вот и здесь говорится что нет фазовой глухоты, что АС должна воспроизводить каждую кривюльку сигнала, но для этого и усилители должны точно воспроизводить сигналы с первого периода, а не с 5-го или 10-го. А реальные измерения THD на каком периоде делаются?
Тут не все так просто. Детали тут https://ldsound.club/threads/chislennye-metody-ocenki-iskazhenij-akusticheskix-signalov-v-kp.3240/
Это говорит о том, что скорость нарастания сигнала живых инструментов в разы меньше, чем у средненького усилителя.
Высшая скорость нарастания фронта сигнала, определяется скоростью фронта синуса на 20 000 Гц - высшей частоты слышимости звука, но для того, чтобы такой фронт передать без искажений приходится расширять полосу примерно в 3-5 раз. Также проводились исследования и умные ученые выяснили, что как ни странно, человек и его слух имеют высокую чувствительность к задержкам, которые могут быть во фронтах разных сигналов от разных частот - типа загагулины - формы фронта. И чел. слышит такие задержки чуть ли не до 10 мкс!!! Тут есть про это информация где-то в середине 11 мин. https://dzen.ru/video/watch/67eb66c57debbc30d7771a5d
20 кГц в музыке почти отсутствует. Так что надо ориентироваться на АЧХ музыкального сигнала.
Которая имеет завал уже со средних частот.
В итоге оказывается, что вполне достаточно полосы большого сигнала 40 кГц.
Задержку фронта сигнала на индуктивностях ВЧ динамиков лучше обсудить в соответствующей теме.
Звук это импульсные сигналы и при работе тарелок и даже обычных инструментов, фронты могут состоять как бы из суммы множества частот, но уровень которых возрастает очень быстро практически от нуля до существенных (слышимы) уровней именно на начальных фазах у ВЧ колебаний (10-20 кГц), но в соответствии, естественно, с возможностями источника и УНЧ в плане полосы частот. И это особенно актуально для современного хай-реза. а вот почему нужен хайрез и не достаточно полосы в 20 кГц, я тут не буду объяснять в плане писихоакустики. Про это можно почитать у Алдошиной и других авторитетных исследователей этих вопросов. https://prosound.ixbt.com/education/aldoshina-answ.shtml
HiRes нужен ради того, чтобы не искажалась фаза сигналов.
То, что может передать обычная грампластинка, невозможно в CDAudio.
Поищите статью Алдошиной на эту тему, там не все так просто. В современной психоакустике очень нетривиальный выводы. Правда много статей из ютуба куда-то испарились за последние годы...
Да хоть бы эту статью почитайте. https://stereo.ru/p/o864j-pochemu-luchshe-slushat-tolko-hi-res-i-kak-ego-muchayut-dlya-cd-tirazha
Послушайте Final Cut с CDAudio и с грампластинки. В первом случае у вас машинки будут просто где-то там шуршать в правом канале, а во втором вы сможете точно сказать, в каком порядке проезжали мимо слушателя попутные и встречные машины.
(на всякий случай - напомню, в Англии левостороннее движение. по сюжету - в припаркованной на левой обочине машине открыто окно со стороны водителя, - правое)
Тут нужен фильтр первого порядка, чтобы снизить фазовые искажения, а возможно и нелинейные искажения в таком фильтре. Короче, на мой взгляд, это тупик.
Теоретически можно расширить полосу усилителя D класса и до 100 000 кГц, но при этом, чтобы уровень остаточного ВЧ напряжения оставался низким нужно в 5 раз также увеличить и частоту ВЧ сигнала, допустим до 5 МГц. А сейчас таких мощных ВЧ импульсных транзисторов просто нет. Они должны работать до единиц или даже десятков ГГц.
А вот производитель (TI, в частности), предлагает использовать некоторые свои усилители класса D вообще без выходных фильтров, только ферритовые бусины на выходе - при условии, что кабель до динамика не длинный. Получается, что их сильно заботят EMI, и не беспокоят токи ВЧ в катушках динамиков. Индуктивность катушек у ГД не маленькая обычно.
