Drakonian
- 5 Май 2021
- 4,719
- 2,842
- 126
- Возраст
- 53
- СССР
- Воронеж
- Владимир
- Предупреждений
- 1
Буду разбирать,будем увеличенный корпус делать,вроде 27л(уточнил - 22л) надо под Монакор этот.
Новый не полностью,а старый будет вкладываться в новый.
Всё так же ЗЯ,потом посмотрим,что и как.
Хотя можно и с просто НЧ звеном слушать.
Без всяких переделок.
Разобрано.
Договорились на пятницу.Ещё надо фанеру нарезать для корпусов под ширики,чтоб два раза не вставать.
Ну и ТЗ подготовить по Чарио.
По внутрянке больше 17л вытащить не смогу,ну это всё равно лучше чем то что сейчас.
Даже меньше,морда узкая,это монстрилла получится.
А сейчас,2л всего,не считая корзин с магнитами и фильтров))
Друг сегодня привёз корпуса,обменялись бартерами)
Оригинальный корпус для сравнения.
Теперь надо время выбрать,довести до ума,всё разместить,собирать.
ЗЯ.
Руки чешутся,немного повозился.Промазал переднюю панель изнутри.
Нарезал дополнительных реек в углы и упорных.
Потом ещё кое где добавлю,на заднюю стенку точно пару квадратиков.
Пока не раскладывал где и что и как.
Разметил и нарезал войлок на внутрянку.
Сегодня доклеил усиление на второй стороне корпусов.
На всякий пожарный потом подозрительные места пластилинчиком пройду,мало ли.
Проверил длину проводов.Всё в норме.
Сделал подкладки под площадки.
Разметил установку площадок с фильтрами,засверлил,так же и отверстия под шурупы.
Сделал войлочные покрытия на них,закрепил степплером.
Собрал задние стенки.
Пусть корпуса досыхают,завтра продолжу,по идее должен собрать уже буду.
Вроде контора серьёзная,коннекторы недорогие,что к динамикам цепляются.
Матовые.
Так же сигнал идёт через коннекторы немагнитные ,к площадкам контактным на фильтрах латунных,через стальную никелированную гайку.
Странно...
Ну да ладно,что есть,то есть.
Разобрано.
ЗЯ.
Матовые.
Странно...
Но мне надо знать, кто из них как звучит на СЧ - раз, и какое расстояние будет до АС - два. От этого зависит частота раздела. Я бы делил на 2...2,5 кГц, раз уж мощность будет небольшая. Первый или полторашный в параллельном и - что получится - в последовательном.
