Кубики на 10ГД-30
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
Здравствуйте хочу собрать саб а с верху типо сателлитов собрать акустику. Корпус 40см куб для саба на 10гд 30 зя при этом внутренний объем корпуса составит 52л без учета динамика и скелета из реек корпуса. Вопрос в том как это реализовать удачный ли выбор оформления фильтра и подбор динамиков и даже полосы разделения 2 или 3. Может есть у кого подобная статья? Беда в том что я не имею измерительного микрофона и самая главная беда это интерес посабирать что либо.
Nikki
25 Сен 2023
40 кубических сантиметров - это 40 миллилитров. Для саба маловато как мне кажется.
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
Здравствуйте 52л литра внутреннего объема думаете мало?
Много. Там 30 литров оптимальнее.
И что за идея раскидать двухполоску по кустам , когда спокойно берется ящик от 25АС-109 и получается на 10 ГД-30 нормальная двушка с достойным звуком.
Andrew271
28 Ноя 2023
делал делал я такое. ЗЯ на 10гд30 литров 30 и сателиты-щитки на 3гд32. трифоник с активным усилителем на тда7377. по каналу на сателиты и мост на саб. звучало с 30гц, ну и сч-вч как широкополосник потянет.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
10 ГД-30 не может он низко.
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
Здравствуйте так не интересно мне бы поиграться
Вот и единомышленник нашелся спасибо учту как вариант
?? Разве??
Andrew271
28 Ноя 2023
тут на сайте прямо есть характеристики
Технические характеристики 10 ГД-30:​
Эффективный рабочий диапазон частот: 25 – 5000 Гц
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я бы поставил два 10гд30 в 52л проще кроссовер,и можно взять мостовую 4х канальную тда7850,довольно не плохо в биампинге
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
А низко эт скока?
Мне как бы хватало. И другим тож. А тут бац- и вы . Отняли веру в хорошее.
Согласен
Мм интересно
Andrew271
28 Ноя 2023
тут все зависит от сателитов. стандартное помещение в 16-20м2 10гд30 в 30-50л ЗЯ озвучит прекрасно от 10-20вт. а вот сателитам надо 1-2-3вт если широкополосники.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Запахло 25АС-132
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
2 ящика на 24...30 л, без саба. У меня на 18-ти от 40 Гц играют. Это - 4-я открытая струна контрабаса и бас-гитары. Ниже играет разве что орган.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
берем 7850 у нее 4 входа и четыре мостовых выхода по 25/50вт на 8/4ом
ставим кроссовер на входе на 300гц можно пассивный а можно программный если от компа сигнал,нч динамики подключаем напрямую ,а счвч саттелиты через резисторы 4,,,8ом так меньше искажения и лучше звук на середине и у микрухи и у самих динамиков,сама микра довольно качественная -искажения 0,01%.,через резисторы еще на порядок меньше
питать ее можно от ноутовской зарядки 19в
в самих саттелитах можно применить ширики или ширик +вч с простым кроссом первого порядка
ПЛЮСЫ-легко достичь приличного звука малыми усилиями,хорошее демпфирование 10гд30 тк нет катушек кроссовера,для 300гц они приличного размера и цены
тда7850 ищите оригинал ее можно проверить мультиметром по сопротивлению цена 700...1000р
печатная плата ,там обвеса несколько деталей всего есть в продаже,могу выслать у меня есть,пока не до сборки усилителей из за войны
кроссовер можно такой только частоту пересчитать,а можно даже первый порядок при 300гц,но сначала поиграйтесь программным прога APO
    75.3 KB · Просмотры: 41
    372 KB · Просмотры: 43
Igor65
