступающий керн - это приговор линейному ходу, поэтому склеить 3 фланца, а не 4 и собрать цепь. Индукция будет как минимум 0.65Т, возможно ближе к 0.7.
Было: 0.5 х 38.2 = 19.1, стало 0.65 х 31.37 = 21.3. Казалось бы немного, но это минус 11 грамм подвижки, если она всего 50 гр, то это - 20%
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
для чего фланец 35гдн? увеличить сечение нижнего фланца?
А якщо прикласти кільце фериту висотою хоча б 12 мм. на нижній фланець в протифазі?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Завтра найдётся умник (а он найдётся 100%), который расскажет про лишние BL. Придётся феррит отклеивать.
Без него будет примерно так:
Читатель
6 Май 2023
Не позорься со своим калькулятором. Он считает погоду в Камбодже.
Ну от, добавка близько десяти відсотків індукції. Дешевшим способом, аніж потужніший неодим на керн.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
без неодима на керне распределение по высоте не равномерное.
на последнем фото неравномерность по высоте еще меньше, чем только с одним неодимом.
Сержи
