3D печать
Ну да, потому что XZ, ось Y это стол :)
Ну то есть откаты могут быть при печети, это не проблемы механики?
Там по проще кинематика, но не важно.
Печатает? значит нет проблем.
Но слайсер поковырять стоит. Каким пользуетесь?
Ну я изобразил как выглядит кинематика, вместо оси Y у меня Z, вот и всё отличие.
Ну вроде бы, только рябь есть на слоях, но может это особенность кинематики.
Каким пользуетесь?
Orca Slicer
У меня вообще пункты не активны там
По мне, так ремень длинновастенький.
ИМХО при резкой смене направления могут упругие деформации ремня повлиять.
А тут?
Для этого есть акселерометр, и инпут шейпинг =)
Ого, точно, тут есть!
Ну я проводил калибровку, но не знаю точно, мог и пластик влагу натянуть, а может это из за того что я поменял настройки обдува.
Как то странно оно печатает:
Видно качели, как неравномерно закрывает слой
Похоже на рябь от механики...
Тут все об этом:
вижу недоэкструзию.
Походу да, да всё пытаюсь найти оптимальные параметры для пластика, но чет скоро катушка закончится, а у меня всё не шибко стабильно
вижу недоэкструзию.
Ага
тест в ролике из "тытрубы".
Нужна консультация, механические свойства пластика PETG в сравнении с PLA, в частности резьбовые соединения, намного отличаются? Согласно описания механических свойств из интернета, то PETG чуть эластичней. Не будет ли вытягиваться резьба? Опять же, если кто то проверял такое.
Специальных тестов не проводил, но не замечал, чтоб такое было.
К слову, пересобрал принтер свой, теперь на рельсах Коре ХУ....
Тест акселерметра выдал макс. ускорение 13000. Поставил 8000, так принтер зараза такая прыгает по столу... Утежелять что ли? или удавить до 5000?
На катушке осталось грамм 30 PLA, пытаюсь напечатать резьбу М36х2 для одного проекта, не нагруженные детали. То резьба больше напоминает пилу.
Накрутил поток до18мм3/с то резьба напечаталась даже лучше чем на PLA
Загрузил последнюю бету Орки - там появился раздел с настраиваемой Фуззи шкуркой - т.е. добавляет в вертикальнве поверхности настраиваемую фактуру.
Опция - огонь!
футлярчик напечатанный с
Восторг.
И +3ч к времени печати?
27 минут без, 33 с опцией
2ч5м без, 2:20 с ней
у него такие скорости :) что мне только мечтать...
Сейчас печатаю на 140мм/с с ускорением 5000мм/с2
Это скорость, когда рябь почти отсутствует...Пришлось разогнать.
Андрей, вы этот принтер полностью сами делали, или на базе чего-то? Все мылюсь сделать основательный и с бОльшим полем, но хотелок и недостроя итак много. Откладываю. Если нетрудно, сделайте обзор вашего аппарата (хотя бы фоток), хоть конструктив посмотреть.
Чет пока не впечетлил меня PETG, может потому что производитель такой себе Plexiwire, но у него усадка дикая в сравнении с PLA
Кстати в догонку, гневный отзыв в сторону принтера Creality Ender 3 V3.
Конструкция держалки для катушки, и то что портал поднимаясь вверх на координаты 0х0 Home, вытягивает с катушки филамент, после возврата портала вниз к столу, филамент с катушки просто навивается куда ему вздумается или может пружинить так, что скидывает еще витки с катушки.
Очень странно. Вообще усадка ПЕТГ околонулевая... Слышал, что встречаются из отходов, переработанные, там вроде параметры могут быть какие угодно... Но сам не сталкивался. Беру на али самый дешевый, и нет проблем, вообще никаких не разу.
Ну вот такая вот беда, если оставить изделие на горячем столе и дать столу остыть, то слышно как потрескивает пластик и изделие прям подпрыгивает отлипая
Такое печатал, размер 180х180мм всё пошло винтом
То еще извращение=)
А вот о переработке напечатанных изделий задумывался не раз. Зачастую до 90% печати идет в мусор.
Но это несколько сложнее.
Корпус для вейпа, петг-карбон:
с той же фуззи-шкуркой.
А
Тут как с литьём. Надо держать постоянной толщину сечения.
У тебя слоновьи ноги все испортили и тонкие перемычки между ними. Неравномерное остывание материала привело к скручиванию.
На плоской полке надо добавить ребер, ноги сделать пустотелыми с ребрами внутри. Тонкие перемычки убрать и заменить на внешние подкосы. Цилиндры заменить на конусы.
И если есть возможность печатать отдельно.
Конструкция разборная, каждая нога отдельная деталь, навинчена на резьбу М36, сама полочка плоская часть стала пропеллером.
Layk