Если у них получится, я буду рад._hm_
Наглядный пример как изменяется уровень искажений в атаке и спаде сигнала в зависимости от скорости нарастания/спада
    106.2 KB · Просмотры: 269
    108 KB · Просмотры: 63
    101.9 KB · Просмотры: 66
"Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят"
1.Топология Лин, предполагает расщепить на входе одним ДК, что уже не айс. Лич, настоящий расщепитель, тем более усиление на входе, на халяву, в 2 раза больше.
2. В Линоидах (Кривоидах), сама топология кривая, до сумматора (ВК) ни когда одинаковый сигнал, на девиации, не будет.
Не схемотехник, просто вижу так.
77r68h2_10khz-attack-sustain-decay-png.144108
Понять, в чём тут новая брехня, нам поможет повторение азов брехни старой.
Петров применяет для "проверки" усилителей радиоимпульс: пакет синусоиальной несущей, промодулированный меандром. Потому обычный, с виду, синус содержит в себе до 1 ГГц гармоник:
Железные измерения петровских радиоипульсов:
Стена гармоник. Их он и вылавливает на выходе неугодных ему усилителей, выдавая за их собственные искажения и делая произвольные выводы об их нелинейности.
Что там, с новыми петровскими сигналами?
Они промодулированы двумя треугольниками, в начале и в конце, и старым добрым меандром посредине. Понятно, что спектр этого сигнала будет содержать спектры всех модулирующих сигналов: треугольников и меандров. Это тоже весьма богатый спектр, на основе которого Петров собирается продолжить карьеру факира с извлечением искажений откуда угодно - просто потому, что они уже поданы им на вход и замаскированы подобием синусу.
Что промодулированный меандром, что - треугольником, "синус" богат гармониками модулирующих сигналов. Вот их спектры показаны.
Так что просите спектр входного сигнала - там все отгадки высоких "искажений" любого проверенного им усилителя.
Спойлер: спектр он не даёт годами, потому, что спектр "простой синусоиды" его неминуемо спалит. )))
Ну, а что ты хотел? Дурить людей вечно ни у кого не выходит, смирись и кайся. )))
Петров вызывал лулзы своими потугами к изобретению богатых гармониками сигналов почти на всех форумах рунета, и вот что удалось найти на одном из них:
Бывает.
С Петровым такое постоянно, но он включает режим "божья роса" и не сдаётся.
смотрим работу модели усилителя Батя в аналогичных условиях и не обнаруживаем искажений типа SID
Реальные искажения некоторых усилителей с глубокой ООС
Даже тридцать лет назад это ему (твоей Бате) не удалось. :)
выложи модель (со всеми моделями транзисторов) своего усилителя в микрокапе и я покажу тебе что твой усилитель представляет из себя. Там и сделаем окончательные выводы
    97.6 KB · Просмотры: 72
    97.8 KB · Просмотры: 70
    107.5 KB · Просмотры: 70
    131.4 KB · Просмотры: 67
Может с софтом что ни так?
Как можно столько месяцев о стену головой?
Ну, вот, например. Моделируем себе схемку:
Тут: генератор бустра V1:
Как говорит Петров: чистых же синус, ни одной гармоники. Но спектр не покажу.
ФНЧ R1C1, выход:
И усилитель-компенсатор, по сути - математический множитель Е1:
Ясно видимые искажения: амплитуда первой полуволны завалена сравнительно с остальными, в конце торчит какой-то клык, которого не было в исходном сигнале. И спектр такой, бородатый:
Кто внёс столько искажений?!
Конечно, сверхлинейный усилитель Е1. Больше-то некому )))))
Петров не был бы Петровым, если бы не влепил на выход ВК цобеля, которого там отродясь не бывало. На схеме выделено.
Ну и вот это, прэлэстное: "возникают искажения, причём их уровень постоянен на малых и больших уровнях сигнала".
