16-см громкоговоритель с электомагнитом
На вторую катушку поставил медньіе кольца
ЦШ решил сделать регулируемой
336.jpg 64 г сместили леску на 2 мм
Но, как всегда, накосячил
При изменении податливости винтьі передавливают леску
Нужно придумать другой способ натяжения
Любопытствую.Обеспечит ли леска стабильность характеристик динамика?
Какие (и как), по вашему, характеристики динамика от нее зависят?
Линейны ход будет мизерны ,получите гд для рупорного оформления .
Ещё получите дополнительную резонансную систему котороя накапливает кинетическую енергию с непредсказуемыми параметрами в узкой полосе смещения .
Представьте себе струны гитары .
Работать або как конешно будет :)
Магнитная система и центрирующая приблуда регулируемьіе
А вот подвес пока нет, зато сьемньій
Ход не будет большой, єтот вариант, если что получится, хочу от 150 Гц
От моно лески отказались все ниточники еще в начале пути. Почитать форумы видимо не судьба. Свои ошибки запоминаются лучше.
Я про то что сегодня леска натянута,а завтра ,или через пол года к примеру растянется.
Да там целый список изменений последует по механической составляющей динамика.
Упадёт Fs,предположительно увеличится Cms,улетит в небо Vas,Qms упадёт,от того и Qt поменяется.Вот и получается что был фрукт,а станет овощь
А кривулька АЧХ выйдет?
С такими параметрами или в "румпор" или в ПИ, но для ПИ хода нет.
ОЯ 150 литров по глубине смысла потянет на диаметр гулкости.
Вам не доводилось услышать колонку с упавшей задней стенкой? Редкое по силе впечатление.
Опять не понял
Что-то к ночи с воображением (или с чувством юмора) не складьівается
О какой гулкости вьі говорите?
Опять не понял
Мне тоже туго понять про ОЯ и объем. ОЯ как бы про площадь больше. Вам уже не я первый намекают.
Ящик 970х670х270 (размерьі уточнил) без задней крьішки, усилитель с вьісоким вьіходньім сопротивлением, за динамиком подушка, от стеньі пол метра
Никакого гула нет (с 4а32)
Вот туда завтра и воткну єто творение, посмотрю АЧХ и гармоники
Я почему-то думал, что если площадь - то щит, если ящик (даже без задней стенки) - то обьем
Ну да ладно
Ящик 900х650х250 без задней крьішки, усилитель с вьісоким вьіходньім сопротивлением, за динамиком подушка, от стеньі пол метра
Есть расчет основных резонансов вашего короба. Можно посчитать. Но знаю и без этого, что борта шире ладошки наваляют не горюй.
Если не трудно, подскажите частотьі, посмотрю на АЧХ
Ага. Формулу найти надо в сотнях тетрадок))) А самому никак? У Гугола спросить. Я и то не брезгую и нахожу обычно. Честно, не помню, где искать , утонул уже в информационной яме.
ОЯ 150 литров "сделали" мне вечер.
Ну мы же говорим что ведро 10 литров, а оно так же открыто с одной стороны как и ОЯ. Не надо придираться к словам. Человек воспользовался одним из вариантов чтобы сказать про размер ящика.
Красным на АЧХ - это виззер, сидящий в каркасе ЗК чисто на трении?
Красньім с визером
Спасибо!
А импедансную кривульку можно?, хотелось бы взглянуть на то, как фольга медная справляется с наведенными в ней токами. Просто не видно в посте выше, там что то закрывает иллюстрацию.
skirp67
