Усилитель класса G на германиевых транзисторах (для сабвуфера)
17 Май 2024
Бердск
Выходная мощность до 100 Вт на 4 Ома.
Полоса частот 10-7000 Гц.
КНИ не более 0,1% на частоте 1 кГц и ниже.
Напряжение питания не более +-36 В, +-18 В в режиме холостого хода.
Отличительная особенность - пониженное тепловыделение и применение всех транзисторов без использования технологических запасов по предельным параметрам.
Схема разработана в симуляторе. Макетирование не проводилось. При макетировании возможно потребуется подстройка коррекции, т. к. параметры моделей германиевых транзисторов довольно приблизительные. Целенаправлено ошибки в схему не вносились. При разработке животные не пострадали.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а разве Д класса для саба не достаточно? на какой нибудь ТРА с Али?
или уже делать на германии то до 5кгц под мидбас и нижнюю середину.короче для нч динамика в двухполоске
17 Май 2024
Бердск
Хочешь слушать остаток несущей, слушай класс D. Класс D отличается повышенной тухлостью звучания. В чем я неоднократно убеждался при непосредственном слепом тесте. Даже усилитель от Аккорда лучше звучит. D только для всяких оповещений и трансляций.
Этот усилитель сделан прежде всего для утилизации бесполезно валяющихся у народа всяких П210 и им подобных. И вторая причина для разработки этого усилителя: мне интересно применение древних транзисторов и современной схемотехники.
Полоса до 7 кГц при применении НЧ сплавных транзисторов. В реале он и 15 кГц вывезет, но в связи с потерей управляемости НЧ транзисторов резко возрастает ток потребления и склонность к отказам.
Для использования в широкую полосу посчитана коррекция и для применения ГТ806, 813. С ними без каких то проблем полоса полной мощности достигает 100 кГц. И искажения пониже.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
фнч на выходе Дкласса при срезе пусть даже 500гц разве не срежет остатки несущей в 600кгц?да и сам динамик буфера имеет приличную индуктивность
17 Май 2024
Бердск
Биения не срежет. У меня была возможность усилитель для бас гитары класса D попользовать. Вроде как бы нормальный звук. Подключаем вместо встроенного D внешний аналоговый Динакорд. Хозяин после внешнего Динакорда стал меня спрашивать как ему дальше с этим жить.
Да и не спортивно как то всякую хрень с Али таскать, когда дома кучи П210.
23 Май 2020
Вы простите человека из италийских земель, уже плохо говорящего по испански, но 0,1 про́цента искажений чрезвычайно мало для гитарообразного УНЧ (тем более для германического!): там и 50% маловато будет! Искажения сами по себе плюс искажения кристаллов от самого (не Сваровски) Германия должны придать схеме небывалую популярность (от слова лос популос)!
17 Май 2024
Бердск
Это не гитарообразный, это субостатический. В качестве гитар- образного хороши кертинги с отключенной общей ООС или с подобной схемотехникой. (Выходной каскад ОЭ).
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
готовые D класс и БП от Али с Бабаем - не готовы НЧ "переварить" нормально. Первым делом БП с LLC, МОСТ и литы токовые (пульсации и импеданс).
17 Май 2024
Бердск
Прямо завидки берут. Чтоб я так жил, как говорится. Здесь и 10 кил скоро слышать перестанешь, а кому-то и 600 как слеза младенца...
Остаток несущей непосредственно не слышно, но резко ухудшает способность различать слабые звуки.
Блок питания.
Улучшенная версия усилителя.
Уровень второй, третьей гармоники примерно -90 дБ при R нагрузки 4 Ома, U вых 12 В, частота 2 кГц. Выше по частоте ухудшается из за потери управляемости мощных сплавных транзисторов. Для примененных элементов можно сказать почти сверхлинейник.
17 Май 2024
Бердск
Не расово чистый германец - метис: П307Б, КТ312, КТ801А
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
17 Май 2024
Бердск
17 Май 2024
Бердск
17 Май 2024
Бердск
юан8
9 Мар 2024
Юрий
с 210 исключение, транс рулит ,будут закрываться хорошо без сквозняков
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Схема для них видно сильно сложная.
Как бы не было смешно или грустно, в этом и вся суть .
Народ хочет что то делать своими руками , а нужных знаний для етого нема .
Отсюда и тяга к схемам с тремя волшебными детальками и причина популярности всяких нелсонов пассов.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ФИ транс не такой и дорогой
Я бы предложил сравнить варианты Лина - оригинал 1956\1959 г. на германии (ГТ321+ГТ402\404+ГТ403\703 и комплементар того же RCA 1959 (на кремнии) с ЭП на входе и почувствовать разницу:)
17 Май 2024
Бердск
Вкусить вкусных германиевых искажений? А вообще-то зачем ворошить это гавно мамонта?
Сержи
