Реставрация 150АС-007 "Амфитон"
На корзине тоже снять остатки клея и подвеса - можно механически. с помощью плоской отвертки...Берегите руки\пальцы.
Pavel_Mn
7 Апр 2025
Звукопоглотитель оставляйте родной. Дополнительно внутри оклеивать стенки виброизоляцией или поролоном не нужно
Могу и оклеить, просто есть два листа звукоизоляции (остались от прежних дел.)
Мысль есть!
Где то слышал мнение о том, что колонки эти неплохие но все равно по объему маленькие.
Я так понимаю, что это в первую очередь касается 50 ГДН.
Если это так, то блок фильтров на "ПОЛУ" еще этот объем и крадет.
Так может его разместить на "ПОТОЛКЕ"? или вверху сбоку около ВЧ.
Как аккуратно снять остатки подвеса? Может есть какой то специальный размягчитель старого клея и его можно купить.?
Никак. Брил под ноль, а потом всё рано вынуджен был оторвать (аккуратно!) с верхним слоем бумаги.
Могу и оклеить
Не надо от слова совсем.
))) Объём - общий!
В боксе СЧ должно быть прилично ваты, граммов 50.
Насчёт фильтров... В соответствии с желаниями и возможностями.
Обратите внимание на КОМНАТУ. Что где и как будет стоЯть.
Pavel_Mn
7 Апр 2025
Ему на пользу вот такое
Зачем вскрывали центральную шайбу? Это обязательно делать? Там что может быть грязь?
И при ее вскрытии скорее всего надо купить новую?
Мастерская полностью свободное помещение 10м х 5м, только верстак вдоль одной стены.
Как насчёт мультиметра с замкнутыми щупами (на 200 ом). Попробуйте измерить известное сопротивление 3,3-10 ом из деталей кроссовера.- или врет на +4ома, или неисправны щупы?
Поставить терминалы для подключения аудиокабеля.
Корпуса зашпаклевать, отшлифовать, загрунтовать, выкрасить...
Не знал, что его на 200 ом надо замыкать:unsure:
Про терминалы понял, спасибо!
Про корпуса понял, будет сделано!
23 Май 2020
Есть растворитель 646, но работать с ним надо при сквозняке или вентилятором пары сдувать. В 646-ом много компонентов.
1. Колонки разобрал.
2. Решил восстановить.
3. Смеяться можно, не обидчив, сам подколоть и люблю и умею.
4. Если окажите посильную помощь (советом) буду благодарен.
Слушаю первый совет. С чего начнем?
На последнем фото фильтры показаны: было бы неплохо фильтр нижних частот переделать, как у колонок 25АС-033. Штатный фильтр не айс. Там делов-то два конденсатора убрать, а последовательно с оставшимся поставить резистор 5,1 Ом (7,5 или 10 ватт)
Pavel_Mn
7 Апр 2025
23 Май 2020
Диффузор не испорчу? Он же из бумаги?
Бумаге пофиг, но парами лучше не дышать! Только сквозняк и кистью промокать, чтоб на руки не попадал. Пусть меня поправят. Может механически клей снять много безопаснее до здоровья будет
Pavel_Mn
7 Апр 2025
ЦШ? Не трогал. Снимал колпак, он почти сам отпал, для центрирования.
Я под ЦШ имел введу колпак ( я еще не владею всеми терминами в правильном понимании).
Я его не хочу вскрывать, если в этом нет необходимости. Я надеюсь что нижний подвес живой.
Хотя уверенности нет.
Резонансные частоты: 17 Гц (... до лампочки!.. (С)); 34 Гц - двойная: первая поперечная и первая кратная по длине, и где-то тут и настройка ФИ _shok_; 52Гц - вторая кратная по длине; 68 Гц - двойная. Исходя из огромных размеров и отсутствия мягкой мебели, гудеть будет безобразно. Думаю, Вам лучше закрыть ФИ.
Pavel_Mn
7 Апр 2025
Это в самом конце подскажите. Вначале сделаю ремонт как есть, а потом будем заниматься творчеством.
Я тут бегло посмотрел форум, вопросы "улучшения фильтра" очень заманчивы и интересны, но пока не до них.
Pavel_Mn
7 Апр 2025
Pavel_Mn
7 Апр 2025
На сегодня пока все.... спасибо.
Завтра закажу расходники (зап.части) и перед оплатой еще раз посоветуюсь.
Надо ехать делать мастерскую, а то колонки ставить будет некуда._hm_
Понял.
А нижний подвес - это ЦШ.
Сумская обл.
Первым делом покупаю подвесы? ДА?
Да или отдаете динамики в ремонт. В Вашем случае я бы выбрал второе.
Не нужно, оставляйте фильтр там где он стоит. Менять стальное шасси на фанеру так же не нужно. Про провода 2 раз писать не стану.
Я не просто так сказал, что фильтр трогать не нужно. Вот уже пошли первые предложения по изменению. Я и не против советов, но в вашем случае, Павел, сделал бы все как по заводу. Тем более деталей покупать не нужно, убирать так же, не запутаетесь. Посмотрев как вы меряете сопротивление динамика, номиналы фильтра можно не снимать, оставляйте все как есть, только обязательно полярность подключения динамиков сделать правильно. Да в 25ас-033 вроде и более правильный фильтр, но учитывайте факт другого ВЧ динамика и другого расположения громкоггворителй. По настройке трубы фазоинвертора не помню схожи они или нет.