Это практически явка с повинной.
Уровень каких искажений не зависит от уровня сигнала?
Правильно: частотных и фазовых.
уделает твой Корвет с первой ноты
Смешные шутки - конёк Петрова. Пора заканчивать его унылые гастроли стендапера от электроники.
Красный сигнал состоит из двух синусоид: малой - в начале и конце радиоимпульса, и большей - посредине.
А вот изломы меж ними, указанные синими стрелками, сформированы гармониками, как и все изломы. Излом - результат и признак гармоник:
На месте изломов и образуются показанные Петровым артефакты:
Или так:
Так как в месте переходов меж синусоидами разной амплитуды образуется излом с гармониками, Петров его нам и показывает, как результат искажений сигнала усилителем:
Красными стрелками показаны места изломов с ВЧ-гармониками, синими стрелками - характерный отклик на них. Явные СИД-искажения, как сказали бы хафлер, мейнард и Петров.
Только вот "измерительный сетап" состоит из сверхлинейных математических генераторов, резистора, конденсатора и множителя. Там даже нелинейно искажать-то нечему.
Почему их нету, знаешь, Петров? Потому, что ВЧ-гармоники твоего сигнала лежат на ультразвуке. Ультразвук - это помеха, и помеху отфильтровывают ФНЧ 20 кГц с высокой крутизной ската. ))) При любом возможном сигнале некого синтезатора он также не выдаёт ультразвука - по тем же причинам установки на его выходе фильтра. Сам процесс оцифровки и восстановления звука из цифрового сигнала тоже, по сути, являет собой ФНЧ, как сам по себе, ввиду ограничений частоты дискретизации, согласно теореме Котельникова, так и в виде физических ФНЧ на входе АЦП и выходе ЦАП. ФНЧ везде: в ЦАПах СиДи-проигрывателей, на выходах детекторов сигнала приёмников, на входах и выходах усилителей. Эти ФНЧ портят Петрову всю малину со столь тщательно сформированными гармониками. Вот же беда, неприятность. Нету СИД-провокаторов в реальном музыкальном сигнале. Зря Петров исстрадамшися со своими позорными выдумками. )))
Стрелками указано извлечённое 2Т-фильтром простое соответствие: излом функции = ВЧ-гармоники = петровско-хафлерско-мейнардско-шулерские СИДы, заложенные в сигнал ещё во время его генерации и находчиво вылавливаемые Петровым из любого супер-сверхлинейного математического множителя, как факир вылавливает зайца из собственного котелка.
Вот что говорит практика про спектр имени Петрова-Мейнарда, снятый железной картой:
Стена гармоник.
Вот что говорит теория о спектре радиоимпульсов:
Стена гармоник.
Теория и практика в один голос твердят: петровский бусрт - просто промодулированный меандром синус, содержащий стену гармоник. Потому-то Петров не показывает его спектр: это же моментальное харакири и конец гастролям.
1753278806656-png.144159
Что, вообще, плохого в том, чтобы вырезать фильтром первую гармонику сигнала и рассмотреть невесть откуда взявшиеся в математически супер-сверхлинейном усилителе остальные гармоники? Это нормальная практика. Таких искажений никто никогда не видел, их быть там не может, охота ж глянуть пристальнее. )))
У нищих - слуг нет. Сам рисуй.
  1. я и сам знаю, что доработанный, а тем более - в заводском исполнении - "Корвет 200УМ-088С" не может соперничать с, например, "Мастером". Но даже в заводском исполнении - в третьей итерации - он ГОРАЗДО линейнее любой "гумели" и "бати" с обоими "Шушуринами".
  2. окончательный вывод давно сделан, - отсутствие карательной психиатрии, длящееся с 1975 года, - последняя причина краха СССР, при котором нелечёные 45 лет шизофреники заполонили общественную жизнь. пётрпятьдесятпервый - один из наглядных примеров того, во что вырождается некогда образованный человек, если не следить за его психическим здоровьем.
