SE на JFET "карбіді" UJ3N065080K3S
Чудернацький цей "карбід", UJ3N065080K3S, як сало без хліба.
Паспортні характеристики вражають. 190 Вт, 32 А, 650 В.
Паспортні ВАХ всього до 10 В. Отже, зняв на першому з двох транзисторів його характеристику до 30 В.
Щоб подивитись, де ставити їм робочу точку в однотакті.
Вимальовується такий режим: 20 V Uds, Id=4A, Ugs=-8,5 V.
При цьому він розсіюватиме Pd=80 W, що становить 42 відсотки від паспортної межі.
Власне, починати годиться саме від властивостей транзистора, а вже потім готувати йому схеми.
Яких може бути декілька.
Як видно з аналізу ВАХ, крутизна в районі робочої лінії навантаження 4 Ом становить близько 4,25 А/В.
Що простои чудово.
І знову, як і у випадку з СІТами КП801, КП802, робоча зона попадає в проміжну область ВАХ.
Проміжну між тріодними і пентодними ВАХ.
Лінія зміщення -9 В чисто "тріодна" пряма, -8 В плавно вигинається в "пентодну".
Другий транзистор виявився практично ідентичним першому, різниця менша за похибку вимірювань.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Малюйте схему, я попробую замакетити, поки ще на городі роботи немає. _da
Вихідний каскад успішно пройшов макетування.
Наразі йде робота над макетною платою, де буде і драйверний каскад.
За схемою, що у вкладенні.
Можно расшевелить и нижнего полевика от входной спарки, на манер схемы Худа. Просится решение. Вы удачно подсказали, куда пристроить открытого карбида. Дякую!
юан8
9 Мар 2024
Юрий
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Сашко, по любому нужно карбиды в дело пустить. ВК на макете хорошо пошёл. Запитал от ИИП. 100 Вт сожрал, зараза, но ничего не поделаешь, класс А. Набросал печатку, не люблю навесным монтажом макетить. Завтра её ещё проверю и причешу немного.
Сначала запустил макет с питанием 24 В, всё ОК. Потом уже разогнал до +44 В.
SE.JPGзображення_viber_2025-03-23_16-04-08-851.jpgзображення_viber_2025-03-23_15-14-38-665.jpg
да проще расшевелить прицепив нагрузку не к земле, а к истоку
У Пасса есть такая схема:
юан8
9 Мар 2024
Юрий
да один резистор и к истоку нагрузку,резистор пподобрать чтобы оба транзистора раскачивались одинаково
если нижний не модулировать то нагрузку лучше как у Чуфолли параллельно верхнему транзистору прицепить и землю сверху сделать,чтобы сигнал не тек через бп
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Посмотреть вложение 129361Посмотреть вложение 129364Посмотреть вложение 129365
Ось яка гарна схемулина! Собирал такое с резистором внизу, пашет, куда денется. И ток как вкопанный. Надо применить, спасибо!!
Добавлю, если выходную землю привязать к двухэтажным банкам в питании, разной емкости по этажам, то можно запитать схему от обычного нестабилизированного выпрямителя с нулевым фоном в колонке.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Да, смотрел, за 10 мин. ток не изменился.
Хорошо бы нарисовать, а то что-то с утра никак не могу въехать.
Тогда придётся драйвер переводить на Р-канальные джфеты, у которых будет усиление меньше. Хрен его знает что делать... _grust
Тогда придётся драйвер переводить на Р-канальные джфеты, у которых будет усиление меньше. Хрен его знает что делать... _grustПосмотреть вложение 129400
На вход 2П903 .
Динамик включить как ЗДЕСЬ http://archive.radio.ru/web/1974/01/045/
Или ЗДЕСЬ https://ldsound.info/ab1-odnotaktnyj-usilitel-klassa-a/
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Не открывается, пишет: Invalid URL
Так он же N-канальный, а затвор надо будет через резик посадить на "+" земли. Вот как здесь:
Динамик включаем так.
Карбид тоже N , сажаем 903й взамен каскода на 303 -м на вход, получаем тож самое, но мощнее . 903й по сути куча спараллеленных 303-х на кристалле.
Сама идея выходного повторителя , вынесенного из петли оос, оставленного без присмотра, как якобы идеальный выходной каскад со 100-проц ООС, меня не устраивает по разным причинам. Звук у этой штуки свой собственный, не всегда какой надо . А НАДО БЫ вот так . https://ldsound.info/ab3-usilitel-klassa-a-na-polevyx-tranzistorax/
На входе 2П903, на выходе IRFP9240 , ........ легким движением руки получаются..... - элегантные шорты! Прямо сейчас смакечу, все детали под рукой.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
имхо каскод не лучшее решение для драйвера тк на вч у вк большая паразитная емкость еще и нелинейная,я бы сделал драйвер на 6э5п,6с45п с трансом, он очень простой тк внутреннее у 6э5п 800ом
ЗЫ хотя сейчас глянул 13к на 20кгц у него ,вроде и не так мало
все равно вместо каскода лучше српп или ОИ+ОС поставить
Каскод даст одну вторую гармонику. А выходным сопротивлением он не будет существенно отличаться от простого каскада на джфете.