В начале своего пути я работал с этими АС, даже есть статься: https://ldsound.info/dorabotka-amfiton-25-as-027/ Глядя на то, что я тогда сделал, мне немного стыдно. По этому советы даю не просто так. Проливка клеем ПВА дает хороший результат. Динамики ремонтируете и все собираете обратно. АС готова.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Сперва востанови подвесы ,как придут расходники а потом если нужно сам корпус,послушаешь там уже решишь что делать по звуку.
Pavel_Mn
7 Апр 2025
Все прочитал. Я вас услышал. Я считаю их надо просто для начала оживить и послушать. И потом решить: делать что дальше или нет. Все просто: мне или понравиться как они звучат или нет.
Да. Клей для ппу должен быть. Краситель понятно)
Не понял, я выбрал не тот клей?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
88 клей ППУ может слегка покорежить. Не фатально, при опыте, но неприятно. Есть некий "марс" клей - он лучше (по отзывам). Хотя я всегда клею тем, что есть под рукой =)
Pavel_Mn
7 Апр 2025
Все, я оплатил. Обещают поставку за 7 дней.
Вы мне лучше подскажите как клеить подвесы правильно.
Может есть пошаговая инструкция, какие есть тонкости или есть хорошее видео для посмотреть. Мне же надо морально быть готовым!
Спасибо!
Меня интересовало состояние корпусов. Вижу, что не ахти.
Я решил высверлить все пластмассовые футорки (они болтаются) и заменить их на герметик на металлические.
Что скажите?
На НЧ поставлю на М6 (было М5)
На НС и НВ поставлю на М4( как и было М4)
Всем привет.
Подвесы пришли.
Подскажите, какое мне посмотреть ПРАВИЛЬНОЕ видео: Как их клеить?
Скорее всего буду это делать в первый (и он же последний) раз в жизни.
. . . . . . в интернете смотрел, все клеят по разному (кто на диффузор, кто под, кто вскрывает пыльник и вставляет прокладку для центровки, кто нет).
Один мастер для центровки во время клейки подключает генератор частот, диффузор дрожит как бешеный и типо самоцентрируется :unsure:
Сумская обл.
азы:
конкретно ваш случай:
В первом видео диффузор поднимается через подачу на клеммы напряжения, это более правильно, чем поднимать спичечными коробками.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
В амфитонах все клеится с верху ,все в размер подгоняется,потом клеят к диффузору волной в низ,центровать можно старой фото пленкой просовывая между керном и корпусом катушки,затем к корзине,ничего сложного просто не спеша все делать.
Pavel_Mn
7 Апр 2025
В первом видео . . . . . . . .
Все как бы хорошо... спасибо!
Я не знаю откуда ВЫ, но у нас в России YouTube не работает уже как с августа 2024 года.:cry:
клеят к диффузору волной вниз
Это принципиально? У меня было наклеено волной вверх.
    494.9 KB · Просмотры: 9
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
я говорил про нч динамик а сч да волной вверх.
Pavel_Mn
7 Апр 2025
АА? Теперь понял, я этого не знал. У меня НЧ разрушены полностью. Я не вижу как они были приклеены.
А почему так? В чем фишка?
Пока подвесы не клею, пока подготовка.
Параллельно возник вопрос:
Это моя схема и компоновка фильтра (как я сам для себя разобрался ).
Перенес R1 (думаю так лучше).
Вопрос: Что является Входом(+)? Точка №7 или точка №8?
его не переносить, а уменьшать вдвое нужно.
Это потом.
Вначале мы договорились, что я восстановлю колонки так как они есть.
Затем послушаю, что получилось (может их место будет на помойке).
А уже потом я приму решение: Слушать умных пацанов на предмет переделки фильтров или нет.
Пока со стороны я вижу, что по данному вопросу вы между собой еще в режиме споров находитесь.
Если вас всех послушать, то вообще не понятно что с фильтрами делать.
Создается мнение, что если их оставить как есть, то хуже не будет!
Я пока исхожу из того, что на заводах в КБ наверно работали не дураки.
Николай! Я вопрос задал про ПЛЮС на входе.
У вас есть ответ или как?
Есть у меня ответов. Колонки работают на переменном напряжении, их полярность не имеет значения, пока Вы не включаете вторую. которая обязана быть в фазе с первой. Только в этом смысле можно говорить о "плюсе". Проверяется по соглашению так: если подать плюс постоянки (батарейка 1,5 Вольта) на условный плюс НЧ динамика, то он выдвинется вперёд.
Не отвечал потому, что вопроса как такового нет. Но, поскольку Вы считаете, что в КБ работали не дураки, то... Удачи.
Pavel_Mn
7 Апр 2025
Из вашего ответа я понял, что ПЛЮС-ВХОДА должен быть на динамике НЧ. А это по схеме точка входа №7.
Я восстанавливаю колонки и у меня их две и слушать я буду две..... и из вашего ответа я понял, что они должны быть в "фазе" и о "плюсе" говорить надо.
Я понимаю, что ПЛЮС "Условный", но этот условный плюс не условно обозначен красным цветом на выходе усилителя и не условно обозначен на колодке входа колонки.
И я хочу точно знать: Какой провод входа колонки 7 или 8 припаять к красному разъему?
Из вашего ответа понял, что вот так:
    233.4 KB · Просмотры: 27
Сумская обл.
Pavel_Mn
7 Апр 2025
точка 7 - это плюс входа
точка 8 - это минус входа
Спасибо! Я так и нарисовал. Значит все верно!
Скажите мне для общего развития: почему плюсы динамиков СЧ и ВЧ подключены по схеме на минусовой вход?
Сержи