только полные дебилы измеряют спектры бурстов с помощью 2Т-мостов. Такой подход лишний раз подтверждает полное непонимание тобой происходящих процессов.
Повторение- мать учения.
Вычитать сигналы математически можно только после их компенсации во всем диапазоне частот. Это вам показывал Баксандалл и многие другие люди, строившие тестовые установки, но вы так и не поняли почему. Это же вам показывает ДДТ с идеальным сумматором. Вы просто играете на количествах линейных искажений, делая свои схемы из трех деталей как можно более широкополосными. Но при этом на их нелинейность предпочитаете закрывать глаза.
Так что 2Т-мост в данном случае такой же источник линейных искажений, как и ваша неполная компенсация. В этом смысле они коллеги, можно сказать - реакция на прямоугольный модулирующий сигнал в виде линейных искажений у обоих видна.
Брюки превращаются...
если Корвет не может соперничать с Мастером, то посмотрим что представялет из себя Мастер
Как видим Мастер имеет убогую характеристику ГВЗ, скорость нарастания выходного напряжения чуть больше 35 В/мкс (что очень мало). Выход усилителя критичен к реактивной нагрузке. Наглядный пример во что превращается меандр на реактивной нагрузке.
В таком случае представляю какое дерьмо твой усилитель, если он хуже Мастера
    87.5 KB · Просмотры: 73
    82.6 KB · Просмотры: 85
Но не 2 миллисекунды, как боготворимая тобой масянинская поделка? ))))))))))))
Там тпд 30 пикосекунд. Тебе хотелось на три порядка больше, а зачем? ))))) Чтобы что? ))))
Твои убогие усилители заборол старенький ВВС-2011, все чохом.
Когда будет спектр шарлатанкого бустра?
Сколько ждать? Показывай все гармоники, весь гигагерц искажений.
Когда отучишься 80 вольт меандра на винил-корректоры подавать?
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цехаобоснования необходимости субпикосекундных значений ГВЗ...
Ты даже скорость замерить неспособен, да и не знаешь, скорость тебе нужна, или линейность Чему тебя учили?! )))) бугага)))
По какому уровню ты взял такую скорость? Как с такой скоростью МАСТЕР проходит тест на линейность сигналами 480+500 кГц? ))))
Не знаешь? А зачем позориться вылез?
Специально, чтобы каскады УН не перегружались меандром, на больших амплитудах меандра скорость ограничена коррекцией, потому, что она там тупо не нужна. Усилитель сам фильтрует то, что надо усиливать, от того, что хочется послушать Петрову) )))
Каскады УН не входят в отсечку, сохраняя активный режим и линейность даже при 12 В меандра на выходе. Петров, давай сюда Батя с такой ампоитудой и смотрим сразу отсечку: будет ли он линеен под такой перегрузкой? )))
Спойлер: нет, если он понравился Петрову. ))))
Но откуда это знать крестьянам? )))
по уровню от +0,9 до -0,9 от максимальной амплитуды (по стандарту)
Ему не помогает даже ФНЧ 100 кГц регулярно мной применяемый
О каком тесте частотой 500 кГц можно говорить когда он усиливает его с завалом более 10 дБ!
Выбрось свой симулятор на помойку и не позорься
    87.5 KB · Просмотры: 49
    98.4 KB · Просмотры: 61
При наличии на входе помех 499 и 500 кГц величиной в вольты, благодаря глубокой ООС разностные биения будут практически неслышны на уровне -90 дБ.
Ага. Ты смотри, горе-то какое. Щас наверну борщеца и возьмусь плакать.
Вот смотри, Петров. Орёл мужчина. Только не тот, что высоко летает, а что мерзко гадит.
Наносил своими крупными знаниями невосполнимый вред НАСЕ, что уже хорошо. Скорости у усилителя - выше крыши и гвз очень хорошее, так ведь?