Там выходное в любом случае практически равно стоковому резистору драйвера.
Работать по переменке на выходе должен триодноваховый карбид. Без помощи пентодноваховых мосфетов.
Схемочка сложилась на щелбан. Исходник АБ3, 903й на входе, на выходе опрокинутый вверх тормашками IRFP9240 , в нагрузке прибитой к минусовой земле сидит 10 Ом 25 ватт резистор. Питание 20 вольт, 1 А берет от питания. Переменник в истоке 903-го 220 ом, поделен на 130 ом и 80 ом. Это прикидочно. Можно накрутить на любой режим.
В стоке 903-го 240 Ом. на затворе ИРФа 9240 4, 5 вольта.
Осталось выхсопр померить, он за счет ООС будет в районе 1, 5-2 Ом примерно.
ПС. Раскалил паялом оба транзистора. входной и выходной- по барабану. Амперметр не шелохнулся, ампер и ампер себе.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Саша, щелбан будет тогда, когда в твоей схеме будет стоят карбид.
Мы карбида пристроим в схему Худа, верхним этажом. А мне сейчас важнее порадоваться замене латерала в схемке АБ3. Это ж совсем другое дело, а в раскачку попробую 2П303 применить. Должен прокатить. Либо импортные JFETы, их есть у меня. Всякие J112 113 и т п.
А Nский карбид просится в схему типа Лофтин-Уайта, с кипятильником в истоке и гальваносвязанного с чем угодно. СРПП на карбидах делал, неубедительно вышло.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я бы карбиду дроссель в сток поставил или транс и истоковую обмотку по вкусу,иначе триодноваховая вах не проявицца в повторителе
Карбид в режимах схемы просто управляемый резистор. Что изменится в его ВАХ, если он будет повторителем?
тогда да,вариант Чуфолли лучше отсекает бп ,а драйвер можно и другой
БП в данном случае наикозырнейший. Стабилизированный импульсник.
О его влиянии можно забыть. Тем более, у нас класс А, ток отбираемый от БП, постоянный, неизменный. Он лишь перераспределяется между схемой и нагрузкой.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ну так с ОИ будет как бы аналог лампы!катодники на лампах не получили распространения
а у Чуфолли фишка в том что сигнал течет только через выходной кондер ,кондеры бп отсечены высоким сопротивлением ИТ,а обычно через два-выходной и кондер БП,ну и пульсации тоже давятся ИТ
вообще в идеале сделать плавающее питание а еще лучше и следящее как тут,М2 поставить карбид
    93.7 KB · Просмотры: 47
Сложность карбида- открытый он. Как лампа. Значит, смещение минус или автосмещение надо. Схема иная, незнакомая.
Автосмещение с ГСТ в стоке. Смещения всего-то 8...9 В.
ну так с ОИ будет как бы аналог лампы!катодники на лампах не получили распространения.
Почему не получили распространение, понятно. Требовалось слишком большое напряжение питания, и была сложность схемы драйвера. Он должен был давать огромное напряжение на выходе. При настолько низких искажениях, чтобы оправдывался линейный повторитель на выходе.
Мало того. Выходной трансформатор упрощался, но никуда не исчезал, со своими сложностями моточного изделия.
Имею опыт сборки и прослушки бестрансформаторных катодных повторителей. Отлично работают.
В данном случае ТВЗ на выходе не требуется, как и огромное выходное напряжение.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
32 ампера способностей транзистора. Работающего практически от нуля сток-исток. С десятыми долями Ом от истока, и сюда еще нужно впрягать ТВЗ?
Не ставится задача любой ценой выжать всю возможную мощу и КПД.
32 А способностей транзистора. Работающего практически от нуля сток-исток. С десятыми долями Ом на истоке, и сюда еще нужно впрягать ТВЗ?
Карбиды как и СИТы, позволяют работать в режиме высокого напряжения и среднего тока, чем не лампач. Трансформатор позволит уйти от безумных емкостей и токов.
8 Окт 2022
Тольятти
Ушел от трансформатора, как и в случае с СИТами.
В начальную токовую область ВАХ.
Единственный СИТ, который, возможно, не имеет этой замечательной начальной токовой области, это КП926. Вернее, она есть, но возможно недостаточно токовая.
У одного форумчанина склад этих самых 926-х, опытная партия, не в "глиняных" корпусах, а в железе ТО-3. Но он пока не высидел эти яйца измерениями.
В сети нашел только один график начальной области по КП926. Без статистики он ни об чем.
Меньше ампера без токов затвора. Питание плеча двухтакта 25 В.
На нагрузку 16 Ом сгодится. Но это может быть просто малотоковый экземпляр, всего лишь.
Вот есть несколько малотоковых экземпляров КП802А. При 10 В сток-исток и нулевом смещении такие токи стока, А:
0,11
0,13
0,17
0,25
Естественно, не по ним судить о всех КП802А
Похоже, что это будут две пары. Вот они могут быть использованы в классических ламповых трансформаторных схемах. Благо, паспорт гарантирует не менее 500 В пробойного.
Но они же могут быть использованы в карбидном однотактнике по теме, в качестве драйвров.
Вместо каскода.
Igor65