Аналогичный тест. Сигнала на выходе немного, в клип усилитель не влетает.
И вот что с линейностью у него. С какой линейностью? Её нету. Вишь, какой фост павлиний?
Или орлиний, я слабо разбираюсь.
А ты нам его тут рекламил, рвал себе разные части тела за него.
Зачем и чтобы что?
Бать с Середой и их прекрасное гевезе:
Зелёный график - вход, +/-0,3 В меандра, щадяще.
Белый - выход.
Но это не самое смешное.
Вот смешное. Скорость есть, но транзисторы входного дифа - в отсечке.
Нахрен такая скорость, Петров, с отсечкой? Щас посмотришь.
Твёрдо и чётко: отсечка с заходом в отрицательные величины.
А зачем ты этот усь хвалил? Не знал, да?
Невежество - мой хлеб.
Видишь? Всего 4,5 В на выходе, сигналы 499 и 500 кГц.
Вишь, какой спектр уродливый? В чорном море, в белой пене.
Сравним со спектром МАСТЕРА:
У одного усилителя "нет скорости": он развивает всего-то 30 (тридцать) вольт сигнала 499+500 кГц с разностным тоном -90 дБ,
но у второго - линейности: 4,5 В тех же частот - и -57 дБ разностного тона.
Такая разница меж спектрами и условиями их расчёта. )))
Это потому, что ни один транзистор УН МАСТЕРА в отсечку на меандре не заходит.
Благодаря ППК - ПротивоПерегрузочной Коррекции. Да откуда тебе это знать.
Зато у тебя есть скорость:
Теперь скажи, что там гевезе прекрасное и звук хороший. ))))))))))))
Правда ж, ты опозорился и сел в холодную лужу?
Да, я пропустил волшебное. СИД-искажений-то нету.
1753424028162-png.144314
И спектра этих искажений на входе - тоже нету. )))
тот же тест нормальных усилителей
    82 KB · Просмотры: 61
    85.5 KB · Просмотры: 64
Так ты совсем ничего не понимаешь в колбасных отрезках. Куда ж ты лезешь, убогий?
Он говорит о параметре большого сигнала: полосе усиления мощности: 500 кГц при 30 В на нагрузке, а применяет термин, относящийся к малосигнальным параметрам: АЧХ.
Это как связывать цвет авто и его скорость: не более 40 км/ч, потому, что машина белая.
Если бы скорость МАСТЕРА была ограничена отсечкой токов транзисторов, на выходе синус превратился бы в пилу:
Бать-Середа с хорошей скоростью, 15 В
МАСТЕР, 40 В на 8 Ом, 480+500к. Скорость оооочень плохая, совсем никуда скорость.
Поел борща, сижу, истерю потихоньку.
Хотя скорости нет, но синус 500 кГц в пилу всё никак не превращается.
Почему?!!!
А вот почему:
Токи входного дифа МАСТЕРА искажены: полмегагерца сигнал, но транзисторы в отсечку не входят.
Так работает ПротивоПерегрузочная Коррекция - ППК.
А это - форма токов скоростного усилителя Батя с прекрасным гевезе.
Из отсечки они не вылезают, а частота - та же самая. Потому на выходе - пила:
1753425978809-png.144319
Какая ж у МАСТЕРА скорость, если он лучше Бати?
В левом нижнем углу перечислены параметры сигнала, ограниченные рамкой:
636 нс и 64 В.
Хм. 636 нс = 0,64 микросекунды. И за это время сигнал набрал 64 вольта.
Делим одно на другое: 100!
Петров, ты как скорость вычисляешь? Покажи табель успеваемости за второй класс?
Там ещё и скорость вычислена, для совсем убогих: 101 В/мкс.
Хотя частота сигнала полмегагерца, ток входного дифа и не думает уходить в отсечку:
Потому интермоды такие:
Разностная частота 20к, уровень -81 дБ.
Петров: режим "божья роса" эктивэйтэд.
Игорь 875
